Обзор и тестирование трех процессорных кулеров Thermaltake серии Frio: Silent 12, Silent 14 и Extreme Silent 14 Dual
Оглавление
- Вступление
- Обзор Thermaltake Frio Silent 12
- Обзор Thermaltake Frio Silent 14
- Обзор Thermaltake Frio Extreme Silent 14 Dual
- Тестовый стенд
- Технические характеристики, соперники
- Инструментарий
- Методика тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Компания Thermaltake очень хорошо известна ветеранам-оверклокерам, а часть ее моделей навсегда останется в анналах истории и обзорах. Но куда делось то время, когда кулеры с логотипом Tt устанавливались «автоматом», как одни из наиболее подходящих вариантов для разогнанных процессоров?
С тех пор рынок систем охлаждения значительно вырос и теперь предлагает гораздо больше вариантов. С другой стороны, если мы не берем во внимание идею получения лучшего результата охлаждения при игнорировании шумовых характеристик вертушек, то не так уж и много на рынке эффективных и при этом тихих кулеров. И основная проблема заключается в комплектных вентиляторах, которые стоят порой не меньше, чем бюджетные решения. К примеру, такие модели встречаются среди продукции Corsair и Noctua, да и многих других производителей.
Несколько лет назад Thermaltake представила новую систему охлаждения с именем Frio. Первый кулер из этого семейства оказался неплохим решением, работающим достаточно эффективно, хотя и не смог дотянуться до передовиков того времени. Впоследствии компания проводила работу над ошибками, экспериментировала и всячески расширяла линейку Frio.
И вот в прошлом году появилась принципиально новая серия Frio Silent, модели которой должны отличаться не только хорошей эффективностью, но и умеренным уровнем шума. Именно они – Frio Silent 12, Frio Silent 14 и Frio Silent 14 Dual Extreme – и стали героями обзора. Начнем с первого из них.
Упаковка и комплект поставки
Самый маленький представитель семейства выполнен в форм-факторе «башни» под 120 мм вентилятор, исходя из этого, разработчик подобрал небольшую картонную упаковку под него.
Бокс украшен изображением устройства, а также упоминанием о комплектном переходнике (LNC), который понижает уровень шума. Это, к слову, фишка данной серии кулеров. В каждой коробке с моделью Silent поставляется такой переходник.
Интересно, что разработчик оставил упоминание о поддержке выделяемой тепловой мощности до 150 Вт, что на самом деле совсем неплохо для маленькой «башни» и подразумевает использование охладителя, в том числе для работы с разогнанными процессорами. На торце упаковки находится таблица с характеристиками радиатора и вентилятора.
Еще одной особенностью линейки Frio Silent, пожалуй, можно назвать дотошно разложенную по пакетикам комплектацию. Каждый элемент упакован в свой пакетик, на котором есть буквенное обозначение, встречающееся в инструкции по установке. То есть, даже ничего не зная о кулерах, пользователь сможет мгновенно сориентироваться, что есть что.
Полный перечень комплекта поставки выглядит следующим образом:
- Набор универсальных крепежных пластин;
- Набор винтов и гаек для крепления;
- Скобы для крепления одного 120 мм вентилятора;
- Тюбик с эффективной термопастой Thermaltake;
- Руководство пользователя по установке на разных языках (включая русский);
- Ограничивающий скорость вращения крыльчатки переходник.
Здесь нет каких-то особых аксессуаров, но все, что касается деталей для установки, присутствует. Кулер универсален и оснащен наборами для крепления под актуальные платформы Intel и AMD. Интерес может представлять и тот самый переходник, который «режет» обороты вентилятора вполовину и тем самым дополнительно снижает уровень шума.
Радиатор
Перед нами небольшой алюминиевый радиатор башенной конструкции, габариты которого 140 x 128 x 40 мм. Средняя часть теплорассеивателя немного выделяется вперед, таким образом образуя чуть изогнутую форму секции, что разработчик назвал «оптимизированным для эффективности дизайном».
Ближе к основанию ширина пластин сужается. Кулер использует три тепловые трубки U-образной формы с диаметром 8 мм.
Через алюминиевую подошву СО проходят три трубки, установленные по технологии прямого контакта. Как видно по фотографии, присутствуют небольшие щели. Из-за этого основание выглядит неидеально, но практика показывает, что на эффективности такие вещи обычно сказываются минимально – гораздо важнее другие аспекты конструкции радиатора.
Кроме того, тут само основание ровное, как и полученный отпечаток термопасты.
Стоит отметить, что радиатор очень похож на модель NiC L31, присутствующую в ассортименте Thermaltake, но которая была выпущена ранее.
Вентилятор
Чтобы соответствовать импровизированной «тихой серии», к радиатору должен идти вентилятор с неплохими параметрами, и такой у Thermaltake есть.
Он скрывается под маркировкой PLA12025S125 и произведен Power Logic. Внутри черной изогнутой рамки находится одиннадцать светлых лопастей. Заявлен внушительный показатель воздушного потока, около 55 кубических футов в минуту.
Спецификации устройства выглядят следующим образом:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, мм H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
| Стартовое напряжение, В |
| Стартовая скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Конечно, есть огромные сомнения, что при 1400 об/мин показатель дБА будет хотя бы на уровне 20 единиц, впрочем, все зависит от того, как далеко замерщики отошли от источника уровня шума. С другой стороны, с учетом заявленных данных мы все же можем надеяться на скромные значения звукового давления, проверим это несколько позже.
Кабель вентилятора покрыт оплеткой и обладает четырехконтактным разъемом с возможностью управления оборотами по ШИМ.
Установка
Установка – это то, с чем не должно возникнуть проблем у любого вменяемого пользователя, если мы говорим о кулерах Frio Silent. Сам процесс установки достаточно прост и похож на многие другие, в том числе и прочих фирм-производителей, но есть некоторые отличия и замечания (в основном, положительные).
Первым делом мы устанавливаем Backplate на материнскую плату. К счастью, с одной из сторон находится черный пенистый материал, поэтому повредить ее во время установки невозможно. Через отверстия в крепежной пластине проходят длинные винты, крепящиеся на гайки с обратной стороны платы (со стороны процессорного гнезда). Все. Не надо никаких дополнительных шайбочек, прокладочек, еще чего-то.
Второй этап заключается в установке крепежной рамки на эти гайки, после чего она прикручивается четырьмя винтами. Теперь осталось продеть между радиатором и подошвой кулера специальный кронштейн и завершить установку, прикрутив его к заранее установленной пластине.
Вообще, простая процедура, но я рекомендую едва-едва наживить один из винтов и тут же приступать ко второму, затем чередуя их по очереди.
Обычно упоминается, что процесс установки интуитивно понятен и занимает мало времени, тут с этими вещами еще лучше. Производитель позаботился о понятной каждому инструкции и упростил некоторые элементы крепления, что позволяет произвести установку быстрее. При этом кулер стоит просто как влитой, то есть, к качеству крепления никаких претензий нет.
Теперь пришло время рассмотреть вторую новинку компании Thermaltake – Frio Silent 14.
