Седьмой претендент: обзор android-смартфона Jiayu G3C
Данный материал продолжает серию обзоров смартфонов-долгожителей, а его героем стала модель китайского бренда Jiayu. Несложно догадаться, что главным достоинством гаджета является время автономной работы. На первый взгляд, перед нами бюджетное решение, отличием которого от десятков других моделей является емкий аккумулятор, но, возможно, герой обзора не так прост?
21 августа 2014, четверг 12:00
Оглавление
Вступление
Данный материал продолжает серию обзоров смартфонов-долгожителей, а его героем стала бюджетная модель китайского бренда Jiayu.
Благодаря интернет-магазину DragonMart, в руки к нам попал смартфон Jiayu G3C. Несложно догадаться, что главным достоинством гаджета является время автономной работы. Отчасти из-за этого он и вызвал наш интерес.
А вот аппаратная начинка не демонстрирует ничего необычного. Именно поэтому по ходу обзора основный акцент будет сделан на автономности смартфона.
На момент написания материала стоимость Jiayu G3C составляла приблизительно 6000 рублей. На первый взгляд, перед нами бюджетное решение, отличием которого от десятков других моделей является аккумулятор на 3000 мАч, но, возможно, герой обзора не так прост?
Технические характеристики
Модель Jiayu G3C
Экран 4.5", IPS
Разрешение 1280 х 720
Операционная система Android 4.2
SoC MTK6582, 1300 МГц, Cortex-A7, четырехъядерный
GPU Mali 400MP
Оперативная память 1 Гбайт
Флэш-память 4 Гбайт
Поддержка карт памяти MicroSD до 64 Гбайт
Камера 8 Мпикс
Аккумулятор 3000 мАч
Габариты 65 x 135 x 10.8 мм
Масса 166 г
Сим-карты 2 (обычные)
Цена ~6000 рублей
Упаковка и комплектация
Поставляется Jiayu G3C в белой картонной коробке внушительных размеров. Причем особой информативностью тара не отличается.
После вскрытия первое, что представляется нашим глазам – сам смартфон, лежащий на картонной подложке.
После его извлечения открывается доступ к остальному комплекту поставки, в который входят:
  • Сетевое зарядное устройство;
  • Кабель microUSB;
  • Гарантийный талон;
  • Краткое руководство пользователя.
Комплект поставки можно назвать стандартным, нет ничего лишнего.
Внешний вид и конструкция
Jiayu G3C поставляется в черном и белом цвете. На обзор попал экземпляр черного цвета. Никакими интересными дизайнерскими решениями производитель нас не балует, все та же классическая прямоугольная форма со слегка скошенными углами.
Габариты гаджета:
  • Ширина – 65 мм;
  • Высота – 135 мм;
  • Толщина – 10.8 мм;
  • Масса – 166 г.
Аппарат нельзя назвать ни тонким, ни легким. Причиной этого, скорее всего, является АКБ повышенной емкости, габариты которой весьма внушительны. Правда, масса устройства равномерно распределена по всей площади корпуса, поэтому смартфон неплохо лежит в руке и не норовит наклониться в ту или иную сторону при использовании.
Удачно подобрана и форма корпуса. Несмотря на внушительные габариты, сохраняется возможность управления смартфоном одной рукой. Правда, у представительниц слабого пола все-таки могут возникнуть с этим некие сложности, в основном из-за толщины и массы аппарата.
Материалом корпуса послужил матовый пластик. Единственная глянцевая деталь – рамка вокруг дисплея. Поскольку какие-либо специальные покрытия отсутствуют, задняя крышка быстро покрывается отпечатками. И дабы смартфон не потерял первозданную привлекательность, его приходится постоянно протирать.
Качество сборки находится на высоком уровне. Все детали хорошо подогнаны друг к другу, все зазоры минимальны.
Однако есть один недостаток. Правый нижний угол задней крышки неплотно прилегает к корпусу, из-за чего при давлении на угол появляются скрипы. В остальном никаких претензий к качеству сборки нет. Вероятно, это небольшой брак конкретного экземпляра, а не модели в целом.
Никаких претензий к качеству исполнения хард-клавиш и разъемов нет. При использовании всевозможные шнуры и наушники надежно фиксируются в своих интерфейсах. Люфты или скрипы полностью отсутствуют. Нажатие на клавиши мягкое, ход маленький, но тактильно ощущается хорошо. Звук от нажатия практически отсутствует.
На верхнем торце расположен разъем 3.5 мм для подключения наушников и клавиша включения.
На нижнем – порт microUSB и отверстие разговорного микрофона.
В верхней части лицевой стороны находятся разговорный динамик, камера для видеозвонков, датчики освещенности и приближения.
В нижней части – три сенсорные кнопки. Их маркировка отчетливо видна даже при выключенной подсветке.
Справа размещена качелька громкости.
Задняя крышка съемная. В ее верхней части расположились основная камера и светодиодная вспышка.
Основной динамик находится в нижней части. Благодаря пластиковой полоске, слегка выступающей над основным уровнем корпуса, звук совершенно не глохнет, когда смартфон лежит на спине.
После снятия задней крышки нашим глазам представляется АКБ, а также слоты для SIM-карт и карты памяти.
Дисплей
Jiayu G3C оборудован 4.5" сенсорным TFT IPS экраном с разрешением 1280 х 720 пикселей. Конечно, если всматриваться в дисплей с близкого расстояния, то рассмотреть отдельные пиксели можно. Однако при стандартном использовании изображение совершенно не кажется зернистым.
Матрица выполнена по технологии TFT IPS, без применения технологии OGS. Датчик света и авторегулировка яркости работают вполне адекватно и плавно. Резких скачков изменения нет.
Благодаря наличию IPS матрицы, углы обзора широкие. Поэтому пользоваться смартфоном весьма комфортно, ловить определенный угол не приходится.
Дисплей поддерживает до семи точек одновременного касания включительно и обладает хорошей чувствительностью. Корректно обрабатываются практически все нажатия.
Засветов сверху и снизу экрана нет. Белые полосы по краям дисплея отсутствуют.
Далее предлагаю перейти к тестированию экрана, для которого использовался калибратор X-Rite ColorMunki Display. Для начала разберем таблицу яркости и контрастности.
Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
0 64.661 0.069 928
25 136.873 0.147 929
50 265.046 0.284 934
75 392.799 0.421 932
100 518.574 0.701 940
Максимальный уровень яркости находится на высоком уровне. При использовании на солнце никаких проблем не возникает. А вот минимальный уровень недостаточно мал, поэтому в темноте смартфон немного слепит. Контраст держится на уровне 900:1, что весьма неплохо.
Далее переходим к цветопередаче и начнем с гамма-кривых. Тут все неплохо, все линии лежат кучно и вблизи от референсной кривой.
Цветовой охват заметно не дотягивает до стандарта sRGB. Особенно сильно страдает красно-зеленый градиент.
Цветовые каналы не совсем стабильны, зеленый заметно отделяется от остальных.
Ни одна из точек серого клина не попадает даже в диапазон DeltaE<10, вдобавок они сильно разбросаны, поэтому серьезных паразитных оттенков на сером градиенте не избежать.
Цветовая температура выше стандартных 6500К. От этого изображение может казаться холодноватым, особенно при искусственном освещении.
К равномерности подсветки нет никаких претензий. При стандартном использовании зоны пересвета незаметны.
А вот под углом становится заметен цветовой сдвиг. Экран сильно тяготеет к фиолетовому.
Аппаратная платформа и производительность
Смартфон оснащен четырехъядерным SoC MediaTek MT6582, в основе которого лежит процессор семейства ARM Cortex-A7 (максимальная частота 1.3 ГГц). В качестве графического ускорителя выступает Mali 400MP. Памяти здесь установлено 1 Гбайт оперативной и 4 Гбайта постоянной.
Для начала предлагаю ознакомиться со сведениями о системе, которые предоставляют утилиты CPU-Z и AnTuTu.
Можно говорить о том, что производительности Jiayu G3C должно хватить для большинства повседневных задач. Расскажу о разных видах использования подробнее.
Навигация по меню и рабочим столам протекает плавно, без рывков и задержек. Все виджеты работают корректно. При установке живых обоев плавность совершенно не теряется. Нет претензий и к плавности веб-серфинга. Если не открывать больше семи-восьми вкладок, то задержки практически отсутствуют. С воспроизведением онлайн-видео гаджет справляется хорошо.
Что касается игр, то тут дела обстоят не так однозначно. С легкими и казуальными игровыми приложениями ожидаемо нет никаких проблем. Тяжелые же игры заставляют смартфон работать на пределе. Конечно, большинство игр стартует и корректно работает, но только на низких настройках графики. Если установить более высокие настройки, игровой процесс становится не совсем комфортным. Остается отметить, что все приложения быстро устанавливаются и стартуют.
Далее предлагаю ознакомиться с результатами бенчмарков.
AnTuTu
Vellamo
NenaMark 2
AnTuTu (тест стабильности)
3D Mark
Результаты синтетических тестов вполне ожидаемы и логичны. Перед нами решение среднего уровня.
Мультимедиа
В смартфоне установлен стандартный музыкальный проигрыватель. Ничем интересным или примечательным он не обладает.
Что касается качества звука, то для начала ознакомимся с результатами теста RMAA.
Параметр Результат Оценка График
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.13, -0.11 Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) -86.3 Хорошо
Динамический диапазон, дБ (А) 86.2 Хорошо
Гармонические искажения, % 0.050 Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -62.5 Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.401 Плохо
Взаимопроникновение каналов, дБ -86.6 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.088 Хорошо
Общая оценка Хорошо
К разговорному динамику нет никаких претензий. Его расположение удачное, слышимость собеседника хорошая.
Громкость основного динамика находится на среднем уровне. Но зато он может похвастать сносным качеством звука, позволяющим комфортно смотреть фильмы без использования наушников. Динамик неплохо себя ведет и на максимальных уровнях громкости, шумы и хрипы практически полностью отсутствуют.
Комплектные наушники не отличаются высоким качеством звучания. С небольшой натяжкой их можно использовать для просмотра фильмов и прослушивания музыки, но не более того. При использовании сторонних, более дорогих наушников звук становится в разы лучше. В этом случае смартфон демонстрирует результаты, сопоставимые с недорогим плеером, и его вполне можно использовать для прослушивания музыки.
Есть предустановленный стандартный видеоплеер. Видео в форматах FLV и MKV на нем не воспроизводятся.
Для более комфортного просмотра и поддержки большего числа форматов стоит установить сторонний видеопроигрыватель. В этом случае список воспроизводимых файлов расширяется.
Ниже в виде таблицы представлены результаты попыток воспроизведения. Указывается наибольшее разрешение, в котором данный формат воспроизвелся без особых проблем.
Формат Разрешение Результат
AVI (1920х1080) 1080р Успех
MOV (1920х1080) 1080р Успех
MKV (1920х1080) 1080р Успех
FLV (1920х1080) 1080р Успех
MPEG-2 (1920х1080) 1080р Успех
SWF Любое Отказ
WMV (1920х1080) 1080р Успех
mp4 (1920х1080) 1080р Успех
3GP (1920х1080) 1080р Успех
Результаты идентичны полученным на большом числе подобных устройств. Как обычно, проблемы есть только с воспроизведением flash видео в формате SWF.
Операционная система и ПО
Jiayu G3C работает под управлением ОС Android 4.2. Интерфейс практически полностью изменен. Расскажу обо всех изменениях подробнее.
Встречает нас классический рабочий стол, которых по умолчанию пять. Пользователю предоставляется возможность изменять их количество.
Есть поддержка виджетов и живых обоев.
Предусмотрена возможность выбирать из нескольких предустановленных тем оформления.
Главное меню построено по формуле «4 х 5», на одной странице помещается двадцать ярлыков приложений. Всего есть две страницы приложений.
А вот виджетов в основном меню нет. Доступ к ним осуществляется через меню настройки рабочего стола.
Предустановленного софта немного, в основном это стандартный набор приложений.
Меню настроек видоизменено.
Однако все необходимые опции оставлены без изменений.
Беспроводные интерфейсы и связь
Смартфон работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G, UMTS/HSPA (900/2100 МГц).
Никаких проблем со связью не возникает, уровень приема сети стабильно высокий. Даже в удаленных и подвальных помещениях не возникает никаких неприятностей. Качество разговорного динамика и микрофона приемлемое, в шумной обстановке слышимость хорошая. Каких-либо претензий не было и у собеседника.
Вибросигнал сильный, он хорошо ощущается даже через толстую одежду.
Уровень приема Wi-Fi хороший. Качество связи находится на высоком уровне, разрывов и прочих проблем не наблюдалось.
Скорость работы GPS модуля находится на высоком уровне. На первый «холодный» старт ушло всего около пяти минут.
Оперативная память и хранилище
Jiayu G3C несет на борту 1 Гбайт оперативной памяти. Из общего объема пользователю доступно около 600 Мбайт.
Постоянной памяти 4 Гбайта. Из этого объема доступно примерно 2.5 Гбайт.
Расширить ее количество можно при помощи карты памяти формата microSD. Производителем заявлена поддержка карточек объемом до 64 Гбайт. На практике смартфон одинаково легко справляется с картой как на 32, так и на 64 Гбайта.
Примечателен тот факт, что многие функции, в числе которых камера, установка приложений и прочие, недоступны без установленной карты памяти.
Скоростные показатели находятся на среднем уровне. При стандартном копировании с ПК на смартфон скорость составляла приблизительно 16 Мбайт/с.
Аккумулятор и автономная работа
В смартфоне установлена аккумуляторная батарея емкостью 3000 мАч.
Время зарядки штатным зарядным устройством составляет приблизительно три с половиной часа. От USB гаджет заряжается немного медленнее: порт второй версии – четыре с половиной, третьей версии – четыре часа.
Ниже приведены результаты замеров времени автономной работы при различных нагрузках.
Нагрузка Время работы
Только телефон 6 суток
Прослушивание музыки в наушниках (максимальная громкость) 50 часов
Прослушивание музыки без наушников (максимальная громкость) 7 часов
Интернет-серфинг (яркость экрана 70%) 7 часов
Просмотр видео (яркость экрана 70%) 6 часов
Просмотр видео онлайн (яркость экрана 70%) 5 часов 30 минут
Игры (яркость экрана 70%; Wi-Fi включен) 5 часов
Смешанный цикл 14 часов
Результаты действительно высоки, и переживать, что заряда не хватит до вечера, не придется. Стоит отметить, что заряд практически не расходуется при бездействии. За ночь теряется около 1-2%.
А вот результаты синтетического теста не самые высокие. К тому же были проблемы с его проведением, связанные с постоянным возникновением ошибки при разряде примерно на 50%. Завершить тест удалось только с пятого раза.
Камера
Jiayu G3C оснащен двумя камерами: основной, с разрешением 8 Мпикс, и фронтальной, для видеозвонков. К работе второй каких-либо претензий нет, со своей задачей она справляется.
Основная камера не демонстрирует нам никаких выдающихся результатов. Качество снимков находится на низком уровне. Даже в яркую солнечную погоду им не хватает яркости и детализации. А при искусственном и недостаточном освещении на фотографиях заметны сильные шумы. В остальном – ничего особенного, автофокус работает корректно, есть возможность фокусировки по касанию.
Интерфейс камеры оставлен без изменений.
Меню настроек стандартно.
Далее приведу примеры нескольких снимков при различных условиях освещения.
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми». Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Улица.
Помещение.
Максимальное разрешение видео при съемке – 1280 х 720 пикселей. Ниже приведу пример видеозаписи с основной камеры.
Сравнение с конкурентами
Начнем с традиционной сравнительной таблицы, а затем рассмотрим оппонентов подробнее.
Модель Jiayu G3C Fly IQ4403
Energie 3
Lenovo
IdeaPhone P770
DNS S4507
Количество SIM 2 2 2 2
ОС Android 4.2 Android 4.2 Android 4.1 Android 4.1
Диагональ экрана 4.5" 4.5" 4.5" 4.5"
Разрешение экрана 1280 х 720,
PPI 326
864 х 480,
PPI 220
960 х 540,
PPI 245
960 х 540,
PPI 245
Технология экрана IPS TN IPS IPS
Процессор MTK6582 MediaTek MT6572W MT6577T Qualcomm MSM8225Q
Частота процессора, МГц 1300 1300 1200 1200
Количество ядер 4 2 2 4
Объем оперативной памяти, Гбайт 1 0.5 1 1
Объем постоянной памяти, Гбайт 4 4 4 4
Камера, МП 8 5 5 5
Аккумулятор, мАч 3000 4000 3500 4000
Габариты, мм 65 x 135 x 10.8 134.5 х 67 х 12.9 132 х 67 х 11.7 -
Цена, рублей 6 000 5 500 6 500 5 500
Теперь уделим немного внимания каждому из представленных конкурентов.
Fly IQ4403 Energie 3 уступает нашему герою по всем параметрам за исключением емкости АКБ, но при этом и стоит дешевле.
Lenovo P770 4Gb отличается меньшим разрешением экрана и худшей производительностью. Зато емкость батареи компенсирует его высокий ценник.
DNS S4507 по сравнению с Jiayu G3C выглядит более интересно. При меньшем разрешении экрана он не уступает герою обзора в производительности, в числе его прочих плюсов – большая емкость АКБ и низкая стоимость.
Если обратить внимание на бюджетные модели производителей первого эшелона, например, LG L70 D325 и HTC Desire 310, можно заметить, что на их фоне продукт Jiayu представляет определенный интерес. При схожей цене в его пользу говорят более высокая производительность, лучший экран и емкий аккумулятор.
Даже в модельном ряду компании Jiayu можно найти несколько смартфонов, которые легко зачислить в конкуренты нашему испытуемому. Например, Jiayu G3 и G3S. Первая модель уступает в производительности и емкости АКБ, зато может похвастать металлическим корпусом. Вторая практически идентична G3C, но все из-за того же металлического корпуса немного дороже.
Предложения отечественных брендов по сравнению с Jiayu G3C выглядят менее интересными. Например, Highscreen Zera S при схожей цене уступает в качестве экрана и емкости аккумулятора.
Если подвести небольшой итог, то Jiayu G3C является одним из самых привлекательных смартфонов в данной категории. При выборе среди компактных решений с длительным временем автономной работы серьезную конкуренцию ему могут навязать лишь модели того же бренда. Прочие оппоненты на их фоне смотрятся менее выгодно.
Заключение
Jiayu G3C – это один из самых интересных смартфонов в категории компактных долгожителей. Помимо отличных показателей времени автономной работы, устройство может похвастать неплохим HD экраном и производительностью, достаточной для выполнения большинства повседневных задач. А его стоимость весьма демократична.
Плюсы Jiayu G3C:
  • Длительное время автономной работы;
  • Качественный во всех отношениях HD дисплей;
  • Высокая скорость работы GPS модуля.
Минусы смартфона:
  • Очень маркая задняя крышка;
  • Весьма внушительные габариты и масса;
  • Низкое качество снимков и видео с основной камеры.
Иван Попов aka Cai
Выражаем благодарность:
  • Интернет-магазину DragonMart за предоставленный для обзора смартфон Jiayu G3C чёрного цвета. В ассортименте магазина также имеется белый смартфон Jiayu G3C.
