Обзор материнской платы Asus Maximus III Formula (страница 3)
Система охлаждения
Система охлаждения платы состоит из двух частей и только на поначалу выглядит сложной. Первый блок образуют три элемента, соединенных тепловой трубкой: два радиатора на преобразователях питания и центральный теплосъемник с логотипом серии, к которой относится Asus Maximus III Formula, – Republic of Gamers.
Под ним обнаружился тактовый генератор ICS 9LPRS914EKLF. Обычно он не требует дополнительного охлаждения, поэтому либо разработчики Asus Maximus III Formula что-то намудрили, либо (наиболее вероятно) центральный теплосъемник выполняет здесь сугубо декоративную функцию (иными словами, добавлен «для красоты»).
Единственная микросхема набора логики Intel P55 Express также очень холодная. Поэтому то, что ее радиатор не соединен тепловой трубкой с верхним блоком, абсолютно нормально. Он низкий (не помешает картам расширения), но площадь рассеивания все равно имеет более чем достаточную и неплохо справляется со своими обязанностями.
В течение всего тестирования температура южного моста материнской платы Asus Maximus III Formula не поднималась выше 55 градусов. И это со штатной «липучкой» в качестве вместо термоинтерфейса.
Что не может не радовать, так это способ крепления элементов системы охлаждения к плате. Всюду используются винты. Вот такие – оригинальные, совмещенные с шайбой и пружиной:
Система охлаждения Asus Maximus III Formula обходится без вентиляторов. А вот разъемов для подключения на плате – восемь (!). Причем все четырехконтактные, с ШИМ-регулировкой скорости вращения.
С демонтированной системой охлаждения плата выглядит следующим образом:
Технические характеристики Asus Maximus III Formula
| CPU | Intel® Socket 1156 Core™ i7 Processor / Core™ i5 Processor;
Intel® Turbo Boost Technology. |
| Chipset | Intel® P55 Express Chipset. |
| Memory | 4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3
2133 (O.C.) / 2000 (O.C.) / 1800(O.C.) / 1600 / 1333 / 1066 Non-ECC, Un-buffered Memory; Dual Channel memory architecture; Intel® Extreme Memory Profile (XMP). |
| Expansion Slots | 2 x PCIe 2.0 x16 (red):
single at x16 or dual at x8 mode; 1 x PCIe x16 (white) at x4 mode; 2 x PCIe x1; 2 x PCI 2.2. |
| Multi-GPU Support | NVIDIA® SLI™ Technology;
ATI® CrossFireX™ Technology. |
| Storage | Intel® P55 Express Chipset built-in:
6 x SATA 3.0 Gb/s ports; Intel Matrix Storage Technology Support RAID 0, 1, 5, 10; JMicron® 322 controller and 2 x JMicron® 363 controllers:
| LAN | Realtek® RTL8110SC Gigabit LAN controller;
GameFirst. |
| Audio | SupremeFX X-Fi discrete Audio Card;
8-Channel High Definition Audio CODEC; EAX® Advanced™ HD 4.0; X-Fi CMSS®-3D; X-Fi Crystalizer™; Creative ALchemy; 1 x S/PDIF out header; Coaxial/Optical S/PDIF out ports on rear; Blu-ray support. |
| IEEE 1394 | 2 x 1394a ports
(1 port at back I/O, 1 port onboard). |
| USB | 14 USB 2.0/1.1 ports
(5 ports at mid-board, 9 ports at back panel). |
| Overclocking Features | Extreme Engine Power Design;
16-phase CPU power; 3-phase VTT power; 3-phase Memory power; ROG Connect; CPU Level Up; Memory Level Up; Speeding HDD; iROG; Extreme Tweaker; Loadline Calibration; Intelligent overclocking tools:
Overclocking Protection:
| Special Features | MemOK!;
MemPerfect; ProbeIt; Onboard Switches: Power / Reset / Clr CMOS (at rear); Q-Fan Plus; ASUS EPU; ASUS MyLogo3; ASUS Fan Xpert; ASUS EZ Flash 2; ASUS CrashFree BIOS 3; ASUS Q-Connector; ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED); ASUS Q-Slot; ASUS Q-DIMM. |
| Back Panel I/O Ports | 1 x External SATA;
1 x IEEE 1394a; 1 x LAN (RJ45) port; 1 x Clr CMOS switch; 1 x ROG Connect On / Off switch; 1 x PS/2 Keyboard port (purple); 9 x USB 2.0 / 1.1 (1 port for ROG Connect). |
| Internal I/O Connectors | 3 x USB connectors support additional 5 USB 2.0 ports
(1 port reserved for ROG Connect @ rear); 1 x IEEE 1394a connector; 10 x SATA connectors: 2 x Speeding HDD SATA connectors (Red) 2 x SATA_ODD (White) 6 x standard SATA connectors (Gray); 8 x Fan connectors: 1 x CPU / 1 x PWR / 3 x Chassis / 3 x Optional; 3 x thermal sensor connectors; 1 x 24-pin ATX Power connector; 1 x 8-pin ATX 12V Power connector; 1 x Enable / Disable Clr CMOS header; 5 x ProbeIt measurement points; 1 x ROG light connector; 1 x Go Button; System panel connector. |
| BIOS | 16 Mb Flash ROM,
AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI2.0a Multi-Language BIOS. |
| Manageability | WOL by PME, WOR by PME, PXE. |
| Accessories | User's manual;
1 x I/O Shield; 1 x ROG Connect Cable; 1 x SLI Cable; 1 x SupremeFX X-Fi Audio Card; 1 x 2-in-1 ASUS Q-Connector Kit; 3 x 2-in-1 SATA signal cables; 1 x 2-port USB2.0 + eSATA module; 1 x Cable Ties; 1 x ROG theme label; 1 x 12-in-1 ROG Cable Label. |
| Support Disc | ASUS PC Probe II;
ASUS AI Suite; ASUS Update; Kaspersky® Anti-Virus; Support DVD: Drivers and applications; Sound Blaster X-Fi Utility; ASUS TurboV EVO utility. |
| Form Factor | ATX Form Factor; 305 mm x 244 mm. |
