Что лучше 2: GeForce 6800XT и 6800LE против 6600GT
Лично меня интересуют видеокарты за $200 – можно чуть ниже или выше. Если стоимость выше $400, то она для меня просто не существует, не нужна мне такая карта. К моменту, когда цена падает до $100 – она уже слишком слаба для современных игр, такая карта тоже не нужна. Если же карта ценится в $300-350, то это самое то, что нужно... вот только дороговато... Поэтому я предпочитаю взять карту за $200, а недостающую производительность добрать разгоном.
Именно поэтому я обратил внимание на NVIDIA GeForce 6800XT. Увидел в продаже видеокарту и решил посмотреть, что она собой представляет, как разгоняется и чем может быть интересна оверклокерам. Проверка началась вполне буднично и ничто не предвещало, что тесты затянутся на несколько дней. Я вообще не собирался ничего тестировать...
Итак, знакомимся с Asus Extreme N6800XT.
Оформлена коробка так же, как и для других карт Asus серии GeForce 6800. Меня диковатый взгляд мужичка если не пугает, то настораживает, и я бы не стал разглядывать упаковку, однако заинтересовал ранее не встречавшийся логотип.
В ряду знакомых эмблем, сообщающих, что карта использует интерфейс PCI Express, что она оснащена 256 МБ памяти, есть TV-out и т.д., красовалось новое слово – Splendid. Оказалось, что так называется технология улучшения изображения, которую Asus использует с лета этого года. Эта функция встроена в видеодрайвера Asus, а результат работы технологии виден на примерах.
Думаю, что подписи к скриншотам не нужны, но на всякий случай: слева оригинальная картинка, а справа улучшенная с помощью Splendid.
Порадуемся и перейдём к рассмотрению комплектности видеокарты Asus Extreme N6800XT.
Почти ничего необычного – краткая инструкция по инсталляции в виде буклета, полное руководство на CD, переходник DVI->D-sub, кабель TV-out, набор игр и программ:
- Joint Operations
- Xpand Rally
- Power Director
- ASUS DVD
- XP Media Show
- ASUS Utilities & Driver
Вот только странно, что диск с драйверами и утилитами был представлен аж в двух экземплярах, причём разных версий.
Наконец-то добрались до видеокарты Asus Extreme N6800XT.
С обратной стороны ничего интересного нет, а на лицевой заметны следы удешевления и упрощения в виде отсутствующих элементов. Кроме того, нет разъёма для подключения дополнительного питания. С одной стороны, это неплохо, значит, карта не очень прожорливая и, следовательно, не очень горячая. Однако отсутствие доп. питания может осложнить разгон – если в номинальном режиме карте достаточно энергии, поступающей через разъём PCI-E, то при разгоне может не хватить.
На видеокарте Asus Extreme N6800XT установлено 256 МБ памяти производства Hynix со временем доступа 2.8 нс , работающей на частоте 600 МГц.
Ядро NV41 ревизии A2 работает на частоте 350 МГц. Ширина шины памяти – 256 бит.
В нашем распоряжении имеется только восемь пиксельных конвейеров и четыре вершинных. На PCI-E видеокартах конвейеры не разблокируются, поэтому попытка включения четвёрки заблокированных пиксельных и одного вершинного к успеху не привела.
Зато разгон, на мой взгляд, оказался достаточно удачным. С номинальных частот 350/600 МГц видеокарту удалось разогнать до 440/800 МГц по ядру и памяти соответственно.
Вот такую коротусенькую заметочку я и планировал написать. Оставалось только добавить выводы, которые намечались отнюдь не утешительные для 6800XT, которая, судя по частотам и конвейерам, представляет собой нашу старую знакомую GeForce 6800LE. Зачем понадобилось вводить новое наименование? Чтобы ещё сильнее запутать покупателя?
Итак, разгон Asus Extreme N6800XT, может быть, получился неплохой, однако давайте вспомним, что в продаже уже давно имеется такая видеокарта, как GeForce 6600GT и нам не удалось добраться даже до её номинальных частот, ни по ядру, ни по памяти. Конвейерная формула у неё почти такая же – 8/3, так что в условиях подавляющего преимущества по частоте победа 6600GT почти обеспечена. Разве что ширина шины памяти у неё вдвое уже... Но это же не помешает опередить 6800XT!.. Или помешает?..
В поисках ответа я обратился к нашей давней статье "NVIDIA GeForce 6600GT или GeForce 6800LE – что лучше?". Тогда ситуация была иная, использовались AGP-видеокарты. Нам удалось разблокировать на одной 6800LE половину, а на второй все конвейеры и с такими картами 6600GT соперничать, конечно, не могла. Однако в нашем случае число конвейеров осталось неизменным и тут ситуация уже не такая ясная. Обратите внимание на первые четыре результата на диаграммах – где-то впереди GeForce 6800LE, а где-то 6600GT. Итог зависит от теста и от условий его проведения. Так какая же видеокарта лучше: GeForce 6800XT или GeForce 6600GT?
Чтобы зря не гадать, было решено взять GeForce 6600GT на тесты, а заодно и GeForce 6800LE. С неё и начнём, встречайте – Asus Extreme N6800LE.
Помимо названия на коробке, видеокарта очень сильно отличается от Asus Extreme N6800XT комплектностью – коробка для CD у неё чёрного, а не оранжевого цвета.
Сейчас я, правда, засомневался, возможно, в комплект не входит игра Xpand Rally, но в остальном всё одно и то же. Разве что диск с драйверами только один.
Если же посмотреть на саму видеокарту Asus Extreme N6800LE, то никаких отличий от N6800XT не видно. Кроме надписей.
Обе карты используют одну и ту же PCB, стоит такая же память, ядро, номинальные частоты одинаковы – 350/600 МГц и точно так же не удалось разблокировать конвейеры.
Если не считать отличий в названиях карт и в цвете CD-холдера, то разница обнаружилась только в цене и в разгоне. Asus Extreme N6800LE разогналась лучше – до 450/860 МГц, зато цена у Asus Extreme N6800XT выше. Разгон – это отчасти лотерея, две карты совершенно одинаковы и вполне могло случиться, что 6800XT разогналась бы лучше, но ирония именно в том, что более дорогая карта оказалась слабее.
Не будем понапрасну переживать и приступим к рассмотрению нашей следующей участницы – видеокарты Asus Extreme N6600GT.
Коробка такая же, с бешеным дядей, а комплектность очень похожа: нет CD-холдера, зато посолиднее выглядит кабель TV-out.
Видеокарта, естественно, тоже выглядит иначе.
В 2D-режиме карта работает на частотах 300/1000 МГц, при переходе в 3D частота ядра повышается до 500 МГц.
Разгон вполне нормальный, учитывая, что штатная система охлаждения не менялась, с номинальных частот 500/1000 МГц карта разогналась до 565/1110 МГц. Кстати, все системы охлаждения на трёх рассмотренных картах работали достаточно тихо, не в пример старому шумному кулеру на Asus V9999LE.
Для тестов был собран открытый стенд следующего состава:
- Материнская плата – Abit Fatal1ty AN8 SLI, rev. 1.0, BIOS 19;
- Процессор – AMD Athlon 3800+ (2.4GHz, Venice E3, 512 KB);
- Память – 2x512 MB Corsair CMX512-4400C25;
- Жёсткий диск – Western Digital Raptor WD740GD;
- Кулер – Zalman CNPS9500 LED;
- Термопаста – Zalman;
- Блок питания – SilverStone Zeus ST65ZF (650W);
- Операционная система – WinXP SP2, ForceWare 81.95.
Никаких особых приготовлений операционной системы не проводилось, разве что была отключена система восстановления, а настройки анимации и графики были переключены на лучшую производительность. В драйверах отключалась вертикальная синхронизация и только. Для звука драйвер даже не устанавливался. Процессор был разогнан с уменьшением множителя до 2.8 ГГц (280х10). Память работала "синхронно" на частоте 280 МГц с таймингами 2.5-4-4-8-1T. Все тесты проводились в разрешении 1024х768.
Поскольку никакой разницы между GeForce 6800XT и 6800LE нет, видеокарта Asus Extreme N6800XT в тестах участия не принимала. Зато для ориентира к двум испытуемым была добавлена видеокарта NVIDIA GeForce 6800GT с конвейерной формулой 16/6 и частотами 350/1000 МГц. Видеокарта не разгонялась, поскольку у неё и так велико преимущество по конвейерам.
Для начала посмотрим, как соотносится скорость видеокарт при работе на номинальных частотах. Тесты в программах 3DMark03 и 05 проходили с настройками по умолчанию, только игровые тесты, три цикла подряд.
В Doom 3 выставлялись настройки High Quality, стандартное demo1 прогонялось не менее двух раз, первый результат отбрасывался.
В Serious Sam 2 выставлялись максимальные настройки, после чего разрешение уменьшалось до 1024х768, а анизотропная фильтрация и сглаживание отключались, использовалось встроенное демо Greendale.
В F.E.A.R. настройки физики и графики выставлялись на максимум, Soft Shadows – Off.
Для последней диаграммы требуются пояснения. Встроенные средства тестирования в играх Serious Sam 2 и F.E.A.R. позволяют контролировать не только среднее, но и минимальное количество кадров в секунду (FPS). Оба значения указаны на диаграммах выше. Знать минимальный FPS – это, конечно, хорошо, но недостаточно. Если за весь тест скорость только один раз упала до минимума – это одно и совсем другое дело, если в течение половины теста скорость была минимальной. Поэтому для F.E.A.R. была построена дополнительная диаграмма. На ней показано, какое время в процентах держалась скорость выше 40 FPS, в интервале от 25 до 40 FPS и менее 25 FPS. Чем больше верхние значения – тем лучше.
Возьмём для примера GeForce 6800GT, результаты этой видеокарты отражены на диаграмме красным цветом. 87% времени держалась скорость выше 40 FPS – очень хорошо. 10% – скорость находилась в интервале от 25 до 40 FPS. Сумма составляет 97% (87+10), значит, в течение 3% времени скорость падала менее 25 FPS, а минимальное значение нам известно из предыдущей диаграммы – 17.3 FPS. Это не слишком отличается от 13 и 14 FPS, показанных 6800LE и 6600GT, но теперь мы знаем, что на 6800GT это были лишь единичные провалы, в целом на GeForce 6800GT можно играть при таких настройках и намного комфортнее, чем на 6800LE или 6600GT. Скорость на 6800GT большую часть времени находилась выше 40 FPS, а на 6800LE и 6600GT держалась в основном в интервале от 25 до 40 FPS.
Ко всем диаграммам единый комментарий – GeForce 6600GT не оставляет противницам в лице 6800LE/XT никаких шансов, слишком велико его преимущество по частотам. Таким образом, если вы не разгоняете видеокарты и не используете качественные режимы графики, то даже не смотрите в сторону GeForce 6800LE/XT, берите 6600GT, тем более что цена на эти карты ниже.
Теперь форсируем в драйверах анизотропную фильтрацию уровня х8, полноэкранное сглаживание х4 и вновь проведём те же тесты.
А тут мнения разделились. Синтетические 3DMark'и по-прежнему утверждают, что 6600GT быстрее и в этом им вторят два серьёзных Сэма. Но Doom 3 и F.E.A.R. уверены, что GeForce 6800LE/XT лучше. Впрочем, скорости тут такие, что ни в SS2, ни, тем более, в F.E.A.R. поиграть вам комфортно не удастся. Слишком мала скорость, надо бы разогнать видеокарты. Что ж, разгоним и вновь проведём тесты в режиме Quality.
Вот наглядная иллюстрация полезности разгона. Конечно, нашим соперницам так и не удалось обогнать GeForce 6800GT, но теперь они вполне сравнимы с ней по скорости!
Что касается состязания, то результаты близки, но неоднозначны – где-то впереди 6600GT, а где-то 6800LE/XT. В 3DMark05 результаты почти равны, в Serious Sam 2 разница невелика, но всё же 6600GT впереди, а в остальных тестах лучше смотрятся 6800LE/XT. Эх, как же ограничивает 6600GT узкая шина памяти, даже намного более высокие частоты не дают ей однозначного преимущества!
Включаем AA4x, AF8x и вновь проводим тесты.
Тут уже сомнений никаких не остаётся, лишь 3DMark05 упорствует в своих заблуждениях, но разница между картами минимальна. Даже Serious Sam 2 одумался и отдаёт пальму первенства GeForce 6800LE/XT.
Итак, подводим итоги. Всем, кому религиозные заблуждения, страх что-то испортить, недостаток времени или иные причины не позволяют разгонять видеокарты и поэтому они вынуждены играть без включения качественных режимов, всем им настоятельно рекомендуется выбрать себе GeForce 6600GT по вкусу, а в сторону 6800LE/XT можно даже не смотреть – зачем зря тратить деньги.
Остальным можно было бы так же однозначно предложить выбрать 6800LE/XT, но тут есть один немаловажный момент – цена. Если стоимость этих карт всего на $10-20 выше 6600GT, то лучше брать 6800LE/XT. Если же разница составляет $50-70, то тут нужно серьёзно подумать. Они, конечно, быстрее, но не на столько же! Может немного подождать и взять 6800GS, которые должны вскоре появиться в продаже? Эти видеокарты, с 12-ю конвейерами и изначально более высокими частотами, уж точно будут быстрее парочки 6800LE/XT. Если ждать невмоготу, то можно посмотреть в сторону ATI Radeon X800 GTO, которые продаются уже сейчас или на Radeon X1600, если цена будет соответствовать возможностям этой карты. Что касается выбора между GeForce 6800XT и 6800LE, то тут всё просто – поскольку карты одинаковы, нужно брать ту, которая дешевле, укомплектована более быстрой памятью, на которую больше гарантийный срок, где лучше система охлаждения и т.д.
В нашей конференции обсуждение видеокарт NVIDIA GeForce 6800XT идёт в теме "Всё о 6800XT".
Комментарии Правила
