Опять проблемы с i845PE
На плате нет ничего дополнительного, кроме шестиканального звука на чипе Realtek ALC650 и все необходимые разъёмы выведены на заднюю панель. SoftMenu III в BIOS ничем особым не отличается от ранее рассмотренных плат этой компании. Параметр Ext. Clock (CPU/AGP/PCI) позволяет изменять частоту шины от 100 до 250 МГц. Одновременно с изменением FSB меняются значения частот на AGP и PCI, так при частоте 133 МГц показания будут выглядеть как 133/88/44 MHz. Не стоит их пугаться, поскольку следующий параметр, PCI Bus Frequency, позволяет привести частоты к более приемлемым или номинальным. Возможные значения: [Ext. Clock/3], [Ext. Clock/4], [44 MHz (fixed)], [37 MHz (fixed)] и [33 MHz (fixed)]. Коэффициент умножения процессора может меняться от х8 до х32, но нам для разгона он вряд ли пригодится :о).
Частотой работы памяти управляют сразу два параметра: DRAM Ratio H/W Strap, который может принимать значения [By CPU], [Low] и [High] и DRAM Ratio (CPU:DRAM), значения которого меняются в зависимости от первого. DRAM Ratio (CPU:DRAM) можно выставить 1:1 или 3:4 при значении DRAM Ratio H/W Strap [Low] и 1:1 или 4:5 при значении [High]. Параметр DRAM Ratio H/W Strap рекомендуется устанавливать [Low], если процессор работает на частоте шины 100 МГц (400 МГц Quad Pumped Bus) и [High] при номинальной частоте шины 133 МГц (533 МГц QPB).
Хотя такая система на первый взгляд кажется немного запутанной, она достаточно гибкая и удобная. Кроме того, прямо в BIOS при выборе параметра DRAM Ratio (CPU:DRAM) выводится справочная табличка возможных частот памяти при разных значениях параметров:
- 1:1 – 400/DDR200
- 3:4 – 400/DDR266
- 1:1 – 533/DDR266
- 4:5 – 533/DDR333
Разумеется, нам никто не может запретить при частоте процессорной шины 533 МГц поставить множитель 3:4 и получить память DDR355, работающую при 187 МГц. Можно так же при частоте 400 МГц установить для памяти множитель 4:5 и затормозить её до DDR250. Необходимость использования этих "недокументированных" значений зависит только от того, насколько гонятся у вас процессор и память.
У платы есть возможность повысить напряжение на процессоре на 5, 10 или 15%, что не очень много, но, как правило, достаточно. Напряжение на модулях памяти можно установить 2.5, 2.6 или 2.7В. Тоже негусто :о(.
Все остальные настройки BIOS стандартны, меня только удивил неизвестный параметр Differential Current, который непонятно что меняет. Подсказка в BIOS звучит так: "Select the clock internal reference current ratio". В руководстве же вместо него описан вполне понятный параметр Enhance DRAM Performance.
Итак, приступим к тестам. Стенд выглядел таким образом:
- Мать – Abit BE7 рев. 1.0, версия BIOS - BL
- Память – 512 Мбайт PC2700 DDR SDRAM CL2.5 SEC
- Видео – NVIDIA GeForce 4 Ti4600
- Хард - IBM DTLA 305020
- Процессор – Intel Pentium 4 1.6A
- Кулер – стандартный боксовый
- Термопаста – КПТ-8
- Операционная система - Windows XP SP1 (Detonator 40.52)
Для тестов в UT2003 были выбраны настройки такие же, как и при проверке платы Asus A7V8X, а в 3DMark 2001SE были оставлены без изменений установки по умолчанию. Нужно отметить, что при FSB 150 МГц процессор работал без повышения напряжения питания, а при 170 МГц оно было увеличено на 15%. При частоте 187 МГц (355DDR) память работала при напряжении 2.7В, а при 170 МГц (340DDR) при напряжении 2.6В, тайминги памяти выставлялись по SPD.
Прекрасные результаты, неплохая скорость, даже повыше, чем у платы Asus P4PE на том же чипсете. Всё-таки видно Asus перестраховывается и по умолчанию ставит заниженные тайминги на память и чипсет, возможно, для большей надёжности и стабильности. И все же я не оставил себе плату Abit BE7 в качестве штатной тестовой материнки для проверки процессоров Socket 478. Во-первых, потому что у неё слишком слабые возможности по повышению напряжений. Во-вторых, потому что иногда она не стартовала. Включаешь питание или перегружаешься после изменения настроек в BIOS – вентиляторы крутятся, а плата не стартует :о(. Проверяет флоппи, что-то грузит, а на экране монитора сплошная чернота. Нажмешь Reset – всё в порядке и плата замечательно работает, но не факт, что она стартанёт в следующий раз.
Очень подозрительный факт, если предположить, что не инициализируется видеокарта, потому что при проверке платы Asus P4PE тоже возникли проблемы с AGP и материнскую плату пришлось менять. Может дело не в конкретных экземплярах плат, а в чипсете, на котором они сделаны?
