Обзор и тестирование Zotac GTX 580 AMP! Edition
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Разгон
- Тестовый стенд
- Методика тестирования и соперники
- Тестирование производительности
- 3DMark Vantage
- 3DMark 11
- Unigine Heaven
- StoneGiant
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat
- Mafia II
- Warhammer 40000: Dawn of War II
- Lost Planet II
- Colin McRae: Dirt 2
- Aliens vs Predators 3
- Crysis Warhead
- Grand Theft Auto: EFLC
- Metro 2033
- Тепловой режим и шум
- Заключение
Вступление
Среди видеокарт, выпускаемых компанией Zotac, есть линейка AMP! Edition. Входящие в неё устройства отличает заводской разгон. При этом компания не утруждает себя разработкой собственной PCB, за основу берется стандартный c головы до пят дизайн NVIDIA. Как вы уже могли догадаться, речь пойдет о карте, являющейся флагманом Zotac, - GTX 580 AMP! Edition. Неизменный маркетинг в совокупности с поднятыми частотами обещает «непревзойдённый уровень производительности». Будет интересно увидеть и оценить этот уровень. Ну и главный вопрос: стоит ли за это переплачивать?
На фронтальной стороне золотисто-чёрной коробки находится окошко, через которое можно видеть саму видеокарту. Упаковка сплошь усыпана сообщениями о достоинствах карты: поддерживаемые технологии, разного рода цифровая информация. Сообщается, что внутри покупатель найдёт диск с игрой Prince of Persia: The Forgotten Sands. Сзади есть текст, описывающий вкратце ключевые преимущества данного продукта, ну и в нижней части на разных языках сообщается состав комплекта поставки.
Всё содержимое коробки аккуратно и плотно уложено, сверху накрыто пластиковой крышкой.
Вместе с видеокартой Zotac прилагает:
- диск с игрой Prince of Persia: The Forgotten Sands;
- диск с драйвером и утилитами;
- переходник питания 2 x 6-pin -> 8-pin;
- переходник 2 x Molex -> 6-pin;
- адаптер DVI->D-Sub;
- адаптер HDMI->min-HDMI;
- буклет с краткой информацией об условиях расширенной гарантии, с инструкцией по установке видеокарты;
- руководство пользователя;
- большая наклейка с предупреждением-памяткой о правильном подключении разъёмов дополнительного питания, о высокой температуре корпуса карты во время работы; такую можно наклеить, например, на внутреннюю сторону крышки корпуса;
- маленькая наклейка на корпус с символикой Zotac.
Комплект поставки добротный, выделяет данный продукт из ряда аналогов. Диск с игрой – приятный бонус, наличие всевозможных переходников очень радует. Книжечка с подробным руководством пользователя, к сожалению, только на английском языке. А мультиязычный буклетик с инструкцией по быстрой установке содержит только одну страничку на русском, где информация изложена очень кратко.
Внешний вид
На первый взгляд, всё, чем отличается карта от референса или стандартной модели из линейки той же Zotac – это наклейка на кожухе. На ней изображён золотистый дракон, извергающий пламя, и символика серии AMP! Edition. За создание воздушного потока отвечает стандартная турбина.
На торцевую часть в ряд выведены два DVI-разъёма и mini-HDMI. Над ними по всей ширине прорезаны вентиляционные отверстия для удаления горячего воздуха за пределы корпуса. С противоположной стороны пластиковый кожух слегка сужается, что облегчает доступ прохладного воздуха для второй видеокарты при работе в тесном SLI-тандеме. Присутствует узкая щёлка для вентиляции.
Для питания карты необходимо подключать шести- и восьмипиновые штекеры питания. Гнёзда для их подключения расположены стандартно.
Печатная плата
Печатная плата, как уже упоминалось выше, стандартная, выполнена по дизайну NVIDIA. В составе компонентной базы также особых изменений нет. Вот так выглядит лицевая и обратная стороны:
Графический процессор первой ревизии (А1) был произведён в начале ноября. На плате распаяна память Samsung K4G10325FE-HC04, известная ещё по GTX 480. Потенциал этих микросхем до сих пор не раскрыт в картах NVIDIA: стандартная частота памяти GTX 580 составляет 1002 МГц, в то время как номинал достигает 1250 МГц. Система питания видеопроцессора получила шесть фаз и управляется контроллером Chil Semiconductor CHL8266, как и на референсной плате. Управление двумя фазами питания памяти в Zotac GTX580 AE осуществляется микросхемой Anpec APW7088. Оба контроллера распаяны на обратной стороне платы.
Система охлаждения
Под пластиковым кожухом находится алюминиевый радиатор, занимающий далеко не всё доступное внутреннее пространство – до турбины ещё почти два сантиметра. Сама вертушка подключается к PWM-разъёму в углу платы.
В основе системы охлаждения лежит алюминиевая пластина, накрывающая всю плату и отводящая тепло от элементов системы питания и микросхем памяти (контакт осуществляется через термопрокладки). И уже на эту пластину монтируются турбина и радиатор, крепится декоративный пластиковый кожух.
Впервые в пятисотой серии в стандартном дизайне системы охлаждения NVIDIA применила испарительную камеру. На медное основание-резервуар напаяны алюминиевые рёбра. Из подошвы выделяется контактная площадка, равная по площади крышке, накрывающей графический процессор. Качество её обработки неплохое: следы фрезы видно, но поверхность ровная.
След термопасты после снятия радиатора выглядит следующим образом:
Отпечаток, неплохой, но видно, что справа прижим слабее. Пластины радиатора в нескольких местах окаймляют резиновые прокладки, которые смягчают контакт с пластиковым кожухом и гасят вибрации.
Таким образом, система охлаждения Zotac GTX 580 AMP! Edition также не претерпела каких-либо изменений в сравнении с референсным вариантом NVIDIA.
