Каталог современных видеокарт. Осень 2009 - зима 2010 (страница 15)
Radeon HD 5830
Технические характеристики:
  • Графический процессор: Cypress
  • Техпроцесс (low-k): 40 нм
  • Площадь ядра: 334 кв. мм
  • Количество транзисторов: 2154 млн.
  • Поддержка API: DirectX 11.0, OpenGL 3.2
  • Поддержка версии вершинных шейдеров: 5.0
  • Поддержка версии пиксельных шейдеров: 5.0
  • Технологии вычислений общего назначения: DirectCompute 5.0, OpenCL 1.0, ATI Stream
  • Количество унифицированных шейдерных процессоров: 1120
  • Количество текстурных блоков: 56
  • Количество блоков растровых операций: 16
  • Частота графического процессора: 800 МГц
  • Частота шейдерного домена: 800 МГц
  • Эффективная частота работы видеопамяти: 4000 МГц
  • Ширина шины: 256 бит
  • Интерфейс шины: PCI-Express x 16 (v2.1)
  • Объем видеопамяти: 1024 Мбайт
  • Тип видеопамяти: GDDR5
  • Максимальная теоретическая скорость закраски: 12.8 Гпикс./сек
  • Максимальная теоретическая скорость выборки текстур: 44.8 Гтекс./сек
  • Полоса пропускания памяти: 128 Гбайт/с
  • Максимальное разрешение 2D/3D: 2560 x 1600
  • Поддержка DisplayPort: Есть, до 6 портов на одной плате
  • Технология вывода сигнала на несколько мониторов: ATI Eyefinity
  • Поддержка HDTV: 1080p/1080i, поддерживается HDMI 1.3a
  • Поддержка HDCP: 1080p
  • Встроенный аудиопроцессор: Есть, поддерживается 7.1 звук, Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio
  • Потребляемая мощность: 175 Ватт
  • Рекомендуемая мощность блока питания: 550 Ватт
  • Разъем питания: 6+6 pin
  • Поддержка многопроцессорной работы: CrossFireX, Tri-CrossFireX, Quad-CrossFireX
  • Размеры: 260 x 100 x 33 мм
Telegram-канал @overclockers_news - это удобный способ следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 4.5 из 5
голосов: 221
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
