Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 950 OC
Мы продолжаем поиски той самой модели, которая будет лучшим вариантом для выбора благодаря потребительским качествам. Нам уже встречались и тихие версии, и производительные, и с хорошим разгоном. А что если обратить внимание на более доступные решения? Несмотря на столь неброское название, Gigabyte GeForce GTX 950 OC по-своему любопытна. И не в последнюю очередь из-за компактности.
13 апреля 2016, среда 00:00
Go.d-bq для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Лаборатория продолжает цикл материалов, посвященных видеокартам серии GeForce GTX 950. Ранее мы рассмотрели несколько версий разных производителей:
Приведенным выше перечнем изучение данной линейки графических ускорителей отнюдь не заканчивается. Мы продолжаем поиски той самой модели, которая будет лучшим вариантом для выбора благодаря своим потребительским качествам. Нам уже встречались и тихие версии, и производительные, и с хорошим разгоном. А что если обратить внимание на более доступные решения?
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, героем обзора стала видеокарта Gigabyte GeForce GTX 950 OC. Несмотря на столь неброское название, она по-своему любопытна. Лично мне интересно, почему же разработчики не использовали в наименовании приставку «Mini» или «ITX»? Ведь новинка получилась не только бюджетной, но и компактной.
Обзор Gigabyte GeForce GTX 950 OC
Полное название: GeForce GTX950 Gigabyte PCI-E 2048Mb (GV-N950OC-2GD), код производителя: GV-N950OC-2GD.
Упаковка и комплект поставки
Модель Gigabyte поставляется в небольшой упаковке. Вся полиграфия сводится к темным цветам и известному изображению, ставшему фирменным для компании.
Среди информации, размещенной на лицевой стороне, приводится наименование серии, указание на заводской разгон и использование 90 мм вентилятора в конструкции системы охлаждения.
На обороте упаковки можно видеть основные достоинства тестируемой модели. Среди них стоит отметить применение качественной элементной базы Ultra Durable 2 и поддержку утилиты OC Guru II, которая поможет как с тонкой настройкой видеокарты, так и с ее разгоном.
Излюбленный момент с коробкой Gigabyte – это системные требования к ПК. Разработчики рекомендуют, чтобы ваша платформа была построена на базе Intel. Более интересной информацией является упоминание блока питания с мощностью не менее 400 Вт.
Внутри все обыденно для бюджетной версии GeForce GTX 950: новинка помещена в пакет-антистатик и зафиксирована листами плотного картона.
Комплект поставки не претерпел никаких изменений: нам по-прежнему предоставляют лишь документацию и диск с драйверами.
Внешний вид и размеры
Модель Gigabyte GeForce GTX 950 OC представлена разработчиками как самая доступная версия среди прочих видеокарт данной серии. Но и она не обделена фишками, которые в данном случае заключаются в дополнительных колпачках на разъемах видеовыходов
Впрочем, не будем заострять внимание на мелочах, а сразу же перейдем к изучению основных деталей.
Основные изменения в дизайне новинки сводятся к кожуху системы охлаждения с декоративными выемками и линиями. Центральное место отводится единственному вентилятору, диаметр которого составляет 90 мм. На ротор нанесена наклейка с наименованием компании-производителя.
Опорная или усиливающая пластина отсутствует. Здесь отметим плотную компоновку печатной платы и наличие коннектора SLI для подключения второй видеокарты в единый тандем.
На задней интерфейсной панели представлен следующий набор видеовыходов:
  • Один DVI-D;
  • Один DVI-I;
  • Один HDMI;
  • Один DisplayPort.
Поддерживаются следующие разрешения:
  • Цифровое – до 4096 x 2160;
  • Аналоговое – до 2048 x 1536.
Согласно технической информации, предоставленной официальным сайтом, можно задействовать все четыре выхода одновременно.
По рекомендуемым к блоку питания требованиям информация разнится: на упаковке указаны 400 Вт, на официальном сайте – 350 Вт. В любом случае модель GeForce GTX 950 не является особо прожорливой, поэтому можно использовать и более бюджетный БП.
Тем не менее, дополнительное питание все же предусмотрено и обеспечивается одним шестиконтактным разъемом на краю печатной платы.
Система охлаждения
Когда держишь такую «крошку» в руках, задаешься вопросом о ее малой массе. Ответ получаешь при взгляде сбоку, при котором отчетливо видно, что основной радиатор почти втрое тоньше всей конструкции, которая занимает два слота расширения. Да и подсистема питания открыта.
В последнем случае модель Gigabyte GeForce GTX 950 OC не одинока, многие видеокарты данной серии лишены радиатора зоны VRM, поэтому корить новинку лишь из-за этого фактора я бы не стал. Но все же изучим ее до конца.
Кулер крепится привычным способом с помощью четырех подпружиненных винтиков. Термоинтерфейс был густым, но не засохшим, поэтому система охлаждения очень легко отделилась.
Теплорассеиватель представлен незамысловатым алюминиевым радиатором с ребрами в виде расходящихся лучей. Среди моих знакомых ходит недвусмысленное название – «солнышко».
Основание ровное, без горбинок и впадинок, обработано мелкой фрезой, а непосредственно место соприкосновения с графическим процессором чуть отполировано.
Активная часть представлена вентилятором с диаметром крыльчатки 88 мм. Это модель PLA09212S12H, изготовленная компаний Power Logic. Ее можно встретить на многих видеокартах.
Характеристики 12 В и 0.55 А, в основе вертушки лежат подшипники «Long Life Bearing», что традиционно указывает на применение втулок (подшипников скольжения) с повышенным сроком службы. Скорость вращения крыльчатки составляет 1500-3200 оборотов в минуту.
Как уже отмечалось, силовая часть лишена собственного радиатора, охлаждение происходит нагнетаемым потоком воздуха, создаваемого вентилятором. Такой подход обеспечивает посредственный отвод тепла с мосфетов в номинальном режиме работе, в разгоне все плачевнее.
Печатная плата
Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 950 OC построена на черной печатной плате. Ее размеры сопоставимы с материнскими платами форм-фактора mini-ITX, поэтому применяется плотный монтаж навесных элементов, особенно это касается обратной части. Сходства с PCB других моделей не отмечено.
Элементная база соответствует концепции Ultra Durable VGA, она набрана исключительно из качественных комплектующих: японских твердотельных конденсаторов, дросселей с ферритовым сердечником и полевых транзисторов.
Подсистема питания построена по схеме «3+1», где три фазы отводятся на графический процессор и одна – на видеопамять. Данная формула рекомендуема самой компанией Nvidia и используется всеми производителями за редким исключением.
Все это регулируется знакомым ШИМ-контроллером NCP81174, поддерживающим регулировку напряжения на GPU.
Сердцем видеокарты стал GPU GM206, произведенный по 28 нм техпроцессу в августе 2015 года. Он включает 768 шейдеров, 32 блока растеризации и 48 текстурных блоков.
Общий объем видеопамяти составляет 2048 Мбайт, он набран четырьмя микросхемами по 512 Мбайт каждая с маркировкой Samsung K4G41325FC-HC28.
Паспортная частота памяти – 1650 МГц (эффективная частота 6600 МГц). Обмен данными осуществляется посредством 128-битной шины.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 950 OC проходило в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: MSI Z97 Gaming 5 (BIOS v 1.11);
  • Процессор: Intel Core i7-4770K 4000 МГц (100 х 40, 1.156 В) или 800 МГц во время замера уровня шума;
  • Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-11-27, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
  • Накопитель SSD: SanDisk X110 256 Гбайт;
  • Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
  • Корпус: Cooler Master HAF 922;
  • Монитор: BenQ GW2460HM, 1920 x 1080 (откалиброван).
Программное обеспечение
  • Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 361.75;
  • Вспомогательные утилиты:
    • GPU-Z v. 0.8.6;
    • Heaven Benchmark 4.0;
    • MSI Afterburner v4.2.0;
    • MSI Kombustor 3.5.1.0;
    • ASUS GPU Tweak II.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.2.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 3.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБ, граница условного комфорта – 37 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты и разгон
Для версии Gigabyte GeForce GTX 950 OC разработчики немного повысили тактовые частоты, так что можно говорить о заводском разгоне. Правда, он не настолько уж и значителен: частота ядра составляет 1064 МГц против эталонных 1024 МГц, частота видеопамяти не тронута и равняется 1650 МГц.
Охарактеризовать работу системы охлаждения в режиме бездействия можно так: ничего не изменилось. Вентилятор работает при 1450-1500 об/мин, как и на многих схожих моделях компании Gigabyte, но стоит подчеркнуть, что уровень шума очень низкий. Частоты видеокарты снижаются до 135/202 МГц, а температура графического процессора опускается до 27°C (по данным программного мониторинга).
Мне не верится в теорию заговоров, но видеокарты Gigabyte формата ITX это «что-то с чем-то». При нагрузке синтетическим тестом Heaven Benchmark 4.0 все, как всегда: благодаря технологии GPU Boost частота ядра повышается выше номинальной, в данном случае до 1278 МГц, что совсем неплохо, с этим поднимается и уровень производительности.
Интересно здесь другое: очередная мини-версия компании характеризуется умеренным нагревом, температура держится в районе 67°C, что сопоставимо с другими, более дорогими моделями, а вентилятор как работал на 1500 об/мин, так и работает. Делать ставку на неправильные показания тахометра будет неверно: уровень шума согласно прибору не изменяется.
В очередной раз удивляюсь тому, что компактная версия на практике оказывается более тихой и холодной, нежели ее сверстники, использующие продвинутый кулер. Нечто похожее наблюдалось и на Gigabyte GeForce GTX 970 Mini.
Для создания стрессовой нагрузки на тестируемую видеокарту прибегнем к помощи программы MSI Kombustor 3. Легко заметить, что на графике тахометр исправно функционирует, разве что скорость вращения крыльчатки вентилятора поднимается с 47%, а до этого он работает при 1500 оборотах в минуту, как и в простое.
В остальном все ожидаемо: уже виденные значения температуры и уровня шума, частоты снижаются сначала до номинальных, а затем и еще чуть ниже.
К заводскому разгону добавим ручной. И на первом этапе посмотрим, каких результатов удастся добиться с базовым напряжением. Были выставлены следующие настройки:
  • Скорость вращения вентиляторов – 100% (3200 об/мин);
  • Power Limit – 118%.
Мал, да удал. В этом эксперименте модель Gigabyte GeForce GTX 950 OC почти настигает своих старших братьев, ведь планку частоты ядра удалось поднять до 1259 МГц, видеопамяти – до 1950 МГц. В режиме Boost графический процессор функционировал при 1473 МГц.
Несмотря на наличие контроллера, позволяющего поднимать напряжение на +100 мВ, дальнейшего прогресса не состоялось: видеокарта к попыткам разгона отнеслась посредственно, все дело в перегреве зоны VRM.
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентилятора системы охлаждения. Данная видеокарта лишена датчиков в области цепей питания, поэтому результаты силовой части были получены с помощью пирометра.
Все бы ничего, но при 1500 об/мин температура силовой части возрастает в нагрузке до 103°C, что не назовешь комфортным значением. Конечно, элементы подсистемы VRM рассчитаны и не на такие испытания, но испытывать судьбу лишний раз, снижая ресурс видеокарты и стабильность в нагрузке, я бы не стал.
Кроме того, система охлаждения остается тихой и при 1900 об/мин, их бы и стоило выставить для столь тяжелых режимов.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
Энергопотребление системы, Вт
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080.
Что касается производительности графических ускорителей GeForce GTX 950 в игровых приложениях, то она уже неоднократно рассматривалась в материалах лаборатории. Приведу лишь несколько ссылок:
Заключение
Вот и подошло к концу наше знакомство с Gigabyte GeForce GTX 950 OC. По сути рассмотренная видеокарта является самой бюджетной среди прочих GeForce GTX 950, причем не только моделей компании Gigabyte, но и других производителей. Иными словами, перед нами самая доступная версия одноименной серии. И что же мы получаем за эти деньги?
Новинка обладает заводским разгоном, трехлетней гарантией и хорошей для своего класса производительностью. Под нож попали основной кулер и радиатор зоны VRM, элементы которой довольствуются лишь потоками воздуха. Все это сопровождается низким уровнем шума и умеренной температурой графического процессора, а также существенным нагревом мосфетов. Невысокое энергопотребление граничит с отсутствием хорошего разгона, который невозможен даже при полной скорости вентилятора из-за перегрева подсистемы питания.
Если говорить откровенно, то видеокарта Gigabyte GeForce GTX 950 OC не рассчитана на оверклокинг (по крайней мере, без соответствующих доработок). Ее основным предназначением является работа в номинальном режиме, в котором она не уступает и прочим, более дорогим конкурентам.
Нефедов Петр aka Go.d-bq
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту Gigabyte GeForce GTX 950 OC;
  • А также лично donnerjack.
Обсуждение материала
