Системная плата Gigabyte GA-EP45-DS3 – начального уровня, но не простая (страница 2)
Материнская плата Gigabyte GA-EP45-DS3
Хочу признаться, что мне уже давно симпатичны материнские платы Gigabyte. Правда, с одним маленьким, но важным уточнением – мне нравятся младшие платы в линейках. Конечно, цена тоже играет заметную роль в выборе, но не определяющую. В характеристиках плат Gigabyte начального уровня меньше всего чувствуется влияние маркетингового отдела. Они не предназначены для того, чтобы затмить конкурентов или пустить пыль в глаза покупателям красивыми названиями используемых технологий. Младшие материнские платы Gigabyte – это настоящие платы для работы. Пусть у них нет многочисленных дополнительных контроллеров, но для начала возможностей чипсета вполне достаточно, и количество транзисторов в схеме питания процессоров не измеряется двузначными цифрами, но этого и не требуется для надёжной и стабильной работы. Зато они просты в настройке и вполне способны к разгону процессоров и памяти. Младшая материнская плата в линейке – это далеко не всегда означает "урезанная в основных возможностях", чаще всего это значит "не отягощённая дополнительными".
Самой младшей системной платой на наборе логики Intel P45 Express является Gigabyte GA-EP45-DS3L, однако её дизайн как раз и вызывает опасения в ограниченности и урезанности. Конечно, только по внешнему виду нельзя утверждать наверняка, что плата плохая, в любом случае необходима практическая проверка, но хотелось минимизировать риск испортить первое впечатление, поэтому для начального знакомства была выбрана материнская плата Gigabyte GA-EP45-DS3, как базовая для самой многочисленной группы в линейке.
Упаковка и комплектность
Материнская плата Gigabyte GA-EP45-DS3 поставляется в картонной коробке стандартных габаритов. Дизайнеры использовали преимущественно зелёный цвет в оформлении, что ничуть не удивительно. Главная особенность текущего сезона – вывод на первые позиции энергосберегающих технологий материнских плат. Сначала свои наработки представили компании Asus и Gigabyte, теперь уже и abit, и MSI говорят об энергосбережении, а зелёный цвет напоминает о траве и лесах, то есть об экологичном, здоровом образе жизни.
Обратная сторона упаковки материнской платы Gigabyte GA-EP45-DS3 полностью посвящена рассказу о преимуществах, которые дают различные используемые технологии.
Список прилагающихся к плате аксессуаров очень скромен. В единый "патронташ" упакованы шлейфы для FDD и IDE, два Serial ATA кабеля с прямыми и два с Г-образными коннекторами. Не забыта и заглушка для задней панели (I/O Shield) с кодированными цветом разъёмами.
Кроме того, к плате прилагается немалое количество справочной литературы: руководство к плате; выполненные в виде книжечки, а не плаката краткие инструкции по инсталляции на нескольких языках; руководство по установке боксового кулера для процессоров Intel. В комплект входит не CD, а DVD с программами и драйверами, наклейки на системный блок с логотипами Gigabyte и технологии энергосбережения Dynamic Energy Saver.
Благодаря увеличившемуся после перехода на DVD свободному пространству, помимо драйверов на диске получилось разместить немало программного обеспечения:
- Norton Internet Security;
- Kaspersky Anti-Virus;
- Acrobat Reader;
- Realtek Ethernet Teaming Utility;
- WinZip;
- COREL MediaOne;
- Browser Configuration Utility;
- Realtek Green Feature;
- Dolby GUI Software;
- Roxio Buzz 2.
Помимо перечисленных программ на DVD-диске имеется ряд фирменных утилит Gigabyte:
- G.O.M. (Gigabyte Online Manager);
- EasyTune 6;
- DMI Viewer;
- Face-Wizard;
- @BIOS;
- Q-Share;
- Time Repair;
- Update Manager.
Дизайн и возможности
Как и ожидалось, выглядит Gigabyte GA-EP45-DS3 как самая обыкновенная материнская плата, без удивительных достоинств и вопиющих недостатков.
Впрочем, если присмотреться, то можно найти кое-что интересное или нестандартное. Для этого, помимо фотографий, нам пригодится схема размещения элементов из руководства к плате.
Материнская плата Gigabyte GA-EP45-DS3 относится к серии Ultra Durable 2, то есть в шестифазной схеме питания процессора используются высококачественные и эффективные компоненты, и на самой плате можно найти только конденсаторы с твёрдым электролитом. Разъёмы питания – 24-х контактный ATX и 8-и контактный ATX12V, равно как и коннектор FDD, расположены довольно удобно. Места для установки крупногабаритных систем охлаждения процессора вполне достаточно. Больше о верхней части платы сказать нечего, разве что в правом верхнем углу расположена линейка разноцветных светодиодов, которые сообщают о количестве задействованных в данный момент фаз в схеме питания процессора.
Нередко системные платы удивляют замысловатыми системами охлаждения набора логики, но на Gigabyte GA-EP45-DS3 нас встречают два обычных алюминиевых радиатора.
Даже на южном мосту чипсета установлен радиатор с увеличенной за счёт многочисленных пластин поверхностью, что уж говорить о радиаторе на северном, где эффективность больших габаритов дополняется сложным профилем сечения. Однако греется он очень заметно, даже при работе процессоров в номинальном режиме, так что для его дополнительного охлаждения был сразу установлен небольшой вентилятор диаметром 50 мм.
В нижней части платы мы видим три слота PCI Express x1, два PCI и два PCI Express 2.0 x16. Если используется одна видеокарта, то слот работает на полной скорости, при задействовании двух видеокарт, слоты переключаются в режим PCI Express x8.
Неподалёку от южного моста чипсета расположен контроллер JMicron JMB368, который дополняет его возможности поддержкой Parallel ATA. Разъём уложен параллельно плате, чтобы не мешать подключению при установке длинной видеокарты во второй слот PCI Express x16. Здесь же можно заметить дополнительный контроллер IEEE1394 TSB43AB23 от Texas Instruments и две микросхемы BIOS. Вся линейка новых материнских плат Gigabyte, не только на чипсете Intel P45 Express, но и даже самые простые платы на Intel P43 Express оснащаются технологией Dual BIOS.
Все шесть портов Serial ATA, которые обеспечивает чипсет, оказались в правом нижнем углу платы, поэтому все коннекторы пришлось сдвинуть с этого традиционного для них места левее, они оказались под слотами для карт расширения. Однако посмотрите, как изящно всё это было проделано. Цветовая кодировка разъёмов и коннекторов – это, конечно, замечательно, но всё равно приходится смотреть, что именно обозначено тем или иным цветом. Теперь же собирать компьютерные системы на базе материнских плат Gigabyte стало ещё проще – разъёмы не только отличаются цветом и подписаны на PCB, отныне крупные и легко заметные буквы видны внутри самих разъёмов.
Как видите, при необходимости к материнской плате Gigabyte GA-EP45-DS3 можно подключить устройства, использующие интерфейсы COM и LPT, хотя на заднюю панель они не выведены. Там имеются PS/2 разъёмы для клавиатуры и мышки, коаксиальный и оптический S/PDIF, шесть аудио-коннекторов (для восьмиканального звука использован кодек Realtek ALC889A), два порта IEEE1394, восемь портов USB2.0 и два сетевых RJ45, работу которых обеспечивают два гигабитных сетевых контроллера Realtek RTL8111C.
Напоследок можно добавить, что на материнской плате Gigabyte GA-EP45-DS3 имеется четыре разъёма для подключения вентиляторов, из них два четырёхконтактные. Из явных, хотя и не всегда существенных недостатков можно заметить лишь то, что видеокарта, установленная в первый слот PCI Express x16, будет блокировать защёлки модулей памяти.
Спецификации
Завершаем внешний осмотр материнской платы Gigabyte GA-EP45-DS3 перечнем её полных технических характеристик.
Комментарии Правила
