Тестирование процессорных кулеров от Zalman, Thermaltake и Intel
Оглавление
- Вступление
- Zalman CNPS10X Extreme
- Zalman CNPS10X Performa
- Thermaltake Contac 29
- Intel DBX-B Thermal Solution
- Технические характеристики
- Методика тестирования и конфигурация тестового стенда
- Конфигурация тестового стенда:
- Программное обеспечение:
- Результаты тестирования
- Заключение:
Вступление
Кто не знает Zalman? Zalman знают все! :). Как ни крути, южнокорейская компания Zalman является известнейшим, если вообще не самым известным в мире производителем систем охлаждения. В первую очередь, благодаря оригинальным разработкам в прошлом. Так или иначе, наверняка большая часть читателей сайта Overclockers.ru сталкивалась с продукцией этой фирмы. У вашего покорного слуги некогда были кулеры Zalman CNPS 7700-Cu и Zalman CNPS 9700LED.
Помнится, в 2005 году чашеобразный CNPS 7700-Cu стал для меня настоящим сюрпризом: никак не мог ожидать, что благодаря этому кулеру удастся выжать еще около двухсот мегагерц из процессора Athlon XP Thoroughbred. Мегагерцы дороже денег, а потому нисколько не жаль было их потратить на этот замечательный кулер. Пусть он и стоил немалых денег. Впрочем, как и вся продукция фирмы Zalman. Затем, собирая новый компьютер, я, довольный эксплуатацией CNPS 7700-Cu, решил установить для охлаждения новенького Intel Core 2 Quad Q6600 еще более дорогой «веер» от Zalman - CNPS 9700LED. И вот тут меня ожидало полное разочарование: кулер весьма посредственно справлялся с разогнанным «квадом», деньги оказались выброшенными на ветер. Как оказалось, не все Zalman’ы одинаково полезны.
Вообще же у Zalman после выхода CNPS 9700 начался некий застой: сам кулер CNPS 9700 проигрывал многим конкурентам, а затем в течение нескольких лет компания ничего принципиально нового не представляла, очередная «веерная» модель CNPS 9900 стала далеко не самой удачной разработкой. Видимо, поняв «тупиковость» «вееров», Zalman перешла к выпуску кулеров башенного типа. Сегодня мы рассмотрим пару таких кулеров от Zalman: дорогую флагманскую модель CNPS10X Extreme и модель «попроще» CNPS10X Performa. В качестве конкурентов им мы подобрали еще 2 «башни»: новый кулер от Thermaltake – Contac 29 и Intel DBX-B Thermal Solution, являющийся «боксовым» кулером процессора Core i7 980X.
Творение компании Zalman поставляется в коробке средних размеров. По центру лицевой части расположилось круглое окно, через которое мы можем разглядеть вентилятор.
На боковой части коробки размещена фотография CNPS10X в «полный рост» и таблица с техническими характеристиками продукта.
Пожалуй, на этом мы закончим обзор упаковки, поскольку другой интересной и полезной информации нет, и перейдем к комплекту поставки.
К счастью, данный экземпляр попал на тестирование впервые, вследствие чего комплект поставки доехал до нас полным. Комплект стандартен, включает в себя: пластиковые рамки и стальные пластины для монтажа кулера на платформы Intel и AMD, backplate для плат с Socket LGA 775, винтики, пластиковые втулки, шайбы, двухсторонний скотч, кабель для реобаса и инструкцию. Кроме того, по традиции Zalman включили в комплект небольшой бонус в виде термопасты Zalman ZM-STG2 и наклейку с логотипом своей фирмы.
Сам же кулер упакован в пластиковый контейнер, отлитый по форме.
После упаковки и комплекта настала очередь собственно кулера. Как уже говорилось выше, Zalman начали выпускать башенные кулеры, а CNPS10X Extreme - один из представителей «новой волны».
Как видите, радиатор полностью никелирован. Состоит он из 56 пластин толщиной 0,45 мм (расстояние между пластинами равно 1,7 мм), которые нанизаны на 5 медных теплотрубок. Диаметр теплотрубок составляет 6 мм. Вес вместе с вентилятором и пластиковой оснасткой составляет 920 грамм. Габариты – 135х100х160 мм.
Сверху радиатор закрыт пластиковым кожухом. Обратите внимание на регулятор оборотов. О нем мы поговорим немного позже.
Пластиковый обвес полностью демонтируется. Для этого придется снять вентилятор, выкрутить пару винтов и отогнуть защелки.
Без пластикового обвеса и вентилятора кулер выглядит следующим образом:
В CNPS10X Extreme применены ребра с переменной высотой торцов.
Теплотрубки расставлены нелинейно…
… и припаяны к основанию.
Кстати, основание отполировано и им даже можно пользоваться вместо зеркальца :).
Отпечаток получился почти идеальным!
Zalman CNPS10X Extreme оснащен 7-лопастным вентилятором типоразмера 120х120х25 мм, маркировка ZF1125BTH.
В основе этого вентилятора лежит двойной подшипник качения, что должно положительно сказаться на сроке службы вентилятора. Zalman гарантирует срок службы не менее 50 тыс. часов. Согласно характеристикам, указанным производителем, максимальная скорость вращения составляет 2150 об/мин при уровне шума 39 дБ. А вот про воздушный поток производитель почему-то умолчал... Любителей моддинга порадует голубая подсветка, которой оснащен этот вентилятор.
Вентилятор подключается к устройству, называющемуся «PWM Mate». Как вы уже могли догадаться, «PWM Mate» служит для регулировки скорости вращения вентилятора. Есть три автоматических режима, и есть полностью ручной режим регулировки. Они переключаются большой кнопкой. При помощи кабеля, идущего в комплекте, «PWM Mate» можно «вытащить» за пределы корпуса. Удобно! ;)
Разобравшись с особенностями кулера, переходим к его установке.
Для установки на платформу Intel LGA 1366 на кулер необходимо сначала надеть металлическую пластину, а затем прикрутить ее к пластиковой рамке. Рамка с обратной стороны материнской платы притягивается винтами. Печально, но никакой усиливающей (а заодно и предохраняющей) пластины (т.н. backplate) для LGA 1366 не предусмотрено.
Довольно странное решение, поскольку общий вес кулера составляет почти килограмм! С другой стороны, даже без backplate усилие прижима очень велико, кулер уверенно «сидит» на своем месте.
Следует отметить, что если установить кулер в такой ориентации, то первый слот оперативной памяти блокируется вентилятором. Но не все так просто, в ходе тестирования было выявлено, что именно в таком положении кулер может наиболее эффективно охлаждать процессор.
