CoolIT PURE: компактная система жидкостного охлаждения для центрального процессора (страница 2)
2. Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
В силу своих конструктивных особенностей, новая система охлаждения CoolIT PURE и, соответственно, её сегодняшний конкурент тестировались только в закрытом корпусе системного блока при вертикальной ориентации материнской платы в пространстве.
Конфигурация системного блока во время проведения тестирования оставалась неизменной и состояла из следующих комплектующих:
- Материнская плата: ASUSTek P5K Deluxe/WiFi-AP (Intel P35), LGA 775, BIOS 0812;
- Процессор: Intel Core 2 Extreme QX9650, 3.0 ГГц, 1.25 В, L2 2 x 6 Мбайт, FSB: 333 МГц x 4, (Yorkfield, C0);
- Термоинтерфейс: Arctic Silver 5;
- Видеокарта: HIS Radeon HD 3870 512 Мбайт / 256 Бит, @850/2480 МГц;
- Система охлаждения видеокарты: Arctic Cooling Accelero S1 + Turbo Module;
- Оперативная память:
- 2 x 1024 Мбайт DDR2 Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D (Spec: 1142 МГц / 5-5-5-18 / 2.1 В);
- 2 x 1024 Мбайт DDR2 CSX DIABLO CSXO-XAC-1200-2GB-KIT (Spec: 1200 МГц / 5-5-5-16 / 2.4 В);
- Дисковая подсистема: SATA-II 500 Гбайт, Samsung HD501LJ, 7200 об/мин, 16 Мбайт, NCQ;
- Привод: SATA-II DVD RAM & DVD±R/RW & CD±RW Samsung SH-S183L;
- Корпус: ATX ASUS ASCOT 6AR2-B Black&Silver (на вдув и выдув установлены 120-мм корпусные вентиляторы Scythe Slip Stream на ~960 об/мин на силиконовых шпильках; на боковой стенке такой же 120-мм вентилятор на ~840 об/мин);
- Панель управления и мониторинга: Zalman ZM-MFC2;
- Блок питания: Enermax Galaxy DXX (EGA1000EWL) 1000 Ватт (штатные вентиляторы: 135-мм на вдув, 80-мм на выдув).
Предел разгона четырёхъядерного процессора на самой слабой системе охлаждения сегодняшней статьи оказался равным 3.75 ГГц при повышении напряжения в BIOS материнской платы до 1.4875 В. Программы мониторинга фиксировали напряжение немного ниже, чем было выставлено в BIOS материнской платы, а именно на уровне ~1.46 В.
Все тесты были выполнены в операционной системе Windows XP Professional Edition SP2. Для мониторинга температуры процессора использовалась утилита мониторинга SpeedFan версии 4.34 Beta 44, поддерживающая считывание показаний температуры непосредственно из регистров процессоров (Core Sensor's):
Технологии автоматической регулировки оборотов вентиляторов кулеров в BIOS материнской платы были выключены. Контроль срабатывания термозащиты процессора (режима пропуска тактов) осуществлялся с помощью утилиты RightMark CPU Clock Utility 2.35.0:
Разогрев CPU был выполнен с помощью программы OCCT (OverClock Checking Tool) версии 2.0.0а в режиме максимальной нагрузки на процессор при 30-минутном периоде тестирования, из которого одна первая и четыре последние минуты являются временем простоя системы:
Эффективность систем охлаждения проверялась не менее чем двумя циклами тестирования с периодом стабилизации температуры в корпусе системного блока равным ~20 минутам. Несмотря на это, как правило, результаты второго цикла прогрева были выше на 0.5-1 градус Цельсия. За итоговый результат принимались максимальные показатели температуры самого горячего из четырёх ядер процессора по двум циклам тестирования (при условии, если разница между данными не превышала одного градуса, в противном случае тестирование проводилось ещё, как минимум, один раз).
Комнатная температура во время тестирования контролировалась электронным термометром, установленным рядом с системным блоком, с возможностью мониторинга изменения температуры и влажности в комнате за последние 6 часов. Во время тестирования всех систем охлаждения комнатная температура находилась в диапазоне 24.5 ~ 25.0 градусов Цельсия и является начальной точкой отсчёта на диаграммах температур. Добавлю, что частота вращения вентиляторов кулеров на диаграммах указана не по техническим характеристикам, а по среднему значению данных мониторинга SpeedFan за всё время тестирования.
Измерение уровня шума систем охлаждения осуществлялось с расстояний в 3 см, 1 метр и 3 метра электронным шумомером CENTER-321 по хорошо знакомой постоянным посетителям нашего сайта методике. Уровень шума, комфортный по субъективным ощущениям, составляет ~34.5 дБА. Фоновый уровень шума системного блока без процессорного кулера, измеренный с расстояния в 1 метр, не превышал отметку в 32.5 дБА.
Для сравнения с новинкой от CoolIT в тестирование логично было бы добавить такую же компактную систему жидкостного охлаждения, целиком умещающуюся внутри корпуса системного блока. К сожалению, таковой в нашем распоряжении не оказалось, поэтому, не мудрствуя лукаво, в противники CoolIT PURE был выбрал ZEROtherm NV120 Premium, стоимость которого, конечно же, ниже, чем у рассмотренной системы охлаждения:
Однако, как выяснилось позже, данного, уже хорошо знакомого вам кулера, оказалось вполне достаточно, чтобы сопоставить эффективность СВО от CoolIT. ZEROtherm NV120 Premium тестировался в одном режиме при скорости вращения его вентилятора в ~1440 об/мин с достаточно умеренным уровнем шума.
3. Результаты тестирования эффективности охлаждения и уровня шума
Наши постоянные читатели, регулярно и внимательно читающие материалы о системах охлаждения, уже наверняка догадались, что самой слабой из двух тестируемых сегодня систем охлаждения оказалась именно новинка CoolIT PURE, так как предел разгона процессора под данной СВО и оказался равным 3.75 ГГц при повышении напряжения в BIOS материнской платы до 1.4875 В. Температура самого горячего ядра процессора за 30-минутный период тестирования достигала отметки в 84 градуса Цельсия:
Прямо сказать, результат не выдающийся, так как и до предела разгона процессора CoolIT PURE ещё далековато (250~300 МГц), и результат воздушного кулера ZEROtherm NV120 Premium превзойти, как вы понимаете, не удалось:
Как видно, Суперкулер от ZEROtherm даже в умеренном по уровню шума режиме работы на ~1440 об/мин превосходит компактную систему жидкостного охлаждения сразу же на 15 градусов Цельсия. Плюс, при использовании данного кулера на тестовом процессоре можно достичь его максимума при разгоне (здесь имеется в виду только воздушное охлаждение). Причём таких кулеров к сегодняшнему дню уже более десятка.
Однако, речь сегодня вовсе не о воздушном кулере, а о системе жидкостного охлаждения CoolIT PURE. Впрочем, здесь остаётся лишь дополнить, что уровень шума компактной СВО в режиме нагрузки на процессор довольно высокий, что вполне логично для вентилятора типоразмера 120 х 120 х 25 мм на скорости вращения в ~2000 об/мин. Результаты измерений следующие: 3 см – 53.5 дБА, 1 м – 36.8 дБА, 3 м – 35.7 дБА. Таким образом, при субъективно определённой границе комфорта на расстоянии в 1 м в 34.5 дБА, шум от системы жидкостного охлаждения никоим образом не вписывается в её рамки. Хорошо хоть, что без нагрузки на процессор скорость вращения 120-мм вентилятора на радиаторе снижается примерно до ~1000 об/мин и СВО затихает, однако при этом становится едва слышен рокот помпы, но это при прочих недостатках системы уже мелочь.
Заключение
Ну что же, ещё одной СВО на рынке для оверклокеров стало меньше. Кому-то это стало понятно ещё до проведения тестирования, ну а кто-то из вас всё-таки "осилил" сегодняшнюю, надо сказать, довольно краткую статью и уже после этого сделал для себя выводы. Есть ли у CoolIT PURE сильные стороны? Универсальность, компактность, полная готовность к использованию и относительная простота установки – да, всё это справедливо для CoolIT PURE, но в то же время всё это доступно за меньшие деньги при более низком уровне шума и более высокой эффективности. В таком случае, мне сложно даже ориентировочно назвать потенциальных покупателей рассмотренной и протестированной сегодня системы жидкостного охлаждения. Разве что те, кто, заплатив 95 долларов США, хотели бы сказать своим друзьям, что "у меня, ЧИСТА, водянка" и, что самое интересное, они ведь будут правы ;).
Дискуссии по теме статьи в конференции Overclockers.ru:
- Водяное охлаждение - часто задаваемые вопросы + FAQ;
- Современные Готовые СВО (вопросы по сравнению комплектов).
- Лучший "Суперкулер" – 2.
