Обзор и тестирование корпуса SilverStone Primera PM1
Мы рассмотрим новинку Silverstone, анонсированную весной 2016 года и ориентированную на игровые системы. Такому применению способствует и добротная система вентиляции, и контроллер вентиляторов, и акриловое окно. Причем, в отличие от иных моделей, корпус оправдывает свое имя, будучи совместимым с процессорными СО высотой до 180 мм, видеокартами длиной до 420 мм и БП длиной до 240 мм.
27 июля 2016, среда 09:00
#E0 для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
В лаборатории нашего портала уже не раз бывали корпуса компании SilverStone Technology – тайваньского производителя, который занимается производством качественных компьютерных корпусов, блоков питания и различных систем охлаждения для ПК.
Героем данного обзора стал Silverstone Primera Series PM01 в интересном цветовом исполнении — черный рояльный лак. В моих руках корпус этой марки оказался впервые, тем интереснее приступить к тестированию.
SilverStone Primera PM1 был анонсирован весной 2016 года и ориентирован на использование в составе игровых систем. Этому способствует и добротная система вентиляции, и штатный контроллер вентиляторов, и акриловое окно на боковой стенке, и выбор из трех различных цветовых вариаций (белой, черной и матово-черной).
Причем, в отличие от иных моделей, заявленных как игровые, корпус SilverStone оправдывает свое имя на деле, будучи совместимым с процессорными кулерами высотой до 180 мм, видеокартами длиной до 420 мм и блоками питания ATX длиной до 240 мм.
Ведь «Primera» – испанское слово, означающее «первый» или «первоклассный». Несмотря на то, что корпус очень крупный и увесистый, он позиционируется как Midi Tower («средняя башня»), предназначенная для установки материнских плат ATX и Micro ATX.
Упаковка и комплектация
Коробка, в которой скрывается герой обзора, очень большая и тяжелая. Она красочно оформлена полноцветным принтом, на котором изображены белая и черная версии корпуса, декорированные языками пламени. Информативность хорошая – приведены спецификации на десяти языках, включая русский.
Упаковка снабжена вырезами на торцах, облегчающими транспортировку. Однако при массе более 18 кг перевозить ее на общественном транспорте было сущим мучением. Настоятельно рекомендую заранее подумать о доставке в случае покупки этого корпуса.
Внутри SilverStone Primera PM1, как обычно, закутан в полиэтиленовый пакет и зажат между двумя пенопластовыми фиксаторами. Мне не нравятся последние, но конкретно эти были «ничего».
Пенопласт высокого качества, не скрипел при распаковке, не раскрошился и не поломался. В обзорах других моделей SilverStone можно было встретить фиксаторы из вспененного полиэтилена, остается надеяться, что они будут в будущем применяться повсеместно.
В самом корпусе обнаружилось руководство пользователя и комплект поставки.
Комплект поставки представляет собой «братскую могилу», содержащую горсть винтиков на все случаи жизни и два удлинителя Molex, нужда в которых бывает редко.
Руководство пользователя выполнено в виде толстенькой книжицы формата А5 на десяти языках, включая русский. Текст на всех языках размазан по 26 страницам. На мой взгляд, лучше, когда содержимое дублируется на разных языках в отдельных разделах.
Приведем скан одной из страниц и ссылку на сайт производителя, дабы составить наглядное представление:
Что ж, за упаковку можно поставить твердую пятерку, а вот набор аксессуаров скромен и содержит лишь все самое необходимое для сборки системного блока.
Внешний вид и дизайн
Снимок Primera PM1 для прессы:
Не правда ли, корпус SilverStone смотрится мощно, а огромный гриль передней панели напоминает радиаторную решетку суперкара? Штрихи к портрету добавляют рояльный лак и декоративное окно в боковой стенке.
Смущает отсутствие посадочных мест под устройства 5.25", но положа руку на сердце, когда в последний раз вы пользовались DVD-диском? Я бы отметил производителя за смелость в этом аспекте.
Лицевая часть закрыта декоративной решеткой. Причем она полностью металлическая.
Сама решетка не открывается и снять ее непросто, если вообще возможно. Лично я побоялся сломать фиксаторы тестового образца, поэтому такое решение выглядит странно. Ухаживать и чистить вентиляторы будет непросто. А их здесь три модели 140 мм.
На верхней части корпуса расположен блок управления. Справа на нем размещены два порта USB стандарта 3.0, два порта USB 2.0, а также разъемы наушников и микрофона – необходимый минимум для современного системного блока. Там же находится кнопка изменения яркости подсветки и скорости вентиляторов, а слева – кнопка питания, совмещенная с красным светодиодным индикатором. Они маленькие, с коротким и тугим ходом. Рядом с кнопкой питания присутствует красный светодиодный индикатор активности жестких дисков. Кнопки экстренной перезагрузки не предусмотрено.
В целом блок управления вызывает смешанные чувства. С одной стороны, все смотрится стильно, но в то же время при работе с корпусом постоянно путаешь кнопку питания с кнопкой управления подсветкой и кулерами. А порты USB отличились небольшим скрипом при установке в них устройств. Возможно, это проблема конкретного экземпляра.
Верхняя панель сплошная, отделана черным рояльным лаком. Под ней можно установить три вентилятора типоразмера 120 мм или два типоразмера 140 мм, которые будут выдувать воздух по некому подобию воздуховода назад.
Сзади все стандартно для компоновки с нижним расположением блока питания. Над его посадочным местом можно видеть семь слотов расширения с металлическими заглушками. Выше находится вырез для коммуникационных портов материнской платы и 120 мм вытяжной вентилятор.
Отверстий для шлангов системы жидкостного охлаждения не предусмотрено, но лишь потому, что герой обзора предполагает установку двух радиаторов СВО типоразмера 360 мм и расширительного бачка внутри корпуса.
Стоит обратить внимание на съемный пылевой фильтр под блоком питания, который выдвигается со стороны задней панели.
Его хорошо видно при рассмотрении нижней части корпуса. Высоту ножек можно назвать оптимальной.
Боковая стенка выполнена очень качественно, как и весь корпус. Акриловое окно и много рояльного лака. Как еще привлечь компьютерного энтузиаста? В целом за внешний вид можно без раздумий поставить пять баллов и переходить к описанию внутреннего строения.
Осталось только представить нашу традиционную компиляцию:
Внутреннее строение
Отсек материнской платы находится над местом для блока питания. Все стандартно для форм-фактора, в котором БП размещен снизу. Крупный вырез в поддоне за процессорным разъемом должен позволить устанавливать прямо в корпусе даже системы охлаждения CPU, крепление которых использует backplate (упорную крестовину, располагающуюся с обратной стороны материнской платы).
Три крупных отверстия в поддоне, снабженных мембранами, предназначены для организации кабелей. «Cable management» в SilverStone Primera PM1 выглядит многообещающе, но его удобство и эффективность можно оценить только во время сборки, к которой мы перейдем совсем скоро. Что касается заглушек слотов расширения, то они лишены какой-либо системы безвинтового крепления, а винтов с накатанной головкой в комплекте нет. Это немного расстраивает.
В передней части, где у аналогичных корпусов находится корзина для жестких дисков, у модели SilverStone предусмотрено место для установки двух радиаторов системы жидкостного охлаждения типоразмера 240, 280 или 360 мм и монтажные отверстия для крепления расширительного бачка.
Обратная сторона SilverStone Primera PM1 в открытом состоянии:
Хорошо заметно как отверстие в поддоне для доступа к упорной крестовине, так и отверстия системы организации кабелей.
Мы видим корзину на три жестких диска формата 3.5", снабженную салазками.
В салазки накопители HDD прикручиваются винтами, входящими в комплект поставки. Нужно отметить тот факт, что первые снабжены резиновыми демпферами, призванными снизить шум от дисков.
Кроме того, видны две оснастки для дисков формата 2.5" (на магнитных пластинах или твердотельных). Они крепятся к поддону с помощью винтов с накатанной головкой, но сам накопитель можно закрепить в них только с помощью отвертки.
Привлекает внимание плата для вентиляторов, через которую они синхронно управляются системой контроля оборотов.
Теперь перечислим компоненты тестового стенда и перейдем к сборке системы.
Тестовый стенд
В корпусе SilverStone Primera PM1 собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASUS P5PL2-E;
  • Центральный процессор: Intel Core 2 Quad Q6600 штатное напряжение 1.275 В;
  • Охлаждение CPU: Intel Box;
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: 2 x 2 Гбайта Samsung PC2-5300;
  • Видеокарта: Gigabyte GeForce GTX 650 Ti 2 Гбайта;
  • Дисковая подсистема:
    • WD Caviar Green 1 Тбайт x 3;
    • 2.5" WD Blue 500 Гбайт;
  • Блок питания: Hipro HP-D6301AW 630 Ватт.
Тестовая конфигурация, без сомнения, устаревшая. Но и с такими компонентами можно составить свое впечатление о корпусе. В ближайшее время она будет значительно обновлена.
Особенности сборки
Согласно спецификациям производителя, SilverStone Primera PM1 может вместить просто гигантские комплектующие: видеокарту длиной до 420 мм и блок питания длиной до 240 мм, а также процессорный кулер высотой до 180 мм. Используемая тестовая система в плане размеров компонентов более чем скромна, так что все должно пройти гладко.
Системная плата в корпус устанавливается на стандартные шестимиллиметровые стойки, которые заранее ввернуты в поддон по спецификации ATX.
Корзина для жестких дисков расположена не очень удобно, «винчестерам» там весьма тесно и кабели из-за этого подключать непросто.
Твердотельные накопители, напротив, устанавливаются очень удобно.
Напомню, что в данном корпусе не предусмотрена установка оптических приводов, поэтому этот шаг мы с легким сердцем пропускаем.
По традиции я устанавливаю блоки питания в системные блоки подобного форм-фактора вентилятором вниз, чтобы тот охлаждался прохладным забортным воздухом, а не нагретым процессором и видеокартой. Ножки достаточно высокие, так что за охлаждение БП мы можем быть спокойны.
На очереди платы расширения. Как уже упоминалось, безвинтовое крепление здесь не используется.
Теперь, когда все компоненты на своих местах, осталось разобраться с проводами. Через крупные отверстия кабели выводятся за поддон и прекрасно прокладываются. Лицевая сторона в этом плане выглядит неплохо.
Еще лучше она выглядит с закрытой крышкой
Качество изготовления корпуса SilverStone находится на самом высоком уровне, а от процесса сборки можно получить удовольствие.На этом система собрана и готова к тестированию. Включим ее и поближе рассмотрим систему охлаждения.
Система охлаждения корпуса
В случае SilverStone Primera PM1 за продув отвечают три фирменных вентилятора диаметром 140 мм с одиннадцатью лопастями. Они выполнены из акрила, с красной подсветкой, установлены за лицевой панелью и работают на вдув. Еще одна модель 140 мм с девятью лопастями из классического черного пластика находится на традиционном месте задней стенки – за процессорным сокетом, она удаляет нагретый воздух из корпуса.
Если установить видеокарту с системой охлаждения эталонного дизайна, выдувающей воздух за пределы корпуса, то между забором и выбросом воздуха устанавливается паритет. Дополнительно на решетчатый лоток можно установить два вентилятора диаметром 140 мм или три вентилятора диаметром 120 мм. Итого в корпусе может максимально трудиться семь вертушек. Причем при использовании штатных пропеллеров уровень шума окажется в разумных пределах.
Инструментарий
Прогрев CPU LinX 0.6.4
Мониторинг температур CPU RealTemp 3.60
Дополнительный мониторинг CPU CPU-Z 1.66.1
Прогрев GPU Fur Mark 1.17.0 («бублик»)
Прогрев HDD IOMeter
Мониторинг температур HDD SpeedFan 4.49
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения SilverStone Primera PM1 оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 10. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core Quad Q6600 был разогнан до скромных 3000 МГц путем повышения частоты шины до 333 МГц. При этом его напряжение было увеличено до 1.45 В. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (4096 Мбайт, 20 итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках приведена температура самого горячего ядра.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «4:5». В результате память также была разогнана до частоты 833 МГц, без повышения напряжения.
Для разогрева видеокарты использовалась утилита FurMark версии 1.11.0 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорость вращения ее турбины проводилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в SilverStone PM1 и на открытом стенде запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом проверим уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Звуковое давление, дБ
Меньше – лучше
100 см
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
Система в корпусе с точки зрения шума полностью эквивалентна открытому стенду, при минимальной и средней скорости вращения крыльчаток вентиляторов. При максимуме оборотов шум на пару децибел выше. На расстоянии в один метр уровень шума составил приемлемые 40 дБ.
Охлаждение
На этом этапе были получены следующие результаты.
Простой | Нагрузка
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Video Fan, % of max RPM
Меньше – лучше
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Система охлаждения SilverStone Primera PM1 показала себя наилучшим образом. Она отыграла у открытого стенда три градуса на CPU, да и турбина видеокарты работала на более низких оборотах. А ведь ее можно модернизировать, установив еще целых три вентилятора.
Заключение
Компания SilverStone выпустила интересный продукт, при разработке которого его создатели проявили смелость и отказались от привычных решений. Модель Primera PM1 это первый корпус без отсека для привода оптических дисков, попавший ко мне на тестирование.
Технически перед нами весьма необычное решение, заточенное под производительную систему на базе жидкостного охлаждения. Разве что черный рояльный лак выглядит прекрасно лишь первые пять минут после распаковки, в дальнейшем он притягивает пыль и покрывается отпечатками пальцев. Но если вы готовы ежедневно протирать свой системный блок салфеткой из микрофибры, возможно, вас это не испугает
Мне не удалось найти SilverStone Primera PM1 в продаже в России, но на зарубежных сайтах его стоимость находится у отметки в $120-130. Для такого качественного и стильного корпуса цена выглядит адекватной. Впрочем, в отечественной рознице появление модели Primera PM1 ожидается в конце августа, тогда и можно будет оценить ее потенциал по сравнению с оппонентами.
Плюсы SilverStone Primera PM1:
  • Очень высокое качество изготовления;
  • Футуристичный дизайн;
  • Хорошая вместительность;
  • Отличная система организации кабелей;
  • Съемный пылевой фильтр;
  • Два порта USB 3.0 на верхней панели;
  • Высокая эффективность системы охлаждения и ее расширяемость.
Минусы корпуса:
  • Маркая отделка «рояльный лак».
Владимир Беляев aka #E0
Технические характеристики SilverStone Primera Series PM1
Модель Primera PM01
Материал Сталь, пластик
Габариты, мм 571 x 230 x 560
Объем, л 70.3
Накопители 5.25", шт. 0
Накопители 3.5", шт. 4 внутренних
Накопители 2.5", шт. 5 внутренних
Материнская плата ATX, micro ATX
БП ATX 12В (опционально)
I/O USB 3.0 x2, HD Audio
Охлаждение лицевое 3 x 140 мм вентилятор
Охлаждение заднее 1 x 140 мм вентилятор
Охлаждение верхнее 2 х 140 мм или 3х120 мм
вентилятора (опциональны)
Охлаждение нижнее 0
Слоты расширения, шт. 7
