Светлой памяти материнской платы Gigabyte GA-P35-DS3L (rev. 1.0) посвящается (страница 4)
Разгон процессора Intel Core 2 Extreme QX6700
Статья "Многоядерная конфронтация: Core 2 Quad Q6600 против Core 2 Duo E6850" убедительно показала, что даже сегодня, когда приложения, эффективно использующие более двух ядер, можно пересчитать по пальцам, приобретение четырёхъядерного процессора не так уж бессмысленно, как может показаться на первый взгляд. До массовости процессорам с четырьмя ядрами пока ещё далеко, они остаются уделом энтузиастов, однако число их владельцев растёт с каждым днём и мы не вправе игнорировать их интересы. Формально разгон четырёхъядерного процессора мало чем отличается от разгона одно- или двухъядерного, но заметно возрастает нагрузка на систему охлаждения, материнскую плату, особенно схему питания процессора. Вот почему у нас появился инженерный экземпляр процессора Intel Core 2 Extreme QX6700, основанного на ядре Kentsfield ревизии B3 с номинальным напряжением 1.35 В, специально для тестирования материнских плат, а Gigabyte GA-P35-DS3L стала первой.
Первоначально решено было узнать возможности разгона процессора без повышения напряжения Vcore, а в качестве предварительной меры стабильности работы служил 15-минутный тест в программе OCCT. На частоте FSB 310 и 320 МГц проверка прошла успешно, на 330 МГц тест тоже был пройден, но результат казался сомнительным. Таймер обратного отсчёта время от времени замирал, останавливался секунд на 10-15, затем лихорадочно навёрстывал упущенное, так что, решив позже разобраться с этим вопросом, я продолжил разгон уже с поднятием напряжений.
При напряжении 1.45 В был пройден тест на частоте 340 МГц, а вот 350 МГц процессору уже не покорились и я решил увеличить напряжение до 1.5 В, поскольку температура процессора по данным Core Temp только в максимуме достигала 70°С, в основном колеблясь в районе 65-66°С. При напряжении 1.5 В удалось пройти проверку на частоте FSB 350 МГц (69-71°С, 75°С максимум) и я уже начал тестировать на частоте 360 МГц, удивляясь, что температура практически не растёт, как вдруг заметил, что индикатор показывает лишь 77% загрузки процессора. Теперь понятно, что процессор работал не в полную силу, отчего ценность полученных ранее результатов практически равна нулю.
Второй этап проверки начался с частоты 330 МГц при номинальном напряжении, но уже с использованием утилиты Prime95 – пусть дольше, зато надёжнее. Система проверялась с помощью теста Large FFT, как обеспечивающего максимальную нагрузку и нагрев. Нестабильность была выявлена довольно быстро и даже на частоте 325 МГц через полчаса одно ядро выдало ошибку. Что ж, работа на частоте 3.2 ГГц при номинальном напряжении – не так уж плохо для четырёхъядерного процессора. Посмотрим, на что он способен при поднятии Vcore.
С напряжением 1.5 В система в течение 45 минут успешно работала под нагрузкой в виде теста Large FFT утилиты Prime95, но температура процессора колебалась в районе 77-80°С, несмотря на работающий на максимальных оборотах кулер Zalman CNPS9700 LED. Очевидно, что 1.5 В – это слишком много для используемой системы охлаждения, нужно посмотреть, какой результат мы сможем получить при напряжении не выше 1.45 В. Тест был завершён, но система была оставлена поработать несколько минут на холостом ходу, чтобы остыть. Однако неожиданно материнская плата выключилась и стартовать уже отказалась. При обнулении CMOS плата запускалась, но неизменно выключалась опять на этапе загрузки Windows. Замена процессора не помогла, то же самое происходило и с процессором Intel Core 2 Duo E6300.
Но, может быть, виновата не материнская плата? Может это блок питания не выдержал нагрузки? Другого БП под рукой не оказалось, но есть материнская плата abit IP35 Pro, сможет ли она работать с этим блоком питания? Я начал разбирать тестовый стенд и не смог вытащить четырёхконтактный коннектор питания процессора ATX12V, он намертво прикипел к разъёму на материнской плате. Сделать это удалось только после долгих усилий, с помощью подручных инструментов и оказалось, что пластиковая окантовка одного из контактов коннектора расплавилась и намертво спаялась с разъёмом на материнской плате.
Блок питания оказался рабочим, материнская плата abit IP35 Pro исправно функционирует с ним и с любыми процессорами, а вот Gigabyte GA-P35-DS3L скончалась. То есть не совсем умерла, но превратилась в глубокого инвалида, практически несовместимого с жизнью. Она иногда запускается с процессором Intel Core 2 Duo E6300 в номинальном режиме, иногда может даже немного поработать, но чаще всего выключается на этапе загрузки Windows. В те недолгие минуты, когда плата работает, было замечено, что температура разъёма питания процессора ATX12V обжигающе высока, несмотря на то, что процессор Intel Core 2 Duo E6300 не разогнан, а разъём пластиковый, а не медный и даже не алюминиевый. Я всегда знал, что нужно внимательно наблюдать за температурой процессора, с некоторых пор обращаю внимание на температуру чипсета и транзисторов MOSFET, но я не знал, что нужно следить за температурой пластмассовых разъёмов питания.
Восьмиконтактные разъёмы ATX12V, как и 24-х контактные разъёмы питания вместо 20-контактных, появились на материнских платах неспроста. Понятно, что если нельзя использовать провод большего сечения, то можно с тем же успехом распределить питание по нескольким более мелким проводам. Но я никогда не слышал, что материнские платы с четырёхконтактными разъёмами питания ATX12V не годятся для разгона четырёхъядерных процессоров.
Вообще, при аккуратном обращении материнские платы чрезвычайно редко выходят из строя, даже при разгоне. Я с трудом смог вспомнить лишь погибшую несколько лет назад Asus P4P800, но она более года исправно служила в качестве тестовой, не выдержав лишь появления процессоров на ядре Prescott. На коробке материнской платы Gigabyte GA-P35-DS3L даже написано, что она оптимизирована для четырёхъядерных процессоров, правда, нам так же неоднократно напоминали о повышенной надёжности и оба эти утверждения теперь выглядят очень сомнительно, учитывая, что суммарно материнская плата не проработала и суток.
В настоящее время лишь на материнских платах Gigabyte GA-P35-DS3L и GA-P35-S3L используется упрощённая схема питания процессора, все остальные в серии S3 имеют шестифазную схему питания, а платы с индексом P и двумя разъёмами PCI Express x16 вдобавок оснащены восьмиконтактными разъёмами ATX12V. Обратите внимание на предыдущие фото. В разъёме ATX12V два контакта отведены под "землю", а два оставшихся под 12 В, но видно, что питание в основном (или даже полностью) шло лишь по одному из них, который и расплавился. Бракованная плата может встретиться у любого производителя, хочется верить, что это дефект конкретного экземпляра платы, а не всех GA-P35-DS3L и GA-P35-S3L или даже всей серии.
Заключение
Мне очень понравилась материнская плата Gigabyte GA-P35-DS3L – грамотным дизайном, достаточно широким набором разъёмов, функций и возможностей. Восхитила лёгкость и простота разгона процессора. Не остались незамеченными усилия компании Gigabyte добавить плате новых возможностей и избавиться от традиционных недостатков. Вообще я заметил, что недорогие материнские платы Gigabyte нередко вызывают нашу симпатию и признание. Как и у плат верхнего ценового диапазона у них есть свои минусы, но к ним предъявляется меньше претензий.
Мало того, всем известно, что компании Asus и Gigabyte являются прямыми конкурентами и непримиримыми соперниками. Прошлый раунд, на мой взгляд, компанией Gigabyte был безнадёжно проигран. Слишком много недостатков у плат Gigabyte на чипсете Intel 965P Express, даже от первоначально получившей нашу высокую оценку Gigabyte GA-965P-S3 в конечном итоге пришлось отказаться. Однако на этот раз ситуация совершенно иная. Ни одна из виденных мной трёх различных материнских плат Asus на чипсете Intel P35 Express не произвела большого впечатления, в отличие от Gigabyte GA-P35-DS3L. Я даже собирался объявить, что при выборе платы на чипсете Intel P35 Express против обыкновения первым делом начну искать претендента среди плат Gigabyte, а не Asus, но теперь, после столь бесславного финала, поостерегусь от поспешных заявлений.
И всё же, материнские платы от одного производителя, на одном чипсете, относящиеся к одной серии обычно очень похожи. Возможности и настойки BIOS у них, как правило, одинаковы, а отличаются они набором разъёмов, наличием дополнительных контроллеров, комплектацией. Так что, если такая потребность возникнет, благодаря благоприятному впечатлению, полученному во время проверки материнской платы Gigabyte GA-P35-DS3L, впечатлению, которое окончательно не испортила даже её гибель, я всё же обязательно изучу ассортимент материнских плат Gigabyte. Но только, с вашего позволения, буду выбирать среди плат с восьмиконтактным разъёмом ATX12V, а наличие лишь четырёхконтактного отныне будем записывать в недостатки. И, конечно же, начнём следить за их температурой, как бы глупо это ни звучало.
Комментарии Правила
