Обзор и тестирование трех процессорных кулеров Thermaltake серии Frio: Silent 12, Silent 14 и Extreme Silent 14 Dual
Несколько лет назад Thermaltake представила новую СО с именем Frio. Первый кулер из этого семейства оказался неплохим решением, хотя и не мог дотянуться до передовиков того времени. А в прошлом году появилась принципиально новая линейка Frio Silent, модели которой должны отличаться не только хорошей эффективностью, но и умеренным уровнем шума. Именно они и стали героями обзора.
11 февраля 2015, среда 00:00
Оглавление
Вступление
Компания Thermaltake очень хорошо известна ветеранам-оверклокерам, а часть ее моделей навсегда останется в анналах истории и обзорах. Но куда делось то время, когда кулеры с логотипом Tt устанавливались «автоматом», как одни из наиболее подходящих вариантов для разогнанных процессоров?
С тех пор рынок систем охлаждения значительно вырос и теперь предлагает гораздо больше вариантов. С другой стороны, если мы не берем во внимание идею получения лучшего результата охлаждения при игнорировании шумовых характеристик вертушек, то не так уж и много на рынке эффективных и при этом тихих кулеров. И основная проблема заключается в комплектных вентиляторах, которые стоят порой не меньше, чем бюджетные решения. К примеру, такие модели встречаются среди продукции Corsair и Noctua, да и многих других производителей.
Несколько лет назад Thermaltake представила новую систему охлаждения с именем Frio. Первый кулер из этого семейства оказался неплохим решением, работающим достаточно эффективно, хотя и не смог дотянуться до передовиков того времени. Впоследствии компания проводила работу над ошибками, экспериментировала и всячески расширяла линейку Frio.
И вот в прошлом году появилась принципиально новая серия Frio Silent, модели которой должны отличаться не только хорошей эффективностью, но и умеренным уровнем шума. Именно они – Frio Silent 12, Frio Silent 14 и Frio Silent 14 Dual Extreme – и стали героями обзора. Начнем с первого из них.
Обзор Thermaltake Frio Silent 12
Упаковка и комплект поставки
Самый маленький представитель семейства выполнен в форм-факторе «башни» под 120 мм вентилятор, исходя из этого, разработчик подобрал небольшую картонную упаковку под него.
Бокс украшен изображением устройства, а также упоминанием о комплектном переходнике (LNC), который понижает уровень шума. Это, к слову, фишка данной серии кулеров. В каждой коробке с моделью Silent поставляется такой переходник.
Интересно, что разработчик оставил упоминание о поддержке выделяемой тепловой мощности до 150 Вт, что на самом деле совсем неплохо для маленькой «башни» и подразумевает использование охладителя, в том числе для работы с разогнанными процессорами. На торце упаковки находится таблица с характеристиками радиатора и вентилятора.
Еще одной особенностью линейки Frio Silent, пожалуй, можно назвать дотошно разложенную по пакетикам комплектацию. Каждый элемент упакован в свой пакетик, на котором есть буквенное обозначение, встречающееся в инструкции по установке. То есть, даже ничего не зная о кулерах, пользователь сможет мгновенно сориентироваться, что есть что.
Полный перечень комплекта поставки выглядит следующим образом:
  • Набор универсальных крепежных пластин;
  • Набор винтов и гаек для крепления;
  • Скобы для крепления одного 120 мм вентилятора;
  • Тюбик с эффективной термопастой Thermaltake;
  • Руководство пользователя по установке на разных языках (включая русский);
  • Ограничивающий скорость вращения крыльчатки переходник.
Здесь нет каких-то особых аксессуаров, но все, что касается деталей для установки, присутствует. Кулер универсален и оснащен наборами для крепления под актуальные платформы Intel и AMD. Интерес может представлять и тот самый переходник, который «режет» обороты вентилятора вполовину и тем самым дополнительно снижает уровень шума.
Радиатор
Перед нами небольшой алюминиевый радиатор башенной конструкции, габариты которого 140 x 128 x 40 мм. Средняя часть теплорассеивателя немного выделяется вперед, таким образом образуя чуть изогнутую форму секции, что разработчик назвал «оптимизированным для эффективности дизайном».
Ближе к основанию ширина пластин сужается. Кулер использует три тепловые трубки U-образной формы с диаметром 8 мм.
Через алюминиевую подошву СО проходят три трубки, установленные по технологии прямого контакта. Как видно по фотографии, присутствуют небольшие щели. Из-за этого основание выглядит неидеально, но практика показывает, что на эффективности такие вещи обычно сказываются минимально – гораздо важнее другие аспекты конструкции радиатора.
Кроме того, тут само основание ровное, как и полученный отпечаток термопасты.
Стоит отметить, что радиатор очень похож на модель NiC L31, присутствующую в ассортименте Thermaltake, но которая была выпущена ранее.
Вентилятор
Чтобы соответствовать импровизированной «тихой серии», к радиатору должен идти вентилятор с неплохими параметрами, и такой у Thermaltake есть.
Он скрывается под маркировкой PLA12025S125 и произведен Power Logic. Внутри черной изогнутой рамки находится одиннадцать светлых лопастей. Заявлен внушительный показатель воздушного потока, около 55 кубических футов в минуту.
Спецификации устройства выглядят следующим образом:
Характеристика Значение
Маркировка PLA12025S125
Диаметр, мм 120 x 120
Толщина, мм 25
Диаметр ротора, мм 40
Длина провода, мм 250
Скорость вращения, об/мин 500-1400
Воздушный поток, CFM 55.0
Уровень шума, дБА 19
Статическое давление, мм H2O 1.250
Сила тока, А 0.20
Подшипник Скольжения
Масса, г 124
Наработка на отказ, ч 50 000
Стартовое напряжение, В 4.5
Стартовая скорость вращения, об/мин 450
Рекомендованная цена, USD –
Конечно, есть огромные сомнения, что при 1400 об/мин показатель дБА будет хотя бы на уровне 20 единиц, впрочем, все зависит от того, как далеко замерщики отошли от источника уровня шума. С другой стороны, с учетом заявленных данных мы все же можем надеяться на скромные значения звукового давления, проверим это несколько позже.
Кабель вентилятора покрыт оплеткой и обладает четырехконтактным разъемом с возможностью управления оборотами по ШИМ.
Установка
Установка – это то, с чем не должно возникнуть проблем у любого вменяемого пользователя, если мы говорим о кулерах Frio Silent. Сам процесс установки достаточно прост и похож на многие другие, в том числе и прочих фирм-производителей, но есть некоторые отличия и замечания (в основном, положительные).
Первым делом мы устанавливаем Backplate на материнскую плату. К счастью, с одной из сторон находится черный пенистый материал, поэтому повредить ее во время установки невозможно. Через отверстия в крепежной пластине проходят длинные винты, крепящиеся на гайки с обратной стороны платы (со стороны процессорного гнезда). Все. Не надо никаких дополнительных шайбочек, прокладочек, еще чего-то.
Второй этап заключается в установке крепежной рамки на эти гайки, после чего она прикручивается четырьмя винтами. Теперь осталось продеть между радиатором и подошвой кулера специальный кронштейн и завершить установку, прикрутив его к заранее установленной пластине.
Вообще, простая процедура, но я рекомендую едва-едва наживить один из винтов и тут же приступать ко второму, затем чередуя их по очереди.
Обычно упоминается, что процесс установки интуитивно понятен и занимает мало времени, тут с этими вещами еще лучше. Производитель позаботился о понятной каждому инструкции и упростил некоторые элементы крепления, что позволяет произвести установку быстрее. При этом кулер стоит просто как влитой, то есть, к качеству крепления никаких претензий нет.
Теперь пришло время рассмотреть вторую новинку компании Thermaltake – Frio Silent 14.
Обзор Thermaltake Frio Silent 14
Второй участник, как несложно догадаться из названия Frio Silent 14, выполнен в форм-факторе под 140 мм вентиляторы.
Упаковка выдержана в том же стиле, что и у Silent 12, но на этот раз заявленный отвод тепла составляет уже 165 Вт.
Внутри увеличенной относительно Silent 12 коробки разместился аналогичный комплект поставки, ничем не отличающийся от предыдущего испытуемого, поэтому просто еще раз перечислим компоненты:
  • Скобы для крепления одного 140 мм вентилятора;
Радиатор
Радиатор Frio Silent 14 похож по форме на ту же «башню», что и Silent 12, единственное, он, конечно же, значительно крупнее и выше. Теперь габариты составляют уже 160 x 150 x 40 мм, и нет никакого сужения около подошвы, хотя толщина данной секции осталась прежней.
Несмотря на изменившиеся размеры, в конструкции кулера по-прежнему используется только три тепловых трубки диаметром 8 мм, схожим образом проходящие через подошву.
Основание выполнено ничуть не хуже, чем на Silent 12, но и «ошибки» все те же.
В целом, это увеличенная копия 120 мм радиатора, которая, безусловно, окажется эффективнее за счет возросшей площади рассеивания и обдува 140 мм вентилятором.
Вентилятор
Модель с маркировкой PLA14025S12M по своим характеристикам отличается от PLA12025S12M.
У них разное статическое давление, разная скорость вращения крыльчатки и габариты, но при этом заявлены схожие показатели уровня шума.
Спецификации вентилятора:
Маркировка PLA14025S12M
Диаметр, мм 140 x 140
Толщина, мм 25
Скорость вращения, об/мин 500-1200
Воздушный поток, CFM 71.2
Статическое давление, мм H2O 1.130
Сила тока, А 0.40
Масса, г 150
Стартовое напряжение, В 5.0
Стартовая скорость вращения, об/мин 500
Кабель вентилятора тоже использует четырехштырьковый разъем подключения и оплетку. В целом, обе вертушки 120 и 140 мм произвели приятное впечатление «на слух», посмотрим, что у них будет в тестах и как это выражено в реальных цифрах.
Что касается надежности, то внутри вентиляторов используется подшипник, основанный на втулке, а заявленное время наработки на отказ составляет 50 000 часов. Это довольно важный показатель для процессорного кулера, поскольку очень неприятно идти менять вертушку через год-другой.
Тем более что кулеры универсальны и наверняка смогут прослужить достаточно долго, пережив несколько обновлений системы.
Установка
Установка Frio Silent 14 точно повторяет все действия, необходимые для крепления Frio Silent 12, да у них и комплект поставки, и крепления подходят друг к другу.
Эта модель смотрится солиднее, но все еще недотягивает до громадных суперкулеров, и независимо от своей эффективности вряд ли смогла бы тягаться с многосекционными башенными монстрами.
Поэтому пришло время рассмотреть третий, наиболее мощный кулер – Thermaltake Frio Silent 14 Dual Extreme.
Обзор Thermaltake Frio Extreme Silent 14 Dual
Кулер поставляется в весомой квадратной коробке, схожей по оформлению с другими представителями данной линейки.
На этот раз разработчик предлагает отводить уже до 240 Вт тепловой мощности, а значит, устройство метит прямой дорогой в суперкулеры.
В отличие от Frio Silent 12, например, внутри коробки добавлено много пенистого материала, защищающего все элементы комплектации, а также радиатор и вентилятор.
Комплект поставки вновь не изменился, и большая его часть полностью повторяет уже виденное нами ранее, хотя есть и небольшие отличия:
  • Парный набор скоб для крепления двух 140 мм вентиляторов;
Во-первых, на этот раз производитель разделил мелкие детали по мелким пакетам, а крупные – по крупным. Это на самом деле удобнее на момент подготовки к сборке. Во-вторых, среди комплектации присутствует парный набор скоб для вентиляторов, ведь теперь их в комплекте сразу два, а закрепить на кулер можно и три.
Наконец, из-за изменений в конструкции отличается один из крепежных кронштейнов. И, в отличие от предыдущих кулеров, он будет несовместим с частью их креплений.
Радиатор
Радиатор Frio Extreme Silent 14 Dual состоит из двух «башен», поэтому его габариты значительно больше, чем у других участников, и составляют 160 x 151 x 148 мм. Толщина ребер и межреберное пространство каждой из секций не отличаются от Frio Silent 14 – 0.4 мм и 2.0 мм соответственно. Зато возросло число алюминиевых ребер, с 50 до 58 штук.
Перекрестная конструкция ребер позволяет значительно увеличить межреберное расстояние «на входе» воздушного потока, что должно улучшать эффективность продува.
Тепловых трубок теперь шесть штук, но уменьшенного до 6 мм диаметра, каждая из них проходит через основание сразу к двум секциям радиатора. На этот раз трубки полностью никелированы.
Основание получило ровную и практически зеркальную поверхность. Технологии прямого контакта тут оказалось не место, вместо этого все шесть трубок проходят через центр подошвы.
Стоит отметить, что конструкция радиатора более всего похожа на Frio Extreme и отличается незначительно, а основная разница кроется в выборе вентилятора, который стал немного тише и «потерял» в скорости вращения.
Вентилятор
О вентиляторе с маркировкой PLA14025S12M мы уже говорили. Да, тут аналогичные вертушки, как и на обычной модели Silent 14, за исключением того, что теперь их две.
Спецификации устройства:
Толщина, мм 25
Сила тока, А 0.40
Масса, г 150
Удивительно, но, несмотря на отсутствие отличий в маркировке, заявленных показателях и во всем остальном, заметно отличается кабель устройств.
Почему-то на старшей модели провод не оборудован оплеткой и состоит просто из четырехжильных кабелей.
Установка
Процесс установки Frio Extreme Silent 14 Dual, как можно догадаться, не сильно отличается от такого на предыдущих моделях. Хотя потребует чуть больше сноровки, учитывая возросшие габариты и массу системы охлаждения.
Кулер Thermaltake Frio Extreme Silent 14 Dual производит впечатление серьезного продукта, который мог бы составить конкуренцию другим известным брендам. Подвести его, впрочем, могут не самые высокооборотистые вентиляторы.
На то, в общем-то, это и серия Silent, что ради комфортного уровня шума пожертвовали пиковой эффективностью.
Тестовый стенд
Кулеры Frio Silent тестировались в составе следующей системы:
  • Материнская плата: ASUS Maximus VII Hero (Intel Z97 Express, BIOS 0609);
  • Центральный процессор: Intel Core i7-4770K (Haswell, штатное напряжение 1.200 В);
  • Термоинтерфейс: Gelid GC Extreme;
  • Оперативная память: 2 x 4 Гбайта Kingston HyperX 2133 МГц;
  • Дисковая подсистема: OCZ Vertex 460 240 Гбайт;
  • Видеокарта: ASUS GeForce GT 640 (пассивное охлаждение);
  • Блок питания: Seasonic SS-520FL, 520 Вт;
  • Соперники: Thermalright True Spirit 140 Power, Thermalright Silver Arrow SB-E.
Технические характеристики, соперники
По итогам предварительного рассмотрения можно сказать, что перед нами три кулера одинаковой направленности, которые должны обеспечивать неплохую эффективность и при этом не перегружать пользователя работой вертушек на максимальных оборотах. Более того, в случае охлаждения не самых горячих или не разогнанных ЦП любители тишины могут установить адаптер, снижающий возможности вентиляторов, и получить тогда практически бесшумную работу устройств. Именно так и позиционируется линейка Frio Silent – с разумным соотношением шума и эффективности.
Сведем технические характеристики соперников в одну таблицу.
Параметр Thermaltake
Frio Silent 12
Thermaltake
Frio Silent 14
Thermaltake
Thermalright
Thermalright
Silver Arrow SB-E
Габариты, мм 140 x 128 x 40 160 x 150 x 40 160 x 151 x 148 171.2 х 155 х 53.4 165 x 155 x 130
Масса, г 530 620 628 1 040 1 100
Материал основания Алюминий Алюминий Никелированная
медь
Никелированная
медь
Никелированная
медь
Материал ребер Алюминий Алюминий Алюминий Алюминий Алюминий
Количество пластин, шт. 48 50 58 46 100
Расстояние между ребрами, мм 2.0 2.0 2.0-4.0 2.9 2.0
Толщина пластин, мм 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
Материал тепловых трубок Никелированная
медь
Никелированная
медь
Никелированная
медь
Никелированная
медь
Никелированная
медь
Диаметр тепловых трубок, мм 8 8 6 8 6
Количество тепловых трубок, шт. 3 3 6 6 8
Типоразмер вентиляторов, мм 120 140 140 140 140
Максимальное количество вентиляторов, шт. 1 2 3 2 3
Вентиляторов в комплекте, шт. 1 1 2 1 2
Скорость вращения, об/мин 500-1400 (PWM) 500-1200 (PWM) 500-1300 (PWM) 900-1300 (PWM) 900-1300 (PWM)
Совместимость с процессорами Intel LGA 1155, 1156, 1150, 1150, 2011
AMD Socket AM3, FM2
AMD Socket AM3, FM2
AMD Socket AM3, FM2
AMD Socket AM3, FM2
AMD Socket AM3, FM2
Рекомендованная стоимость, USD - - - 50 89
Инструментарий
Прогрев CPU LinX AVX 0.6.4
Мониторинг температур CPU RealTemp 3.70
Дополнительный мониторинг CPU CPU-Z 1.67
Методика тестирования
Методика тестирования была несколько изменена, в частности, используется современный процессор – Intel Core i7-4770K (Haswell). Для того чтобы получать более точные результаты температур, с него была снята крышка, вычищена стандартная термопаста и заменена на жидкий металл. После всех изменений CPU отлично разгоняется, естественно, выше среднего уровня. Тем не менее, мы должны тестировать разные кулеры по единой методике, поскольку не можем рассчитывать только на устройства топового уровня.
В результате были выбраны следующие параметры: частота процессора увеличена до 4400 МГц, а напряжение повышено на 0.070 В от номинального. Такие значения частот и напряжений позволяют, с одной стороны, серьезно прогревать тестовые системы охлаждения, а с другой – тестировать кулеры среднего уровня при тех же настройках.
Большинство остальных параметров BIOS выставлено в стандартное положение. Версия BIOS была прошита до 0609 и в дальнейшем меняться не будет, равно как и версии драйверов и утилит, чтобы все тестируемые оказались в одинаковых условиях.
Для оперативной памяти просто применяется профиль X.M.P: частота 2133 МГц, задержки 11–12–11–30–2T, напряжение 1.65 В.
Тесты проводились в 64-битной Windows 7 Ultimate. Центральный процессор прогревался с помощью LinX AVX 0.6.4. Во всех случаях на графиках приводится температура самого горячего ядра. За мониторинг состояния CPU (частота, напряжение и температура) отвечали утилиты RealTemp и CPU-Z. Тестирование систем охлаждения проводится только на открытом стенде.
Температура в помещении («Ambient» на графиках) в ходе всего тестирования поддерживалась в пределах 26 градусов по Цельсию. Если во время теста она изменялась, необходимые условия восстанавливались.
Несколько слов о вентиляторах. Все кулеры тестируются вначале с комплектными вентиляторами в их диапазоне работы оборотов. При наличии двух «посадочных мест» и пары моделей они тестируются как с одним, так и с парой вертушек. После чего вентиляторы заменяются на эффективные модели TY-143 для 140 мм кулеров.
Результаты тестирования
Для начала проведем тестирование со штатными вентиляторами, с одним и двумя соответственно.
Штатные вентиляторы
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
Самая младшая модель Thermaltake смогла удержать разогнанный процессор в более-менее некритичных рамках температур, но только на максимальных оборотах. При скорости вращения 800 об/мин температура практически доходила до 100 градусов. Но для этого «малыша» и такие показания можно считать достижением. А в случае ЦП, работающего на штатных частотах, кулер будет сочетать достойное охлаждение и низкий уровень шума.
Thermaltake Silent 14 мог бы побороться с Thermalright True Spirit 140 Power, но на каждом рубеже проигрывал ему несколько градусов. Впрочем, для кулера, ориентированного на тихую работу, такие показатели говорят о вполне конкурентоспособной эффективности и адекватном выполнении своих задач.
Самый мощный оппонент в виде Thermaltake Frio Extreme Silent 14 Dual должен выставляться против суперкулеров, но также проиграл сопернику Silver Arrow. Правда, при наличии двух вентиляторов разрыв между ними уже не такой большой, тем более что Extreme Silent 14 Dual окажется тише.
А теперь посмотрим на уровень шума.
Измерения производились с расстояния в 30 см, открытый стенд был скомпонован так, чтобы именно система охлаждения CPU была ближайшим к шумомеру заметным источником шума. Фоновый уровень («Ambient» на графике) составлял 26 дБ. Все прочие комплектующие подобраны таким образом, что несут пассивное охлаждение и не производят шума, а вместо жесткого диска используется твердотельный накопитель.
Звуковое давление, дБ
Меньше – лучше
Один вентилятор | Два вентилятора
Вентиляторы на моделях Silent, может, и не самые эффективные, но зато достаточно тихие. В режимах 600-800 об/мин их практически не слышно, и только с 1000 об/мин ощущаешь присутствие вертушек в корпусе. На максимальных оборотах они отчетливо слышны, особенно на фоне тихого системного блока, но и у оппонентов там все намного хуже.
Температура CPU, ° C
Альтернативный вентилятор
Меньше – лучше
Замена тихих штатных вертушек на высокооборотистые и эффективные модели помогает Silent 14 и Extreme Silent 14 Dual значительно улучшить свои показатели. В некоторых случаях выигрыш доходит до 3 градусов при равных оборотах (при одновременном проигрыше в уровне шума).
Заключение
Новая линейка кулеров Thermaltake не предназначена для традиционного оверклокера, готового жертвовать чем угодно для достижения минимальных температур и максимальной эффективности. Скорее семейство Silent рассчитано на искушенного пользователя, желающего получить достаточную эффективность охлаждения при сохранении относительного комфорта в «звучании» вертушек.
Компании Thermaltake удалось создать продукт, подходящий и искушенному, и рядовому пользователю. За комфорт, очевидно, придется немного доплатить. Но при наличии на руках определенной суммы пользователь сможет сам выбрать, что ему важнее – эффективность или тишина в работе.
Плюсы кулера:
  • Достаточная эффективность охлаждения в рамках 120 мм моделей;
  • Тихий вентилятор 120 мм в комплекте с возможностью сделать его бесшумным;
  • Совместимость со всеми актуальными платформами.
Минусы кулера:
  • Практически отсутствуют.
Плюсы кулера:
  • Приличные показатели эффективности охлаждения;
  • Тихий вентилятор 140 мм в комплекте с возможностью сделать его бесшумным;
Минусы кулера:
Плюсы кулера:
  • Два тихих вентилятора 140 мм в комплекте с возможностью сделать их практически бесшумными;
Минусы кулера:
  • Стоимость на уровне высокоэффективных суперкулеров.
Антон Александрович
Выражаем благодарность:
  • Компании СВЕГА за предоставленные на тестирование кулеры Thermaltake Frio Silent 12, Thermaltake Frio Silent 14 и Thermaltake Frio Extreme Silent 14 Dual.
