Обзор и тестирование серийной процессорной СВО Corsair H90
Наше внимание привлек ассортимент замкнутых СЖО, в частности сегмент «водянок» с радиатором 140 мм. Они чуть дешевле 240 мм и 280 мм сородичей, и отличаются сравнительно небольшими габаритами. А благодаря компактности такие модели проще использовать с большинством систем. Одним из самых доступных представителей данного класса является Corsair H90, который входит в линейку Hydro Series.
2 декабря 2014, вторник 06:00
Оглавление
Вступление
С течением времени все очевиднее становится отсутствие новых интересных решений на рынке систем охлаждения CPU. Производители топчутся на месте, предлагая одно и то же, а пользователи наблюдают разнообразие (скажем так) однотипных моделей, заполняющих прилавки магазинов. И при попытке купить что-то новое мы получаем «давно забытое старое» в другой форме.
Но кто ищет, тот всегда найдет. Мое внимание привлек ассортимент замкнутых СЖО, в частности сегмент «водянок» с радиатором 140 мм, которые можно отнести к среднему ценовому звену. Они чуть дешевле 240 мм и 280 мм сородичей, и отличаются сравнительно небольшими габаритами.
Благодаря размерам, которые обеспечивают совместимость с большинством корпусов, такие СВО проще использовать со многими системами. В том числе и в составе компактных производительных компьютеров на базе материнских плат форм-фактора mITX и mATX, где производительности замкнутой «водянки» с 120 мм радиатором может уже не хватить. Одним из самых доступных представителей данного класса является Corsair H90, который входит в линейку Hydro Series.
Обзор Corsair Hydro Series H90
Упаковка и комплектация
Перед нами небольшая картонная коробка, в цветовой гамме которой отсутствует красный цвет, как у H100/H100i/H110. Это значит, что производитель изначально позиционирует свою систему охлаждения, как простую замкнутую «водянку» без каких-либо регалий.
Внутри скрывается картонный контейнер с системой жидкостного охлаждения и комплектацией.
В комплект поставки Corsair H90 входит:
  • Сама СЖО;
  • Вентилятор;
  • Набор креплений и «бэкплейтов» для Intel и AMD;
  • Четыре пакета с болтами;
  • Инструкция.
Производитель предусмотрел все необходимое для работы устройства «из коробки».
Вентилятор
Система Corsair H90 комплектуется одним вентилятором типоразмера 140 мм. Это обычная модель, выполненная в черном цвете и без каких-либо признаков бренда спереди.
На крыльчатке расположено девять узких длинных лопастей, размещенных под довольно агрессивным углом (примерно 50 градусов). Сам вентилятор крепится к радиатору на четыре длинных болта.
На обратной стороне присутствует наклейка с логотипом и указанием кратких параметров вертушки.
Спецификации Corsair 31-002311
Характеристика Значение
Маркировка 31-002311
Диаметр, мм 140
Толщина, мм 25
Диаметр ротора, мм 40
Длина провода, мм 400
Тип коннектора 3pin
Скорость вращения, об/мин 1500±10%
Воздушный поток, CFM 94
Уровень шума, дБА 35
Статическое давление, mm H2O 1.64
Сила тока, А 0.4
Подшипник Гидродинамический
Срок службы, часы –
Масса, г –
Минимальное напряжение, при котором крутится, В –
Минимальная скорость вращения, об/мин 500
Рекомендованная цена, руб. –
Внешний вид и конструкция
По своей сути СЖО Corsair Hydro Series H90 является одной из производных систем охлаждения Asetek. Она почти идентична Corsair Н110, отличие лишь в размере теплообменника.
Строение Corsair H90 обычно для СВО замкнутого типа. В ее конструкции применен радиатор, соединенный двумя шлангами с водоблоком, внутри которого находится помпа. По жилам героя обзора бежит хладагент нетоксичный, антикоррозионный (пропиленгликоль).
Резиновые шланги с внешним диаметром 11 мм надежно присоединены с одного конца к радиатору, что исключает какие-либо подтеки.
А на другом конце шлангов находится водоблок со встроенной помпой, сами шланги надежно запрессованы к фитингам.
Размеры теплообменника данной СЖО – 173 х 140 х 27 мм, он рассчитан на 140 мм вентилятор. Всего на радиатор можно установить две «стосороковки» (по одной с каждой стороны), но производитель комплектует свой продукт только одним вентилятором.
Толщина рабочего тела радиатора составляет всего 16 мм, что довольно скромно. Теплорассеиватель состоит из тринадцати плоских каналов с проклеенной между ними гофролентой, расстояние между ребрами ~1.0-1.5 мм.
Толщина самого радиатора равна примерно 28 мм, а масса СЖО без вентилятора – ~400 г.
Длина равна 170 мм, наблюдается небольшая путаница с заявленными производителем размерами, 170 мм против 173 мм.
На обратной стороне радиатора находится наклейка с наименованием модели, серийным номером и штрих-кодом.
Резиновые шланги, соединяющие радиатор и водоблок, довольно гибкие, длина их 305 мм.
Покраска радиатора далеко не идеальна, что говорит о не самом высоком контроле качества компании.
Многие помнят те времена, когда продукция Corsair являлась эталоном качества, сейчас же ситуация далека от реальности прошедших лет.
Основание и водоблок
На медную подошву с завода нанесено небольшое количество термопасты. Поскольку свойства термоинтерфейса мы проверять не будем, можно смело его удалить, чтобы познакомиться с качеством основания поближе. Правда, ничего нового там не встретишь, это все тот же Asetek.
Внутри водоблока находится довольно шумная помпа; заявленная скорость вращения равна 1500 об/мин, на деле она раскручивается до 1600 об/мин. Помпа для подключения использует 3pin разъем.
Сам водоблок напоминает шайбу с диаметром 64 мм и толщиной 23 мм. Диаметр медного основания равен 54 мм, оно крепится восьмеркой болтов к пластиковому корпусу.
Основание хорошо отполировано, практически до зеркального блеска, но четкого отражения темного повелителя в нем не увидеть, отражение расплывчато.
Как уже упоминалось, шланги, ведущие к основанию, надежно запрессованы к фитингам. В данном случае применены подвижные фитинги, их можно наклонять в стороны, что облегчает сборку и последующее расположение системы охлаждения в корпусе.
Из основания выходит черный кабель, на конце которого находится 3pin разъем для подключения питания помпы.
Тест с линейкой на ровность основания подтверждает наличие горба. Это типичная для подобных водянок производства Asetek болезнь, видимо, в компании подцепили ее у Thermalright.
Горбатое основание обеспечивает не самый лучший отпечаток на процессорах LGA 2011, на моделях LGA 115Х контакт будет лучше, так как их крышки значительно меньше. Стоит учитывать, что крышки ЦП могут быть неровными, возможно, что с некоторыми представителями LGA 115Х ситуация повторится.
Зато в Thermalright явно излечились от своей привычки, о чем свидетельствует отпечаток основания на том же процессоре LGA 2011.
Отпечаток Thermalright SilverArrow IB-E Extreme практически идеален.
Установка
Поскольку теперь тестирование систем охлаждения будет проходить на LGA 2011, то о «бэкплейте» многих СО будем упоминать коротко. Но в данном случае уделим внимание качеству крепежной пластины и проведем небольшое сравнение.
«Бэкплейт» собирается легко и просто, специальные болты вставляются в нужные вашему сокету отверстия. Он совместим с LGA 775/ 115X/ 1366, клеится на полоски двустороннего скотча к материнской плате, тем самым надежно фиксируя рамку.
Но если сравнить крепежные пластины серий H80i/H100i и H90/H110, возникает вопрос, почему в Corsair отказались от надежного металлического «бэкплейта» H80i/H100i? Чтобы сэкономить один доллар?
Если приложить чуть больше усилий при закручивании болтов при установке H90/H110, болт внутри пластиковой рамки может провернуться, ломая пластик.
Да, конечно, если один раз поставил и забыл, то все хорошо. Но допустим, вам придется снимать водоблок пару и более раз, а вы были неаккуратны и повредили крепежную пластину. В конечном счете, собирать систему при подобном раскладе будет не так удобно, так что будьте аккуратны и нежны, устанавливая водоблок.
Крепление для водоблока собирается максимально просто, вставляются пластиковые шарниры, в них вдевается нужный вам болт LGA 2011 или LGA 115X. Благодаря шарниру крепление можно повернуть, изменив расстояние для установки LGA 2011 или LGA 115X.
Затем необходимо установить крепление на водоблок, попав в замки. Теперь остается лишь зафиксировать его специальным кольцом.
Последний этап заключается в аккуратном закручивании болтов. Еще раз напоминаю об осторожности, правда, в моем случае установка проходила на LGA 2011 и повредить нежный «бэкплейт» возможности не представлялось.
Технические характеристики
Теперь ознакомимся со спецификациями Corsair Hydro Series H90. На роль его оппонента в данном обзоре был взят суперкулер Thermalright SilverArrow IB-E (Extreme).
Параметры/Модель Corsair Hydro Series H90 Thermalright SilverArrow IB-E (Extreme)
Габариты радиатора, мм 173 х 140 х 27 154 x 163 x 103(В)
Масса радиатора, г 540 750
Размеры рабочего тела радиатора, ДхШхВ, мм 173 х 139 х 16 –
Длина шлангов, мм 305 –
Диаметр шлангов, мм 11 –
Площадь рассеивания, мм2 – ~10 500
Типоразмер вентиляторов, мм 140 120/140
Максимальное число вентиляторов, шт. 2 3
Тип конструкции Замкнутая СЖО Башня
Количество секций, шт. 1 (140 мм) 2
Ребра Алюминий Никелированный алюминий
Количество ребер Радиатор состоит из 13 плоских каналов с проклеенной между ними гофролентой 63 (126)
Расстояние между ребрами, мм 1.0-1.5 ~1.3
Толщина ребра, мм – ~0.35
Тепловые трубки – Никелированная медь
Диаметр тепловых трубок, мм – 6
Количество тепловых трубок, шт. – 8
Основание Медь Никелированная медь
Скорость вращения помпы, об/мин 1600 –
Поверхность/Цвет Черный Никелированная, зеркальная
Совместимость с процессорами Intel LGA 775/ 1155/
1156/ 1366/ 2011;
AMD Socket AM2/ AM2+/ AM3
1156/ 1366 /2011;
Вентиляторов в комплекте, шт. 1 2
Средняя стоимость, руб. ~4800-6000 ~3800-4500
Тест Corsair Hydro Series H90
Тестовый стенд, ПО и методика тестирования
Конфигурация:
  • Материнская плата: Asus Rampage IV Gene, LGA 2011, X79, mATX;
  • Процессор: Intel Core i7-3930K, 6/12 3.2 ГГц, 1.2 В @ 4.2 ГГц, 1.29 В;
  • Система охлаждения процессора:
    • Corsair Hydro Series H90;
    • Thermalright SilverArrow IB-E Extreme, 2 х TY-143;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • Оперативная память: Kingston KHX24C11T3K2/16X, 4x8 Гбайт, 2400 МГц, 11-13-13-30 t1;
  • Видеокарта: GeForce GTX 670 2 Гбайта;
  • Накопитель SSD: OCZ Vertex 3, 60 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair AX760, 760 Ватт (терморегулируемый вентилятор);
  • Реобас: BitFenix Recon;
  • Корпус: открытый стенд.
Методика тестирования и ПО:
Нагрев и нагрузка процессора обеспечивались программой LinX 0.6.5 в течение 10 минут для каждого режима.
За мониторинг системы отвечали:
  • RealTemp 3.70.
  • CPUID CPU-Z.
Исследование возможностей Corsair Hydro Series H90 проходило при средней температуре в помещении 28 градусов Цельсия, ее минимальное значение составляло 27, а максимальное – 28. При превышении этих отметок тестирование не проводилось, поскольку при 30°C расхождение результатов составляло от 3 до 5 градусов. 90% времени температура держалась на отметке 28°C, без каких-либо колебаний. Влажность воздуха в помещении на момент проведения тестов ~55%.
Измерение уровня шума проводилось цифровым шумомером (с диапазоном 30-130 дБ) с расстояния 15 см, уровень шума в помещении – 30-31.5 дБ. Тестирование проводилось ночью, когда присутствие посторонних звуков минимально. Показатели ниже 37 дБ говорят о тихой и практически бесшумной работе, ниже 33 дБ можно назвать абсолютно бесшумным результатом. Диапазон 37-46 дБ является средним и приемлемо комфортным уровнем шума, значения выше 48 дБ являются неприемлемыми для комфортной работы.
Результаты тестирования
Для начала приведем данные шумовых характеристик для каждого режима, которые объединены в таблицу. Указываются два значения: минимальная и максимальная отметки уровня шума за промежуток ~120 секунд.
Уровень шума дБ
Меньше – лучше
Результаты тестирования Intel Core i7-3930K в режиме работы 3.8 ГГц, 1.2 В, Hyper Threading – on
В данном тесте система Corsair Hydro Series H90 протестирована в двух режимах работы помпы: 1600 об/мин и 900 об/мин. В первом случае слышен заметный треск, журчание и то, как бежит хладагент по жилам СЖО, при этом уровень шума работающей помпы составляет ~38 дБ, что превышает планку тихой работы СО. На скорости помпы 900 об/мин все паразитные звуки пропадают.
На графиках представлены температуры самого горячего и холодного ядер под нагрузкой.
Температура, °C
Меньше – лучше
Очевиден проигрыш Corsair Hydro Series H90 в тихом режиме. При среднем и высоком уровнях шума участники показывают примерно одинаковый результат, хотя герой обзора немного выигрывает как за счет более тихой работы, так и за счет лучшего охлаждения ЦП. Стоит обратить внимание, что Thermalright SilverArrow IB-E Extreme протестирован с двумя вентиляторами, которые обеспечили серьезный источник шума.
По итогам этого теста работа помпы Corsair H90 разочаровала, поскольку ее шум мешает показать хорошие результаты звукового давления, делая «водянку» шумной. Проблему можно решить подключением помпы через реобас или резистор, благо на уровне ниже 1000 об/мин она не будет напоминать о себе так сильно, но расплачиваться за это придется снижением производительности СВО.
Результаты тестирования Intel Core i7-3930K в режиме работы 4.2 ГГц, 1.29 В, Hyper Threading – on
В этом случае помпа Corsair H90 работала на максимальных оборотах.
На графиках приводятся температуры самого горячего и холодного ядер под нагрузкой.
Температура, °C
Меньше – лучше
Ситуация остается той же. При низких оборотах вентиляторов СЖО Corsair проигрывает своему оппоненту, но при увеличении оборотов начинает отыгрываться.
Заключение
По сравнению с «водянками» с 120 мм тонкими радиаторами площадь рассеивания СВО Corsair H90 чуть больше. Но ее ахиллесовой пятой стала высота рабочего тела теплорассеивателя – 16 мм, именно она не позволяет ей взять первое место при сравнении с суперкулерами. И этот же параметр не даст обойти Corsair H80i с радиатором под 120 мм, что тут говорить о замкнутых СЖО с толстым 140 мм радиатором.
У продукта Corsair наблюдается прямая зависимость от оборотов вентилятора. Конечно, наличие второй комплектной вертушки сказалось бы на итоговых результатах в лучшую сторону, но в штатной поставке лишь одна. Так что если вы обладатель подобного «анорексика», есть смысл установить второй вентилятор на теплообменник СВО, чтобы улучшить производительность при более низком уровне шума.
Разочаровало горбатое основание, ведь полный контакт с поверхностью CPU мог бы обеспечить преимущество в несколько градусов. В случае с процессорами LGA 115X соприкосновение будет лучше из-за меньшей площади теплообменной крышки, но их термоинтерфейс не даст в принципе показать лучшие температуры практически всем СО. Возможно, результат улучшится, если выровнять основание, но проводить подобную операцию с водоблоком, на котором намертво зафиксированы шланги, не очень удобно. К недостаткам отнесем и шумную помпу, что исправляется ценой снижения производительности. Ну а плохая покраска и «бэкплейт» из не самого лучшего пластика наводят на мысли о низком качестве.
Как следствие, СЖО Corsair H90 сложно рекомендовать к покупке. Объективно она ничем не лучше суперкулера, но стоит дороже, а выигрыш в шумном режиме не настолько значителен. Из явных плюсов можно отметить лишь компактность модели Corsair, да пятилетнюю гарантию.
Плюсы Corsair Hydro Series H90:
  • Неплохая производительность на средних и высоких оборотах;
  • Компактные размеры;
  • Простота установки;
  • Неплохой вентилятор в комплекте;
  • Большой срок гарантии (5 лет).
Минусы СВО:
  • Шумная помпа;
  • Горбатое основание;
  • Один вентилятор в комплекте;
  • Тонкое рабочее тело;
  • Завышенная стоимость;
  • Спорное качество.
Сергей Мнёв aka LongLove
