Выбираем блокировщик рекламы для android-устройств: AdAway, AdFree и Adblock Plus
Взглянем на «проблему» рекламы изнутри. Разработка и наполнение сайта, создание и поддержка того или иного приложения – все это работа, которая должна оплачиваться. Правда, рекламный баннер на пол-экрана смартфона или планшета вытерпеть сложно. Как же бороться с ней на мобильных устройствах? Об этом вам поведает наш обзор блокировщиков рекламы для гаджетов на базе Android OS.
24 января 2015, суббота 12:00
Оглавление
Вступление
Эх, реклама, реклама, как же она нам приелась. На улице, в газетах, на телевидении и, конечно же, в интернете. Если на компьютере или любом другом устройстве с большим дисплеем она еще уместна, хотя и сбивает с толку, то вот рекламный баннер на пол-экрана смартфона или планшета вытерпеть сложно. А тут еще и баннеры в играх – кошмар, да и только. Как же бороться с ними на мобильных устройствах? Об этом вам поведает наш обзор блокировщиков рекламы для гаджетов на базе Android OS.
Итак, взглянем на «проблему» рекламы изнутри. Разработка и наполнение сайта, создание и поддержка того или иного приложения – все это работа, которая должна оплачиваться. Не все разработчики могут делать платные версии программ, да и не все пользователи готовы их покупать. Аналогичная ситуация будет и с сайтами, не все пользователи согласны посещать любимый сайт по платной подписке. Остается одно – размещать рекламу (показы ли это рекламы или клики по ней – здесь неважно). А на любое действие соответственно есть и противодействие. В нашем случае – блокировщики рекламы.
Мы отобрали три самых популярных, рабочих и актуальных приложения. AdAway – это блокировщик рекламы посредством запрета обращения к рекламным адресам. Аналогичным образом работает и AdFree, и Adblock Plus. Они различаются по авторам, интерфейсу и функциям, а вот принцип работы у них один и тот же.
Стоит отметить, что мы ни в коем случае не поощряем использование подобного рода программ, ведь без денег, получаемых за размещение рекламы, невозможна нормальная жизнь большинства (если не всех) сайтов. Тем не менее, в некоторых случаях подобные приложения могут выручить, и рассказать о них хотя бы с технической точки зрения не помешает.
Заблокировать рекламу просто: AdAway
Знакомство
AdAway это универсальный блокировщик рекламы, позволяющий в несколько нажатий заблокировать доступ с устройства на рекламный сервер.
Приложение упрощено до минимума, но рассчитано как на начинающих пользователей, так и на знатоков. Загрузка «поправок» и сама модификация файла hosts максимально проста. Есть у программы и интересные функции, они спрятаны в недрах и пригодятся при необходимости.
Основные преимущества приложения AdAway:
  • Простота использования.
  • Автоматическая проверка обновлений.
  • Поиск неблокируемой рекламы.
  • Подробное описание сути приложения, справка и так далее.
  • Русская локализация.
Недостатки:
  • Необходимо наличие Root прав и S-ON (для устройств компании HTC).
Начало работы
При первом запуске приложение AdAway попросит права суперпользователя. Это необходимо для доступа и изменения системного раздела, а именно – правки файла hosts. Если у вашего гаджета нет Root-прав, то приложение работать не будет.
Интерфейс программы максимально прост, все пункты подписаны и максимально подробно объяснены. AdAway полностью русифицирована.
Нажимаем на клавишу «Загрузка файлов и применение блокировки рекламы». Таким образом у нас загружаются рекламные адреса – хосты, а затем происходит их интеграция в систему.
Затем приложение предложит перезагрузить устройство. Нужно дать согласие на эту команду, поскольку «Java в Android имеет свой внутренний кэш DNS. Операционная система будет использовать обновленный файл hosts сразу же, но мы должны перезагрузить устройство, чтобы пересоздать кэш DNS в Java».
Именно так разъяснено это в справочной информации программы. Доходчиво и понятно, да и мне не нужно ничего объяснять.
После перезагрузки приложение начнет функционировать в полную силу. Происходит блокирование рекламы, как в браузере, так и в приложениях. О том, насколько хорошо это работает, мы расскажем далее.
Если нам нужно восстановить отображение рекламы, нажимаем на клавишу «Отключение блокировки рекламы», после чего восстанавливается оригинальная структура файла hosts. Кстати, при удалении утилиты следует использовать данную функцию.
Настройки
Настройками AdAway практически не пестрит. Из функций, которые заслуживают перечисления, можно отметить автоматическую проверку обновлений рекламных адресов. Обновление базы может осуществляться только при подключении к Wi-Fi сети, дабы не тратить драгоценные мегабайты мобильного трафика.
Затем мы можем откорректировать источники списков хостов, что удобно. Помимо стандартных источников можно добавить и свои, чтоб наверняка заблокировать всю рекламу. А можно и разблокировать тот или иной ресурс, если вдруг оттуда перестала исходить нежелательная реклама.
Кстати, мы можем указать «свой» путь к файлу hosts, что весьма удобно, тогда оригинал останется нетронутым.
Еще нам доступен журнал запросов DNS. Это позволит заблокировать рекламу в тех приложениях, где «стандартными средствами» это не удавалось. То есть с помощью этого инструмента можно будет анализировать запросы приложения на рекламу и при необходимости блокировать их.
А для полной блокировки рекламы можно включить функцию веб-сервера, тогда рекламные запросы будут отправляться не на рекламный сервер, а на наш – чистый, расположенный на нашем устройстве.
С помощью «Сканера Adware» можно отыскать приложения, использующие систему Airpush-уведомлений, в которых может быть отображена реклама. Увы, но исправить это можно только удалением самих приложений.
На этом мы и закончили рассмотрение всех функций приложения под названием AdAway.
Тестирование
Для наглядного примера работы программы мы взяли несколько сайтов, где присутствует различного рода реклама. Итак, она блокируется, но не везде, несмотря на то, что список рекламных хостов был обновлен до самого последнего (на момент написания данного обзора).
Отмечу один момент, касающийся не только этого приложения, но и остальных. В браузере Google Chrome реклама Google будет отображаться в режиме сжатия трафика. И поскольку в данном режиме вся реклама приходит в сжатом виде (возможно, через зашифрованный канал, точных данных нет) и распаковывается на самом устройстве, то блокировать ее не может ни одно специализированное приложение.
Выводы по AdAway
AdAway – вполне типичный блокировщик рекламы. Он прост в использовании, может в автоматическом режиме обновлять базу данных рекламных адресов, фильтровать DNS запросы, сканировать приложения на наличие Airpush-уведомлений и обладает еще несколькими функциями.
И пусть базы рекламных хостов обновляются достаточно часто, но некая доля рекламы все равно присутствует. А это значит, что обновления недостаточно оперативны.
Скачать AdAway со страницы приложения на XDA-Developers
Разработчик Dominik Schurmann, Davis Mosenkovs.
Стоимость Бесплатно.
Требования Для OC Android 2.1, Root права.
Самый первый: AdFree
Знакомство
AdFree является самой первой и самой популярной утилитой для блокировки рекламы на android-устройствах. Утилита максимально проста, и в то же время у нее достаточно функций. Необходимо отметить, что она рассчитана на одноразовую настройку: установил, настроил и радуйся отсутствию рекламы. Итак, пора рассмотреть ее подробнее.
  • Максимальная простота использования.
  • Функция автоматической проверки обновлений.
  • Русифицированный интерфейс.
Недостатки:
  • Отсутствие «белого списка» хостов.
  • Нет функции загрузки хостов только по Wi-Fi.
Начало работы
При первом запуске мы должны предоставить приложению Root-права, без них оно работать не будет. Как и в случае с AdAway, данной программе необходимы права на редактирование все того же файла hosts. Соответственно и принцип работы у них одинаковый.
После предоставления суперправ мы сразу попадаем в основное и единственное меню, где и происходит вся настройка. Тут можно либо сразу загрузить и установить измененный файл настроек доступа к интернету, либо вернуть оригинальный файл, чтобы реклама снова отображалась. Это, так сказать, были основные настройки.
А еще есть дополнительные. К примеру, функция ежедневной проверки обновлений. Предусмотрена и возможность использовать data/hosts в качестве источника запрещенных адресов, это для того, чтобы не портить оригинальный файл. Можно блокировать локальный веб-сервер, это позволит избавиться от более хитрого рекламного механизма, который не только получает рекламу, но и отправляет запрос на нее. Еще можно использовать другие IP и так далее. Опять же, как и в AdAway, есть TCPdump – анализатор сетевого трафика.
На этом, в принципе, и все, еще доступна возможность просмотра заблокированных хостов, но подобная функция пригодится не каждому.
Единственное – в данном приложении нет «белого списка», а некоторые сервисы, к примеру, mail.ru не отображаются (или не всегда), поскольку распознаются как реклама.
Тестирование
Результат аналогичен вышерассмотренному приложению – рекламы практически нет, но кое-где проскакивают мелкие рекламные баннеры. Бывает это редко, но все же факт налицо. От чего это зависит? – спросите вы. Возможно, все дело в новых рекламных серверах, пока приложение не узнает о них, мы будем видеть рекламу.
Выводы по AdFree
Итак, программа AdFree невероятно схожа с AdAway. Она работает максимально стабильно, плавно и не подводит. Функций у программы не столь много, и все они, так сказать стандартны: локальный сервер, переназначение пути файла с хостами, ежедневное обновление, восстановление оригинала и сторонний IP.
Как следствие, реклама блокируется, правда, некоторые баннеры все равно отображаются.
Скачать AdFree со страницы приложения на XDA-Developers
Разработчик delta_foxtrot2.
Требования OC Android 1.6 и новее, Root права.
Root не преграда: Adblock Plus
Знакомство
Программа Adblock Plus знакома многим пользователям браузеров Google Chrome и Mozilla Firefox. Это одно из первых приложений, блокирующих рекламу в настольных браузерах. На компьютерах эта утилита работает отменно: блокирует всю рекламу. А как же обстоят дела на мобильных устройствах?
Основные преимущества приложения Adblock Plus:
  • Минималистичность, простота использования.
  • Умное отслеживание рекламных хостов.
  • Автоматическое обновление подписки.
  • Возможность использования некоторых функций без Root-прав.
Недостатки:
  • Для полноценного использования все-таки необходимы Root права и S-ON (для устройств компании HTC).
Начало работы
Уже по традиции при запуске данного рода приложений Adblock Plus запросит права суперпользователя. Это нужно для редактирования файла hosts и доступа к системному разделу. Соглашаемся.
Затем попадаем в основное меню. Там, естественно, мы можем включить фильтрацию рекламы.
А также выбрать подписку на хосты. В отличие от того же AdAway или AdFree, здесь приложение загружает не все рекламные хосты, а только тематические – для нашего региона и дополнительные. Сделано это не только для экономии памяти, но и для снижения нагрузки на систему устройства.
Для совестливых пользователей в качестве дополнительной возможности предусмотрено разрешение ненавязчивой рекламы. Нам не тяжело, а администрации сайта будет хорошо. Впрочем, это решение остается за вами, свое мнение никому не навязываю.
Еще можно спрятать иконку приложения, которая появляется в «статус-баре» при запуске Adblock Plus. Она не убирается, а становится невидимой. Если разработчики совсем уберут пиктограмму утилиты, то система Android будет останавливать ее. Именно так написали авторы в справке, почему так – судить сложно. Один нюанс, если на «чистых сборках» системы Android это работает, то вот с оболочкой MUIU особой дружбы нет. Возможно, и с TouchWiz или каким-нибудь подобным интерфейсом (к примеру, LEWA или EMUI) всплывут подобные «недоговорки». Но кардинальной проблемой это не назовешь.
Итак, мы все подтвердили, установили, и теперь приложение работает. Стоит отметить, если у вашего гаджета нет Root-прав, то отчаиваться не нужно. Adblock Plus гораздо продвинутее своих аналогов.
В этом случае необходимо зайти в настройки и включить прокси. Вуаля! Adblock Plus начинает блокировать рекламу и на «нерутированных» устройствах.
Один нюанс – все это будет происходить лишь при использовании Wi-Fi соединения, а при включении мобильного интернета реклама все-таки будет.
Кроме того, в некоторых случаях в автоматическом режиме прокси работать не будет.
Нужно будет зайти в настройки Wi-Fi, выбрать свою сеть и указать имя хоста сервера и его порт. Что указывать, вы выясняете сами, соответствующее извещение отобразится в настройках приложения. По умолчанию, имя хоста – loclhosts, порт – 2020.
Настройки
Кстати, о настройках. В Adblock Plus их совсем мало. Ну с прокси мы только разобрались. Автоматический запуск приложения при включении устройства, автоматическое обновление подписки и обновление только через Wi-Fi сеть – это не в новинку.
Ну а последние параметры: отчет о сбое, проверить обновления, показать конфигурацию. Как можно видеть, ничего нового и необычного.
Тестирование
Зато при тестировании Adblock Plus показал наилучший результат, он не отобразил ни одного рекламного баннера. Тут сказывается мощная поддержка приложения, поскольку оно обладает еще и «настольной» версией.
Выводы по Adblock Plus
Adblock Plus – это самый сильный инструмент по борьбе с рекламой. Он максимально прост в использовании и настройке, оснащен самими распространенными функциями и может в автоматическом режиме обновлять и пополнять список рекламных хостов, причем делает это «умным» образом. А для экономии мобильного трафика мы можем включить функцию загрузки хостов только при подключении к Wi-Fi сети.
Но все это мелочи, по сравнению с тем, что Adblock Plus может работать в «облегченном» режиме и блокировать рекламу даже на устройствах без Root-прав.
Единственный минус данного приложения – отсутствие «белого списка» хостов. Дело в том, что некоторые информационные ресурсы распознаются как рекламные, что хотелось бы контролировать самостоятельно.
Скачать Adblock Plus с официального сайта приложения
Разработчик Adblock Plus.
Требования Для OC Android 2.2 и новее, Root права.
Для прокси режима нужна OC Android 3.0 и новее.
Заключение
Вы устали от рекламы? Устанавливайте любое из рассмотренных приложений и радуйтесь. Все они абсолютно оправдывают свое предназначение – блокируют нежелательную рекламу. Единственное, что утилиты AdAway и AdFree практически аналогичны, различаясь лишь наличием «белого списка» хостов у первой программы и отсутствием функции загрузки хостов только по Wi-Fi у второй.
Самым же лучшим инструментом, на мой взгляд, является Adblock Plus. Да, у этого приложения нет «белого списка» и специальных утилит для отслеживания исходящего трафика, но вот все остальные функции присутствуют в полном объеме. А самое главное – Adblock Plus может работать на устройствах без прав суперпользователя, пусть и в урезанном режиме, но работать.
Денис Мельник
