Выбираем твикеры для android-устройств: HSPA+ Tweaker, а также итоги рассмотрения 6 приложений
Мы подведем итоги рассмотрения твикеров для Android, а также в качестве бонуса изучим еще одно приложение – HSPA+ Tweaker. Оно посвящено не общей оптимизации системы, а настройке работы мобильной сети, в частности 3G. Программа вызывает интерес и тем, что обещает улучшение не только скорости соединения, но и пинга.
13 апреля 2016, среда 12:00
Оглавление
Вступление
Мы подведем итоги рассмотрения шести твикеров для Android, а также в качестве бонуса изучим еще одно приложение – HSPA+ Tweaker. Как и говорилось ранее, посвящено оно не общей оптимизации системы, а сугубо настройке работы мобильной сети, в частности 3G. Программа также интересна тем, что обещает улучшение не только скорости соединения, но и пинга, что важно для беспроводного Интернета как воздух, поскольку без хорошего пинга сводится на нет вся скорость.
В общем, попробуем поэкспериментировать с этой утилитой, а затем перейдем к традиционному присвоению номинаций уже рассмотренным твикерам:
Последние будут разделены на три категории: «Для новичков», «Для опытных пользователей» и «Для профессионалов». В первой будут описаны приложения, не требующие глубоких познаний в скриптах и принципах работы Android, то есть нажал кнопку и все оптимизировалось.
Следующая категория – второй шаг на пути к освоению тонкостей настройки системы. Здесь уже можно применить конкретные твики, однако в безопасном режиме и с возможностью полного «бэкапа» ОС. К слову, резервную копию Android можно сделать и в третьей категории программ, но более профессиональные решения открывают практически безграничные возможности для параметризации.
Сразу хочу предупредить, как это делают и авторы твикеров, что «метод научного тыка» может привести не к лучшим последствиям, поэтому, если вы не уверены в своих действиях, рисковать не стоит.
В качестве тестового оборудования применялся планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
HSPA+ Tweaker
Знакомство
Приложение позволяет увеличить стабильность существующего 3G-соединения. При этом сам разработчик предупреждает, что некоторые устройства могут не поддерживать установленный по умолчанию вид реконнектов и его настройки, для этого можно вручную прямо во время работы сервиса подобрать параметры, при которых достигается максимальный эффект. В общем, широкое поле для экспериментов.
Лично мне пока слабо верится в эффективность данного решения, поэтому проверим его работоспособность, чтобы раз и навсегда решить, стоит ли замусоривать систему подобными программами или они действительно помогают, особенно при слабом 3G-соединении.
Оценка в Google Play 4.2
Количество загрузок в Google Play 1 000 000–5 000 000
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 4.0 или более поздняя
Размер дистрибутива 6.5 Мбайт
Версия приложения 2.0.2
Покупки в приложении 49.99 рублей
Основные функции:
  • Уменьшение скачков пинга до минимального значения, в онлайн-играх лагов становится гораздо меньше;
  • Улучшение качества голосовых и видеозвонков;
  • Уменьшение задержки при просмотре онлайн (потокового) видео;
  • Два вида настраиваемых реконнектов: «Проверка пинга до любого хоста» и «Загрузка файлов определенного размера».
Что нового в версии 2.0.2:
  • Добавлена настройка автоматической остановки;
  • Теперь в методе «Проверка пинга» появилась возможность загрузить первый пакет после определенного значения;
  • Исправлен сигнал на телефонах;
  • Добавлена настройка паузы во время отключения экрана.
Разрешения:
Покупки через приложение, данные о Wi-Fi-подключении:
  • Просмотр подключений Wi-Fi.
Другое:
  • Неограниченный доступ к Интернету;
  • Просмотр сетевых подключений;
  • Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
  • Подключение/отключение сети Wi-Fi.
Первое впечатление
При первом запуске программы нам сразу предлагают нажать кнопку посередине, чтобы, не отходя от кассы, ускорить Интернет. Ниже «радует глаз» небольшой баннер с рекламой.
Все. 3G-усилитель активен, но прежде чем разобраться с его эффективностью, пробежимся по настройкам HSPA+ Tweaker.
Итак, в первую очередь перед нами beta-версия приложения, а значит, не исключены различные баги.
В настройках можно выбрать два типа ускорения – «Проверка пинга» и «Загрузка файла». Кроме того, можно выбрать, после какого пинга необходимо загрузить первый пакет еще раз. Всего четыре варианта: 300, 500, 700 и 1000 мс.
Что ж, если данная опция действительно работает, то увеличить скорость 3G-соединения действительно реально.
Ниже прописываем хост. По умолчанию – ya.ru, но вы можете вбить любой, какой душе и смартфону угодно. Для «Загрузки файла» аналогичным способом выбираем сервер и размер файла для загрузки.
Из дополнительных настроек – автостарт программы с раздачей Интернета по Wi-Fi (как раз мой случай), опция экономии энергии (отключение HSPAP при блокировке устройства) и остановка сервиса при постоянных ошибках сети.
Жаль, что количество последних выбрать нельзя, а вот «только 3G» я рекомендую оставить, даже если у вас этот стандарт связи нестабилен. Зачем? Расскажу ниже.
Из платных опций – отключение рекламы. Стоит это удовольствие всего 49.99 рублей, поэтому полноэкранные баннеры убрать будет нелишним и недорого, хотя… обращаться к интерфейсу программы вы будете не так часто, можно и оставить.
На этом настройки заканчиваются. Что касается первого впечатления, то пока не проверишь – не выяснишь, хоть параметры и выглядят многообещающе. Однако для начала проверим, во что выходит системе использование этой программы в фоне.
Тестирование
Потребляет HSPA+ Tweaker умеренно – 80.4 Мбайт ОЗУ, и совсем не нагружает процессор. При этом работает он только с четвертой версией ОС Android, весит в системе 15.71 Мбайт и не требует из разрешений ничего, что приложению бы не потребовалось. Скрытых разрешений не выявилось.
Теперь приступим к тестированию, проверив оба алгоритма работы. Итак…
Проверка пинга и скорости закачки
Программа сама выставила оптимальный размер пакета для моего 3G-соединения, который равен 1024 бит, следующий будет 8-битным, через 500 мс первый пакет будет загружен еще раз, интервал повтора команд – одна секунда.
Теперь деактивирую программу и замерю скорость сети онлайн-сервисами. Так, 2ip отметил пинг в 119 мс, speedtest.net – 107 мс. При этом скорость загрузки в первом случае была равна 16.82 Мбит/с, во втором – 7.13 Мбит.
Конечно, здесь все зависит от выбранного сервера, однако примерные показатели мы все-таки узнали.
Теперь активируем HSPA+ Tweaker с «проверкой пинга». И о чудо, 2ip отметил пинг в 168 мс, тогда как скорость загрузки в его случае составила 34.12 Мбит/с.
Что касается speedtest.net, то здесь пинг составил 108 мс, а скорость увеличилась до 9.26 Мбит/с. При этом с первым сайтом использовался сервер Екатеринбурга, а во втором – Москвы.
Переключимся на алгоритм «Загрузка файла», выбрав github.com и максимальный размер файла, равный 10 байтам.
И… у 2ip было отмечено снижение пинга до 111 мс, а скорость загрузки составила 21.10 Мбит/с. Speedtest.net показал пинг в 109 мс при скорости 8.69 Мбит/с. При этом скорость отдачи варьировалась от 1.3 до 2.0 Мбит/с.
Итак, что мы получаем? Несмотря на непостоянность тестов через веб-сервис и приложение, прирост скорости Сети очевиден. При этом пинг однозначно увеличивается при первом алгоритме и падает при втором, что не совсем логично, если обратить внимание на их названия. Однако факт остается фактом и возможность разогнать Интернет с помощью автоматического твикера реальна.
Если же поэкспериментировать с настройками пакета и сервером, можно добиться и лучшего результата, но все зависит от вашего интернет-провайдера, уровня сигнала и так далее. К слову, все тесты проводились в зоне прямой видимости сотовой вышки с уверенным приемом сигнала сети.
Теперь посмотрим на системный монитор. Здесь на конец тестирования наблюдается небольшой ровный расход оперативной памяти – 80.4 Мбайт, и 0.4-процентная нагрузка на процессор. При этом аккумулятор за час теста просел на 15.5%, то есть при постоянном использовании ускорителя батарея разрядится быстрее, чем обычно, однако не стоит забывать о режиме экономии и использовании устройства в качестве роутера. На рекламу ушло – 2.5 Мбайт, поэтому заплатить «полтинник» все-таки стоит.
Выводы
Разработчики HSPA+ Tweaker действительно не преувеличивают, предлагая реальный прирост скорости Интернета, если не вполовину, то на четверть точно. Немного печалит наличие рекламы и расход аккумулятора, но за все надо платить, а если вы используете устройство для раздачи, то платить придется немного.
Оценка: 4.9 по пятибалльной шкале.
Интерфейс Хорошо (прямое управление)
Возможность самостоятельной настройки Да (все необходимое)
Общая эффективность Отлично
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.0-0.4% / 80-80 Мбайт
Средний прирост скорости 3-5 Мбит/с
Различные алгоритмы твиков Да
Выбор пакета Да
Выбор сервера и хоста Да
Экономия энергии Да
Подведение итогов
Итак, пришло время подводить итоги. Как и упоминалось в самом начале, мы разделим все рассмотренные программы на три категории согласно уровню знакомства пользователей с системой Android.
Для новичков
Здесь у нас всего три приложения – Root Booster, Quanta Tweaks и Build Prop Tweaker. Все они, так или иначе, просты в настройке и управлении, а значит, чтобы оптимизировать систему в пару-другую тапов, не потребуется штудировать форумы, достаточно прочитать описание рядом с клавишами.
Root Booster
Root Booster – инструмент для тех, кому нужно повысить быстродействие для более плавной работы приложений или увеличить время работы от аккумулятора. При этом он использует как программные, так и аппаратные инструменты.
Например, «Гибернация» позволяет усыпить приложение и остановить все его службы, таким образом оно перестает использовать ресурсы и разряжать батарею, а выбор правильного режима governor продлевает время работы, делая устройство более быстрым или даже стабильнее.
Тем не менее, правильный выбор задача непростая, поэтому мы поэкспериментировали, чтобы понять, стоит ли вообще применять сей твикер или лучше оставить все, «как было».
Оценка в Google Play 4.5
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 3.0 или более поздняя
Размер дистрибутива 1.4 Мбайт
Версия приложения 2.3.2
Покупки в приложении От 59.99 до 119.00 рублей за единицу
Основные функции:
  • Гибернация (оптимизация системы Android);
  • Изменение CPU governor;
  • Менеджер памяти.
Надо сказать, что интерфейс Root Booster сильно напоминает интерфейс какого-нибудь «веселого» оптимизатора, поэтому в душу сразу закрадывается подозрение, а не очередная ли пустышка перед нами.
Кроме того, для использования Root Booster потребуются права суперпользователя. Сама программа в состоянии покоя (режим «Сток») потребляет 37 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор. Незаметна она и в ROM – 4.65 Мбайт, да и особых разрешений не требует. Что касается совместимости, то милости просим всех с Android 3.0 или выше.
Таким образом, если вы решили приобщиться к культуре тонкой настройки системы, но при этом ни черта не понимаете в ней, стоит воспользоваться полезным инструментом под названием Root Booster.
Но настоящему энтузиасту здесь будет скучно, поскольку все происходит на автомате, хотя именно это и привлекает всех любителей надежных твикеров. В принципе, стоит доплатить сотню и открыть все возможности приложения, дабы дать новую жизнь даже маломощному устройству.
Оценка: 4.5 по пятибалльной шкале.
Интерфейс Отлично
Возможность самостоятельной настройки Нет (полный автомат)
Общая эффективность Отлично (максимальная производительность + экономия энергии)
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.0% / 37 Мбайт
Менеджер RAM (VM heap) Да (автомат)
Работа с governor Да (автомат)
Заморозка процессов Нет
Работа с Recovery Нет
Изменение напряжения ядра Нет
Возможность параметризации твиков и скриптов Нет
I/O-планировщик Нет
Удаление системных программ Нет
Изменение build.prop Нет
Работа с TCP Нет
Глубокая очистка системы от мусора Нет
Quanta Tweaks
Quanta Tweaks радует взгляд материальным дизайном, содержит виджеты для рабочего стола, умеет преобразовывать файловую систему Ext4 и f2fs, а также позволяет делать слепки системы.
Сам разработчик рекомендует использовать свое приложение на Nexus 4 и Nexus 7, однако оно без проблем пошло и на стендовом «бюджетнике», благо реализована полноценная работа как с четвертой, так и шестой версией Android.
Количество загрузок в Google Play 1 000–5 000
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 4.4 или более поздняя
Размер дистрибутива 2.3 Мбайт
Версия приложения 4.1.3
Покупки в приложении –
Основные функции:
  • Управление CPU/GPU;
  • Работа с говернорами;
  • Управление цветом экрана;
  • Управление напряжением;
  • Контроль звука;
  • TouchWake.
Как и остальным твикерам, Quanta Tweaks необходимы права суперпользователя, что не такая уж и проблема на сегодняшний день. Кстати, при запуске приложения наличие таковых отображается самой программой, как и версия ядра устройства. В моем случае оно подпало под категорию «Other». Да, интерфейс твикера англоязычный.
Расход ресурсов у приложения минимальный – 31.1 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор. При этом в системе Quanta Tweaks разрастается до 8.89 Мбайт (не без помощи красивого интерфейса), а из разрешений есть только автозапуск программы, что странно, хотя категория «Другие» все оправдывает. Мол, в скором времени что-то добавим, а потом сообщим. Кстати, работает этот твикер только с Android 4.4 или выше.
Quanta Tweaks – полезное приложение, но больше подходит для Nexus, хотя возможности проверить это у меня не было. В остальном все работает нормально. Частота процессора настраивается только общая, то есть не по ядрам, зато есть самые топовые говерноры и I/O-планировщик.
При минимальных познаниях в тонких настройках Android этого инструментария достаточно, чтобы снизить, как минимум, расход батареи или накрутить максимальную частоту на процессоре.
В принципе, перед нами неплохая альтернатива Root Booster, а вот до Kernel Toolkit программа явно не дотягивает.
Интерфейс Отлично
Возможность самостоятельной настройки Нет (смена темы оформления)
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.0-0.1% / 31-33 Мбайт
Менеджер RAM (VM heap) Нет
Работа с Recovery Да
Изменение напряжения ядра Да
I/O-планировщик Да
Работа с TCP Нет
Удаленное управление файловой системой Нет
Build Prop Tweaker
Build Prop Tweaker, как видно из названия, служит для работы с build.prop, что позволяет не только увеличить производительность, но и поколдовать над внешним видом интерфейса Android. Помимо этого, нам обещают увеличить время автономной работы устройства, скорость передачи данных в Сети, а также возможность применять собственные твики, что порадует энтузиастов.
Кстати, для работы необходимы не только root-права, но и установленный в системе BusyBox – набор UNIX-утилит командной строки, который используется в качестве основного интерфейса в мобильных операционных системах.
Оценка в Google Play 4.1
Количество загрузок в Google Play 50 000–100 000
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 2.2 или более поздняя
Версия приложения 1.2.65
Покупки в приложении 68.38 рублей
Основные функции:
  • Более сорока различных твиков;
  • Возможность добавления собственных твиков;
  • Увеличение качества отображения видео;
  • Увеличение производительности;
  • Включение/отключение анимации при загрузке;
  • Изменение плотности пикселей на экране;
  • Резервное копирование и восстановление build.prop файлов.
Еще раз напомним, что Build Prop Tweaker требуется установка BusyBox, поскольку без командной строки могут возникнут некоторые проблемы, а твики попросту не будут активированы.
Также для программы предусмотрена платная версия, которая позволяет делать неограниченное количество «бэкапов», добавлять информацию в build.prop-файл, делает доступным еще около 50 твиков, а также позволяет создавать собственные твики и гарантирует полную поддержку пользователя разработчиком.
В принципе, за это стоит отдать 68.38 рублей (стоимость приложения в Google Play на момент написания статьи). Надо отметить, что бесплатная версия не содержит рекламы и сразу открывает для использования массу скриптов.
Есть и панель инструментов, которая вопреки традиции скрывается в левом нижнем углу экрана.
В состоянии покоя Build Prop Tweaker потребляет стандартно для таких приложений – 39.8 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор. А в установленном виде оно весит всего 4.99 Мбайт, не требует особых разрешений и работает чуть ли не со всеми известными версиями Android.
Build Prop Tweaker схож с Root Booster в твиках. Если первый воздействовал непосредственно на говерноры, то второй – на build.prop. То есть, чтобы что-то изменить, необходимо просто нажать «оптимизировать» и дождаться результата. Сам твикер по функциональности немного напоминает и Kernel Toolkit, хотя не дотягивает до него в целом.
Это приложение для тех, кто не хочет копаться в системе, но хочет увеличить ее быстродействие, что сделать с данной программой несложно. Предоставляется возможность и прописать собственные твики, но для этого не стоит пренебрегать резервной копией, которая разумно сохраняется на SD-карте. Впрочем, немного снизим итоговую оценку за платные «бесплатные» функции.
Возможность самостоятельной настройки Да (необходимый минимум)
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.0-0.3% / 37-40 Мбайт
Менеджер RAM (VM heap) Твик
Работа с governor Твик
Возможность параметризации твиков и скриптов Да
I/O-планировщик Нет
Изменение build.prop Да
Работа с TCP Да
Глубокая очистка системы от мусора Да
Kernel Toolkit – единственное приложение «средней руки», сочетающее простоту использования и продвинутые настройки. Можно было бы переместить сюда и Build Prop Tweaker, который слишком «умен» для новичков, но, к сожалению, для опытных пользователей он уже «не торт». Получается, последний это некое промежуточное звено между двумя категориями.
Kernel Toolkit
Эта программа предназначена для настоящего энтузиаста, желающего выжать максимум из своего android-устройства. Приложение включает массу положительных качеств и может мониторить состояние смартфона в режиме реального времени. Не обошлось и без «говерноров», I/O-планировщика, настройки Intelliplug и контроля напряжения процессора, а также управления загрузчиком.
Количество загрузок в Google Play 100 000–500 000
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 4.1 или более поздняя
Размер дистрибутива 1.2 Мбайт
Версия приложения 1.0.8
Покупки в приложении 176.30 рублей
Основные функции:
  • Мониторинг системы в реальном времени;
  • Работа с CPU governor;
  • I/O-планировщик;
  • Настройки Intelliplug;
  • Контроль таблицы напряжений.
Здесь все серьезнее, чем у Root Booster и Quanta Tweaks. В частности, реализован монитор нагрузки на ядра, использования ОЗУ, температуры аккумулятора (опять – 12 градусов) и имя ядра. Есть и история нагрузки, можно отследить, что и как менялось после настроек. Не обошлось и без левого сайдбара, где можно переключаться между инструментами.
Предусмотрено управление частотой процессора, I/O-планировщик, настройка питания, прочие настройки и профили. Последняя опция как нельзя кстати, поскольку вы можете самостоятельно настроить «автомат», например, создать профиль «Высокая производительность» или «Экономия энергии». Из особенностей – переключение интерфейса в ночной режим. Мелочь, а приятно.
В состоянии покоя Kernel Toolkit занимает всего 37.2 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор и осваивает в системе ничтожные 4.85 Мбайт.
Однако приложение совместимо только с четвертой версией ОС Android, а его функциональность напрямую зависит от установленного ядра, то есть на «стоке» вряд ли можно будет изменить напряжение CPU, по крайней мере на моем устройстве. Что касается разрешений, то тут ничего криминального. Также программа радует отсутствием рекламы.
Kernel Toolkit – это второй этап в познании Android после Root Booster, к которому стоит переходить, если «полный автомат» вас уже не устраивает, и вы хотите опробовать «механику».
В любом случае и здесь можно довериться предустановкам, разогнав процессор до максимума или включив щадящий режим. Затеяли поиграть – Performance, устройство просто оттягивает карман – Powersave, но если необходима работа с TCP, профилирование настроек и изменение напряжения ядра, то будьте готовы отдать 176.30 рублей. На мой взгляд, такое решение монетизации справедливо для подобного твикера.
Оценка: 4.8 по пятибалльной шкале.
Интерфейс Отлично
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.0-0.1% / 38 Мбайт
Менеджер RAM (VM heap) Да (настройка)
Работа с governor Да (настройка)
I/O-планировщик Да
Работа с TCP Нет
Для профессионалов
В данной категории будет очень сложно определиться с лидером, поскольку Andromizer и Device Control в равной степени отвечают предъявляемым требованиям, позволяя полностью перевернуть «систему», но мы все же попробуем.
Andromizer
Andromizer – это настоящий комбайн по настройке системы, способный управлять всем – процессором, памятью, загрузчиком, рекавери и даже сенсором. Не обошлось и без параметризации отклика беспроводных сетей, очистки Dalvik-кэша, управления напряжением и прочих радостей оверклокинга мобильных устройств.
Пробежимся по основным возможностям программы, а для обозрения всех ее функций есть отдельная статья.
Размер дистрибутива 1.6 Мбайт
Версия приложения 4.3.5
Основные функции:
  • Настройка сенсорного экрана;
  • Настройка интервала сканирования Wi-Fi;
  • Force GPU Rendering;
  • LCD Density;
  • Очистка Dalvik-кэша;
  • Горячая перезагрузка;
  • One-Touch Kernel Tweak;
  • Контроль зарядки аккумулятора;
  • Build.prop менеджер;
  • 3G/4G Tweak;
  • Настройки CPU;
  • I/O-планировщик;
  • TWRP-менеджер;
  • Восстановление загрузки;
  • Philz Recovery.
Andromizer без root-прав – не Andromizer, ведь приложение очень близко подошло к функциональности 3C Toolbox. Помимо твикера, здесь есть неплохой набор инструментов, TWRP-менеджер и Philz Touch Recovery, а также другие полезные фишки, жаль только, на английском языке. Но разве это остановит настоящего энтузиаста, на которого программа и рассчитана?
Не обошлось и без версии Pro, за которую стоит отдать 95 рублей. Она открывает возможность контролировать зарядку устройства, напряжение процессора, а также расширенные свойства говерноров, хотя последнюю опцию можно было сделать и бесплатной.
Само приложение потребляет столько же, сколько и конкуренты – 34.9 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор. При этом в системе утилита занимает всего 2.85 Мбайт, подходит для Android 3.0 или выше, и не требует ничего криминального из разрешений.
Andromizer заслуживает внимания, поскольку позволяет не только применять твики и настраивать частоту CPU, но и удалять системные приложения, работать с build.prop, TCP, включать альтернативный загрузчик, делать слепок системы, параметризировать сети и многое другое. Предусмотрены как автоматические настройки, так и ручные.
Все просто, понятно и без лишней мишуры, поэтому если вы освоили Root Booster и Kernel Toolkit, самое время переходить на Andromizer.
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
Интерфейс Отлично
Общая эффективность Отлично (максимальная производительность, экономия энергии, настройка сети)
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.0% / 31-35 Мбайт
I/O-планировщик Да
Удаление системных программ Да
Работа с TCP Да
Device Control
Приложение с открытым исходным кодом призвано утереть нос Andromizer и явно заслуживает внимания. И, действительно, у него есть, что противопоставить конкуренту.
В первую очередь Device Control распространяется абсолютно бесплатно (однако разработчики не отказываются от пожертвований), может всецело работать с говернорами и I/O-планировщиком, управляет напряжением ядра, содержит встроенный tasker, редактор sysctl и build.prop, а также многое-многое другое, включающее удаленное управление памятью через Интернет.
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 4.0.3 или более поздняя
Размер дистрибутива 4.9 Мбайт
Версия приложения 0.8.6.4-git-b3ba71
Основные функции:
  • Управление экраном устройства;
  • I/O-планировщик, настройка говерноров;
  • Контроль температуры процессора и аккумулятора;
  • Tasker;
  • Редакторы (В.М., Sysctl, build.prop);
  • Беспроводной File Manager, который позволяет получить доступ к карте памяти/внутренней памяти устройства с помощью веб-браузера.
Надо отметить, что интерфейс Device Control радует глаз, хоть и не блещет нормальным переводом на русский язык. Само приложение распространяется абсолютно бесплатно и не содержит при этом и намека на рекламу.
Главное меню прячется в сайдбаре слева. Здесь предусмотрено несколько категорий, включающих полную информацию об устройстве, настройки производительности, различные твики, а также дополнительные инструменты. Такой набор впечатляет.
Надо сказать, что в состоянии покоя Device Control потребляет больше всех ранее рассмотренных твикеров – 62.5 Мбайт при нулевой нагрузке на процессор. При этом работает он только с четвертой ОС Android, а 4.9-мегабайтный дистрибутив разрастается до 10.39 Мбайт – немаленький показатель для такого рода программ, хотя на общем фоне сие смотрится незначительно.
Что касается разрешений, то здесь нет ничего криминального, поэтому переходим к итогам.
Device Control – это достойная замена условно-бесплатному Andromizer, хоть и не все функции заработали на моем устройстве, а потребление ресурсов немного расстроило.
Зато реализована всесторонняя поддержка твиков, говерноров, планировщиков, есть возможность создавать триггеры и удаленно управлять файловой системой устройства. При этом при настройке системы можно включить безопасный режим и поэкспериментировать вручную, благо многие настройки не требуют перезагрузки.
Не стоит забывать и про полноценную поддержку сторонних recovery и диспетчер приложений с возможностью удаления системных программ. В общем, с помощью Device Control мое устройство начало «бегать» быстрее, уходя в глубокий сон при каждой блокировке экрана.
Интерфейс Отлично
Общая эффективность Отлично (максимальная производительность, экономия энергии, настройка сети, триггеры)
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.0% / 62-113 Мбайт
Заморозка процессов Да
I/O-планировщик Да
Работа с TCP Да
Удаленное управление файловой системой Да
Заключение
Категория «Для новичков» – Root Booster
В первой категории лидирует простой, понятный, а главное эффективный инструмент – Root Booster. Работа с говернорами происходит на полном автомате, а увеличение производительности легко проследить сторонней программой. При этом можно с легкостью вернуть все на круги своя, следовательно, пользователь в принципе ничем не рискует.
На его фоне программа Quanta Tweaks выглядит несколько ущербно, что и неудивительно, поскольку последняя предназначена больше для Nexus, однако и она может настроить систему на максимальную эффективность. Ну а Build Prop Tweaker это более узкое приложение, которое будет интереснее гикам или лайфхакерам, нежели обычным пользователям.
Сводное сравнение Build Prop Tweaker, Quanta Tweaks и Device Control
Функциональность Build Prop Tweaker Quanta Tweaks Device Control
Интерфейс Хорошо (прямое управление) Отлично Отлично
Возможность самостоятельной настройки Да (необходимый минимум) Нет (смена темы оформления) Да (все необходимое)
Общая эффективность Отлично Отлично (максимальная производительность + экономия энергии) Отлично (максимальная производительность, экономия энергии, настройка сети, триггеры)
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.0-0.3% / 37-40 Мбайт 0.0-0.1% / 31-33 Мбайт 0.0% / 62-113 Мбайт
Менеджер RAM (VM heap) Твик Нет Да (настройка)
Работа с governor Твик Да Да (настройка)
Заморозка процессов Нет Нет Да
Работа с Recovery Нет Да Да
Изменение напряжения ядра Нет Да Да
Возможность параметризации твиков и скриптов Да Нет Да
I/O-планировщик Нет Да Да
Удаление системных программ Нет Нет Да
Изменение build.prop Да Нет Да
Работа с TCP Да Нет Да
Глубокая очистка системы от мусора Да Нет Да
Удаленное управление файловой системой Нет Нет Да
Категория «Для опытных» – Kernel Toolkit
Этот твикер в равной мере будет полезен как продвинутым, так и обычным пользователям, если, конечно, последние не будут лезть туда, куда не просят. В остальном перед нами «золотая середина» для оптимизации системы Android, которая работает не только с говернорами и твиками, но и с памятью и скриптами.
Сводное сравнение Root Booster, Kernel Toolkit и Andromizer
Функциональность Root Booster Kernel Toolkit Andromizer
Интерфейс Отлично Отлично Отлично
Возможность самостоятельной настройки Нет (полный автомат) Да (необходимый минимум) Да (все необходимое)
Общая эффективность Отлично (максимальная производительность + экономия энергии) Отлично (максимальная производительность + экономия энергии) Отлично (максимальная производительность, экономия энергии, настройка сети)
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.0% / 37 Мбайт 0.0-0.1% / 38 Мбайт 0.0% / 31-35 Мбайт
Менеджер RAM (VM heap) Да (автомат) Да (настройка) Да (настройка)
Работа с governor Да (автомат) Да (настройка) Да (настройка)
Заморозка процессов Нет Нет Нет
Работа с Recovery Нет Нет Да
Возможность параметризации твиков и скриптов Нет Да Да
Изменение build.prop Нет Нет Да
Работа с TCP Нет Нет Да
Глубокая очистка системы от мусора Нет Нет Да
Категория «Для профессионалов» – Andromizer
Возможно, я ошибаюсь, поскольку Device Control может намного больше и при этом бесплатен, но все-таки эта программа с кучей надстроек и внятным переводом лучше «лежит в руке». Но если начистоту, то человек, понимающий, что ему надо, с легкостью сам определит, что лучше выбрать и почему.
Послесловие
В принципе, все вышеописанные приложения не только призваны оптимизировать ваше android-устройство, но и могут помочь в этом – выбор лишь за вами. Однако не лишним будет напомнить, что не следует применять скрипт, о котором вы ничего не знаете, либо выкручивать частоту процессора на максимум, поскольку последнее приведет к перегреву аппарата и расходу аккумулятора.
Остается только добавить, что я попытался каталогизировать твикеры согласно их направленности, поэтому, если где и ошибся, буду рад услышать адекватную критику, чтобы в будущем сделать обзор подобных программ более полным.
Владимир Осадчий
