Исследование GeForce GTX 275 и Radeon HD 4890 (страница 4)
Crysis Warhead (ambush)
Crysis Warhead оказалась требовательной к ПСП видеокарты игрой. При частотах графического ядра 750-815 МГц происходит заметное падение производительности Radeon HD 4890, если частоты видеопамяти ниже значения 4100 МГц. При частотах GDDR выше 4100 МГц мы наблюдаем минимальный рост avg fps при частотах GPU ниже 880 МГц и почти линейное увеличение этого показателя при частотах GPU выше 880 МГц.
Разгон графического ядра приносит наибольший рост производительности видеокарты в этой игре: 18.4-26.9%, разгон видеопамяти приносит более скромные дивиденды: 4.4-11.9%.
Far Cry 2 (ranch small)
В Far Cry 2 при частоте графического ядра 750 МГц производительность видеокарты незначительно снижается, если частота видеопамяти ниже 3850 МГц, при более высоких частотах GDDR рост avg fps минимальный. При частотах графического ядра ниже 880 МГц наблюдается избыток ПСП с частотой видеопамяти выше 4100 МГц. Но при значениях частот равных 880 МГц и выше, рост производительности графического ускорителя стремится к линейному на всех частотах GDDR.
В этой игре разгон графического ядра повышает производительность видеокарты на 19.6-25.7%, а разгон видеопамяти - 3.5-8.8%.
Left 4 Dead
В Left 4 Dead происходит незначительное падение производительности видеокарты при частотах видеопамяти ниже 4100 МГц на всех частотах графического ядра. При частотах видеопамяти выше 4100 МГц рост avg fps минимален, что говорит об избыточности ПСП.
Это первая игра, в которой ПСП видеокарты не влияет на рост производительности видеокарты. По графику видно, что при разных частотах графического ядра кривые роста производительности видеокарты остаются неизменными, хотя в других играх они сильно изменялись.
В этой игре можно вообще не разгонять видеопамять видеокарты, т.к. это приносит более чем скромные дивиденды росту ее производительности в виде 2.6-2.8%. Разгон графического ядра тоже приносит значительно меньшие значения прироста avg fps чем в других играх: 13.4-13.6%.
Lost Planet: Colonies (area 1)
Lost Planet: Colonies стала еще одной игрой, требовательной к ПСП видеокарты. Даже на минимальной частоте графического ядра 750 МГц происходит значительное падение производительности Radeon HD 4890, если частоты видеопамяти ниже 4100 МГц. При частотах GDDR выше 4100 МГц рост avg fps минимальный, что говорит об избыточности ПСП. С частотой GPU 815 МГц производительность графического ускорителя схожа с таковой при частоте GPU 750 МГц. При дальнейшем повышении частоты графического ядра рост avg fps стремится к линейному. Разгон графического ядра повышает производительность видеокарты на 27.7-28.9%, а разгон видеопамяти - 8.2-9.1%.
Resident Evil 5 (scene 1)
Разгон графического ядра приносит солидные дивиденды для производительности видеокарты: 16.4-28.4%. С повышением частоты GPU стоит разгонять видеопамять, т.к. она тоже солидно поднимает avg fps: 2.4-11.3%.
STALKER: Clear Sky
В STALKER: Clear Sky разгон видеопамяти при частоте графического ядра 750 МГц приносит практически нулевой результат. При максимальной частоте GPU 1010 МГц производительность видеокарты растет линейно, но уже на частоте GDDR ее прирост значительно снижается, что говорит об избыточности ПСП.
Разгон графического ядра приносит одни из самых заметных дивидендов для производительности видеокарты среди протестированных сегодня игр: 22.9-30.1%. Увеличение частоты видеопамяти значительно меньше увеличивает производительность видеокарты: 1.4-7.4%.
Но не стоит забывать о том, что если вы хотите выжать из вашего графического акселератора все соки, то не надо пренебрегать ее разгоном, т.к. это положительно сказывается на росте avg fps при разгоне GPU.
Street Fighter 4
Изменение производительности видеокарты от изменения частот графического ядра и видеопамяти схоже с таковой в игре STALKER: Clear Sky. Поэтому стоит обратить внимание ее комментарии.
