Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Устройство и особенности кулера
- Тестовый стенд
- Тестирование
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
К новому поколению процессоров производители подготавливают обновлённые модели устройств охлаждения. Это разумно потому, что производительность растёт вместе с тепловыделением. Новые техпроцессы в целом снижают его, но производители процессоров сами загоняют себя в сложные условия. Чтобы поднять планку производительности выше, чем на 5% приходится наращивать не только количество ядер, но и частоты.
Физику обмануть получается не у всех и поэтому тепловыделение не падает. Также они почему-то забывают о том, что есть принципиальная разница в площади теплоотвода. Одно дело отвести 200 Вт с 200 кв.мм и совсем другое проделать аналогичное с вдвое уменьшенной площади. Поэтому каждое звено в цепочке передачи тепла может не успевать отрабатывать. Даже несмотря на то, что из-под крышки давно убрали замазку и заменили её на припой, картина лучше не стала потому, что мощности выросли и теперь просто без припоя уже никак. Жидкий металл тоже не панацея и его нужно периодически обслуживать. Он может простоять даже 5 лет, но наступает момент, когда теплопроводность падает и образуется плёнка, которую нужно убирать и заменять термоинтерфейс.
Именно поэтому производители систем охлаждения не остаются без работы, а придумывают как относительно небольшими усилиями можно повысить эффективность своих устройств и обеспечить какой-то запас. С флагманами уже всё ясно и там без СЖО будет сложно, но там пользователи более обеспеченные и могут себе это позволить, а вот в среднем и начальном сегменте уже нужно будет как-то выкручиваться с воздушным охлаждением. При этом не следует забывать о том, что устройство должно быть конкурентоспособным и показывать хорошую эффективность за приемлемую цену. Также было бы неплохо, если кулер радовал глаз своим внешним обликом и его вентилятор переливался всеми цветами радуги.
Недавно в продаже появились новые устройства компании Deepcool и сегодня мы рассмотрим популярную модель Deepcool AG400 LED.
Компанию ему составит новый процессор Intel Core i5-13600K, который тоже метит на место бестселлера, и мы попробуем сегодня понять, подходят ли они друг другу? Всегда сложно подобрать кулер для процессора, особенно когда слабо понимаешь его тепловыделение и потребляемую мощность. Также не всегда можно быть уверенным в надписи на коробке кулера о способности отвести 100500 Вт. Приступим.
Снаружи мало что изменилось и оформление очень похоже на модель AK400 и даже сами коробки похожи по размеру. Здесь она также изготовлена из белого плотного картона. Информации на ней немного.
Спереди находится изображение самого кулера, и мы видим, что это классическая односекционная «башня» с одним вентилятором, оборудованным RGB подсветкой. Картинка не передаёт размеров, но конструкция понятна и перекликается с моделью AK400.
На сходстве и различиях мы остановимся чуть позже, а пока на упаковке ещё мы видим название нового кулера – AG400. Также чуть ниже указано, что это однобашенный процессорный кулер. Любопытно, что выше отмечена принадлежность устройства к серии GAMMAXX.
Внизу находится логотип компании и её название. По периметру идёт зелёная полоса, а самому нижнему краю проходит узор.
С обратной стороны находится спецификация устройства, её же можно найти на сайте производителя. Вся информация здесь исчерпывающая и многое объясняет. Указаны все основные характеристики.
| Модель | Deepcool AG400 LED |
| Тепловые трубки (количество и диаметр) | 4 х 6 мм |
| Оребрение | Алюминиевые пластины 50 шт., толщина 0.4 мм |
| Габариты устройства | 125 х 92 х 150, мм |
| Габариты радиатора | 120 х 92 х 150, мм |
| Масса | 614 г |
| Совместимые сокеты | Intel: LGA 115X, LGA 1200, LGA 1700;
AMD: Socket AM4, AM5 |
| Размер вентилятора | 120 х 120 х 25, мм |
| Скорость вращения | 500 – 2000 об/мин, ШИМ управление |
| Воздушный поток | 75.89 CFM |
| Воздушное давление | 2.53 мм водяного столба |
| Уровень шума | 31.6 дБ |
| Тип подшипника | Гидродинамический |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная сила тока | 0.28 А |
| Потребляемая мощность | 3.36 Вт |
| Коннектор вентилятора | 4 pin PWM |
Мне сразу показалось, что в таблицу технических характеристик вкралась неточность. Многих должно было смутить число 92 мм в габаритах. На сайте и на коробке указаны одинаковые значения, но мы понимаем, что это невозможно.
Здесь нам потребуется вспомогательное изображение с размерами, чтобы лучше понять габариты устройства.
В правом нижнем углу упаковки находится штрих-код с артикулом модели. Больше на коробке снаружи нет ничего интересного, поэтому посмотрим теперь, что внутри.
Здесь мы видим каркас из вспененного полиэтилена, куда зажат кулер, а сверху в пакете находится комплектом подставки. На этот раз кулер сразу вышел с поддержкой новой платформы Intel LGA1700, есть ещё поддержка прошлого поколения и AMD AM4, другое уже не особо актуально. В упаковке находится основной комплект поставки и инструкция. В ней перечислен весь комплект поставки и ещё наглядно показано: что, куда и в каком порядке устанавливается.
Теперь посмотрим, что в комплекте:
- Один бэкплейт для платформ Intel LGA115X, 1200;
- Один бэкплейт для платформ Intel LGA1700;
- Четыре втулки-адаптера для AMD;
- Четыре винта для платформы AMD;
- Четыре втулки-адаптера для Intel LGA1200/115X;
- Четыре втулки-адаптера для Intel LGA1700;
- Четыре винта для платформы Intel;
- Одна универсальная монтажная рамка;
- Инструкция;
- Термопаста.
Если помните, то у модели Deepcool AK400 термопаста уже была нанесена на основание, а здесь она отдельно поставляется в комплекте. Ещё там был универсальный бэкплейт для платформ Intel, а здесь вместо него два отдельных.
Для платформ AMD используется их штатная пластина. Сначала устанавливаются пластиковые втулки, потом рамка затягивается другими более длинными винтами сверху.
Этот кулер снова представляет классическую однобашенную модель, но с одним заметным нюансом. Да, радиатор также ориентирован на вентилятор 120 мм, поэтому габариты устройства соответствующие.
Также радиатор почти такой же, как у модели AK400, но здесь он смещён относительно центра в сторону разъёмов задней панели материнской платы, так, чтобы с установленным вентилятором конструкция уже была бы симметричной относительно центральной оси.
Ещё здесь нет сверху декоративной пластиковой крышки, которая закрывала бы торцы медных никелированных тепловых трубок. Вместо этого в верхних пластинах есть квадратное углубление, где в одной из пластин прорезан новый логотип Deepcool.
Конструкция радиатора знакома. Из алюминиевого основания расходится четыре медные никелированные тепловые трубки диаметром 6 мм. Все они как следует пропаяны в основании. Теплосъёмника нет, а есть прямой контакт тепловых трубок с верхней крышкой процессора. Реализовано всё красиво.
По центру проходят две трубки, потом фрагмент алюминия в 2 мм и дальше опять тепловая трубка. Основание ровное, а трубки сделаны заподлицо и никаких стыков нет.
Эти четыре тепловые трубки загибаются буквой U и пронизывают массив алюминиевых рёбер. Следов пайки я не заметил. Кстати, поменялось ли их число и размеры?
Да. Вместо 54, теперь только 50 пластин размером 12 х 4,5 см образуют около 2700 квадратных сантиметров. У модели AK400 было 2900 квадратных сантиметров. Однако, здесь в области основания, где расположена крепёжная скоба, есть ещё один маленький радиатор, который работает прямо у основания, и он также оборудован несколькими рёбрами.
В итоге я бы сказал, что радиаторы двух разных моделей равнозначны. Здесь производитель также попытался немного выйти из положения и на входе сделал аналог шахматной поверхности, где заметны углубления в виде кубиков, образуемые пластинами. Это должно немного снизить сопротивление и соответственно уменьшить шум.
Подсветка есть, но какая-то странная. Меня изначально насторожило то, что в описании ничего не сказано про ARGB. Тем не менее вентилятор оборудован двумя разъёмами: 4-Pin FAN и 3-Pin ARGB. По факту я не заметил, чтобы цвета менялись и это больше походе на FRGB, но тогда почему бы не сделать подсветку сразу от 12В?
Конструкция самого кулера очень проста: вентилятор крепится стальными скобками за специальные выступы радиатора. В комплекте вторых скоб нет, а и радиатор немного сдвинут, что намекает на то, что второй вентилятор использовать не планируется.
Вентиляторы такие же, как у модели Deepcool AK400, но не совсем. Абсолютно аналогичная конструкция, совпадает даже маркировка, но используются разные двигатели. Здесь они немного мощнее и их максимальная скорость составляет 2000 об/мин, а не 1850, как на обычной модели.
Артикул и характеристики написаны сзади на наклейке за электродвигателем. Вентилятор фиксируется двумя стальными скобками. Процедура обычная. С двух сторон скобки крючками цепляются за отверстия в углах вентиляторов, а изгибом вставляются в специальные вырезы на пластинах.
Тестовый стенд
Тестирование кулера Deepcool AG400 LED проводилось со следующими компонентами:
- Процессор: Intel Core i5-13600K;
- Кулер: Deepcool AG400 LED;
- Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
- Материнская плата: Z790 Gaming;
- Память: 2 x 16 Гб DDR5-6400 Kingston HyperX Renegade (SKhynix);
- Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;
- Блок питания: XPG CyberCore 1300 Platinum, 1300 Ватт
Тестирование
Прежде чем приступать к тестированию, нужно всё это собрать. Эта процедура проходит очень просто.
На платформе AMD AM4 нужно просто выкрутить 4 винта, снять пластиковые рамки с выступами. Далее установить четыре оранжевые пластиковые втулки, положить сверху металлическую универсальную рамку и стянуть винтами. После этой процедуры можно даже поставить процессор потому, что рамка не мешает рычагу.
Дальше просто устанавливается сверху радиатор и прижимается двумя винтами слева и справа. Кстати, крепление осуществляется не жёстко, а есть жёсткие пружины.
На платформы Intel всё устанавливается похожим образом, только проще потому, что ничего снимать не надо.
Однако здесь сперва нужно установить процессор, а потом уже монтировать систему охлаждения. Дальше остаётся только установить радиатор и закрепить вентиляторы.
После всех процедур собираем систему и запускаем.
Если честно, то я даже не рассчитывал на такой результат. Да, вентилятор крутится на максимальных оборотах, но это тот случай, когда ещё есть запас и можно даже установить резистор, которого в комплекте нет. Шум есть, но, как ни странно, он небольшой.
Опять же я рассчитывал где-то на 50 дБ, а по факту получилось только 45 дБ с расстояния 30 см. Deepcool AK400 в такой же ситуации выдавал 43 дБ с меньшей частотой ращения вентилятора. Секрет здесь, скорее всего, кроется в радиаторе, который нигде не ограничивает вентилятор и поэтому шума меньше.
Процессор сразу стартует с потребления в 200 Вт, и постепенно снижает мощность. Тем не менее, она всё равно остаётся заметно выше, чем у модели Intel Core i5-12600K.
Хорошо видно, что кулер рассчитан именно на такие режимы работы с этим процессором, а на самом деле предназначается для моделей среднего уровня, где всё работает по умолчанию из коробки. Видно, что при этом кулер превращается в тихий, не теряя эффективности.
Результаты тестов
Для разогрева процессора я решил использовать утилиту Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие комбинации:
- Intel Core i5-13600K (default);
- Intel Core i5-13600K (4.8 ГГц, 1.15 В);
- Intel Core i5-13600K (4.5 ГГц, 1.07 В).
Уровень шума
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Температура
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Скорость вращения крыльчатки
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Заключение
Deepcool AG400 LED отрабатывает свои деньги на все 100%.. Он отлично справляется с охлаждением процессора Intel Core i5-13600K и есть даже небольшой запас по мощности, чтобы можно было подобрать напряжение и зафиксировать частоту так, чтобы в пиковой нагрузке получалось 90-95°C. Соответственно кулер обладает возможностями, чтобы это реализовать.
Также теоретически можно установить второй вентилятор сзади, чтобы повысить эффективность. Однако сама конструкция подсказывает, что устройство ориентировано на установку только одного и поэтому радиатор расположен со смещением относительно центра теплосъёмника. Теоретически это сделано для того, чтобы улучшить совместимость с модулями оперативной памяти. На практике оказалось, что с симметричной конструкцией также не возникло бы проблем. Такое мы могли уже наблюдать на примере Deepcool AK400 и Deepcool AK400 Zero Dark Plus. Там радиатор симметричный и ничего не мешает. Это не единственное отличие Deepcool AG400.
Здесь ещё нет сверху пластикового элемента, который придавал конструкции цельный вид, а ещё делал поток воздуха более направленным. Тем не менее, эффективность заметно не изменилась и оба устройства демонстрируют схожие результаты.
Можно ли сказать, что Deepcool AG400 – это упрощённая модель Deepcool AK400? Так может показаться и не только по наличию/отсутствию элитной пластиковой детали, которая закрывает тепловые трубки сверху.
Комплект поставки мне показался немного проще, хотя элементов стало больше. Скорее он просто другой. Если платформы AM4 и AM5 это не коснулось, то про Intel такого не скажешь. Пластиковый бэкплейт действительно не очень удобный и металлические втулки очень короткие. Это приводит к тому, что на них сложно установить пластиковые проставки и центрировать их. Поэтому собирать нужно внимательно, чтобы случайно не получился перекос.
Вентилятор абсолютно такой же и с похожими характеристиками, а ещё он оборудован 5B RGB подсветкой. Это нужно учитывать при подключении к материнской плате потому, что большинство комплектуются разъёмами 12В, а без подключения к 5В ARGB подсветка на вентиляторе работать не будет.
