Обзор и тестирование видеокулера Thermalright Shaman (страница 3)
Подошва Thermalright Shaman просто огромная. Производитель постарался максимально плотно уложить трубки в основании радиатора (зазор между ними тут не превышает миллиметра), но в итоге их количество однозначно определило длину контактной площадки: 55 мм. А вот ширина такая огромная была не нужна, ее и сделали на сантиметр меньше. С похожей ситуацией мы недавно сталкивались в обзоре первого процессорного кулера с шестью восьмимиллиметровыми трубками – ZEROtherm ZT-10D.
На удивление, обработана подошва Shaman очень неплохо – практически до зеркального состояния. Обычно Thermalright на такие «мелочи» внимания не обращает, мне встречался лишь один их радиатор со столь же качественно отполированным основанием – Venomous-X.
Но главное, чтобы подошва была ровной. И вот в этом вопросе, к сожалению, ни упомянутый процессорный радиатор, ни новый флагманский видеокулер из общего ряда продукции данного производителя в лучшую сторону выделиться не могут. Уверен, уже на фотографии отражения объектива в основании Shaman многие читатели заметили неприятные искажения. И «тест с линейкой», разумеется, подтвердил худшие опасения: при шлифовке края подошвы ощутимо «завалены».
Неудивительно, что отпечаток на ней теплораспределителя стендовой видеокарты GeForce GTX 580 (и наоборот) получился далеко не идеальным.
А еще левая часть следующей фотографии очевидным образом подтверждает тезис о ненужности здесь восьми трубок. Все равно крайние не «помещаются» даже на очень крупной крышке микросхемы NVIDIA GF110. Что происходит при использовании радиатора для охлаждения открытых маленьких GPU карт AMD/ATI Radeon, можно видеть в обзоре этого кулера за авторством Jordan. Вряд ли два миллиметра меди под трубками так уж хорошо распределяют тепло между ними...
В заключение мне осталось лишь сказать, что, несмотря на все отмеченные спорные моменты в конструкции кулера, при «личном знакомстве» он оставляет только приятные впечатления. Радиатор качественно собран и хорошо выглядит: по Thermalright-овской традиции он полностью никелированный. Не слишком толстые ребра, тем не менее, кажутся чуть ли не монолитными: просто потому, что надежно сцеплены в четырех местах. Трубки в основании уложены в аккуратные желобки, с ребрами они контактируют через высокие горлышки, а все указанные стыки дополнительно пропаяны.
На этом осмотр радиатора завершен. Перед тем, как продолжить, следует сказать пару слов и о комплектном вентиляторе.
Вентилятор
В комплекте с Thermalright Shaman поставляется наш старый знакомый – 140-миллиметровый вентилятор TY-140 под той же торговой маркой. Это отличный образец того, какой должна быть современная «вертушка», предназначенная для использования в ПК: недорогая, с хорошим соотношением производительности и шума, оснащенная ШИМ-регулировкой, неплохо выглядящая, в конце концов:
Жаль только, что производитель не заменил ее стандартный четырехконтактный разъем для подключения к материнской плате на маленький коннектор для видеокарты – будет непросто заставить эту «стосороковку» менять свои обороты в зависимости от температуры GPU. Да и диапазон регулировки TY-140 – от 900 до 1300 RPM – мог бы быть пошире, особенно вниз: с топовыми радиаторами Thermalright в отсутствие нагрузки вполне хватило бы и 500–700 оборотов в минуту.
Впрочем, это уже придирки. Вентилятор хороший и должен помочь видеокулеру продемонстрировать отличную эффективность. Другого, по большому счету, от него и не нужно.
На этом теперь уже и обзор вентилятора завершен. Можно устанавливать кулер на стендовую видеокарту. Но прежде, как обычно, приведу перечень его технических характеристик.
Технические характеристики
Чтобы было с чем их сравнивать, здесь же присутствуют и ТТХ прошлого видеофлагмана Thermalright – Spitfire, а также следующих кулеров: Arctic Cooling Accelero XTREME Plus, GELID Solutions ICY VISION Rev.2 и Scythe Setsugen 2.
| Масса, г |
| Размеры, мм |
| Занимает слотов (после карты) |
| Материал ребер |
| Количество пластин |
| Расстояние между ребрами, мм |
| Толщина пластин, мм |
| Площадь рассеивания, см2 |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Количество тепловых трубок |
| Типоразмер вентиляторов, мм |
| Максимальное количество вентиляторов |
| Вентиляторов в комплекте |
| Скорость вращения комплектных вентиляторов, RPM |
| Совместимость с видеокартами ATI/AMD Radeon: |
| Совместимость с видеокартами NVIDIA GeForce: |
| Рекомендованная стоимость, USD |
1 С учетом штатного вентилятора.
2 У каждой трубки своя секция пластин.
3 Центральный радиатор.
4 Из огромного списка на официальном сайте выбраны только более или менее актуальные видеокарты.
