Обзор корпуса 3Q XClio 1000 (страница 4)
Инструментарий
- Прогрев CPU: Prime 95 v.25.5 + OCCT 3.0.1
- Прогрев GPU: Fur Mark ("бублик")
- Прогрев HDD: Копирование папки с большим кол-вом разнообразных файлов общим объемом в несколько сот гигабайт с раздела на раздел.
- Мониторинг температур CPU: Core Temp 0.99.4
- Мониторинг температур HDD: SpeedFan 4.38
- Разгон и мониторинг видеокарты: RivaTuner 2.24
Методика тестирования
Процессор Core i7 920 был разогнан по шине до 181МГц при штатном напряжении с сохранением всех множителей по умолчанию. А из-за того, что технология Turbo Boost работает на материнской плате Gigabyte EX58-Extreme весело и задорно, выставляя базовый коэффициент для всех ядер процессора в 21, суммарная его частота составила около 3800МГц.
Множитель памяти устанавливался в значение "8". Результирующая частота ее работы была равна 1448МГц при напряжении 1.64В и таймингах 7-7-7-21.
Разгон видеокарты осуществлялся под родным кулером от Sapphire и составил 820 и 1100МГц по чипу и памяти соответственно.
CPU прогревался в ходе стандартного часового теста OCCT Linpack, в котором первая и несколько последних минут отводятся на мониторинг показателей в простое.
Система охлаждения видеокарты работала в штатном автоматическом режиме. Поэтому на графике указана также доля от максимальных оборотов ее вентилятора.
Фиксация показателей GPU происходила после 5 минут без изменения его температуры.
Из винчестеров на графике представлен тот, что прогрелся до наибольшей температуры.
Температура в помещении в ходе всего тестирования находилась в пределах интервала 18-20 градусов.
Система охлаждения корпуса и уровень шума
В Xclio 1000 установлено восемь одинаковых (или хотящих таковыми казаться :) 180мм-вентиляторов. Фронтальные регулируются независимо, верхние и боковые — только вместе, "по блокам". Диапазон регулировки каждого юнита, как и в случае с Blackhawk, не слишком широк. Субъективно минимальные обороты фронтальных немного ниже, но с уверенностью я этого утверждать не берусь.
А вот на максимальных оборотах корпус буквально ревет. Использовать его в таком режиме когда-нибудь, кроме как для бенчей, не представляется возможным. На минимальных шум стихает, но все равно тихим его не назовешь. Для примера, тот же Antec Twelve Hundred на минимальных оборотах всех вентиляторов был ощутимо тише. Впрочем, тональность издаваемого в этом режиме Xclio 1000 шума не слишком раздражает, и, я уверен, найдутся люди, которые смогут с ним жить. Но вообще, в виду нестандартности используемых здесь вентиляторов (а, значит, и невозможности впоследствии что-то исправить без вмешательства в конструкцию), я бы порекомендовал всем заинтересовавшимся героем сегодняшнего обзора "послушать" его заранее.
Тестирование проводилось при нескольких положениях регуляторов оборотов блоков вентиляторов. Но из-за небольшого диапазона их регулировки (и минимальной разницы в температурных показателях) отражены на диаграммах будут только два режима: "Min" (все вентиляторы на минимум) и "Max" (все на максимум).
Также в штатные места на задней панели корпуса устанавливалось два вытяжных 120мм-вентилятора Zalman F3, подключенных через штатные резисторы. Но их присутствие (как, кстати, и в Blackhawk) заметного влияния на температурные режимы компонентов системного блока не оказало.
А в качестве ориентира, как обычно, использовался открытый стенд.
Результаты тестирования
Разница между режимами работы системы охлаждения корпуса и правда небольшая. Поэтому ощутимо более тихий "минимальный" — просто безальтернативный выбор в Xclio 1000.
Корпус прекрасно справляется с охлаждением доверенных ему компонентов. По мощности системы охлаждения чувствуется солидный запас. Спрашивается: что мешало расширить диапазон регулировки оборотов вентиляторов вниз, дав пользователю хотя бы условно тихий режим?
По температуре жестких дисков открытый стенд, как обычно, потерпел сокрушительное поражение. Подтверждая необходимость современных винчестеров хоть в каком-то принудительном охлаждении. А вот использование комплектных радиаторов не приводит к сколько-нибудь заметному улучшению теплового режима жестких дисков.
Заключение
Тон заключения по Xclio 1000 будет не в пример позитивнее, чем в случае с Blackhawk. Корпус неплохо справляется со своими обязанностями, предоставляя пользователю уйму внутреннего пространства и отличные возможности расширения. Отживающая свое компоновка с верхним расположением блока питания практически не сказывается на его функционале (кроме разве что доступности левого верхнего угла материнской платы). А для тех, кто все же посчитает ее архаичной, в ассортименте компании есть абсолютно такой же внешне кейс, в котором блок питания лежит как раз на дне — Xclio 2000.
Можно долго описывать впечатления от этого корпуса. Но в первую очередь хотелось бы заострить внимание на его цене, приближающейся у нас в стране к 300 долларам (на момент написания обзора). Это сегмент "супер-премиум". На мой взгляд, продукту в нем все-таки мало просто неплохо выглядеть и обладать формальными признаками дорогого корпуса для компьютерных энтузиастов вроде неплохих возможностей расширения и кучи больших вентиляторов. Он должен буквально "дышать качеством". Да, здесь нет большей части минусов Xclio Blackhawk, которые местами просто обескураживали. И в результате героя сегодняшнего обзора действительно можно использовать по назначению. Но этого самого ощущения качества он не оставляет. Просто большой просторный корпус с неплохими возможностями расширения и интересной подсветкой. Альтернатив ему по всем этим пунктам, кроме разве что последнего, на рынке достаточно. И они обычно дешевле. Иногда — ощутимо. Но, возможно, кого-то переливающиеся лампочки все-таки смогут покорить.
Плюсы корпуса XClio Blackhawk:
- Интересный дизайн и оригинальная подсветка вентиляторов.
- Внутренний простор и возможности расширения.
- Отлично справляющаяся со своими прямыми функциями система охлаждения.
Минусы корпуса:
- Шумная система охлаждения с нестандартными вентиляторами и недостаточно широким диапазоном регулировки.
- Штампованные решетки вентиляторов.
Субъективные замечания и рекомендации:
- Унификация регулировки фронтальных вентиляторов с остальными просто напрашивается. Отключение и перевод их подсветки в режим равномерного свечения отнюдь бы не помешали.
- Всего два радиатора для жестких дисков при максимальном количестве последних в двенадцать штук.
- Нет возможности вывести на переднюю панель 3.5"-устройство.
Технические характеристики 3Q XClio 1000
| Материалы | Шасси: сталь 1мм; Передняя панель: пластик. |
| Разъемы на передней панели | 2 x USB 2.0;
1 x eSATA; 1 x Firewire; Аудио вход/выход (AC97 и HDA) |
| 5.25" внешних | 3, 6 или 9 |
| 3.5" внешних | 0 |
| 3.5" внутренних | 12, 8 или 4 соответственно |
| Система охлаждения | Вдув:
3 вентилятора 180 мм на передней панели; 3 вентилятора 180 мм на боковой панели; Выдув: 2 вентилятора 180 мм на верхней панели. |
| Размеры | 660 мм (В), 240 мм (Ш) и 590 мм (Г) |
Выражаем благодарность компании "Тринити Электроникс" за предоставленный на тестирование корпус и магазину xpert.ru за комплектующие для тестового стенда.
