Обзор DEXP Ixion MQ 3.5: редкий представитель вида android-смартфонов с QWERTY-клавиатурой
За относительно короткий промежуток времени компания DEXP успела выпустить под своей маркой множество самых разнообразных мобильных решений. Но наш нынешний гость необычен не только на фоне смартфонов DEXP, но и вообще на фоне современных гаджетов. DEXP Ixion MQ 3.5 – такое имя носит эта модель – смартфон с физической QWERTY-клавиатурой! Такое в последнее время настоящая редкость.
22 января 2015, четверг 12:00
Оглавление
Вступление
За относительно короткий промежуток времени компания DEXP успела выпустить под своей маркой множество самых разнообразных мобильных решений. В их числе были не только планшеты под управлением операционных систем Windows и Android, но и аппараты-«долгожители» (Ixion XL 5, X 5, ML 5 и ML 4.7), и бюджетные телефоны (Ixion ES 4, M 5 и MS 5), и даже защищенный смартфон (Ixion P 4).
Как обычно, обзор DEXP Ixion MQ 3.5 начнем с изучения его технических характеристик.
Технические характеристики DEXP Ixion MQ 3.5
Форм-фактор Смартфон с QWERTY-клавиатурой
Модель DEXP Ixion MQ 3.5
Экран 3.5", TN+Film,
плотность точек 165 ppi
Разрешение 480 x 320
Операционная система Android 4.2.2
SoC MediaTek MT6572M,
2 x 1.0 ГГц, Cortex-A7
GPU Mali-400
Оперативная память, Мбайт 512
Флэш-память, Гбайт 4
Поддержка карт памяти, Гбайт MicroSD, до 32
Камеры, Мп Основная 2.0 (вспышка),
фронтальная 0.3
Аккумулятор, мАч 1 400
Габариты (ШxВxТ), мм 61.0 х 124.0 х 10.0
Масса, г 100
Слотов SIM, шт./тип 2, SIM + MicroSIM
Цена, руб. ~3 000
«На бумаге» аппарат выглядит как крепкий бюджетник за весьма умеренную цену, основная (и единственная) фишка которого – физическая QWERTY-клавиатура. А что же на самом деле?
Упаковка и комплектация DEXP Ixion MQ 3.5
Модель DEXP поставляется в картонной коробке малого размера, оформленной в традиционном для компании стиле.
На лицевой части упаковки присутствует фотография и наименование устройства.
А на тыльную сторону нанесены основные характеристики смартфона.
В коробку, кроме самого аппарата и аккумулятора к нему, производитель положил:
  • Зарядное устройство;
  • Кабель MicroUSB;
  • Краткое руководство пользователя и гарантийный талон.
Самое необходимое на месте – и на том спасибо. Больше в коробке ничего интересного нет, перейдем непосредственно к герою обзора.
Внешний вид и конструкция DEXP Ixion MQ 3.5
Как уже говорилось выше, DEXP Ixion MQ 3.5 выполнен в редком для смартфонов с Android OS форм-факторе – в виде моноблока с сенсорным экраном и QWERTY-клавиатурой.
Габариты устройства составляют 61 х 124 х 10 мм, а масса – всего 100 г. Да, смартфон легкий, однако в руке для своих размеров он лежит неплохо.
В остальном – все та же прямоугольная форма с закругленными углами.
Задняя крышка изготовлена из матового пластика, без софт-тач покрытия. Аппарат в руке скользит слабо, но тактильные ощущения не самые приятные – чувствуется, что используется дешевый пластик.
Тем приятнее, что люфтов или зазоров обнаружено не было – телефон собран добротно, лишь небольшие скрипы корпуса немного портят общую картину.
Защищает дисплей, судя по всему, обычная стеклянная панель.
Функции олеофобного покрытия берет на себя защитная пленка, наклеенная на гаджет уже «из коробки».
На лицевой стороне в верхней части расположены разговорный динамик и фронтальная камера. Датчик освещенности и приближения и светодиодный индикатор «не завезли», а жаль.
Под дисплеем расположен блок из трех сенсорных клавиш управления (слева направо): «Меню», «Домой», «Назад». У клавиш нет подсветки, поэтому при плохом освещении видно их слабо.
Ну а под сенсорными клавишами управления расположена главная изюминка аппарата – физическая QWERTY-клавиатура. Клавиши небольшого размера оснащены подсветкой белого цвета, присутствуют несколько кнопок управления – например, при зажатой кнопке со стрелкой вправо-вверх при наборе вместо основного символа, закрепленного за клавишей, печатается дополнительный, а при нажатии клавиши со стрелкой вверх – местного аналога Shift – меняется регистр букв. Смена раскладки осуществляется путем одновременного нажатия клавиши Shift и клавиши пробела.
Печатать текст одной рукой можно, но если нужно использовать дополнительный символ или переключить язык, то волей-неволей придется брать смартфон в обе руки.
На тыльной стороне корпуса в верхней части находится глазок основной двухмегапиксельной камеры и светодиодная вспышка.
В нижней части задней крышки нет ничего, кроме логотипа производителя.
На правой боковине DEXP Ixion MQ 3.5 находятся кнопка питания/блокировки и единая клавиша регулировки громкости.
На левой боковине ничего нет.
Разъем 3.5 мм расположился на верхнем торце устройства.
MicroUSB-порт, микрофон и внешний динамик размещены на нижнем торце.
Заднюю крышку легко снять, для этого необходимо поддеть ее за выступающую часть. Под крышкой находятся слоты SIM и MicroSIM и слот для карты памяти (MicroSD). Аккумулятор съемный, возможности «горячей» замены сим-карт и карты памяти нет.
DEXP Ixion MQ 3.5 доступен в двух классических цветовых вариациях: белой и черной.
Смартфон выглядел бы намного лучше, если бы при его производстве использовались более качественные материалы. Но к качеству сборки существенных претензий нет, а это, учитывая стоимость аппарата, весомый плюс.
Теперь внимательнее приглядимся к аппаратной составляющей устройства. Начнем с экрана.
Дисплей DEXP Ixion MQ 3.5
DEXP Ixion MQ 3.5 оснащен 3.5" сенсорной ЖК-матрицей типа TN. Разрешение экрана 480 x 320 точек (HVGA), плотность точек (ppi) составляет 165 на дюйм.
Да, экран является далеко не самой сильной стороной этого устройства. Разрешение низкое, в итоге даже если не присматриваться, четко видны отдельные пиксели.
Естественно, технология OGS в данном смартфоне не применяется, присутствует воздушная прослойка между стеклом и дисплеем.
Аппаратное тестирование экрана DEXP Ixion MQ 3.5 проводилось при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display.
Результаты получились следующими:
Гамма-кривые сильно смещены относительно референсной линии, особенно выбивается синий цвет.
На графике цветовых каналов RGB Levels мы видим все ту же проблему с синим цветом.
Цветовая температура дисплея гаджета настолько выше «референса» (6500K), что мой калибратор не смог измерить ее точное значение. Соответственно, изображение на экране выглядит намного холоднее, чем в реальной жизни.
Цветовой охват меньше стандарта sRGB, присутствуют смещения в области зеленого и красного.
Все точки серого клина и близко не уложились в рамки отклонения DeltaE<10, значит у экрана проблемы с точностью цветопередачи – у цветов присутствуют «паразитные» оттенки.
C яркостью и контрастом дела у героя обзора обстоят следующим образом:
Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
0 33 0.123 268
25 70 0.247 283
50 153 0.530 288
75 295 1.027 287
100 520 1.811 287
Максимального уровня яркости, по идее, должно было бы хватить для использования смартфона под прямыми солнечными лучами. Но, к сожалению, плохие антибликовые свойства дисплея сводят на нет такую возможность. Зато минимально возможный уровень яркости низкий, использовать аппарат в полной темноте будет комфортно, экран слепить не будет.
Контраст достаточно стабилен на всех уровнях яркости, его значение составляет ~282 – показатель низкий, хотя и адекватный для аппарата такой ценовой категории.
Ограничение на качество цветопередачи накладывает используемая матрица: черный цвет глубоким назвать нельзя даже на самом минимальном значении яркости, а с белым цветом все не совсем хорошо – он изрядно «синит».
Авторегулировки яркости в смартфоне нет, поскольку нет датчика освещенности.
После хороших IPS и Amoled дисплеев углы обзора, конечно, пугают: при наклоне аппарата вверх и вниз более чем на 20 градусов цвета на экране практически полностью инвертируются. При наклоне влево и вправо изображение искажается не так сильно, но это все равно заметно.
Дисплей поддерживает всего до двух одновременных нажатий включительно – нельзя сказать, что такого количества касаний критически не хватает, и все же в процессе повседневного использования чувствуются небольшая стесненность в движениях, а в некоторые игры играть становится и вовсе невозможно.
Дисплей DEXP Ixion MQ 3.5 не может похвастать высоким разрешением, большим запасом яркости или нормальными углами обзора, но стоит признать, что он вполне соответствует той ценовой категории, в которой продается аппарат.
Аппаратная платформа и производительность DEXP Ixion MQ 3.5
Смартфон оснащен достаточно старой бюджетной SoC производства MediaTek – MT6572M (два ядра). В ее основе лежит процессор семейства Cortex-A7 (максимальная частота 1.0 ГГц), 28 нм техпроцесс. За графику отвечает наш давний знакомый – графический чип Mali-400 MP.
Однако настоящей ахиллесовой пятой устройства является не бюджетная SoC, а объем оперативной памяти, который составляет всего 512 Мбайт. С таким объемом при современных аппетитах смартфону живется тяжело: мультизадачности практически никакой, некоторые тяжелые приложения и игры не запускаются, а часть тех, что запускается, в свою очередь спустя некоторое время просто закрывается.
После перезагрузки аппарата свободно примерно 200-250 Мбайт.
Теперь проверим DEXP Ixion MQ 3.5 в различных бенчмарках:
Результаты синтетических тестов очень низкие, кроме того, некоторые из «тяжелых» приложений (Epic Citadel, 3DMark (тест «Ice Storm Unlimited»), MobileXPRT) отказались работать на данном устройстве.
С играми аппарат справляется плохо: Dead Trigger 2 работал на минимальных настройках графики с тормозами, а Asphalt 8 и GTA San Andreas и вовсе отказались запускаться. Зато в какие-нибудь «Angry Birds» поиграть можно без проблем.
Но смартфон изначально не позиционировался как игровой, поэтому важнее в этой ситуации другое – общее быстродействие аппарата. А к нему, на удивление, претензий мало: интерфейс работает плавно, да и рывки при прокрутке списков нельзя назвать частым явлением.
А вот с интернет-навигацией есть несколько проблем: скроллинг веб-страниц происходит с заметными рывками, грузятся они не так быстро, как хотелось бы, причем это касается как штатного браузера, так и сторонних (Chrome, Opera, Firefox, Dolphin).
При интенсивной нагрузке корпус устройства нагревается очень незначительно, тактильно же нагрев практически не чувствуется.
Прошивка и программное обеспечение DEXP Ixion MQ 3.5
Герой обзора несет на борту ОС Android 4.2.2.
Оболочка смартфона – стандартный, «чистый» Android, никаких надстроек и «рюшечек» от производителя нет, впрочем, как нет и тормозящего проприетарного «лаунчера».
На телефоне кроме стандартного набора программ предустановлены антивирус Dr.Web и навигатор Navitel. Эти программы предоставляются без лицензии, то есть по окончании пробного периода нужно будет их либо купить, либо удалить. К счастью, предустановленные сторонние программы при желании можно удалить стандартными средствами, без Root прав.
Сами же Root права можно получить с помощью специально предназначенных для этого программ, (например, воспользовавшись Framaroot). Впрочем, ни модифицированных прошивок, ни кастомных «рекавери» для DEXP Ixion MQ 3.5, как и сформировавшегося сообщества пользователей, пока что не существует.
Мультимедиа DEXP Ixion MQ 3.5
В этом плане здесь ничего необычного нет. Установлен стандартный музыкальный проигрыватель.
В нем есть простой эквалайзер с набором нескольких пресетов и возможностью небольшой настройки.
Предусмотрена программа для прослушивания FM-радио.
Диапазоны работы радио FM: 87.0-108 МГц.
Функциональность приложения стандартна: станции можно сохранить, можно переключить звук на внешний динамик или записать эфир с FM-диапазона.
FM-радио работает только с подключенной гарнитурой, используя ее в качестве антенны.
Звук
Звук вызывного динамика обладает очень небольшим запасом громкости и довольно низким качеством звучания. Виброзвонок по силе слабый – вибрация лежащего в кармане куртки телефона почти не чувствуется.
Разговорный динамик справляется со своей задачей нормально, проблем с шумом или плохой слышимостью при звонках нет. То же самое касается микрофона – к его работе существенных претензий нет. Правда, максимальный уровень громкости разговорного динамика невысокий – при максимальной громкости его едва хватает, чтобы нормально услышать голос собеседника на шумной улице.
При тестировании в RMAA смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ.
Параметр Результат Оценка График
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.08, -0.23 Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) -89.4 Хорошо
Динамический диапазон, дБ (А) 88.8 Хорошо
Гармонические искажения, % 0.096 Средне
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -54.4 Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.213 Средне
Взаимопроникновение каналов, дБ -87.7 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.234 Средне
Общая оценка Хорошо
Максимальная громкость сигнала при тестировании аппарата в RMAA составила ~ -8 дБ.
Если говорить субъективно, то звук в наушниках обладает низким запасом громкости, но вполне неплохим качеством звучания – для бюджетной ценовой категории, само собой.
Видео
Теперь протестируем аппарат на «всеядность» различных форматов видеофайлов. Проверка проводилась с помощью программы AnTuTu Video Tester.
Видно, что, как и у многих подобных аппаратов, проблемы у DEXP Ixion MQ 3.5 возникают при воспроизведении видеофайлов со звуковыми дорожками в форматах AC3 и DTS. Это распространенная проблема, которая решается с помощью установки стороннего плеера.
К сожалению, при тестировании бенчмарк не учитывает такое важное качество, как равномерность видеопотока. А с этим у гаджета проблемы: видео с разрешением 720p и выше проигрывается с небольшими рывками, что сильно портит удовольствие от просмотра.
Потоковое видео с разрешением до 720p DEXP Ixion MQ 3.5 проигрывает нормально.
Файловая система DEXP Ixion MQ 3.5
В аппарате установлен флэш-накопитель емкостью 4 Гбайта. Пользователю из них доступно чуть более половины: для приложений ~1.4 Гбайта, для данных ~0.6 Гбайт. Смартфон поддерживает установку карты памяти MicroSD емкостью до 32 Гбайт включительно.
Поддержки режима OTG (USB On-The-Go) нет, как следствие, подключение USB устройств недоступно.
Смартфон подключается к компьютеру как USB накопитель. Стандарт подключения – USB 2.0.
Ниже приведены результаты тестирования встроенного флэш-накопителя с помощью CrystalDiskMark.
Связь и беспроводные возможности DEXP Ixion MQ 3.5
Смартфон работает в сотовых сетях 2G (GSM 900/1800 МГц), 3G (UMTS 900/2100 МГц). Сигнал аппарат держит стабильно, хотя иногда умудряется без видимых на то причин ненадолго терять связь.
Как и большинство двухсимочных решений, DEXP Ixion MQ 3.5 работает в режиме Dual SIM Dual Standby (DSDS): радиомодуль в смартфоне один, однако обе сим-карты работают одновременно – правда, только в режиме ожидания, при звонке или передаче данных по одной из «симок», вторая становится недоступной. Кроме того, одна из установленных карт будет работать только в сетях 2G, другая же может работать и в сетях 2G, и в сетях 3G.
Смартфон поддерживает протоколы Bluetooth v3.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n. Есть возможность использовать его как в качестве модема (по подключению USB или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot).
Поддержки NFC (Near Field Communication) нет.
У телефонов, основанных на SoC производства MediaTek, часто присутствуют проблемы с работой навигационного модуля. Но DEXP Ixion MQ 3.5 является небольшим исключением из правил, особенно на фоне своих «собратьев»: спутники аппарат ищет достаточно долго, зато подключается почти к половине видимых спутников и связь держит относительно стабильно.
Автономная работа DEXP Ixion MQ 3.5
В DEXP Ixion MQ 3.5 установлен литий-ионный аккумулятор емкостью 1 400 мАч. Она примерно соразмерна скромным характеристикам устройства, однако все равно не внушает оптимизма.
Проведем тестирование аккумулятора в AnTuTu Tester:
Что ж, AnTuTu Tester достаточно высоко оценил автономность героя нашего обзора.
А что покажет «полевое» тестирование?
Режим использования Время работы
Просмотр видео (720р) ~6 часов
Веб-серфинг ~8.5 часов
Чтение ~11 часов
Все тесты проводились при 100% яркости, с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией.
В принципе, даже при интенсивном использовании смартфон вполне может дожить до вечера, но это его предел.
Камера DEXP Ixion MQ 3.5
Производитель оснастил свою модель двумя камерами: основной, с разрешением 2.0 Мпикс и светодиодной вспышкой, и фронтальной на 0.3 Мпикс.
Интерфейс камеры стандартный, да и режимы съемки стандартны для других аппаратов DEXP, разве что тут их совсем мало: панорама, режим автоматического определения сцены и поиск улыбок. Настройке подлежат уровень экспозиции (от -1 до +1) и цветовой эффект. ISO настройке не подлежит. Есть различные режимы настройки баланса белого, а при съемке видео можно включить электронную стабилизацию.
Тест камеры DEXP Ixion MQ 3.5
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2-4 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры снимков при достаточном освещении
Со съемкой пейзажей при достаточном освещении камера справляется плохо, детализация снимков слабая, цветопередача неточная.
С макросъемкой у камеры тоже плоховато – фокусировка подводит.
Съемка текста с близкого расстояния – легкая задача, но даже с ней эта камера не справляется. Текст очень плохо читаем.
Лишь съемка с более близкого расстояния немного улучшает ситуацию.
Съемка в сложных условиях освещенности
Вспышка не может похвастать излишней яркостью, да и помогает она не сильно.
Фронтальная камера
Фронтальная камера с трудом справляется со своей задачей.
Примеры видеозаписи
Сравнение с конкурентами DEXP Ixion MQ 3.5
Продукт DEXP – один из редких представителей современных смартфонов с физической QWERTY-клавиатурой, и по сути прямой конкурент у него всего один.
Параметр DEXP Ixion MQ 3.5 BQ BQS-3552 Berkeley
плотность 165 ppi
3.5", TN+Film,
плотность 165 ppi
Разрешение 480 x 320 480 x 320
Операционная система Android 4.2.2 Android 4.2.2
SoC Mediatek MT6572M,
Mediatek MT6572 M,
GPU Mali-400 Mali-400
Оперативная память, Мбайт 512 512
Флэш-память, Гбайт 4 4
Поддержка карт памяти, Гбайт MicroSD, до 32 MicroSD, до 32
Камеры, Мпикс Основная 2.0 (вспышка),
фронтальная 0.3
фронтальная 0.3
Аккумулятор, мАч 1 400 1 450
Габариты, мм 61.0 х 124.0 х 10.0 62.0 x 133.0 x 11.0
Масса, г 100 123
Слотов SIM, шт./тип 2, SIM + MicroSIM 2, SIM
Цена, руб. ~3 000 ~4 000
BQ BQS-3552 Berkeley очень похож на героя обзора – такая же «начинка» и схожая ценовая категория. Единственное, для многих весомым минусом BQ BQS-3552 Berkeley будет отсутствие латинских букв на клавишах QWERTY клавиатуры, да и стоит он ненамного, но дороже, чем смартфон DEXP.
Слайдер Motorola Droid 4, несмотря на возраст и тот факт, что официально он в России не продавался, остается отличной вариацией на тему QWERTY-смартфона – если, конечно, найти места, где он еще продается.
Итак, смартфоны с QWERTY- клавиатурой в наше время выпускают очень немногие компании. И самая известная из них, безусловно, BlackBerry.
BlackBerry Q5 – это, конечно, и другая ценовая категория (от 11 000 рублей на момент написания обзора), и другая операционная система (BlackBerry OS), и совсем другой уровень исполнения. Если вы ищете аппарат с физической QWERTY-клавиатурой, а цена для вас не играет решающей роли, то к этому смартфону определенно стоит присмотреться.
Заключение
DEXP Ixion MQ 3.5 – продукт с отличным соотношением цена/качество: просто потому, что несмотря на многие недостатки, он практически уникален в своем редком форм-факторе.
Это очень нишевое предложение. Но для тех, кому нужна функциональность современной (ну, почти) мобильной операционной системы с обязательной аппаратной QWERTY-клавиатурой и желательно подешевле, это лучший вариант.
Плюсы DEXP Ixion MQ 3.5:
  • Низкая цена;
  • Физическая QWERTY-клавиатура;
  • Спокойный дизайн.
Минусы смартфона:
  • Не лучший дисплей;
  • Небольшой объем встроенного накопителя;
  • Слабая основная камера.
Анатолий Коваленко
Выражаем благодарность:
  • Компании DEXP за предоставленный на тестирование смартфон DEXP Ixion MQ 3.5.
