Осторожно: SUMA и Asus !!!
Плата сделана по референсному дизайну, оснащена 128 МБ DDR SDRAM 3.6 нс от Samsung и работает на частотах ядра/памяти 275/550 МГц. Кстати, обратите внимание на новую упаковку чипов памяти – BGA.
Сама плата непривычно велика, я даже измерил ее длину – 225 мм. Поосторожнее с установкой карты в маленькие корпуса, она может упереться в хард, если он сильно выдвинут или могут мешать шлейфы IDE или FDD, если материнка неграмотно скомпонована.
Приступаем к разгону. Тестовая система старая, но в честь новой видеокарты мы скачали новые официальные драйвера Detonator 28.32.
- Мать – Asus P4B266 рев. 2.01 (BIOS версии 1005)
- Процессор – Intel Pentium 4 1.6А
- Память – 256 Мбайт PC2700 DDR SDRAM CL2.5 Samsung
- Хард – Seagate Barraсuda ATA II ST313520A
- Операционная система - Microsoft Windows XP
Нельзя сказать, что разгон сильно порадовал. Ядро разогналось с 275 МГц до 313 МГц, правда, это выше, чем номинал на GeForce 4 Ti4600 - 300 МГц. А разгон памяти затормозился на 641 МГц и это не дотягивает до стандартных для GeForce 4 Ti4600 650 МГц. Самое обидное, что прирост производительности от разгона тоже не очень велик. Как всегда тесты 3Dmark 2001SE крутились три цикла с установками по умолчанию, а в Quake3 Arena запускалась демка FOUR в режиме High Quality 1024x768.
С другой стороны, видеокарта и так работает на неслабых частотах и требовать большего немного нагло. К тому же абсолютные цифры производительности очень неплохи, я впервые увидел больше 9000 в 3DМark. Думаю, что разогнав процессор, можно было бы увидеть 10 000 попугаев. Спросите, почему не попробовал? А Вы не обратили внимание на заголовок? Дело в том, что видеокарта SUMA GeForce 4 Ti4400 несовместима с материнской платой Asus P4B266. Видеокарта работает в графическом режиме, но не дает никакого изображения в текстовом. Объясню, карточка видится платой, никаких писков при загрузке нет, но экран остается черным и только когда начинает грузится GUI Windows, появляется изображение. Таким образом, я провел все тесты в Windows, но войти в BIOS, чтобы разогнать процессор не смог. Вернее входить то я, наверно, входил, но что-то изменять вслепую стремно. Как Вы понимаете, невозможна загрузка с системной дискеты и вообще любая работа в текстовом режиме, а это значит, что несовместимость не даст Вам полноценно использовать комп. Причем сначала я решил, что неисправна видеокарта и заменил ее, но со второй было то же самое :( . Собственно говоря, пару раз карта выдавала изображение, но только пару раз за полдня тестирования! Воткнув карту в пару других материнок, я не заметил никаких проблем, а другой видеокарты на чипе GeForce 4 Ti4400 у нас пока нет, как и другой матери Asus P4B266. Оставляем вопрос открытым, кто виноват? Может быть NVIDIA, ведь карта произведена по референс-дизайну? Может Asus, но любые другие видеокарты работают без проблем или все же SUMA?
