Обзор и тестирование видеокарты Palit GTX 570 Sonic Platinum (страница 3)
Colin McRae: Dirt 2
Настройки:
- Сглаживание: 4х MSAA;
- Детализация: высоко/очень высоко.
Min | Avg | Max
1680 x 1050
1920 x 1080
О да! Я нашёл игру, где удалось чисто победить в обоих разрешениях. Выигрыш хоть и маленький, но всё же есть.
Aliens vs Predators 3
Версия бенчмарка 1.03. Настройки:
- Texture quality: very high;
- Shadow quality: high;
- Anisotropic filtering: 16;
- SSAO: on;
- Anti-aliasing: 4x;
- Hardware tessellation: on;
- Advanced shadow sampling: on.
Min | Avg | Max
1680 x 1050
1920 x 1080
Здесь опять ничья. Карточка AMD показывает такую же производительность, как и GTX 570 с референсными частотами.
Dragon Age: Origins
Настройки:
- Детализация: очень высоко;
- Сглаживание: 8х;
- Детализация текстур: высоко.
Min | Avg | Max
1680 x 1050
1920 x 1080
Разброс FPS на тестовой сцене ничтожный, но на пяти проходах разница в несколько FPS видна. И здесь GTX 570 после поднятия частот обходит старшую модель.
Crysis Warhead
Профиль Enthusiast, anti-aliasing 4х.
Min | Avg | Max
1680 x 1050
1920 x 1080
В Crysis исследуемая карточка по-прежнему не отстает от более производительного решения.
Grand Theft Auto: EFLC
Настройки:
- Texture quality: high;
- Reflection resolution: very high;
- Water quality: very high;
- Shadow quality: very high;
- Night shadows: very high;
- Texture filter quality: anisotropic x8;
- Full distances.
Avg
1680 x 1050
1920 x 1080
GTA IV - процессорозависимая игра. Но в данном случае один-два кадра в секунду – это достаточно точная разница, не вызванная скачком или «фризом» в одном из проходов. Результаты встроенного бенчмарка слабо различаются – разброс в пределах одного кадра в секунду. Поэтому итоговое построение чётко отражает расклад сил.
Metro 2033
Настройки:
- Качество: very high;
- API: DirectX11;
- Сглаживание: MSAA 4x;
- Фильтрация текстур: AF 16x.
PhysX off
Min | Avg | Max
1680 x 1050
1920 x 1080
PhysX on
Min | Avg | Max
1680 x 1050
1920 x 1080
Ну и наконец - бич современных видеокарт. В Metro 2033 разогнанная карточка Palit отстаёт от GTX 580. Включение PhysX разницу немного сокращает.
Тепловой режим и шум
На графике приведены температурные показатели видеокарт в простое и под нагрузкой.
меньше - лучше
Увеличение напряжения и частот работы ядра/памяти привело к росту верхнего предела температуры на шесть градусов. Чуть за 90 ещё приемлемо и это при том, что у вентиляторов остался запас по оборотам. Но! В закрытом «системнике» ситуация может существенно усугубиться из-за указанных выше недостатков СО. Palit GTX 570 SP необходим хорошо продуваемый корпус.
меньше - лучше
0.3 m
1 m
Система охлаждения Mercury неважно проявила себя и по шумовым характеристикам. При авторегулировке вентиляторы очень быстро «ускоряются» под нагрузкой. Ради интереса я вручную выставил максимальное количество оборотов. Шум невыносимый, давление составило более 70 дБ в 30 сантиметрах от видеокарты и 63 дБ в метре.
Заключение
Видеокарта Palit GTX 570 Sonic Platinum оставила двоякое впечатление. Тот разгонный потенциал, который заложен в дизайне печатной платы, перечёркивается низким качеством системы охлаждения. А ведь задумка хороша! Два 80 мм вентилятора способны обеспечить очень хороший воздушный поток, куда больший, нежели референсная турбина. И выбрасывать бы им горячий воздух наружу, из корпуса. Но поток идёт куда угодно, но только не через несколько вентиляционных щелей сзади. Хотя проблемы СО начинаются ещё раньше: основание радиатора плохо прилегает к крышке процессора.
Тем не менее, есть за что похвалить Palit Group. Компания представила рынку решение с хорошим заводским разгоном. А приложив немного усилий, можно достичь уровня, позволяющего GTX 570 тягаться с флагманом NVIDIA.
Выражаем благодарность:
- Компании Palit за предоставленную на тестирование видеокарту Palit GTX 570 Sonic Platinum;
Дополнительные фотографии
