Светлой памяти материнской платы Gigabyte GA-P35-DS3L (rev. 1.0) посвящается (страница 3)
Разгон и производительность процессора Intel Core 2 Duo E6300
Проверка возможностей материнской платы Gigabyte GA-P35-DS3L проходила на открытом тестовом стенде следующей конфигурации:
- Материнская плата – Gigabyte GA-P35-DS3L (rev. 1.0), BIOS F6;
- Процессор – Intel Core 2 Duo E6300 (1.86 ГГц, FSB 266 МГц, 2 МБ, Conroe-2M, rev. B2);
- Память – 2x1024 MБ Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D;
- Видеокарта – NVIDIA GeForce 8800 GTS 320 МБ;
- Жёсткий диск – Seagate Barracuda 7200.10, ST3320620AS, 7200 об/мин, 16 МБ, SATA 320 ГБ;
- Система охлаждения – Zalman CNPS9700 LED;
- Термопаста – КПТ-8;
- Блок питания – SunbeamTech Nuuo SUNNU550-EUAP (550 Вт).
При первом старте произошёл небольшой казус – я решил, что коннектор для подключения процессорного вентилятора нерабочий. Вентилятор не крутился, но прекрасно работал при включении в другое гнездо. Однако вскоре я вспомнил, что на материнских платах Gigabyte по умолчанию задействован режим регулировки скорости вращения процессорного вентилятора, причём настроен он довольно агрессивно – вращаться, но медленно, вентилятор начинает только при достижении процессором примерно 40°С. Каждый раз попадаюсь на эту удочку! Мне кажется, что вместо наклейки с очередным упоминанием о повышенной надёжности благодаря использованию твердотельных конденсаторов, для пользователя полезнее было бы приклеить на плату предупреждение о включенном по умолчанию режиме CPU Smart Fan Control.
Этот случай меня ничуть не расстроил, лишь позабавил и порадовал действующей регулировкой скорости вращения процессорного вентилятора, несмотря на его трёх-, а не четырёхконтактный разъём. А вот подозрительно высокая температура радиатора на северном мосту чипсета насторожила. Мы ещё ничего не разгоняли, никакие напряжения не повышали, а температура уже высока. Впрочем, даже небольшого потока воздуха оказалось достаточно для нормализации температуры, и для дополнительного охлаждения северного моста был установлен тихоходный вентилятор диаметром 80 мм.
Что касается разгона процессора, то эта процедура оказалась настолько простой, быстрой и лёгкой на материнской плате Gigabyte GA-P35-DS3L, что с ней способен справиться даже начинающий ребёнок. Нам известны возможности используемого для тестов процессора Intel Core 2 Duo E6300 – при напряжении 1.45 В он способен на разгон и стабильную работу на частоте FSB 490 МГц. Такие параметры были установлены в BIOS, система спокойно запустилась и прошла тесты. Небольшую коррекцию пришлось провести лишь для таймингов памяти, которые устанавливались автоматически. Информационная колонка в BIOS утверждала, что память по-прежнему работает с таймингами 5-5-5-18, в то время как утилиты в Windows фиксировали заметно более высокие 5-7-7-23, и нужные тайминги пришлось установить вручную.
В разделе BIOS под названием MB Intelligent Tweaker имеется параметр Performance Enchance, по умолчанию стоящий в режиме Turbo, который, как оказалось, играет важную роль для итоговой производительности системы, поскольку с его помощью можно воздействовать на величину параметра Performance Level. Чем меньше Performance Level, тем более высокий уровень производительности демонстрирует плата, но в явном виде установить нужное значение невозможно. Если для параметра Performance Enchance установлено значение Turbo или Extreme, то на частоте FSB 490 МГц Performance Level равен восьми – это нормальный, хороший показатель. Если же Performance Enchance перевести в значение Standard, то Performance Level сразу возрастает до 12. Разницу в скорости при всех прочих равных параметрах вы можете оценить по скриншотам ниже – в первом случае Performance Enchance в режиме Standard и Performance Level 12, во втором Turbo и 8 соответственно.
Итак, система разогнана до 490 МГц FSB, установлены подходящие тайминги, но каков итоговый уровень производительности? Известно, что ранее материнские платы Gigabyte снижали скорость ещё до разгона, стоило только в BIOS переключить параметр CPU Host Clock Control из Disabled в Enabled. Кроме того, слишком рано происходило падение производительности из-за FSB Strap и, если в номинальном режиме платы Gigabyte демонстрировали вполне сравнимую скорость, то при разгоне заметно отставали от соперников.
Чтобы выяснить текущее положение дел при разгоне, на материнской плате Gigabyte GA-P35-DS3L с разогнанным до 490 МГц FSB процессором Intel Core 2 Duo E6300 был проведён ряд тестов, на итоговый результат которых оказывает влияние частота процессора, частота и тайминги памяти. Те же самые тесты и бенчмарки были проведены в точно таких же условиях, на точно такой же тестовой системе, только с использованием материнской платы abit IP35 Pro. Для сравнения: на скриншоте слева тайминги Gigabyte GA-P35-DS3L, справа abit IP35 Pro.
Итоговые результаты тестов перед вами:
Как видите, материнская плата Gigabyte GA-P35-DS3L ничуть не уступает, зачастую она даже чуть-чуть опережает конкурента. Мало того, вероятно она будет впереди даже в номинальном режиме. На упаковке материнской платы Gigabyte GA-P35-DS3L написано о поддержке памяти DDR2 1066 и это действительно так. При первом же старте плата установила память на частоту 1066 МГц и выставила правильные тайминги.
Впрочем, считать тайминги из SPD – не велика заслуга, мало какая материнская плата не справится с этой задачей, но при этом плата Gigabyte GA-P35-DS3L так же самостоятельно подняла напряжение на памяти до 2.1 В – это штатное напряжение для используемой нами Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D, оно тоже прописано в профиле, но только немногие платы способны считать и установить его. Я был впечатлён. А в результате, если взять работающие по умолчанию платы Gigabyte GA-P35-DS3L и ту же abit IP35 Pro, то Gigabyte, скорее всего, окажется впереди, ведь плата abit устанавливает память на "стандартную" частоту 800 МГц, а GA-P35-DS3L с теми же таймингами, но на частоту 1066 МГц.
Откровенно говоря, если бы тесты были завершены в этот момент, то материнская плата Gigabyte GA-P35-DS3L получила бы высочайшую оценку с нашей стороны. Да, идеальных плат не бывает, кое-какие недостатки есть, мы о них не забываем, но они просто теряются в сонме достоинств. Однако впереди материнскую плату Gigabyte GA-P35-DS3L ждало ещё одно испытание.
