Обзор материнской платы Asus Maximus III Formula (страница 5)
Остальные разделы BIOS Setup вполне привычны.
На странице "Advanced" первым стоит уже встречавшийся нам подраздел CPU Configuration.
В многообещающем пункте Chipset — только один параметр. Зато на втором уровне вложенности (:
Интересная возможность обнаруживается в подразделе Onboard Devices Configuration. Всю дополнительную "набортную" функциональность можно отключить разом. Такой "реверанс в сторону бенчеров" мы уже неоднократно встречали в BIOS Setup материнских плат Asus серии Republic of Gamers.
Страница LED Control заведует лампочками на материнской плате. Именно здесь можно все их отключить:
В подразделе iROG Configuration (ROG, напоминаю, — аббревиатура от "Republic of Gamers") также красуется один единственный пункт: iROG Timer Keeper. Это функция учета времени работы: после текущего старта и "вообще". К ней есть доступ из-под Windows. Я еще могу понять, когда администраторы серверов гордятся своим uptime (время непрерывной работы). Но остальным-то оно зачем?
ROG Connect вынесли отдельным пунктом, видимо, чтобы он не затерялся в "дебрях" iROG Configuration :). Это по сути удаленный мониторинг материнской платы. С его помощью подключенный при помощи обычного USB-провода другой компьютер с установленным специальным программным обеспечением сможет получать данные о состоянии системы на Asus Maximus III Formula. Производитель предпочитает сравнивать эту функцию с телеметрией гоночных автомобилей. Оригинальная метафора.
Все средства мониторинга располагаются в разделе Power:
Напряжения, температуры компонентов и обороты вентиляторов разнесены по разным страницам.
Правила срабатывания термозащиты совмещены с температурами.
А вот скоростями вращения подключенных к плате вентиляторов предлагается управлять,
не видя текущих:
На странице Tools собраны утилиты, упрощающие совместную с материнской платой жизнь.
Подраздел Speeding HDD Configuration ответственен за настройку одноименной технологии Asus. Это маркетинговое название отдельного Raid-функционала, предоставляемого дополнительным контроллером JMB322. Два жестких диска, подключенных к соответствующим красным портам, можно либо объединить в stripe, либо заставить работать в режиме зеркалирования. Т.е., проще говоря, организовать выделенный массив Raid 0 или 1.
Asus O.C. Profile позволяет запоминать наборы настроек BIOS Setup. Максимум восемь, с произвольными именами.
А еще профили можно сохранять на носители и загружать с них. Оболочка содержит некое подобие файлового менеджера. "Видятся" не только FAT- и NTFS-разделы (поддержка Ext- и ReiserFS не заявлена и не проверялась :), но и съемные накопители.
На странице Go Button File можно сохранить набор основных параметров системы, которые (де-)активируются во время работы по нажатию одноименной кнопки.
Подраздел AI NET 2 в моем случае содержал единственный параметр — Check Realtek LAN cable, позволяющий проверить работоспособность сетевого кабеля во время прохождения POST. Действительно, тестеры для витой пары не слишком распространены в быту, так что, возможно, кому-то эта возможность и пригодится.
Раздел MemPerfect также поначалу не радует обилием пунктов. Все меняется, если эту технологию активировать. По сути, обычный тест памяти, совмещенный с автоподбором "стабильных" параметров.
Вот только 20 минут на "проход" и час (по умолчанию предлагается выполнять по три прохода) на итерацию…
Фирменный "прошивальщик" Asus EZ Flash 2 — неплохая замена DOS-овским программам. Его оболочка напоминает O.C. Profile, присутствует тот же "файл-менеджер". Так что достаточно скачать архив с BIOS-ом, распаковать на жесткий диск и просто перезагрузиться. Удобно.
Последней версией прошивки на момент тестирования для Asus Maximus III Formula была 0902. Ее-то для проверки работоспособности утилиты Asus EZ Flash 2 я и прошил. Проверку утилита прошла :).
BIOS Setup материнской платы Asus Maximus III Formula не только внешне повторяет уже виденный нами в обзоре ее «младшей» сестры с суффиксом «Gene». С функциональностью также порядок. Все необходимое оверклокеру здесь есть, реакция на действия пользователя ожидаемая, средства мониторинга достаточны (пусть и немного неудобно сгруппированы), а считать самостоятельно ничего не нужно. Некоторое количество замеченных доработок (которые наверняка коснулись и Maximus III Gene) сигнализирует о постоянной работе компании над улучшением потребительских качеств своей продукции. И это не может не радовать.
