Обзор материнской платы ASRock X58 Extreme3 (страница 3)
Система охлаждения, температурный режим, шумность
Система охлаждения ASRock X58 Extreme3 состоит из двух блоков.
Первый отвечает за охлаждение северного моста Intel X58 Express и преобразователей питания CPU.
Его образуют два довольно массивных радиатора, соединенных шестимиллиметровой тепловой трубкой.
В качестве термоинтерфейса в обоих случаях используется так называемая «термолипучка».
Но наиболее интересно другое. На втором радиаторе (том, что контактирует с полевыми транзисторами) сверху установлен (барабанная дробь!) вентилятор. Давненько я не видел материнских плат с активным охлаждением... И еще столько же не видеть бы
Но раз уж он тут, взглянем на него:
Размеры 40 x 40 x 10 мм, производства Sunon, подключается с помощью стандартного трехконтактного разъема, провод в аккуратной оплетке... Ага, вот: потребляет вентилятор 0.8 Вт. Чуть менее 0.07 А при 12 В. «Нехило» для такого малыша.
И первое же включение подтвердило мои худшие опасения – вентилятор «делает» более 5000 оборотов в минуту. Ну и, конечно, весьма заметно при этом шумит, издает такой характерный высокочастотный гул.
Для любителей «сухих цифр»: при фоновом уровне шума в 26 дБ отдельно подключенный к 12-вольтовому источнику питания вентилятор с расстояния в один метр «шумит» на 33 дБ. Подключенный к 5 В – на 28 дБ.
В составе системы, уровень шума которой (также с метра) без этого вентилятора – около 30 дБ, его (на 12 В) добавление дает уже 35 дБ. И только при подключении к 5 В он на фоне этой системы теряется (суммарный уровень шума – те же 30 дБ).
К счастью, материнская плата позволяет штатными средствами замедлить «сороковку» (как раз до оборотов, соответствующих 5 В). И даже – выключить. Жаль, единственный термодатчик на ASRock X58 Extreme3 расположен так неудачно, что никак не реагирует не только на снижение скорости вращения этого вентилятора, но и на увеличение/уменьшение вычислительной нагрузки (LinX, 3DMark). Поэтому приведу лишь грубую оценку изменения температурного режима охлаждаемого «сороковкой» радиатора при манипуляциях с ней. На 12 В он теплый, на 5 В становится ненамного теплее, а вот при выключении вентилятора – горячим. При серьезном разгоне «вертушку» лучше включать, хотя бы на 5 В. Что-то там инженеры ASRock намудрили, вентилятор они поставили явно не от хорошей жизни.
За охлаждение южного моста Intel ICH10R на плате отвечает еще один радиатор. На этот раз простенький. Зато – на нормальной термопасте.
А вот крепятся все составляющие системы охлаждения платы с помощью стандартных пластиковых защелок.
Разъемов для подключения вентиляторов на ASRock X58 Extreme3 – пять штук. Из них один занят штатным вентилятором. Четырехконтактных – два. Остальные разъемы не поддерживают ШИМ-регулировку скорости вращения вентиляторов.
Перед исследованием возможностей BIOS Setup тестируемой платы приведем
Технические характеристики ASRock X58 Extreme3
| Процессор | Intel® Core™ i7 Processor Extreme Edition / Core™ i7 Processor с поддержкой Intel® Dynamic Speed Technology для Socket 1366;
Системная шина со скоростью до 6400 МТ/с; Intel® QuickPath Interconnect; Продвинутый дизайн системы питания V8; Поддержка технологии Hyper-Threading; Поддержка технологии Untied Overclocking; Поддержка EM64T. |
| Чипсет | Северный мост: Intel® X58;
Южный мост: Intel® ICH10R. |
| Память | Трехканальный контроллер DDR3;
6 x DDR3 DIMM; Поддержка DDR3 2000(OC) / 1866(OC) / 1600(OC) / 1333(OC) / 1066 non-ECC, не буферизованная; Поддержка DDR3 ECC, не буферизованная память с процессорами Intel® Workstation 1S Xeon® 3500; Максимальный объем памяти: 24 ГБайт*; Поддержка Intel® Extreme Memory Profile (XMP)**; реклама* При работе под Windows 32-бит видимый объем памяти может быть меньше 4 Гбайт. Для 64-битный версий Windows таких ограничений нет.
| BIOS | 8 Мбит AMI Legal BIOS;
Поддержка "Plug и Play"; Совместимость с ACPI 1.1; Поддержка jumperfree; Поддержка SMBIOS 2.3.1; Индивидуальное изменение напряжений CPU, VCCM, IOH, ICH, VTT, IOH/ICH PCIE, CPU PLL, IOH CSI, VCORE Voltage; Поддержка I. O. T. (Intelligent Overclocking Technology). |
| Графическое ядро | Нет. |
| Аудио | 7.1 CH HD Audio с поддержкой защиты данных;
ЦАП с динамическим диапазоном 110 дБ (VIA® VT2020 Audio Codec); Поддержка Premium Blu-ray audio. |
| ЛВС | PCIE Gigabit LAN 10/100/1000 Мбит/с;
Realtek RTL8111DL; Поддержка Wake-On-LAN. |
| Разъемы | 2 x PCI Express 2.0 x16 (синие @ х16);
1 x PCI Express x16 (белый @ x4) (Двойное расстояние между разъемами PCIE); 1 x PCI Express x1; 2 x PCI; Поддержка ATI™ CrossFireX™ и Quad CrossFireX™; Поддержка NVIDIA® SLI™ и Quad SLI™. |
| SATA3 | 2 x SATA3 6.0 Гбит/с по Marvell SE9128, поддержка аппаратного RAID (RAID 0 и RAID 1), NCQ, AHCI и Hot Plug (SATA3_2 разделяется с eSATA3). |
| USB 3.0 | 2 x USB 3.0 реализован через контроллер NEC MPD720200, поддержка USB 1.0 / 2.0 / 3.0 до 5 Гбит/с. |
| Коннекторы | 6 x SATAII 3.0 Гбит/с, поддержка RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 и Intel® Matrix Storage), NCQ, AHCI и Hot Plug;
2 x SATA3 6.0 Гбит/с; 1 x ATA133 IDE с поддержкой двух устройств IDE; 1 x Floppy; 1 x IR; 1 x COM; 1 x HDMI_SPDIF; 1 x IEEE 1394; 1 x TPM; 1 x Разъем проникновения в корпус; 1 x разъем Power LED; Разъем для подключения вентиляторов процессора / корпуса / северного моста / Power; 24-контактный разъем питания ATX; 8-контактный разъем питания 12 В; CD-in; Вывод аудио на переднюю панель корпуса; 2 x USB 2.0 (поддержка до четырех USB 2.0); 1 x Dr. Debug (7-сегментный ЖК-дисплей). |
| Задняя панель ввода/вывода | 1 x PS/2 для мышки;
1 x PS/2 для клавиатуры; 1 x Coaxial SPDIF Out; 1 x Optical SPDIF Out; 5 x USB 2.0; 1 x Powered eSATAIII/USB 2.0 коннектор; 2 x USB 3.0; 1 x RJ-45 LAN с индикаторами (ACT/LINK LED и SPEED LED); 1 x IEEE 1394; 1 x кнопка Clear CMOS со светодиодом; Разъемы HD-аудио: Боковые динамики / Задние динамики / Центр / Сабвуфер / Линейный вход / Передние динамики / Микрофон. |
| Уникальная Особенность | ASRock OC Tuner;
Intelligent Energy Saver; Instant Boot; ASRock Instant Flash; ASRock OC DNA; Hybrid Booster: * CPU Frequency Stepless Control; * ASRock U-COP; * Boot Failure Guard (B.F.G.). Combo Cooler Option (C.C.O.); Ночное LED-освещение; Твердотельные конденсаторы (японские твердотельные конденсаторы на основе кондуктивного полимера). |
| Быстрое переключение | 1 x кнопка Power Switch со светодиодом;
1 x кнопка Reset Switch со светодиодом; 1 x кнопка Clear CMOS со светодиодом. |
| Диск с ПО | Драйверы, утилиты, антивирус (Trial-версия), ASRock Software Suite (CyberLink DVD Suite - OEM и Trial; Creative Sound Blaster X-Fi MB - Trial). |
| Комплект поставки | 1 x ASRock SLI_Bridge_2S;
Инструкция по установке; Диск с ПО; Заглушка для задней панели ввода/вывода; Кабели Floppy/ATA 133; 4 x кабеля SATA (опционально); 2 x кабель питания SATA (опционально). |
| Контроль оборудования | Датчик температуры процессора;
Датчик температуры корпуса; Контроль скорости вентилятора процессора/корпуса/северного моста/Power; CPU Quiet Fan; Мультиконтроль скорости вентилятора ЦП/Шасси; Определение открытия крышки корпуса; Мониторинг напряжений +12V, +5V, +3.3 В, CPU Vcore. |
| Форм-фактор | ATX: 305 x 244 мм. |
| ОС | Совместимость с Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit. |
| Сертификаты | FCC, CE, WHQL;
ErP / EuP Ready (ErP / Необходим блок питания, соответствующий стандарту EuP Ready). |
