ASRock P4i45PE
ASRock P4i45PE - материнская плата на чипсете 845PE с поддержкой технологии Hyper-Threading. Шина FSB стандартная 400/533 МГц и максимальная 800+ МГц (режим переключается джампером). На плате 5 слотов PCI, 2 слота памяти DDR (PC 2100/PC 2700) объёмом 2 Гб, слот AGP 4x, колодка для подключения двух дополнительных портов USB 2.0, 5.1-канальная аудиосистема АС 97. Набор внешних разъёмов: PS/2 клавиатура/мышь, 4 порта USB 2.0, RJ-45 сеть (Ethernet 10/100), последовательный порт COM 1, параллельный порт, аудио-разъёмы: линейный вход, линейный выход и микрофон, Game/MIDI порт.
В комплект поставки вошло только самое необходимое: сама материнская плата, кабель АТА 100, кабель FDD, CD с драйверами и утилитами и инструкция для пользователей, в том числе и на русском языке.
На базе этой материнской платы была собрана тестовая система, состоящая из:
- Процессор - P4-2.4С.
- Хард - IBM DTLA 305020.
- Видео - RadeOn 9500@9700 работающая на частотах 333/540 МГц.
- Память - 2 модуля по 512 Мб PC3200 Kingston HyperX.
- Кулер - Tt P4 Spark 7.
- Термопаста - КПТ-8.
- Операционная система - Windows XP.
Включаю систему и захожу в BIOS. По умолчанию система всё определила верно. Сама выставила частоту 200 МГц, память опознала, как DDR 400, и выставила минимальные тайминги. А вот большого выбора настроек я в BIOS так и не обнаружил. BIOS позволяет менять частоту тактового генератора от 100 МГц до 248 МГц с шагом 1МГц. Все остальные частоты меняются автоматически. Ещё есть возможность менять тайминги памяти SDRAM CAS Latency [2; 2.5], SDRAM RAS # Precharge [2; 3], SDRAM RAS # to CAS # Delay [2; 3], SDRAM Precharge Delay [5; 6; 7; 8]. И всё, больше никаких настроек нет.
Сначала я провёл тесты при FSB = 533 МГц. Всё прошло гладко, без неприятностей. Потом увеличил частоту тактового генератора до 166 МГц (FSB = 664 МГц). Система работала стабильно, но основная цель - проверить работоспособность на 800 МГц. Вот здесь и возникли определённые трудности. Система исправно загружала Windows, но вела себя при этом очень капризно, вываливалась из тестов и жаловалась на несуществующие проблемы. Только на сайте, на самой последней странице, но большими красными буквами, было написано, что при FSB = 800 МГц система может работать только с одним модулем памяти DDR 400.
Выполнив эту рекомендацию, я успешно провёл тесты и на этой частоте. Не смотря на то, что BIOS позволял увеличить частоту тактового генератора до 248 МГц, но уже при значении 210 МГц система начинала вываливаться из тестов и работала очень нестабильно.
ASRock P4i45PE - это, конечно, материнская плата не для оверклокера. Но хорошая производительность, низкая стоимость, интегрированная сеть, USB 2.0, Game порт и даже отсутствие четырёхконтактного разъёма +12 в, дающее возможность использовать блок питания старой модификации - всё это для простого пользователя может быть очень привлекательным.
Благодарим компанию E-Stream Communications за предоставленный образец.
