Обзор игрового ПК на базе платформы AMD
Оглавление
- Введение
- Конфигурация тестового стенда
- Разгон и тестирование
- Номинал
- Разгон
- Разгон и софтвольтмод
- Заключение
Введение
Cобрать мощный компьютер для игр на первый взгляд не так уж и сложно – купил комплектующих подороже, собрал всё это в корпусе, клацнул кнопкой и радуешься жизни. Но, как всегда, самым сложным является вопрос «Что выбрать?», и тут ни у каждого найдется ответ. Можно разбираться самому, плутая сайтами и форумами, можно спросить у более опытного товарища, если таковой имеется, а можно положиться на советы консультанта в магазине.
Последний вариант большинству продвинутых пользователей покажется неприемлемым (уже слышится неодобрительный гул), но для «простых смертных» такой вариант иногда является самым подходящим. Нам стало интересно, а действительно ли всё так плохо и консультантам в магазинах нельзя верить? Что можно получить, положившись на чужое мнение?
С этими мыслями мы отправились в один из известных магазинов Петербурга - «РиК Компьютерс» и попросили собрать нам современную игровую машину. Единственное условие, которое мы поставили - система должна быть собрана на платформе AMD (будем в этот раз считать себя AMD-фанами). Подбор конкретных компонентов мы оставили на совести магазина и получили в итоге…
- Материнская плата: Gigabyte GA-890FXA-UD7;
- Процессор: AMD Phenom II X6 1055T (200 х 14, 1.475 В);
- Система охлаждения: Zalman CNPS 10X QUIET (120 мм, 700 - 1400 об/мин);
- Термоинтерфейс: ZM-STG2;
- Оперативная память: Corsair 2x2 Гб, DDR3-1600 МГц (7-7-7-20, 1,65 В);
- Видеокарта: Sapphire AMD Radeon HD5970 725 МГц, 1000 МГц;
- Твердотельный накопитель: Kingston SSDNow V-Series V+, SNVP325-S2/ 64 ГБ;
- Жесткий диск: WD Caviar Green (WD10EARS) 1 ТБ;
- Блок питания: Thermaltake TR2 1000 Ватт;
- Оптический привод: DVD(+/-)RW Sony NEC Optiarc AD-7243S SATA black;
- Корпус: SilverStone Kublai KL03B-W;
- Операционная система Windows 7 Ultimate x64.
Первым делом после сборки корпуса был проведен визуальный осмотр. Единственный неприятный момент, который попался нам на глаза – расположение кулера и оперативной памяти. Из-за особенностей крепления на сокет AM2/3, кулер может быть установлен только в одном положении. И в этом самом положении он перекрывает первые два слота памяти. Память установлена в третьем и четвертом слотах, впритык к кулеру. А это значит, что если пользователь захочет добавить в систему ещё оперативной памяти, ему придется менять сам кулер.
В остальном придраться не к чему: материнская плата на новейшем чипсете, шестиядерный процессор, мощная двухпроцессорная видеокарта, SSD-диск для операционной системы, тихий винчестер на терабайт для остальных файлов, мощный БП… и всё это в просторном корпусе с окном.
Процессор поставлялся в BOX-варианте, поэтому в теории можно было бы заменить кулер от Zalman, чтобы решить проблему с памятью, но на практике это привело бы к увеличению шума. Да и при этом теряется смысл наличия Zalman’овского кулера.
