Антология ATI CrossFireX часть III. Два Radeon HD 5830 1024 Мбайт
Оглавление
- Вступление
- Тестовая конфигурация
- Результаты тестов: сравнение производительности
- Aliens vs Predator (2010)
- Battlefield: Bad Company 2
- Bioshock 2
- Borderlands
- Call of Duty: Modern Warfare 2
- Colin McRae: DIRT 2
- Crysis Warhead (ambush)
- Dragon Age: Origins
- Grand Theft Auto 4
- Just Cause 2
- Left 4 Dead 2
- Mass Effect 2
- Metro 2033
- Napoleon: Total War
- Need for Speed: SHIFT
- Prototype
- Resident Evil 5 (scene 1)
- Risen
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat
- Warhammer 40000: Dawn of War 2 - Chaos Rising
- Общее сравнение производительности видеокарт
- Соотношение стоимости и производительности видеокарт ($/средний FPS)
- Измерение энергопотребления систем с различными видеокартами
- Заключение
- Процессор: Intel Core i7 920 (Bloomfield, D0, L3 8 Мб), 1.18 В, Turbo Boost - on, Hyper Threading - off - 2660 @ 4000 МГц
- Материнская плата: GigaByte GA-EX58-UD5, BIOS F5
- Система охлаждения CPU: Cooler Master V8 (~1100 об/мин)
- Оперативная память: 2 x 2048 Мбайт DDR3 Corsair TR3X6G1600C7 (Spec: 1528 МГц / 8-8-8-20-1t / 1.5 В) , X.M.P. - off
- Дисковая подсистема: SATA-II 500 Гбайт, WD 5000KS, 7200 об/мин, 16 Мбайт
- Блок питания: Thermaltake Toughpower 1200 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув)
- Корпус: открытый тестовый стенд
- Монитор: 24" BenQ V2400W (Wide LCD, 1920x1200 / 60 Гц)
- Radeon HD 5870 1024 Мбайт - 850/850/4800 @ 930/930/5400 МГц (Sapphire)
- Radeon HD 5830 1024 Мбайт - 800/800/4000 @ 900/900/5000 МГц (Sapphire) - 2 шт.
- Radeon HD 5770 1024 Мбайт - 850/850/4800 @ 950/950/5400 МГц (Sapphire Vapor-X) - 2 шт.
- Radeon HD 4890 1024 Мбайт - 850/850/3900 @ 1000/1000/4600 МГц (Sapphire) - 2 шт.
- Radeon HD 4870x2 2048 Мбайт - 750/750/3600 @ 840/840/4200 МГц (Sapphire)
- GeForce GTX 285 1024 Mбайт - 648/1476/2480 @ 740/1620/2800 МГц (GigaByte)
- GeForce GTX 275 896 Mбайт - 633/1402/2320 @ 730/1583/2600 МГц (MSI)
- GeForce GTX 275 896 Mбайт - 633/1402/2320 @ 730/1583/2600 МГц (GigaByte)
- Операционная система: Windows 7 build 7600 RTM x86
- Драйверы видеокарт: ATI Catalyst 10.4 и NVIDIA GeForce 197.75 WHQL
- MSI AFTERBURNER 1.5.1
- Just Cause 2 (concrete jungle)
- Left 4 Dead 2
- Bioshock 2
- Borderlands
- Mass Effect 2
- Metro 2033
- Prototype
- Risen
- тестирование видеокарт происходило на открытом тестовом стенде;
- как максимально возможная синтетическая нагрузка применялся OCCT 3.1.0, тест GPU (настройки: тип теста - непрерывный, разрешение 1280х1024, сложность шейдеров - 8);
- стабильность разгона в игровых приложениях проверялась получасовым прогоном Grand Theft Auto 4. Пусть в графическом плане игра не самая передовая, но видеокарты нагружаются в этом проекте по полной программе;
- мониторинг температуры GPU осуществлялся при помощи утилиты MSI AFTERBURNER 1.5.1;
- комнатная температура во время тестирования была приблизительно равна 23-м градусам по Цельсию.
Вступление
Героями сегодняшнего тестирования будут два Radeon HD 5830 1024 Мбайт. У этих видеокарт нелегкая судьба, не в последнюю очередь из-за запоздавшего по сравнению со старшими видеокартами анонса. В результате сложилась малоприятная ситуация, когда Radeon HD 5830 1024 Мбайт при меньшей производительности стоил почти как Radeon HD 5850 1024 Мбайт. Но на текущий момент цена на этот графический ускоритель значительно снизилась и он начал представлять интерес для потенциальных покупателей.
Соперниками для тандема Radeon HD 5830 1024 Мбайт выступят Radeon HD 5870 1024 Мбайт, 2 х Radeon HD 5770 1024 Мбайт, 2 х Radeon HD 4890 1024 Мбайт, Radeon HD 4870х2 2048 Мбайт, GeForce GTХ 295 1792 Мбайт, GeForce GTХ 285 1024 Мбайт и 2 х GeForce GTХ 275 896 Мбайт.
Тесты проводились на следующем стенде:
Видеокарты:
Программное обеспечение:
Для более наглядного сравнения видеокарт все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешениях 1680х1050 и 1920х1080.
В следующих играх использовались средства измерения быстродействия (бенчмарки):
Игра, в которой производительность замерялась путем загрузки демо сцен:
В данных играх производительность измерялась с помощью утилиты FRAPS v3.0.3 build 10809:
Во всех играх замерялись минимальные и средние значения FPS.
В тестах, в которых отсутствовала возможность замера минимального FPS, это значение измерялось утилитой FRAPS.
VSync при проведении тестов был отключен.
Чтобы избежать ошибок и минимизировать погрешности измерений, все тесты производились по три раза. При вычислении среднего FPS за итоговый результат бралось среднеарифметическое значение результатов всех прогонов. В качестве минимального FPS выбиралось минимальное значение показателя по результатам трех прогонов.
Разгон
Перед описанием результатов прогрева карты расскажем немного о методике тестирования:
В 2D-режиме частота графических ядер составила 157 МГц, а видеопамяти - 1200 МГц. При этом турбина GPU1 вращалась на 38% оборотов, турбина GPU2 - 42%, а температура GPU1 составила 37 градусов по Цельсию, температура GPU2 - 41 градуса по Цельсию.
В 3D-режиме на штатных частотах GPU1 прогрелся до 65 градусов по Цельсию, GPU2 прогрелся до 76 градусов по Цельсию, а обороты турбины GPU1 увеличились до 47%, GPU2 - до 55%.
Оба Sapphire Radeon HD 5830 1024 Мбайт без поднятия напряжения удалось разогнать до 900/5200 МГц. При этом в автоматическом режиме температура поднялась на 6 градуса и составила 71 (GPU1) и 82 (GPU2) градуса по Цельсию, а обороты турбины увеличились до 55% (GPU1) и 62% (GPU2). На максимальной мощности турбины температура графических процессоров снизилась на 8 градусов и составила 63 (GPU1) и 74 (GPU2) градуса по Цельсию.
Перейдем непосредственно к тестам.
