Gainward GTX 570 GLH: тысяча и один мегагерц
Оглавление
- Вступление
- Внешний вид
- Особенности конструкции
- Разгон
- Тестовый стенд и программное обеспечение
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
По новинке hi-end сектора, GeForce GTX 570, был всего один обзор, вводный. Вскоре после его написания в лабораторию приехала видеокарта от Gainward, GTX 570 GLH, заявленная как оверклокерский продукт: повышенные частоты ядра, "альтернативная" СО... Разнообразия ради и получения статистики для пользователей вместо рядового теста было решено узнать, на что способна GTX 570 при использовании хорошей системы охлаждения и повышенном напряжении питания.
Внешний вид
Gainward GTX 570 GLH поставлялась в картонной коробке средних размеров. Видеокарту сопровождал стандартный минимум переходников и программно-бумажных носителей информации. Ничего интересного и примечательного.
Внешне GTX 570 отличается от референсных карт пятисотой серии системой охлаждения:
Похожая СО использовалась ранее на Palit GTX 275, поэтому новой (в плане конструктивного исполнения) её назвать нельзя. Вроде как на той видеокарте она показывала неплохие результаты; посмотрим, как покажет себя на этой. Габариты карты - 270 х 100 х 40 мм.
С обратной стороны печатная плата значительно отличается от референсной, используемой для GTX 570/580:
На задней планке четыре видеовыхода - два DVI, один HDMI и один DisplayPort:
Разъемов питания два, один 6 pin, второй - 8 pin:
Система охлаждения
Два 80-мм вентилятора вместо одной турбины - задумка хорошая: для прокачки через радиатор одного и того же объема воздуха скорость вращения каждой из крыльчаток будет существенно ниже, чем ротора турбины. А значит, и меньше шум... Но не все так хорошо на практике. Нагретый воздух может выходить только с торцов карты и через мелкие щели по бокам:
Как бы совершенно очевидно, что "выхлопных" отверстий в СО сильно меньше, чем "входных" (имеется в виду суммарная площадь).
На фото ниже показан вид СО с демонтированным кожухом.
Наборный радиатор из 47 алюминиевых ребер, ширина каждого из них по краям - 18 мм, под вентиляторами - 10 мм, толщина - 0,5 мм:
Основание - медная пластина 65 х 44 х 1,5 мм, слегка вогнутая в центре:
Полирована хорошо, но не идеально:
К основанию припаяны 4 теплотрубки диаметром 6 мм, распределяющие тепло по всей длине радиатора (235 мм, если кому интересно; ширина - 70 мм). Места контакта с ребрами пропаяны:
Прижим к GPU осуществляется четырьмя подпружиненными винтами, вкручивающимися в стойки на основании:
Само основание отводит тепло от силовых элементов подсистемы питания и микросхем памяти, контактируя с ними через термопрокладки:
В задней части основания выштампованы ребра для лучшего отвода тепла. Правда, их обдувает уже изрядно нагретый воздух, но всяко лучше, чем ничего.
Хорошая конструкция: основание крепится к печатной плате в 17 точках и помимо отвода тепла играет роль ребра жесткости, а отдельное подпружиненное крепление радиатора графического процессора позволяет добиться лучшего контакта между крышкой GPU и основанием. Поэтому, увидев такую картину,...
...был немного удивлен. Оказалось, что одна сторона алюминиевого основания чуть выше уровня крышки GPU, и медная пластина одним углом упирается в основание.
Так выглядит основание, закрепленное на PCB:
Хорошо видно, что в центре хоть сколько-нибудь малые отверстия для отвода горячего воздуха отсутствуют, что создает там "мешок", сильно снижающий "эффективную площадь" (которая реально работает) радиатора GPU. Вот результаты замеров температуры и уровня шума СО при разной нагрузке:
Используемые обозначения:
GTX 570 GLH idle (auto) - уровень шума видеокарты Gainward GTX 570 GLH в простое, скорость вращения вентилятора выставляется автоматически.
GTX 570 GLH burn (auto) - уровень шума видеокарты Gainward GTX 570 GLH в загрузке (FurMark 1.8.2, stability test, 1920 x 1200), скорость вращения вентилятора выставляется автоматически.
GTX 570 GLH burn (maxspeed) - уровень шума видеокарты Gainward GTX 570 GLH в загрузке (FurMark 1.8.2, stability test, 1920 x 1200), скорость вращения вентилятора выставляется вручную на 100%.
GTX 570 reference - уровень шума референсной GTX 570 в загрузке (FurMark 1.8.2, stability test, 1920 x 1200), скорость вращения вентилятора выставляется автоматически.
GTX 580 reference - уровень шума референсной GTX 580 в загрузке (FurMark 1.8.2, stability test, 1920 x 1200), скорость вращения вентилятора выставляется автоматически.
3м | 1м | 30 см
И сразу же, чтобы не листать туда-сюда - температурные показатели:
idle | burn
Скриншот FurMark (вентиляторы - 100%)
Скриншот FurMark (вентиляторы - 100%, управление частотами отключено)
В 2D двухвентиляторная СО обходит референсные по шуму, что, впрочем, "полноценным" плюсом назвать нельзя - по температуре проигрыш 7 градусов. Ну да и фиг с ним, 45 градусов для современных видеокарт - очень комфортные условия; так что считаем, что GLH в режиме idle обходит референсы - что 580-й, что 570-й.
3D - проигрыш по шуму при одинаковой температуре. Можно раскрутить на 100% оба вентилятора, но тогда спасут только уши-затычки - назойливый вой "пробивался" даже через плотно прилегающие наушники.
Если в процессе тестов держать руку около "выхлопных" отверстий в кожухе, то можно заметить, что напор горячего воздуха изменяется слабо. Вот и получается, что площади радиатора достаточно для рассеивания выделяемого GPU тепла при принудительном обдуве, вентиляторы также не подкачали, а вот "выходное отверстие" мало. Решить проблему можно, но без разного рода слесарных инструментов не обойтись.
Печатная плата
Так выглядит видеокарта с демонтированной СО:
Как видно на фотографии, продукт Gainward оснащен полностью переработанной подсистемой питания. Её сердце - микросхема ADP4100, шестиканальный DC-DC преобразователь:
Все шесть каналов работают на GPU, напряжением питания видеопамяти заправляет отдельный преобразователь, распаянный в верхней части платы. Референсные 570-е строятся на базе тех же PCB, что и GTX 580, однако два канала из шести у них не распаяно (это хорошо видно на фото - отсуствуют силовые транзисторы и дроссели). Следовательно, подсистему питания GPU на GTX 570 GLH можно назвать более мощной, чем у референсного решения.
Более никаких бросающихся в глаза изменений на карте Gainward относительно референсов нет. GPU распаян в центре платы, ревизия - A1:
Вокруг него 10 микросхем памяти GDDR5 Samsung K4G10325FE-HC04 (рабочая частота - 1250 (5000) МГц):
Тактовая частота GPU - 800/1600 МГц, памяти - 1000(4000) МГц.
Напомню, что частоты у референсных экземпляров 730/1460 МГц и 950(3800) МГц соответственно (прочие ТХ видеокарты и описание архитектуры можно найти в этом материале). Производитель не постеснялся накинуть по частоте аж 70 МГц для графического процессора и 50 (200) МГц для видеопамяти. Много? Посмотрим.
