DDR400 в наших руках!
Но сегодня новость совсем другого рода, к нам на тестирование попали два серийных модуля памяти 256MБ DDR SDRAM PC3200 от Samsung! Чипы на обоих модулях маркированы одинаково - K4H280838D-TCC4. Первая часть маркировки вполне стандартная, меня заинтересовала вторая часть, вернее, два последних знака - С4. Я немедленно направился на страницу сайта Samsung, где можно расшифровать маркировку и всё подтвердилось: С4 означает, что мне достались модули 5 нс CL3, а 5 нс - это 200 МГц или 400 МГц рабочей частоты для DDR-памяти.
Единственной побывавшей у нас материнской платой, которая полуофициально поддерживает память PC3200, была Asus P4S533 на чипсете SiS 645DX. К сожалению, ни одной материнки на этом чипсете под рукой не оказалось и я решил проверить память на плате Abit KX7-333, которая совсем недавно продемонстрировала отличную работоспособность при частоте 210 МГц (420DDR).
Система для тестов:
- Мать - Abit KX7-333 (BIOS версии 7m)
- Память - 256 Мбайт PC3200 DDR SDRAM CL3 Samsung
- Видео - NVIDIA GeForce 4 Ti4600
- Хард - IBM DTLA 305020
- Процессор - AMD Athlon XP 1500+
- Кулер - CoolerMaster HHC-L61
- Операционная система - Windows XP
Для начала я понизил множитель на процессоре до х7, увеличил напряжение до 1.85 В и установил частоту шины 200 МГц. Мать без проблем загрузилась, но при попытке повысить частоту моментально зависла. Нужно сказать, что у Abit KX7-333 есть только два варианта таймингов CL2.0 и CL2.5, а для нормальной работы нашей памяти требуется CL3. Иными словами, память уже была разогнана и работала в нестандартном режиме. Тогда я полностью восстановил все настройки, при которых мы добились на KX7-333 частоты работы памяти 210 МГц: поднял напряжение на памяти до 2.75 В, установил в BIOS параметр Enhance DRAM Performance в значение Enable и запустил тест SiSoftware Sandra. Результат оказался даже немного лучше, чем раньше, хотя все настройки были абсолютно идентичны.
Попытка уменьшить тайминги или ещё немного поднять частоту к успеху не привела - система или висла, или не запускалась. Решив, что меня лимитирует материнская плата, я опять вернулся к частоте 210 МГц и запустил тест 3DMark, но он моментально вывалился. А ведь на этой системе, с теми же установками память PC2700 крутила тест всю ночь!
Таким образом, мы убедились, что память PC3200 DDR SDRAM CL3 не сильно отличается от приличной PC2700 DDR SDRAM CL2.5 и даже немного проигрывает ей. Если память DDR333 стоит примерно в полтора раза дороже, чем DDR266, то DDR400 в два раза дороже и пока она не получила широкого распространения, а главное, пока нет в достаточном количестве чипсетов под неё, брать такую память неразумно. Однако в дальнейшем всё может измениться и память PC3200 очень пригодится для новых материнских плат, поддерживающих DDR400, пусть даже неофициально.
