Обзор и тестирование видеокарт EVGA GeForce GTX 750, Inno3D GeForce GTX 750 Green и Zotac GeForce GTX 750 LP
Лаборатория продолжает изучение различных нереференсных версий GeForce GTX 750, построенных на базе архитектуры Maxwell первого поколения. Героями данного обзора станут видеокарты производства EVGA, Inno3D (InnoVISION) и Zotac. Каждый бренд хорошо известен и неплохо себя зарекомендовал.
1 декабря 2014, понедельник 03:00
Go.d-bq для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, мы получили возможность ознакомить с их моделями наших читателей.
Обзор EVGA GeForce GTX 750
Полное название: EVGA GeForce GTX 750 PCI-E 1024Mb, код производителя: 01G-P4-2751-KR.
Упаковка и комплект поставки
Видеокарта EVGA поставляется в коробке небольших размеров, оформленной традиционно для производителя. Упаковка обтянута целлофаном, поэтому поверхность не коробится при транспортировке.
На лицевой стороне помимо цветной полиграфии приводятся название компании, тип и объем используемой видеопамяти, а также наименование серии модели. Кроме этого, в нижнем правом углу красуется надпись о поддержке функции Nvidia G-Sync.
Все необходимое описание и спецификации вынесены на противоположную часть коробки.
На удивление, она поделена на секции внутри самой упаковки, что вызывает небольшой дискомфорт при изымании необходимого содержимого.
Если речь заходит о комплекте поставки EVGA GeForce GTX 750, то он как всегда оставляет неплохие впечатления:
  • Руководство пользователя;
  • Диск с драйверами и программным обеспечением;
  • Переходник DVI-D -> D-Sub;
  • Фирменная наклейка.
Вместе с вышеперечисленным прикладывается и арт-плакат серии EVGA Art of the Game (598 х 800 мм). Дизайнеры сменили привычного нам рыцаря в доспехах на персонажа с недоброжелательным взглядом.
Сама видеокарта помещена в пакет-антистатик, который защищает ее от попадания влаги и пыли, а также предотвращает плату от вибрации.
Внешний вид и размеры
Как и вся продукция компании EVGA, графический ускоритель выполнен в черном цвете, а его размеры не превышают эталонный вариант.
Всю площадь занимает крупный вентилятор, за которым просматривается окрашенный в темный цвет радиатор.
Производитель бережно относится к своей продукции, и в руки пользователя она поставляется с заглушками на всех разъемах и видеовыходах.
Задняя планка не осталась без внимания разработчиков и тоже окрашена. Кстати, она получила приятное шероховатое покрытие.
Инженеры EVGA отошли от канонов компании Nvidia, изменив набор интерфейсов для вывода изображения на более привычный и актуальный. Теперь он включает:
  • Один DVI-I;
  • Один HDMI;
  • Один DisplayPort.
Согласно технической информации графическим ускорителем поддерживаются следующие разрешения:
  • Цифровое – до 4096 х 2160;
  • Аналоговое – до 2048 x 1536.
Видеокарта EVGA GeForce GTX 750 лишена разъема дополнительного питания, что не может не радовать владельцев слабых блоков питания. Разработчики рекомендуют использовать устройство мощностью не менее 300 Вт, а заявленный уровень TDP самого адаптера находится на отметке 55 Вт.
Помимо этого не стоит забывать, что ускоритель лишен поддержки технологии Nvidia SLI, позволяющей объединять несколько графических плат в единый тандем.
Владельцам малых корпусов стоит знать, что длина видеокарты – 155 мм, ширина – 111 мм, она занимает два слота расширения.
Система охлаждения
Ускоритель с тепловыделением всего в 55 Вт не нуждается в какой-то мощной системе охлаждения, поэтому разработчики оснастили EVGA GTX 750 компактным кулером, который состоит из круглого цельнометаллического радиатора с оребрением и одного вентилятора.
Вся конструкция крепится с помощью четырех подпружиненных винтов в области процессора и одного – у задней панели.
Кожух системы охлаждения пластмассовый и накрывает всю печатную плату целиком.
Что касается радиатора, то он низкопрофильный, и отличился небольшими следами фрезы на основании.
Вентилятор в данном случае съемный, и в случае поломки его можно будет заменить. Он произведен фирмой Power Logic, пользующейся большим спросом у разработчиков видеокарт. Маркировка PLA09215S12H, вольтамперная характеристика 12 В, 0.55 А, диаметр самой крыльчатки составляет 87 мм.
Есть и небольшая ложка дегтя: коннектор 2-pin, поэтому мониторинг его скорости вращения в привычном виде «об/мин» невозможен. Придется ориентироваться только на процентное значение.
Печатная плата
Инженеры EVGA использовали в качестве базы эталонную PCB, переработав в ней только разводку контактов для вывода нового набора интерфейсов на задней панели. Другие ключевые изменения отсутствуют.
Из этого немаловажного факта следует, что подсистема питания выполнена по схеме 2+1 (для GPU и памяти). Для видеокарты данного класса трех фаз вполне достаточно. В качестве ШИМ-контроллера используется микросхема неизвестного производства с маркировкой 81172.
Полное название графического процессора – GM107-300-A2.
На плате распаяны четыре микросхемы памяти объемом 256 Мбайт каждая производства SKhynix и с маркировкой H5GC2H24BFR. Общий объем видеопамяти составляет 1024 Мбайт.
Обратная сторона печатной платы лишена каких-либо значимых функциональных элементов.
Обзор Inno3D GeForce GTX 750 Green
Полное название: Inno3D GeForce GTX 750 Green PCI-E 1024Mb, код производителя: N750-1SDN-D5CW.
Видеокарта Inno3D GeForce GTX 750 Green поставляется в небольшой картонной коробке. Нам она попала со смятым краем: видимо, при транспортировке упаковка падала. Оформление лицевой стороны незамысловато – название графического ускорителя с приведенными паспортными данными. В углу разместилась наклейка «Green Edition» с перечеркнутым дополнительным разъемом питания.
Обратная сторона снабжена общей информацией о продукте на девяти разных языках, включая русский.
Присутствует список системных требований: разработчики рекомендуют использовать блок питания мощностью не менее 400 Вт. По-видимому, подобным шагом производитель решил перестраховаться, ведь модель EVGA снизила требования до 300 Вт.
Внутри упаковки размещена коробка из обычного картона, на котором заметны следы повреждений.
Все ее содержимое обернуто дополнительными листами плотной бумаги с воздушными прослойками. Забегая вперед, отмечу, что даже такая простая упаковка уберегла видеокарту от механических повреждений.
Комплект поставки Inno3D GeForce GTX 750 Green оказался совсем скудным, как говорится, ничего лишнего:
  • Рекомендация по выбору блока питания для видеокарты.
Сам ускоритель скрывается в пакете-антистатике и упрятан глубоко в картон.
Внешний вид ускорителя ничем не примечателен на фоне своих конкурентов – блеклый пластмассовый кожух с прорезями, вентилятором типоразмера 77 мм и просматривающимся за ним алюминиевым радиатором. Да еще и наклейка отклеивалась
Несмотря на эти недочеты, продукт Inno3D не оставляет плохого впечатления, ведь мы не фотомодель себе выбираем, а игровой вариант видеокарты со стабильным показателем работы в нагрузке и эффективной системой охлаждения.
Продолжим. На обратной стороне на печатной плате красуется логотип компании Nvidia, что говорит о применении разработчиками PCB эталонного образца со всеми вытекающими.
Размеры новинки вполне традиционны для GeForce GTX 750. Двухслотовый формат, длина 157 мм (за счет выступающего кожуха), ширина 111 мм.
Для вывода изображения предусмотрен следующий набор интерфейсов:
  • Один DVI-I;
  • Один DVI-D;
  • Один miniHDMI;
  • Цифровое – до 2560 х 1600;
Видеокарта Inno3D GeForce GTX 750 не просто так получила суффикс «Green»: как и модель EVGA, данная новинка лишена разъема дополнительного питания, о чем упоминается на упаковке устройства. Заявленный уровень энергопотребления равняется 55 Вт.
Многих пользователей разочаровало отсутствие у эталонной версии GeForce GTX 750 разъема SLI, позволяющего объединять в тандемы несколько графических ускорителей. Не стала исключением и модель Inno3D, да и в будущем маловероятно появление модификаций с соответствующим разъемом.
Система охлаждения
Графический ускоритель Inno3D GeForce GTX 750 Green укомплектован фирменной системой охлаждения оригинального дизайна.
Крепление СО классическое: четыре подпружиненных винта по периметру графического процессора.
Основание радиатора обработано фрезой и получило небольшую шероховатость, площадь, не соприкасающаяся с кристаллом, закрыта пленкой.
Кожух системы охлаждения крепится пластмассовыми защелками и легко снимается. Здесь открылся недостаток: вентилятор несъемный, так что при его поломке без применения физической силы не обойтись. Это модель диаметром 77 мм, изготовленная фирмой Colorful, ее маркировка CF-12815S, вольтамперная характеристика 12 В, 0.28 А.
Подключение происходит посредством разъема 2-pin, снимать показания скорости вращения крыльчатки можно только в процентном значении.
Для отвода и рассеивания тепла используется небольшой алюминиевый радиатор с продольным расположением ребер. Для предотвращения сколов графического процессора применяются четыре пластиковые шайбы.
Печатная плата
Инженеры Inno3D не стали изобретать велосипед, используя в данной модели печатную плату эталонного образца.
Подсистема питания максимально простая: 2+1 фаз питания для графического процессора и памяти соответственно. Никаких ультрасовременных DrMOS, все банально и просто. ШИМ-контроллер – микросхема неизвестного производства с маркировкой 81172.
Графический процессор лишен защитной рамки, поэтому при демонтаже СО необходимо быть осторожным. Его полное название – GM107-300-A2.
На плате распаяны четыре микросхемы памяти объемом 256 Мбайт каждая производства Elpida и с маркировкой W2032BBBG-60-F. Общий объем видеопамяти составляет 1024 Мбайт.
Обзор Zotac GeForce GTX 750 LP
Полное название: ZOTAC GeForce GTX 750 LP PCI-E 1024Mb, код производителя: ZT-70702-10M.
Видеокарта Zotac GeForce GTX 750 LP поставляется в коробке небольших размеров, выполненной в привычном для компании оформлении: преобладают желтый и черный цвета.
На лицевой стороне по центру расположен логотип Zotac и девиз «It’s time to play», что можно перевести как «Пора играть». Графический ускоритель является низкопрофильным, о чем сообщает малопримечательная фраза «Low Profile».
На обратной стороне приводится основное описание и технические особенности видеокарты.
Кроме этого, указан список системных требований: рекомендуется использовать блок питания мощностью не менее 400 Вт.
Внутри картонной коробки, как бы «с горочкой», находится комплект поставки. Для предотвращения ускорителя от механических повреждений при транспортировке часть упаковки внутри полая, и перекрыта плотной бумагой.
Помимо руководства можно обнаружить:
  • Краткое руководство пользователя;
  • Полное руководство пользователя.
И две панельки для уменьшения ширины платы.
Сама видеокарта Zotac GeForce GTX 750 LP для дополнительной защиты от повреждений помещена в пакет-антистатик.
В последнее время низкопрофильные видеокарты набирают популярность, и компания Zotac решила представить в этом направлении очередную свою новинку, разработанную на базе GeForce GTX 750.
За счет компактных размеров данная модель станет отличным выбором для построения HTPC или mATX систем. Не стоит забывать, что она «из коробки» оснащена высокой задней панелью, что делает ее пригодной для корпусов, рассчитанных под нормальные «полноразмерные» платы расширения.
Впрочем, несложно заметить, что один из портов (верхний) «пристегнут» к плате гибким шлейфом и при желании может быть легко демонтирован вместе с панелью, на место которой и устанавливаются малоразмерные детали, приведенные на снимке выше.
При этом на плате остаются два разъема видеовыходов – DVI-D и HDMI, как раз «джентльменский набор» для подключения телевизора или проектора.
Единственный неоднозначный момент – использование двухслотовой СО. С одной стороны, она может перекрыть дополнительный порт на плате mATX или «вылезти» за пределы текстолита и упереться в стенку корпуса при использовании платы mITX.
С другой, такая система наверняка эффективнее, чем низкопрофильный однослотовый кулер схожей размерности. Если такое решение инженеров Zotac позволило снизить температуру и сделать видеокарту более тихой, то игра стоила свеч, ведь никто не хочет слушать назойливое «зудение» при просмотре фильма на своем HTPC.
Как уже говорилось ранее, для вывода изображения на видеокарте представлен следующий набор интерфейсов:
  • Один DVI-D;
  • Один HDMI;
  • Один D-Sub.
Поддерживаются следующие разрешения:
Видеокарта Zotac GeForce GTX 750 LP лишена дополнительного питания, да и вообще необходимое посадочное место закрыто радиатором системы охлаждения.
Система охлаждения
На таком компактном адаптере все необычно, включая СО и не совсем привычное расположение крепежных винтов.
После демонтажа открывается удивительная картина: основание радиатора контактирует с микросхемами памяти через термопрокладки, чего более «крупные» модели других производителей себе не позволили.
Кожух системы охлаждения металлический, крепится четырьмя небольшими винтами.
Под ним прячется примитивная прямоугольная алюминиевая болванка, обдуваемая крошечным 47 мм вентилятором. Пространство под кожухом используется полностью, а модель большего диаметра сюда просто не влезет, так что претензий к инженерам Zotac предъявить не получится.
Вентилятор изготовлен фирмой Power Logic с маркировкой PLA05015S12M, вольтамперная характеристика 12 В, 0.15 А.
Печатная плата
Малоразмерная печатная плата получила плотную компоновку элементов, однако ничуть не уступает версии эталонного дизайна.
Подсистема питания выполнена по классической формуле 2+1 (для GPU и памяти).
Графический процессор обладает защитной рамкой, которая снижает риск повреждения кристалла при установке или демонтаже системы охлаждения. Полное название GPU – GM107-300-A2.
Четыре микросхемы памяти производства SKhynix с маркировкой H5GQ2H23AFR образуют общий объем видеопамяти равный 1024 Мбайт.
Тестовый стенд
  • Материнская плата: Asus Maximus VII Hero (BIOS v 0904);
  • Процессор: Intel Core i7-4770K 3800 МГц (100х38, 1.132 В) или 800 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
  • Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
  • Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 9-10-10-27, 2x4 Гбайта, двухканальный режим);
  • Жесткий диск: OCZ Vertex 4, 128 Гбайт;
  • Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
  • Корпус: Cooler Master HAF 922.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare WHQL 337.88;
  • Вспомогательные утилиты:
  • GPU-z v. 0.7.9;
  • Heaven Benchmark 4.0;
  • MSI Afterburner v4.0.0 Final;
  • MSI Kombustor 2.5.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.0.0 Final.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 2.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v. 4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
Тест EVGA GeForce GTX 750
Данная модель поставляется с эталонными заводскими значениями – частоты ядра и памяти 1020 МГц (Boost 1085 МГц) и 1253 МГц соответственно.
В режиме без нагрузки частоты снижаются до 135/202 МГц, температура графического процессора составляет при такой работе 29°C, а шум, издаваемый системой охлаждения, можно назвать очень тихим.
В режиме нагрузки технология GPU Boost 2.0 дает видеокарте показать свой характер. Частота графического ядра доходит до 1150 МГц, а температура не превышает 55°C. Установленный крупный вентилятор уверенно справляется с поставленной задачей, не раскрутившись даже на половину от своей мощности, издавая низкий уровень шума.
При переходе к разгону пришлось столкнуться с естественным препятствием, заложенным инженерами Nvidia, которое кроется в ограниченном на отметке 100% максимальном энергопотреблении.
Утилита MSI Afterburner последней версии была бессильна, однако у компании EVGA есть собственная программа на этот счет – EVGA PrecisionX. Но даже она была беспомощна: переключение между энергопотреблением и максимальной температурой ни к чему не приводило. Все ограничено на уровне BIOS.
Чтобы не навредить видеокартам, и с учетом того факта, что многие пользователи осуществляют разгон без модификаций BIOS, было решено проводить разгон только с помощью программного обеспечения, в данном случае EVGA PrecisionX.
Стабильные частоты видеоядра и памяти находились с трудом, но мои попытки были вознаграждены: 1295 МГц и 1453 МГц соответственно, в игровых приложениях тактовая частота доходила до 1424 МГц. Отличный результат.
Как можно заметить, напряжение не повышалось, поскольку это влекло за собой повышение энергопотребления и снижение тактовой частоты в угоду балансу.
В конце стоит привести график зависимости температуры и шума от оборотов вентилятора видеокарты EVGA GeForce GTX 750.
Графические ускорители первого поколения Maxwell являются достаточно холодными, и даже при минимальной скорости вращения крыльчаток температура основных ключевых элементов – процессора и подсистемы питания – не переваливает за психологическую отметку в 70°C.
Тест Inno3D GeForce GTX 750 Green
Модель Inno3D GeForce GTX 750 Green поставляется без заводского разгона, что мы вскоре исправим.
В простое ускоритель сбрасывает частоты до 135/202 МГц, температура графического процессора при такой работе равна 28°C, уровень шума минимален.
Создаваемая игровыми приложениями нагрузка раскрыла все карты модели Inno3D: если разгон был чуть ниже, чем у конкурента, то в нагрузке благодаря более агрессивному поведению технологии GPU Boost версии 2.0 ускорителю Inno3D GeForce GTX 750 Green удалось обойти своего оппонента.
При этом температура графического процессора не превышала 55°C, великолепный результат. А уровень шума, издаваемый вентилятором, можно охарактеризовать как низкий.
Переходим к разгону. Частоты ядра и видеопамяти составили 1295 МГц и 1553 МГц соответственно, а в режиме Boost и вовсе 1428-1455 МГц в зависимости от энергопотребления.
В конце стоит привести график зависимости температуры и шума от оборотов вентилятора, который наглядно покажет эффективность системы охлаждения.
И тут сюрприз. Даже при выставлении 100% скорости вращения крыльчатки вентилятора последний, согласно программному обеспечению, начинал работать, как и положено, однако шумомер не выявлял никакой другой активности, как показано на графике. Проще говоря, вертушка всегда крутится на одной и той же скорости. Зато всегда тихо
Тест Zotac GeForce GTX 750 LP
Малютка Zotac GeForce GTX 750 LP не только получила самые компактные размеры, но и может похвастать, хоть и совершенно скромным, но заводским разгоном. Повышение базовых частот – до 1033 МГц по ядру против 1020 МГц, в режиме Boost – 1111 МГц В против 1085 МГц. Частота памяти не тронута – 1253 МГц. В очередной раз убеждаюсь, что инженеры просто гонятся за красивыми цифрами.
В простое ускоритель сбрасывает частоты до 135/202 МГц. При этом температура графического процессора устанавливается на отметке в 28°C, а издаваемый СО уровень шума можно охарактеризовать как очень низкий.
После двух часов непрерывного тестирования максимальная температура GPU была зафиксирована на отметке в 58°C. Достойно для малыша! При этом обороты вентилятора почти не изменялись.
Но вот с разгоном либо не повезло, либо подошли к пределу данной платы. Ускоритель Zotac GeForce GTX 750 LP смог работать лишь при 1208 МГц (в Boost доходит до 1351 МГц) по ядру и 1528 МГц по памяти, и ни мегагерцем больше.
Чтобы сделать картину более наглядной, приведу график зависимости температуры и шума от оборотов вентилятора.
Производительность GeForce GTX 750
Производительность GeForce GTX 750 в игровых приложениях неоднократно рассматривалась в лаборатории. Приведу лишь несколько ссылок:
Заключение
Модель GeForce GTX 750 компании EVGA оставила неплохое впечатление: высокий разгонный потенциал, яркий дизайн, расширенный комплект поставки. Стоит отдельно отметить качественную систему охлаждения, которая отлично справилась с поставленной задачей. Явных же недостатков видеокарта лишена, если только не считать таким повышенный уровень шума на максимальных оборотах. Правда, почти никто не использует штатные СО на скоростях вращения, приближенных к пиковым.
Приятно удивил и графический ускоритель Inno3D GeForce GTX 750 Green – если не внешним видом (не забываем: встречаем по одежке, провожаем по уму), то хотя бы разгоном. Пусть рассмотренная модель не претендует на роль самого интересного компонента системы, как некоторые решения Asus или MSI, но ее можно смело рекомендовать людям, которые равнодушны к дизайну, предпочитая ему хорошую работу. Стоит упомянуть об одном нюансе: по каким-то причинам скорость вращения крыльчатки вентилятора не изменялась, а в Сети нет других версий BIOS, поэтому придется либо править его самим, либо довольствоваться неизменной работой.
Ну а малыш Zotac GeForce GTX 750 LP, являясь классическим представителем низкопрофильных ускорителей, понравится владельцам HTPC и mATX-систем благодаря своим компактным размерам. Про издаваемый шум и говорить не приходится – на низких оборотах вентилятора видеокарта практически бесшумна, и именно в таком состоянии она работает в автоматическом режиме.
Нефедов Петр aka Go.d-bq
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты EVGA GeForce GTX 750, Inno3D GeForce GTX 750 Green и Zotac GeForce GTX 750 LP.
Обсуждение материала
