System Commander 2000. Как облегчить себе жизнь.
Всё чаще многие из нас встречаются с необходимостью установки на своём компьютере 2-х или более операционных систем. Эту задачу ставит перед нами, как геймеровское желание запустить некоторые компьютерные игры, не поддерживаемые или плохо поддерживаемые современными Операционными Системами (далее OS), так и простое человеческое любопытство "…а что это там снаружи…" в отношении таких, для многих ещё не привычных и новых, юникс-подобных OS как Linux, FreeBSD и т.д. В этом благостном стремлении нам решила помочь компания V Communications, Inc. создав программу System Commander.
Многие спросят, "а зачем? Ведь и ХР, и 2000-й и все юникс-подобные системы имеют свои загрузчики". Однако практика показывает, что такие инсталляции могут привести к уменьшению быстродействия (например, запуск Windows 9х может резко замедлиться), невысокой надежности (отказ базовой ОS приводит к невозможности работы со всеми остальными OS) и неудобной эксплуатации (новичку обязательно нужно подробно рассказать, как запустить Windows из под Linux). К критериям хорошей инсталляции OS можно отнести быстродействие, стабильность работы и устойчивость компьютера с этой OS. Другими словами OS, инсталлированная под управлением другой OS, должна работать также, как операционная система, инсталлированная самостоятельно, не лучше и не хуже. Практика показывает, что пакет SysCom не замедляет работу не одной из OS установленных на компьютере.
Идея SysCom основана на предоставлении пользователю возможностей одновременной работы с четырьмя первичными разделами (primary partitions) жесткого диска компьютера. В каждый такой раздел можно инсталлировать собственную OS. При эксплуатации OS не будут мешать друг другу. Как известно DOS (Дисковая Операционная Система, базовая составляющая любого Windows 9х) и как следствие корпоративной разработки, дальнейшие OS Windows, позволяют создавать только один первичный раздел, а все остальные разделы (extended, logical) - зависимы. Если повреждается единственный первичный раздел, то получить доступ к зависимым разделам трудно или невозможно. Такого не происходит, если первичных разделов несколько: при повреждении одного первичного раздела можно продолжать работать с OS, инсталлированными на других первичных разделах. Более того, файлы в поврежденном разделе будут доступны из остальных первичных разделов, т.е. не будут потеряны, а поврежденный первичный раздел может быть уничтожен, создан заново, переформатирован без ущерба для остальных OS.
Также иногда необходимо изменить размер того или иного раздела (в данном разделе недостаточно места — его хотелось бы увеличить за счет уменьшения размеров другого раздела без переинсталляции OS и повреждения данных). SysCom предоставляет такие возможности, но с некоторыми ограничениями:
- первичных разделов может быть только четыре;
- раздел можно создавать от начала свободной области (at start of free area) жесткого диска либо от конца свободной области (at end of free area);
- раздел можно создать только как непрерывную область жесткого диска;
- размер раздела можно изменять только после его форматирования.
Таким образом, любой раздел в принципе можно уменьшить или увеличить. Освободившаяся часть диска может быть использована только примыкающим другим разделом. Но поскольку SysCom позволяет изменять размеры разделов и партиций, передвигать или копировать их целиком, не повреждая находящиеся на них данные, то, по сути, это ограничение не существует.
Необходимо так же отметить значительно большую надёжность и безопасность проведения подобных операций над жёстким диском компьютера при помощи пакета SysCom, чем использование некоторых других популярных программ. За несколько лет эксплуатации данной программы я встречался со случаями, когда во время процесса изменения размера локального диска, компьютер "зависал" или отключался из-за перебоя питания. Тем не менее, в этих случаях пакет SysCom смог правильно восстановить все 100% информации на жёстком диске. Тогда как значительно более популярная программа в таком же случае, не смогла восстановить запорченное и пользователь в итоге потерял нужную информацию.
Итак, начнём.
У Вас свеже-купленный диск и Вы хотите установить на него энное (некоторое) количество OS.
Для создания надежно и стабильно функционирующего компьютера под управлением нескольких различных OS я рекомендую создать базовый раздел размером 20-30 Мбайт для инсталляции в него SysCom. Созданный раздел будет служить Вам базой для модификаций OS: создание новых разделов, уничтожение ненужных OS, инсталляции новых, изменение размера разделов и т.д., поскольку в нем будет находится основное инструментальное средство - System Commander.
- Загружаем компьютер с загрузочной дискеты или с загрузочного CD-Rom.
- Запускаем любой дисковый менеджер и создаём один первичный раздел размером 20-30 Мбайт. В том же диск-менеджере делаем диск активным.
Если Ваш диск не более 60 Гбайт, то можно воспользоваться утилитой Fdisk из состава MS-DOS 7.0 (7.1), с загрузочной дискеты Windows 9x или любого загрузочного CD-Rom. В этом случае активный диск назначается в пункте №2 основного меню.
Поскольку программа Fdisk некорректно работает с дисками более 60 Гбайт, в случае использования дисков большего размера рекомендуется скачать обновлённый Fdisk с сайта Microsoft. Или применить сторонний дисковый менеджер, например Partition Magic for DOS версии 7 и выше. Для этого скопируйте на подготовленную дискету с программой Partition Magic for DOS файл command.com с вашей загрузочной дискеты. На обоих дискетах должен быть один и тот же файл!! ЭТО ВАЖНО!!! (в случае, если вы загрузились с CD, в переписывании command.com на дискету нет необходимости, т.к. запуск программы происходит параллельно с загруженной OS)
После загрузки выньте загрузочную дискету и, вставив дискету с программой Partition Magic, запустите её, набрав в командной строке PQMAGIC.EXE (или найдя её в оболочке OS CD-Rom).
Для ускорения работы программы после её запуска в выпадающем меню "General" выберите "Preferences" и отметьте галочкой чекбокс "Skip bad sector checks" После создания и форматирования диска сделайте его активным. "Operations => Advanced=> Set Active"
Так же рекомендуется запустить утилиту smartdrv.exe из состава DOS для ускорения работы с жёстким диском в среде MS-DOS. До! запуска программы Partition Magic.
Вы так же можете создать первоначальный диск и средствами Windows, если у вас есть другой компьютер с исправно работающей OS или Вы купили новый диск на замену старого.
В пакет SysCom входит утилита "SCIN". Вы можете воспользоваться ею для создания 2-х специализированных дискет и создать первичный раздел при помощи Restart diskette. Описание создания данных дискет Вы найдёте ниже по тексту в главе "На Вашем компьютере OS Windows NT/2000/XP (NTFS)"
Далее, на мой взгляд, значительно разумней создать на первом диске самостоятельную OS. Это облегчит Вам жизнь в дальнейшем и не требует особых затрат. Для этого перепишите на диск файлы с загрузочной дискеты (или диска "А" загрузочного CD-Rom) и файловый менеджер, наберите в командной строке "sys a: c:" (без кавычек). Нажмите ввод.
В файлах autoexec.bat и config.sys замените все значения "a:\" на значение "c:\" (кавычки не ставить), затем добавьте в файле autoexec.bat строку "vc\vc" или "nc\nc" в зависимости от того какой файловый менеджер вы записали на диск (если вы используете загрузочный CD-Rom, то в добавлении VC/VC или NC/NC нет необходимости, т. к. эти диски уже содержат файловый менеджер). Редактор в файловых менеджерах DOS запускается клавишей F4. Возможен вариант, в случае загрузки с CD-Rom, когда редактор не срабатывает, в этом случае Вы можете запустить редактор edit из состава DOS и Windows (находится: windows=>command) или найти диск с полнофункциональным файловым менеджером.
Далее мне представляется разумным переписать дистрибутив программы SysCom на диск и впоследствии запускать инсталляцию с жёсткого диска.
Выньте дискеты или CD-Rom и перезагрузитесь с жёсткого диска. Если вы правильно следовали инструкции, то компьютер загрузится с оболочкой NC или VC.
Начните инсталляцию SysCom, запустив setup.exe из инсталляционного пакета программы.
Для начала вам предложат прочитать лицензию, согласиться с ней или не согласиться с лицензионным соглашениём. Разумеется, для дальнейшей инсталляции необходимо согласиться на выполнение условий лицензии.
Далее Вам предложат ввести своё имя и название компании, в которой Вы работаете. Заполните и нажмите ввод. В следующем окне вам предложат ввести регистрационный код. Далее Вам предложат ответить на вопрос, хотите ли вы создать загрузочную дискету или она у вас уже есть. Решайте сами, я отвечаю "уже есть" и иду дальше. Далее после того как Вы выберите путь, куда будет инсталлирована программа, начнётся сам процесс инсталляции.
После перезаписи файлов программы вам предложат 4 варианта дальнейших действий.
- "Make both diskettes" создать две дискеты, одна из которых будет содержать утилиты диагностики и деинсталляции, а вторая утилиту OS Wizard – основное средство работы с логическими дисками компьютера.
- "Utility diskette only" создать только дискету с утилитами
- "Restart diskette only" создать только рестарт диск
- "Skip making diskettes" не создавать дискет
Всё, программа инсталлирована на Ваш диск. Выйдите из неё, выбрав "Exit". После перезагрузки программа сама обследует все ваши HDD на наличие операционных систем и предложит Вам меню с вариантами загрузки.
Поскольку на данный момент кроме OS базового диска в системе нет других OS, выбор будет между ней ("Windows98SE (Microsoft)")и загрузкой с флоппи диска.
Нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш "Alt+D". Появится ещё два столбика дополнительной информации по возможностям загрузки с Ваших дисков. В крайне правом столбце "Drive" Вы увидите такие обозначения "0-0" и "А:". Они обозначают: В первом случае "диск "0", раздел "0"". Во-втором, "флоппи диск "А"". "0"- это потому, что в компьютеры считают от нуля, а не от единицы.
Если в машине есть другие физические диски, с прежде установленными OS, в меню появятся варианты их загрузки. К сожалению ни одна из OS Windows, в силу ограничений, наложенных их разработчиками, не сможет быть загружена. Тогда как, –nix системы, OS/2 смогут быть загружены.
Этот, созданный Вами, раздел (диск) с OS и инсталлированным пакетом System Commander, в дальнейшем будет именоваться "диск SysCom"
Процедура создания второго первичного раздела, планируемого для операционной системы Windows, проще. Для этого используйте клавиши "Alt+О" при появлении заставки SysCom с меню выбора операционных систем после запуска компьютера. Нажмите указанные клавиши, и пакет SysCom запустит утилиту OS-Wizard. Все дальнейшие действия с жёсткими дисками Вашего компьютера Вы будете проводить при помощи данной утилиты пакета SysCom.
После запуска OS-Wizard, утилита запустит мастер инсталляций новых OS. Честно признаюсь, практически никогда им не пользовался. Всегда предпочитал сделать всё сам. Поэтому рекомендую закрыть мастер кнопкой "Cancel" и перейти в режим штатной работы утилиты.
- Щёлкните "Start => Partition" и OS-Wizard перейдет к графическому рисунку с распределением имеющихся на жестком диске разделов и свободного места.
- Затем щелкните на область свободного (Free) пространства диска.
- Для создания логического диска щелкните клавишу "Create".
- Укажите размер нового первичного раздела, изменив предлагаемое значение с помощью кнопок счетчика, или просто введите планируемое Вами значение.
- Проследите, чтоб создавался именно первичный (primari) раздел.
- Введите предполагаемое название (Label) диска. Например "Win9x".
- Отмените опцию Enable Surface Scan (в противном случае вы рискуете упиться чаем, пивом или ещё чем в ожидании, пока диск будет разбит). Эта опция проводит проверку поверхности диска на физические ошибки и в данном случае только замедляет процесс.
- Опцию Force FAT-32 можете отмечать или не отмечать неважно. Если Вы создаёте диск более 2 Гб, она включится автоматически.
- Если Вы желаете создать раздел в отличном от FAT или FAT32 формате, отметьте опцию "Custom Partition Type".
OS-Wizard создаст второй первичный раздел жесткого диска. Новый раздел будет примыкать к первому уже имеющемуся. Новый диск создан. Выйдите из OS-Wizard "Start => Exit".
Перезагрузите компьютер. Поскольку у Вас уже не один, а как минимум два логических диска, то в меню появится новая строка подписанная "No OS (FAT)". Выбирать ее для загрузки компьютера не нужно, иначе компьютер заявит Вам "Non-system disk or disk error Insert DOS diskette and press any key …", т.к. новый раздел еще не содержит OS.
Загрузитесь c диска SysCom. Наберите в командной строке "sys c: d:" (при условии, если вновь созданный диск "D", если к компьютеру пристыкованы другие HDD, то буква диска может быть другой, поэтому я рекомендую давать создаваемым разделам уникальные имена, что бы не запутаться). Это создаст минимальную OS на новом диске.
Возможна ситуация, когда вновь созданный раздел не будет доступен из первого раздела. Такую ситуацию можно назвать краевым эффектом примыкающих разделов. По-видимому, она возникает, если SysCom некорректно формирует "края" примыкающих разделов на физическом уровне. Ее можно попытаться исправить экспериментальным путем, варьируя размер первого раздела. Как показывает опыт, описанная ситуация может проявиться только при обзоре второго раздела из первого. Все остальные создаваемые первичные разделы будут доступны.
Лично никогда с этим не сталкивался. Но поскольку в некоторых описаниях этого пакета данное предупреждение присутствует, я посчитал необходимым поделиться им с Вами. Данное предупреждение дословно приведено из книги В. Валуйского "Red Hat Linux 6.1 Практическое руководство".
На вновь созданном диске появятся несколько системных файлов. Перезагрузите компьютер. Строка "No OS (FAT)" изменится на "Windows98SE (Microsoft)". Выберите её для загрузки.
В дальнейшем Вы можете поменять надписи на любые Вами набранные, а пока ориентируйтесь по крайне правому столбцу "drive". Помните, компьютеры считают от нуля, а значит первый диск или раздел – нулевые.
Если Вы всё сделали правильно, то компьютер загрузится в командной строке DOS. Таким образом, Вы убедились в корректности созданного раздела, и можете приступить к самой инсталляции новой OS.
- Загрузитесь c диска SysCom.
- Перепишите дистрибутив OS и файлы "himem.sys" и "smartdrv.exe" в предварительно созданную директорию, предположим "DISTR", на диске, подготовленном для инсталляции на него новой OS.
- Создайте в корне подготовленного диска или перепишите с диска SysCom файл "config.sys" и отредактируйте его так, чтобы он содержал две строки:
devicehigh=c:\distr\himem.sys
dos=high,umb - Перепишите на диск файловый менеджер. Это необязательно, но Вам, в дальнейшем, будет проще.
- Перезагрузите компьютер в подготовленный диск.
- Запустите файловый менеджер, введя с клавиатуры "*\nc" или "*\vc", в зависимости от того, какой менеджер вы переписали на диск. Где "*" - это имя директории, содержащей файловый менеджер.
- Путём навигации стрелочками на клавиатуре и клавишей "enter" войдите в директорию "DISTR" и запустите файл "smartdrv.exe".
Далее инсталляция проводится как обычно. Разумеется, Вы можете провести инсталляцию прямо с лицензионного CD-Rom. Для этого:
- Выставьте в БИОСе загрузку с CD
- Выберите в меню заставки SysCom загрузку с диска на который Вы намерены инсталлировать OS (в данном случае не имеет значение содержит он минимальную OS или нет)
- Загрузитесь с CD-Romа и начните инсталляцию.
Внимание
Пакет SysCom виртуально меняет Ваши логические диски местами, каждый раз назначая диском "С" тот диск, с которого Вы загружаетесь. Поэтому очень важно, что бы загрузка с CD проводилась именно после загрузки с диска, на который Вы намерены инсталлировать OS, а не после появления заставки SysCom, которая сбрасывает настройки загрузочного сектора HDD в положение "по умолчанию"
Примечание
Средствами Windows перейдите в каталог SysCom на "диске SysCom" и запустите файл-утилиту "scin.exe". Путём навигации стрелочками на клавиатуре и клавишей "enter" выберите строку "Enable System Commander" или просто нажмите клавишу "E" (здесь и далее английский алфавит). Утилита далее сама восстановит все необходимые настройки. Выйдите из неё, выбрав "Program Exit" или нажав "P"
Примечание
Инсталляция остальных OS, которые вы запланировали, проводится по алгоритму создания логического диска и инсталляции второй OS, описанному выше.
Инсталляция второй OS при условии невозможности форматирования единственного HDD
К сожалению не каждый из Вас покупает новый HDD каждый день. Ну, или хотя бы когда этого вдруг захочется. А значит, надо что-то делать, когда диск "старый", хочется чего-нибудь нового, а работать "форматцевтом" (качественно выполнять "Format C:") не хочется. И снова Вам на выручку приходит SysCom.
Как правило, вы начнете использовать пакет SysCom на компьютере с уже работающей операционной системой. Это может быть Windows 9х, 2000 или ХР. И сделаете это потому, что захочется попробовать, например, инсталляцию Linux или поиграть в X-Com 3 Apocalypse. Однако терять Windows Вам не хочется, и уничтожать всю информацию на жестком диске не хочется тоже. Для такой ситуации можно предложить несколько вариантов её решения. Все они зависят от того, какая OS установлена на Вашем компьютере.
Один из вариантов осуществляется при условии, что на вашем компьютере инсталлирована OS Windows9x/ME. Вы можете инсталлировать пакет SysCom непосредственно в Windows. Это не очень надежно, хотя процедура инсталляции SysCom в Windows предусмотрена компанией-разработчиком. Ненадежно, так как в этом случае Windows отвечает за работоспособность всех операционных систем на вашем компьютере. Вы, очевидно, представляете, чем это может закончиться.
Эта инсталляция Вам потребуется только для освобождения места на диске под другие операционные системы.
Итак, сейчас мы сделаем следующее: освободим часть жесткого диска (ничего не уничтожая, а просто оперативно уменьшив раздел работающей OS Windows). Инсталляция пакета SysCom в Windows потребуется, прежде всего, для этой цели. Затем на освободившемся пространстве Вы создадите небольшой первичный раздел (около 20-30 Мбайт) специально для пакета SysCom и перенесёте в него SysCom из Windows. Тем самым Вы получите возможность спокойно работать на своем компьютере, ибо никакого вмешательства со стороны Windows в работу SysCom уже не будет. Кроме того, Вы получите замечательную возможность безболезненно наращивать мощности компьютера, используя новые операционные системы.
Процедура выполняется в три этапа
- Этап 1: инсталляция пакета SC в Windows.
- Этап 2: освобождение пространства жесткого диска для инсталляции других ОС.
- Этап 3: построение небольшого первичного раздела для пакета SC и перенос в него пакета SC из Windows.
Инсталляция пакета SC в Windows 9х проводится так же, как описано в главе "Создание раздела для инсталляции в него SysCom". Вы можете запустить инсталляцию прямо из Windows.
После инсталляции пакета SysCom перезагрузите компьютер. При появлении заставки пакета SysCom на экране, нажать клавиши "Alt+О" для запуска OS Wizard. Используя опцию "Resize", уменьшите размер существующего раздела с работающей OS Windows (приблизительно на 20-30 Мбайт) для освобождения пространства жесткого диска под новый раздел, в который планируется переместить пакет SysCom. Используя опцию "Move" передвиньте раздел с Windows так, чтобы освободившееся место было в начале диска.
Создайте новый первичный (primary) раздел на освободившемся пространстве жесткого диска.
Перезагрузите компьютер в "Command Prompt only" и сделайте перенос операционной системы DOS во вновь созданный раздел вводом "sys d:". Вы можете это сделать и в Windows, набрав в строке "выполнить" меню "Пуск" команду "sys c: d:". При условии, что вновь созданный диск "D".
Перегрузите компьютер во вновь созданный раздел. Инсталлируйте пакет SysCom. Уже инсталлированный пакет на другом логическом диске игнорируется.
Перезагрузите компьютер в Windows и, войдя в директорию "SC", запустите файл-утилиту "scin.exe". Путём навигации стрелочками на клавиатуре и клавишей "enter" выберите последовательно "Disable or Remove System Commander=>Remove System Commander=>Uninstall and delete files". Инсталляция пакета SysCom на логическом диске с Windows будет удалена.
Перейдите во вновь созданный "диск SysCom". Запустите файл-утилиту "scin.exe" из директории "SC" на "диске SysCom". Путём навигации стрелочками на клавиатуре и клавишей "enter" выберите строку "Enable System Commander" или просто нажмите клавишу "E". Перезагрузите компьютер.
В результате вы получите отдельный раздел 20-30 Мбайт с инсталлированным пакетом SysCom. Все дальнейшие действия (создание новых OS, работа с существующей OS и т.д.) можно выполнять, используя утилиту OS Wizard пакета SysCom по изложенным ранее правилам.
В случае если на Вашем компьютере уже инсталлирована OS Windows NT/2000/XP и файловая система NTFS, то для инсталляции Вам понадобятся 2 чистые дискеты (в принципе можно обойтись одной) и загрузочный CD-Rom или дискета.
Загрузитесь с дискеты или CD-Rom. Запустите файл "scin.exe" из пакета SysCom. Перед вами появится синий экран с надписью сверху "System Commander 2000" и восемью строками. Путём навигации стрелочками на клавиатуре и клавишей "enter" выберите "Special Options"=> "Make Utility Diskette"=> "Make Boot Diskette".
Вставьте первую дискету (если Вы грузились с дискеты, поменяйте загрузочную на целевую) и нажмите любую клавишу. Программа начнёт создание дискет с утилитами. Если дискета не чистая, Вам предложат несколько действий:
- "I'll try another diskette" Подтвердить наличие дискеты в приводе. Подразумевается, что вы ошиблись, и сейчас заменив её, предлагаете программе продолжить.
- "View diskette root directory" Просмотреть содержимое дискеты.
- "Erase all diskette files first and proceed" Стереть всё на дискете и продолжить создание дискеты
- "Attempt to use anyway (may not fit)"
- "Skip making diskette" прекратить операцию.
Программа создаст 2 дискеты Utility diskette и Restart diskette. На Restart diskette допишите файл Z866.CPI из дистрибутива программы. После создания дискет перегрузитесь с Restart diskette.
Сразу после окончания загрузки системы запустится утилита OS Wizard, расположенная на дискете. Отработав, утилита предложит Вам готовый план создания небольшого первичного раздела для дальнейшей инсталляции туда SysCom. Для создания этого раздела нажмите "Finish". Утилита сама создаст, отформатирует и сделает активной раздел небольшого размера. В дальнейшем Вы сможете изменить его размер и положение на диске, руководствуясь вышеизложенным описанием.
Теперь Вам надо переписать дистрибутив SysCom на вновь созданный диск. Вероятнее всего он находится как раз на разделе с системой Windows и, поскольку файловая система NTFS, недоступен.
Для этого загрузитесь снова с Restart diskette. После того, как утилита OS Wizard отработает, выберите "Options". Вам представят графическое изображение Вашего HDD. Вам необходимо выбрать раздел с установленной OS Windows, кликнув по нему мышкой. Если у Вас на диске до начала установки SysCom было более одного раздела, то необходимый Вам сейчас будет нижний. Он будет отображаться фиолетового цвета с надписью "NTFS".
После того как Вы кликнули на раздел с установленной OS Windows, нажмите "Toggle Active". После этого нажмите "Reboot" и выньте дискету. Компьютер загрузится в Вашу OS. Перепишите на созданный диск дистрибутив SysCom. Теперь снова загрузитесь с загрузочной дискеты или CD-Rom, и действуйте как описано в разделе "Создание раздела для инсталляции в неё SysCom" начиная с пункта №3.
В случае если у Вас инсталлирована OS Windows 2000/XP и файловая система FAT32 воспользуйтесь загрузочной дискетой или CD-Rom. Загрузившись с дискеты, инсталлируйте SysCom на диск.
После инсталляции пакета загрузитесь с Restart diskette. Процесс создания Restart diskette описан в главе "На Вашем компьютере OS Windows NT/2000/XP (NTFS)". Вы также можете создать необходимую дискету и во время инсталляции пакета SyCom.
После загрузки утилиты OS Wizard с дискеты, используйте опцию "Resize", для уменьшения размера существующего раздела с работающей OS Windows (приблизительно на 20-30 Мбайт). Используя опцию "Move" передвиньте раздел с Windows так, чтобы освободившееся место было в начале диска.
Внимание! В случае с Windows XP я не рекомендую применять опцию "Move". После неё Windows может не загрузиться (см. Послесловие).
Создайте новый первичный (primary) раздел на освободившемся пространстве жесткого диска. Перезагрузитесь с загрузочной дискетой или CD-Rom и, войдя в директорию "SC", запустите файл-утилиту "scin.exe". Путём навигации стрелочками на клавиатуре и клавишей "enter" выберите последовательно "Disable or Remove System Commander=>Remove System Commander=>Uninstall and delete files". Инсталляция пакета SysCom на логическом диске с Windows будет удалена.
Загрузитесь с Restart diskette и после того, как утилита OS Wizard отработает выберите "Options". Вам представят графическое изображение Вашего HDD. Вам необходимо выбрать вновь созданный раздел, кликнув по нему мышкой. После того как Вы кликнули на вновь созданный раздел, нажмите "Toggle Active". После этого нажмите "Reboot" и выньте дискету.
Далее вновь загрузившись с загрузочной дискеты или CD-Rom перенесите минимальную OS на будущий "диск SysCom" и действуйте, как описано в главе "Создание раздела для инсталляции в него SysCom" начиная с пункта №3.
Послесловие
Мда. Всё это кажется немного замороченным и суетливым. К сожалению, вы правы. Но не стоит забывать, что Вам это предстоит пройти только один раз. К тому же большинство проблем возникает из-за "антирестности" продуктов небезызвестного совтового гиганта. Например, сложности с перемещением раздела с Windows XP. Где-то там, похоже, есть жёсткая привязка к неперемещаемым файлам, а обозначение, что они неперемещаемые, отсутствует. Эта мысль посещает, если вспомнить, что неперемещаемые файлы есть у всех систем и пакет SysCom прекрасно справляется с изменением разделов и перемещением их. И только с ХР как то не очень. Вот и не знаешь, пройдёт на этот раз или нет. Из 8-и экспериментов 2 закончились незапуском виндов, а в 6-и случаях всё прошло нормально. Причём я "вылечил" один из двух "убитых" ХР путём прогона обычного скандиска, подстыковав диск к другой работающей машине. При этом программа сказала "всё нормально, ошибок нет" и после возвращения на машину, ХР запустился даже не вякнув. Ну и чего это было?
Один "вылечил" потому, как первый к тому времени был давно удалён, может, и он ожил бы.
В программе OS Wizard есть функция отката. Во избежание фатального исхода Вы можете поступить так. Сразу после исполнения опции "Resize" попробуйте загрузится в Windows. Если ХР не загрузится, воспользуйтесь опцией "Start => Back Step Wizard". Последняя Ваша операция, сделанная в SysCom, будет верхней в списке.
Есть ещё один способ. Поскольку Вам все равно желательно (не необходимо, но крайне рекомендуется) прогнать дефрагментацию диска перед началом всей операции, то можно поставить фиксированный размер файла подкачки в Windows и после этого провести дефрагментацию с перенесением файла подкачки в начало диска. А перед началом операции по изменению размера диска, отключите эту опцию. Тогда оба участка диска "отъедаемых" по очереди у основного диска попадут на пустое, не занятое место.
Фиксированный размер файла подкачки в Windows XP выставляется так. "Свойства системы => Дополнительно => Параметры быстродействия => Изменить". На вкладке Виртуальная память ввести в "Исходный размер" и "Максимальный размер" одно и тоже число. Затем нажать клавишу "Задать". Вернуть всё назад можно, соответственно внеся прежние цифры и опять нажать клавишу "Задать".
Кардинальным же средством борьбы с подобными неприятностями можно считать программы типа Norton Ghost. При их помощи Вы можете просто сохранить образ диска перед началом передвижки раздела или, если у Вас не один, а два логических или физических диска, вообще ДО начала всей операции по перестройке структуры разделов на диске. Если не пройдёт и Windows не загрузится, то можно, загрузившись с дискеты, вернуть всё назад.
P.S. Если я чего упустил или у вас есть какие-то идеи и исправления, то я с удовольствием приму к сведению.
С уважением, Гусев Роман Юрьевич
