Системная плата Gigabyte GA-EP45-DS3 – начального уровня, но не простая (страница 4)
Gigabyte EasyTune 6
Вы помните, что BIOS материнской платы Gigabyte GA-EP45-DS3 неожиданно "поумнел", догнав и даже перегнав в этом отношении BIOS системных плат Asus. Теперь при разгоне плата самостоятельно повышает напряжения на процессоре, чипсете и памяти, стоящие в значении Auto, причём тем выше, чем выше оверклокинг. Но как посмотреть, какие именно значения напряжений устанавливает плата? Утилита HWMonitor, которой я обычно пользуюсь в таких случаях, могла показать только напряжение на процессоре и памяти, то есть те, которые мы и так можем увидеть в разделе PC Health Status BIOS Setup. Пришлось, скрепя сердце, воспользоваться фирменной утилитой Gigabyte EasyTune 6 с DVD-диска, который прилагается к плате. Однако, совершенно неожиданно, меня ждал очень приятный сюрприз – у программы оказался вполне вменяемый вид и возможности.
Прежде всего, при старте мы видим не ракету, не дракона, не какое-либо иное чудовищное порождение больной фантазии "дизайнера", а нормальное прямоугольное окно программы с приемлемыми цветами и шрифтами. Всё ясно и понятно сразу, с первого взгляда, не нужно заниматься "пикселхантингом" и нащупывать старательно замаскированные кнопки или неочевидные меню. Первое окно утилиты Gigabyte EasyTune 6 предоставляет нам детальную информацию о процессоре.
Следующая вкладка рассказывает нам о памяти. К сожалению, указана информация из SPD, а не реально установленные параметры.
Вкладка Tuner в режиме Easy позволяет нам менять только частоту FSB.
Если же перевести программу в режим Advanced, то к этому добавляется возможность изменения коэффициента умножения процессора, частоты памяти и PCI Express.
При переходе в режим Advanced одновременно становится доступна вкладка Voltage. К сожалению, это всё ещё не мониторинг, не реальные, а заданные в BIOS значения параметров. Однако именно на этой вкладке удалось отследить, какие именно значения напряжений устанавливает плата при разгоне.
Окно Graphics позволит вам увеличить частоты ядра и памяти видеокарты.
В разделе Smart можно включить технологию автоматического разгона C.I.A.2 и отрегулировать зависимость скорости вращения процессорного вентилятора от температуры. Правда, работать эта опция будет лишь в том случае, если коннектор вентилятора четырёхконтактный.
Наконец мы добираемся до последней вкладки HW Monitor, но она, к сожалению, сообщает нам лишь те сведения, которые мы и без неё можем узнать из раздела BIOS PC Health Status, либо с помощью других утилит.
Как вы понимаете, простор для улучшения программы Gigabyte EasyTune 6 остаётся огромный. Мне, например, очень не понравилась её бесцеремонность – программа сразу инсталлируется, не спрашивая пути для установки. Однако это первая за долгие годы фирменная утилита от производителя материнской платы, которая оказалась действительно нужной, я с успехом пользовался предоставляемой ею информацией и даже не удалил из автозагрузки. Тенденции положительные, браво Gigabyte!
Разгон процессоров
Все эксперименты по оверклокингу проводились на открытом тестовом стенде, включавшем следующие компоненты:
- Материнская плата – Gigabyte GA-EP45-DS3, rev. 1.0, BIOS F6;
- Процессоры:
- Intel Core 2 Duo E8400 (3.0 ГГц, FSB 333 МГц, 6 МБ, Wolfdale, rev. C0);
- Intel Core 2 Quad Q9300 (2.5 ГГц, FSB 333 МГц, 6 МБ, Yorkfield, rev. M1);
- Память – 2x1024 MБ Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D;
- Видеокарта – NVIDIA GeForce 8800 GTS 320 МБ;
- Жёсткий диск – Seagate Barracuda 7200.10, ST3320620AS, 7200 об/мин, 16 МБ, SATA 320 ГБ;
- Система охлаждения – Zalman CNPS9700 LED;
- Термопаста – КПТ-8;
- Блок питания – Antec NeoPower HE 550 (550 Вт).
Для начала коэффициент умножения процессора Intel Core 2 Duo E8400 был снижен до минимального x6, чтобы определить максимальную частоту шины FSB, на которой Gigabyte GA-EP45-DS3 сможет стабильно работать. В качестве стартовой была выставлена частота 480 МГц и плата благополучно справилась с этой задачей, загрузив операционную систему. А вот дальнейшее продвижение застопорилось, причём очень надолго. Чаще всего плата лишь стартовала, но не могла загрузить Windows, если же загружала, то моментально вываливалась из тестовых программ.
Нужно сказать, что, глядя на лог многочисленных попыток, я последовательно выдвинул сразу несколько теорий, "объясняющих" такое странное поведение материнской платы Gigabyte GA-EP45-DS3. То мне показалось, что нужно отключить все процессорные энергосберегающие технологии, чтобы улучшить результат, но более тщательная проверка выявила несостоятельность этих предположений. Затем я вдруг "открыл", что нельзя повышать напряжение на памяти до 2.1 В, однако тесты в конце концов опровергли и это предположение. Истина оказалась гораздо проще, прозаичнее и печальнее. Материнская плата Gigabyte GA-EP45-DS3 просто не в состоянии стабильно работать на близких к 500 МГц FSB частотах и никаким повышением напряжений или отключением технологий этого факта не изменить.
Прискорбно, но всё же не смертельно. Новые процессоры появляются регулярно, их частоты растут, коэффициенты умножения повышаются, так что для успешного разгона системе вовсе не обязательно работать на высоких частотах FSB. К примеру, наш процессор Intel Core 2 Duo E8400 способен разгоняться до 4.1 ГГц, то есть, если оставить его штатный множитель x9, то нужно всего лишь до 455 МГц повысить частоту FSB, чтобы максимально разогнать процессор. Попробуем? Но добиться стабильности почему-то не получилось. Ничего страшного, мы знаем случаи, когда платы не могли обеспечить работоспособность процессора на частоте 455 МГц, зато система стабильно функционировала при 450 МГц FSB. Разница невелика. Однако и в этом случае ничего не вышло, лишь на частоте 445 МГц плата смогла длительное время отработать в тестовых программах. Иными словами, материнская плата Gigabyte GA-EP45-DS3 не только не смогла добраться до высоких частот FSB, но оказалась не в состоянии обеспечить максимальный разгон процессора. Вот это уже настораживающий звонок.
Интересно, что при переходе к разгону четырёхъядерного процессора Intel Core 2 Quad Q9300 материнская плата Gigabyte GA-EP45-DS3 не сплоховала и смогла разогнать его до 465 МГц FSB. Конечно, это не 475 МГц, которые были получены на плате abit IP35 Pro, и уж тем более не 490 МГц FSB, которые с этим же процессором смогла обеспечить материнская плата ZOTAC nForce 790i-Supreme. Но всё же это довольно близко к тем средним значениям FSB, которые демонстрируют другие системные платы при разгоне четырёхъядерных процессоров.
Заключение
Сегодня уже не стыдно признаться, что нравятся материнские платы Gigabyte. Компания провела огромный объём исследований, чтобы приблизить свои платы к лучшим образцам и даже превзойти их. Причём работа до сих пор не закончена, с каждым новым поколением плат Gigabyte мы видим всё новые и новые функции, изменения к лучшему. К сожалению, материнская плата Gigabyte GA-EP45-DS3 пока как-то не вписывается в список любимых.
Во время тестов мы смогли обнаружить немало положительных качеств, отличающих плату не только от конкурентов, но даже от своих предшественниц. В их числе можно упомянуть "умный" BIOS, который поможет при разгоне, но от услуг которого нетрудно отказаться. Запомнилась приятного вида и приемлемой функциональности утилита Gigabyte EasyTune 6. Есть, конечно, и изменения в худшую сторону, например, исчезновение способности регулировать скорость вращения трёхконтактных процессорных вентиляторов. Ещё мне не понравилось, что плата оказалась вовсе не такой простой в настройке, как ожидалось от платы начального уровня. И хотя многие наверняка с этой моей специфической точкой зрения о необходимости простоты для младших плат не согласятся, но главное – это результат, а вот его как раз и не видно. Материнская плата Gigabyte GA-EP45-DS3 продемонстрировала неудовлетворительные способности при разгоне двухъядерного процессора и лишь приемлемые при разгоне четырёхъядерного.
К слову сказать, имеющаяся в нашей тестовой лаборатории флагманская материнская плата Gigabyte GA-EP45-DQ6 пока тоже не обнаруживает впечатляющих результатов в разгоне, останавливаясь где-то в районе 450 МГц FSB. Это случайное совпадение или тенденция? Можно, конечно, всё объяснять новизной платформы и ранними версиями BIOS, но не будем забывать, что последняя на момент проверки прошивка носит уже номер F6. Или всё же неспроста в BIOS появилась максимальная частота FSB 1200 МГц, на которой якобы способна работать Gigabyte GA-EP45-DS3? Может оглушающими цифрами пытаются замаскировать слабые оверклокерские способности плат? Время расставит всё по своим местам, пока же не видно никаких оснований для того, чтобы поменять свою старую системную плату на Gigabyte GA-EP45-DS3. Надеюсь, что пока...
Комментарии Правила
