Обзор материнской платы ASRock X58 Extreme3 (страница 6)
На второй странице BIOS Setup тестируемой платы нас более всего интересует подраздел CPU Configuration:
Помимо того, что здесь выводится информация о модели установленного процессора, традиционно именно тут сосредоточено управление многочисленными технологиями, которые поддерживают современные CPU Intel.
Если планируется серьезный разгон, то лучше заранее отключить «Intel C-State tech». Это расширенный режим технологии Turbo Boost. Если банальное увеличение множителей всех ядер под нагрузкой на единицу оверклокеру только на руку (для достижения той же суммарной частоты хватит меньшей BCLK), то их рост на два или даже на четыре при загрузке пары ядер или лишь одного может нарушить стабильность разогнанной системы.
Также в разделе Advanced кого-то может смутить «разбросанность» параметров, отвечающих за дополнительный функционал платы.
Так звук, сеть и Firewire отключаются в подразделе «Chipset Settings», FDD, последовательный и инфракрасный порты – в «Configure Super IO Chipset». Кроме того, отдельные подразделы посвящены настройкам USB (еще можно понять) и Floppy-контроллера (а вот это уже с трудом).
Аппаратному мониторингу посвящена страница «H/W Monitor». Температурный датчик на плате всего один (кроме этого, разумеется, считывается температура CPU), а вот обороты вентиляторов выводятся для всех пяти. Я сразу после включения понял, что штатная «сороковка» здесь не самая тихая. А вы можете убедиться в этом самостоятельно:
Даже 40-миллиметровая «вертушка» не может быть бесшумной на 5100 RPM. Посмотрим, сможем ли мы с этим что-нибудь сделать.
Управление оборотами поддерживается уже лишь для четырех разъемов. Процессорный можно перевести в автоматический режим, привязав скорость вращения вентилятора к его температуре:
Корпусным (Chassis) предлагается просто вручную ограничить обороты. В обоих случаях фигурируют некие «уровни». Первому соответствует где-то 5 В, девятому – соответственно 12 В.
Последнее также касается и штатного вентилятора ASRock X58 Extreme3. Но намного более приятно то, что его можно вовсе отключить.
На странице «Boot» обращает на себя внимание блок параметров, посвященный отображаемой при загрузке полноэкранной картинке.
Их у ASRock X58 Extreme3 три разных. Можно выбрать ту, что больше нравится, а можно заставить плату показывать при загрузке случайную заставку. Отдельно на этой картинке отключается подсказка по функциональным клавишам.
Одну из трех штатных вы уже видели, остальные выглядят следующим образом:
Также способно удивить обилие предустановленных наборов параметров BIOS Setup. На закладке «Exit» предлагается выбор сразу из пяти вариантов:
В целом BIOS Setup материнской платы ASRock X58 Extreme3 оставляет смешанное впечатление. С «заявленным» функционалом все в порядке – видно, что в этом вопросе производитель пытается соответствовать (и небезуспешно) таким «грандам» как Asus и Gigabyte. Но вот с реализацией есть проблемы. Напряжение в режиме сдвига выставляется неверно, а защита от переразгона по факту не работает. И если «фирменное» увлечение подразделами еще можно простить, то зачем было менять нормальное представление с выводом текущих значений параметров непосредственно перед полями для ввода новых на не самый удобный вариант Asus – решительно непонятно.
Впрочем, все это вполне можно пережить. Главное, чтобы плата стабильно работала и хорошо разгоняла процессоры. Как у нее обстоят дела с этим, мы сейчас и узнаем.
