Обзор и тестирование видеокарты Palit GTX 570 Sonic Platinum
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Разгон
- Тестовый стенд
- Методика тестирования и соперники
- Тестирование производительности
- 3DMark Vantage
- 3DMark 11
- Unigine Heaven
- StoneGiant
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat
- Mafia II
- Warhammer 40000: Dawn of War II
- Lost Planet II
- Colin McRae: Dirt 2
- Aliens vs Predators 3
- Dragon Age: Origins
- Crysis Warhead
- Grand Theft Auto: EFLC
- Metro 2033
- Тепловой режим и шум
- Заключение
- Дополнительные фотографии
Вступление
С момента анонса NVIDIA GTX 570 прошло уже почти три месяца. Все это время производители видеокарт не сидели сложа руки, их стараниями референсные варианты всё больше разбавляются платами с уникальным дизайном. Одна из таких – Palit GTX 570 Sonic Platinum, и стала героем нынешнего тестирования.
Читатели уже могли ознакомиться с Gainward GTX 570 GLH. Компания Gainward, как известно, входит в Palit Group. А потому не удивительна схожесть линеек продукции. Вот и Palit GTX 570 SP является близняшкой рассмотренной ранее видеокарты. Модифицированная печатная плата, система охлаждения Mercury - все эти изменения призваны раскрыть частотный потенциал чипа GF110. Заводской разгон обычно невелик, но в этих случаях он составляет более 9%. Согласитесь, неплохо. Возможности разгона платы с аналогичным дизайном уже были раскрыты сполна, а данный обзор можно считать своего рода продолжением.
Упаковка оформлена «пёстро», но никаких сказочных персонажей, монстров, всадников и других атрибутов геймерского мира нет (если не считать портрета Фробота, символа Palit, на торце коробки и сзади). На лицевой стороне есть небольшое изображение видеокарты и краткий перечень используемых технологий. Сзади на разных языках описаны ключевые особенности устройства, а также приведены минимальные системные требования.
Карта внутри плотно уложена во вспененную упаковку. В комплект поставки также входят:
- переходник D-SUB -> DVI;
- переходник питания «double 3-pin -> 4-pin», на случай, если у блока питания необходимый разъём отсутствует или уже занят;
- руководство по быстрой установке на 11 языках, в том числе и на русском;
- диск с драйвером.
Аскетичность комплекта поставки свойственна многим производителям. Вот и здесь никаких изысков. Обсуждать особо нечего, разве что поинтересоваться содержанием бумажной инструкции. А она на информацию скупа и содержит всего две странички с пошаговым описанием установки драйвера, сопровождаемым чёрно-белыми мелкими скриншотами.
Внешний вид
Единственное, что отличает Palit GTX 570 SP от модели Gainward, это иное оформление пластикового кожуха системы охлаждения. У данной модели он кажется менее угловатым за счёт декоративных обводов и рисунка «наискосок». Хотя форма точно такая же, что и не удивительно.
Сзади выведены два DVI, по одному Display Port и HDMI. Места для вентиляционной решётки практически не осталось. Хотя даже через то, что есть, воздух прокачивается еле-еле. На дальнем конце платы находятся два четырёхконтактных (PWM) разъёма для вентиляторов системы охлаждения.
Питание самой карты подключается «сверху», в отличие от стандартной GTX 570 использованы шести- и восьмиштырковый разъемы.
Печатная плата
В недавней статье дизайн был рассмотрен очень детально, поэтому я опущу лишние подробности. Система питания полностью переработана: шесть каналов для питания процессора, два отдельно управляемых канала на память - схема, применяемая в эталонном дизайне более мощной и прожорливой GTX 580.
Питанием видеопроцессора заведует преобразователь ADP4100, для нужд памяти распаяна отдельная микросхема.
Вокруг GF110, расположенного в центре платы, распаяны микросхемы памяти GDDR5 производства Samsung. Общий объём составляет 1280 Мбайт.
Если же сравнивать "Соник" с референсными платами, то на ум приходит существительное «порядок». Такое ощущение, что на текстолите прибрались: кучу лишнего повыкидывали, а оставшееся разложили по полочкам.
Система охлаждения
Система охлаждения получила фирменное наименование Mercury, но по сути это тот же бутерброд, который использован на карте Gainward: жёсткая металлическая пластина, поверх радиатор с алюминиевыми рёбрами и четырьмя медными тепловыми трубками, а закрывает все это пластиковый кожух с двумя 80 мм вентиляторами. Воронёная пластина отводит тепло от элементов системы питания и памяти, контакт осуществляется с помощью термолипучки. К плате она надёжно крепится на 17 винтов – замучаешься отворачивать/заворачивать.
Радиатор состоит из 48 алюминиевых пластин. Медные тепловые трубки диаметром 6 мм припаяны в местах контакта с основанием и рёбрами.
Основание медное, обработано неплохо, но вогнутость присутствует, как и в случае экземпляра Gainward.
Просчёт инженеров при проектировании системы охлаждения виден по отпечатку - одним краем подошва плохо прижата к крышке процессора.
Ещё один недостаток заключается в непродуманном отведении горячего воздуха. Он продувается через боковины пластикового кожуха и торцевую часть видеокарты. Это приведёт к ухудшению теплового режима при использовании в тесном непродуваемом корпусе.
Система охлаждения Palit GTX 570 Sonic Platinum полностью идентична установленной на Gainward GTX 570 GLH. И недостатки те же самые – плохой контакт основания радиатора с крышкой процессора и отвод тепла «в корпус».
