Выбираем блокировщик рекламы для android-устройств: AdAway, AdFree и Adblock Plus
Оглавление
- Вступление
- Заблокировать рекламу просто: AdAway
- Выводы по AdAway
- Самый первый: AdFree
- Выводы по AdFree
- Root не преграда: Adblock Plus
- Выводы по Adblock Plus
- Заключение
Вступление
Эх, реклама, реклама, как же она нам приелась. На улице, в газетах, на телевидении и, конечно же, в интернете. Если на компьютере или любом другом устройстве с большим дисплеем она еще уместна, хотя и сбивает с толку, то вот рекламный баннер на пол-экрана смартфона или планшета вытерпеть сложно. А тут еще и баннеры в играх – кошмар, да и только. Как же бороться с ними на мобильных устройствах? Об этом вам поведает наш обзор блокировщиков рекламы для гаджетов на базе Android OS.
Итак, взглянем на «проблему» рекламы изнутри. Разработка и наполнение сайта, создание и поддержка того или иного приложения – все это работа, которая должна оплачиваться. Не все разработчики могут делать платные версии программ, да и не все пользователи готовы их покупать. Аналогичная ситуация будет и с сайтами, не все пользователи согласны посещать любимый сайт по платной подписке. Остается одно – размещать рекламу (показы ли это рекламы или клики по ней – здесь неважно). А на любое действие соответственно есть и противодействие. В нашем случае – блокировщики рекламы.
Мы отобрали три самых популярных, рабочих и актуальных приложения. AdAway – это блокировщик рекламы посредством запрета обращения к рекламным адресам. Аналогичным образом работает и AdFree, и Adblock Plus. Они различаются по авторам, интерфейсу и функциям, а вот принцип работы у них один и тот же.
Стоит отметить, что мы ни в коем случае не поощряем использование подобного рода программ, ведь без денег, получаемых за размещение рекламы, невозможна нормальная жизнь большинства (если не всех) сайтов. Тем не менее, в некоторых случаях подобные приложения могут выручить, и рассказать о них хотя бы с технической точки зрения не помешает.
Знакомство
AdAway это универсальный блокировщик рекламы, позволяющий в несколько нажатий заблокировать доступ с устройства на рекламный сервер.
Приложение упрощено до минимума, но рассчитано как на начинающих пользователей, так и на знатоков. Загрузка «поправок» и сама модификация файла hosts максимально проста. Есть у программы и интересные функции, они спрятаны в недрах и пригодятся при необходимости.
Основные преимущества приложения AdAway:
- Простота использования.
- Автоматическая проверка обновлений.
- Поиск неблокируемой рекламы.
- Подробное описание сути приложения, справка и так далее.
- Русская локализация.
Недостатки:
- Необходимо наличие Root прав и S-ON (для устройств компании HTC).
Начало работы
При первом запуске приложение AdAway попросит права суперпользователя. Это необходимо для доступа и изменения системного раздела, а именно – правки файла hosts. Если у вашего гаджета нет Root-прав, то приложение работать не будет.
Интерфейс программы максимально прост, все пункты подписаны и максимально подробно объяснены. AdAway полностью русифицирована.
Нажимаем на клавишу «Загрузка файлов и применение блокировки рекламы». Таким образом у нас загружаются рекламные адреса – хосты, а затем происходит их интеграция в систему.
Затем приложение предложит перезагрузить устройство. Нужно дать согласие на эту команду, поскольку «Java в Android имеет свой внутренний кэш DNS. Операционная система будет использовать обновленный файл hosts сразу же, но мы должны перезагрузить устройство, чтобы пересоздать кэш DNS в Java».
Именно так разъяснено это в справочной информации программы. Доходчиво и понятно, да и мне не нужно ничего объяснять.
После перезагрузки приложение начнет функционировать в полную силу. Происходит блокирование рекламы, как в браузере, так и в приложениях. О том, насколько хорошо это работает, мы расскажем далее.
Если нам нужно восстановить отображение рекламы, нажимаем на клавишу «Отключение блокировки рекламы», после чего восстанавливается оригинальная структура файла hosts. Кстати, при удалении утилиты следует использовать данную функцию.
Настройки
Настройками AdAway практически не пестрит. Из функций, которые заслуживают перечисления, можно отметить автоматическую проверку обновлений рекламных адресов. Обновление базы может осуществляться только при подключении к Wi-Fi сети, дабы не тратить драгоценные мегабайты мобильного трафика.
Затем мы можем откорректировать источники списков хостов, что удобно. Помимо стандартных источников можно добавить и свои, чтоб наверняка заблокировать всю рекламу. А можно и разблокировать тот или иной ресурс, если вдруг оттуда перестала исходить нежелательная реклама.
Кстати, мы можем указать «свой» путь к файлу hosts, что весьма удобно, тогда оригинал останется нетронутым.
Еще нам доступен журнал запросов DNS. Это позволит заблокировать рекламу в тех приложениях, где «стандартными средствами» это не удавалось. То есть с помощью этого инструмента можно будет анализировать запросы приложения на рекламу и при необходимости блокировать их.
А для полной блокировки рекламы можно включить функцию веб-сервера, тогда рекламные запросы будут отправляться не на рекламный сервер, а на наш – чистый, расположенный на нашем устройстве.
С помощью «Сканера Adware» можно отыскать приложения, использующие систему Airpush-уведомлений, в которых может быть отображена реклама. Увы, но исправить это можно только удалением самих приложений.
На этом мы и закончили рассмотрение всех функций приложения под названием AdAway.
Тестирование
Для наглядного примера работы программы мы взяли несколько сайтов, где присутствует различного рода реклама. Итак, она блокируется, но не везде, несмотря на то, что список рекламных хостов был обновлен до самого последнего (на момент написания данного обзора).
Отмечу один момент, касающийся не только этого приложения, но и остальных. В браузере Google Chrome реклама Google будет отображаться в режиме сжатия трафика. И поскольку в данном режиме вся реклама приходит в сжатом виде (возможно, через зашифрованный канал, точных данных нет) и распаковывается на самом устройстве, то блокировать ее не может ни одно специализированное приложение.
Выводы по AdAway
AdAway – вполне типичный блокировщик рекламы. Он прост в использовании, может в автоматическом режиме обновлять базу данных рекламных адресов, фильтровать DNS запросы, сканировать приложения на наличие Airpush-уведомлений и обладает еще несколькими функциями.
И пусть базы рекламных хостов обновляются достаточно часто, но некая доля рекламы все равно присутствует. А это значит, что обновления недостаточно оперативны.
Скачать AdAway со страницы приложения на XDA-Developers |
| Разработчик | Dominik Schurmann, Davis Mosenkovs. |
| Стоимость | Бесплатно. |
| Требования | Для OC Android 2.1, Root права. |
