В поисках компромисса: Выбор VGA-кулера для 6900 серии (часть 2)
Окончание. Начало - здесь.
Оглавление
- Вступление
- Системы охлаждения
- Thermalright VRM-R4
- Тестовый стенд
- Инструментарий
- Методика тестирования
- Тестирование
- Подведение итогов
- Заключение
- Дополнительно
Вступление
Осталось решить проблему слабого звена и проверить, удастся ли отстающим участникам исправить положение дел. Зависит ли конечный результат от температуры силовых элементов или решающим фактором все же являются особенности системы охлаждения и её конструкции? Этим материалом я постараюсь ответить на все поставленные вопросы и снять неясности, которые могли остаться после прочтения первой части.
Системы охлаждения
В тестировании участвуют (слева направо):
- Gelid solution Icy Vision rev.2;
- Arctic Cooling Accelero XTREME plus;
- Thermalright Shaman;
- Zalman VF3000A.
| Технические
характеристики |
| Размеры радиатора
(ДхШхВ), мм |
| Материал конструкции
радиатора |
| Количество
алюминиевых пластин |
| Толщина пластин
радиатора, мм |
| Межреберное расстояние, мм |
| Количество\типоразмер
вентиляторов, мм |
| Скорость вращения
вентиляторов, об\мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Полная масса кулера
(с вент. и креп.), г |
| Количество перекрываемых
слотов PCI-(E) |
| Совместимость с видеокартами** | Nvidia™: GTS 450, ** GTX 460, GTX 465, GTX 470, GTX 480, GTX 560Ti, GTX 570, GTX 580.
AMD™: HD 5830, ***HD 5850, * HD 5870, HD 6850, *** HD 6870, *** HD 6950, HD 6970. |
| Рекомендованная стоимость, USD |
(без VR001-005) |
* 5850 (single) Accelero XTREME Plus;
** только GELID Icy Vision rev.2;
*** (no compatible) Thermalright Shaman;
* радиатор на основании (подошве);
** Списки совместимости гораздо шире, взяты более актуальные на данный момент.
Thermalright VRM-R4
Чтобы установить на стендовую видеокарту VRM-R4, который собственно изготовляется(лся) под серию HD 5850\5870, пришлось «превратить» его в радиатор Thermalright VRM-R4 для HD 6950\6970.
Характеристики.
| Размер, Д х Ш х В, мм |
| Установка вентиляторов,
количество/типоразмер, мм |
| Полная масса, г |
| Рекомендуемая цена, USD |
Радиатор на карте.
Данный радиатор не раз доказывал свою эффективность и превосходство над другими «комплектными» и бывшими в наличии. Единственный его недостаток – это цена. Для любителей точных цифр приведу (на фотографии ниже) замеры, сделанные в корпусе после установки туда видеокарты 6950\6970 с VRM-R4 на ней:
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS Crosshair IV Formula, BIOS 1304;
- Процессор: AMD Phenom II X6 Thuban 1090T (@4000 МГц, 200х20 при 1,425 В);
- Система охлаждения процессора: Cooler Master 212 plus (600 - 2000 об/мин);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Оперативная память: 4096 Мб (2x2048 Мбайт) PC3-14400, 1800 МГц, DDR3 DIMM OCZ SLI-Ready, 8-8-8-27 [OCZ3N1800SR4GK] 1.8 В;
- Видеокарта: AMD Radeon HD 6950 2048 Мбайт ASUS EAH6950/2DI2S/2GD5;
- Видеокулеры:
- Arctic Accelero XTREME plus + VR001,
- Gelid solution Icy Vision rev.2,
- Thermalright Shaman,
- Zalman VF3000A;
- HDD (SSD): Crucial C300 64 Гбайт (CTFDDAC064MAG-1G1) 2,5", SATA, MLC;
- Блок питания: Zalman ZM1000-HP, 1000 Вт;
- Монитор: ACER X243 HQ 24”, 1920 X 1080;
- Вентилятор: Scythe Kaze Maru (SY1425SL12H), 140x140x25 мм (1900 об/мин.);
- Реобас: Scythe Kaze Master PRO KM03-BK 5.25”;
- Корпус: Cooler Master HAF 932.
Инструментарий
- Прогрев GPU и VRM: FurMark 1.8.2;
- Мониторинг: GPU-Z 0.5.1;
- Разгон и частичный мониторинг: MSI Afterburner 2.1.0 Beta 6.
Температура на VRM определялась при помощи термопары из комплекта Scythe Kaze Master PRO KM03-BK 5.25”. Ранее мною уже проводилось сравнение и определение разницы («Сравнение тепловых "пакетов" HD 5850 и HD 6950@6970» ) между показаниями термопары и датчиками, установленными на плате карты HD 5850. Таким образом, разница прибавлялась к наибольшим показаниям, зафиксированным на HD 6950, получался среднеарифметический результат. Для того чтобы свести погрешность к наименьшему минимуму, разница для FurMark была увеличена до 25 градусов по Цельсию.
Вторая микросхема BIOS была прошита BIOS'oм от карты HD 6970.
Для снятия ограничения по «разгону» (чтобы не экономить на электричестве) и отмены срабатывания технологии «энергосбережения» в Catalyst Control Centrer, в панели «управление питанием», был включен OVERDRIVE (галочка напротив «включение»), ползунок был выставлен в положение +20%.
Использовалась операционная система Windows 7 Ultimate 64-bit. Версия BIOS материнской платы - 1304 от 12/09/2010 г. Процессор был разогнан множителем до 4000 МГц при напряжении 1,425 В; HT 2000 МГц, 1,2 В (auto); NB 2800 МГц, 1,275 В. Оперативная память работала в режиме 1600 МГц, с таймингами: 7-7-7-18-28-1T, 1,7 В. Видеодрайвер: AMD Catalyst 11.1.
Все тесты проводились в помещении, при температуре окружающей среды 22-24 градуса по Цельсию. Системный блок находился в закрытом состоянии. Подключенные к реобасу внутрикорпусные вентиляторы постоянно работали во всех режимах тестирования.
Вентиляторы на системах охлаждения подключались к «контроллеру», с его помощью осуществлялось регулирование оборотов, далее отображаемые температуры VRM записывались. Промежуток для приведения к первоначальным температурам составлял 10 минут, во время него обороты вентиляторов выкручивались на максимум.
| 1 * 80 x 80 x 21 |
| 1000-5800 RPM |
| ~ 1050 RPM |
| ~ 1200 RPM |
| ~ 1500 RPM |
| ~ 1800 RPM |
| ~ 2100 RPM |
Для снятия температур термопара помещалась между т-прокладкой и основанием радиатора. GPU и VRM прогревались при следующих настройках FurMark 1.8.2:
Видеокарта во время тестирования работала на следующих частотах и напряжении:
| Параметры |
| HD 6950 |
| Тактовая частота графического процессора, МГц |
| Частота видеопамяти (эффективная частота), МГц |
| Напряжение, В |
