GeForce 4 Ti 4600 от S/U/M/A
Самое заметное отличие от видеокарты S/U/M/A Platinum GeForce 4 Ti 4400, которую мы уже тестировали, это крохотные радиаторчики на чипах памяти и наличие двух выходов DVI. Если у Вас не цифровой монитор, то подключиться можно с помощью переходников DVI->VGA, которые входят в комплект. Так я и поступил и увидел, что каждая строка подчеркнута толстой белой полосой:
При загрузке в Windows были видны только аккуратные зеленые прямоугольники и ничего больше :о(. Сначала я было решил, что это очередной пример несовместимости видеокарт от S/U/M/A и материнских плат от Asus, но и на другой материнке все повторилось. Просто мне досталась неисправная видеокарта :о(. Несмотря на то, что особого энтузиазма это событие мне не прибавило, я заменил видюху и продолжил тесты на стенде:
- Мать – Asus P4B266 рев. 2.01 (BIOS версии 1005)
- Память – 256 Мбайт PC2700 DDR SDRAM CL2.5 Samsung
- Хард – IBM DTLA 305020
- Процессор – Intel Pentium 4 1.6А
- Операционная система - Windows XP (Detonator 28.32)
При разгоне плата со стандартных частот ядра/памяти 300/650 МГц раскочегарилась до 325/749 МГц. Тесты проводились в Quake 3 Arena 1.30 demo FOUR в режиме High Quality и разрешении 1600х1200 и в 3DMark 2001SE c установками по умолчанию и в том же разрешении 1600х1200. Чтобы оценить прирост производительности от разгона, те же тесты были проведены с неразогнанной видеокартой.
То, что разогнанная S/U/M/A Platinum GeForce 4 Ti 4600 немного отстает от разогнанной Leadtek WinFast A250 Ultra TD вполне объяснимо, ведь ядро погналось чуть хуже, а почему S/U/M/A опережает Leadtek на номинальных частотах непонятно. Я стал разбираться и скоро выяснил, что Leadtek тестировался при стандартных установках в BIOS материнской платы, а незадолго до проверки видеокарты от S/U/M/A я немного улучшил тайминги памяти и забыл сбросить их на стандартные перед тестированием. Вернув все настройки в BIOS по умолчанию, я опять провел тесты неразогнанной S/U/M/A Platinum GeForce 4 Ti 4600 и получил те же значения, что и у Leadtek WinFast A250 Ultra TD. Заново провести тесты видеокарты при частотах 325/749 МГц я уже не успевал. Таким образом, S/U/M/A получила небольшую фору при тестировании, но все равно не догнала Leadtek из-за меньшего разгона ядра. С другой стороны, этот пример наглядно показывает важность оптимальной настройки всех параметров системы. Недостаточно разогнать один только процессор или видеокарту. Если позаботиться о грамотной подстройке параметров BIOS, можно получить существенное увеличение производительности.
