Настоящий суперкулер: обзор Noctua NH-D15
Компания Noctua пришла на отечественный рынок прямиком из Австрии, а европейские фирмы-производители СО встречаются не так, чтобы очень часто. В свое время кулер NH-D14 разместился в импровизированном зале славы оверклокеров, показав результаты, соизмеримые с конкурентами. В данном обзоре речь пойдет о том, чем снабдил производитель его наследника – NH-D15, и об его отличиях от прошлой версии.
21 августа 2014, четверг 00:00
Оглавление
Вступление
Компания Noctua пришла на отечественный рынок прямиком из Австрии, а европейские фирмы-производители систем охлаждения встречаются не так, чтобы очень часто. Она получила известность благодаря своим технологичным, качественным и эффективным кулерам и вентиляторам. Впрочем, не каждому нравятся устройства торговой марки Noctua из-за их дороговизны.
В свое время кулер NH-D14 разместился в импровизированном зале славы оверклокеров, показав отличные результаты, соизмеримые с лучшими из конкурентов. Причем споры о том, «что лучше», идут на просторах сети до сих пор, несмотря на то, что модель находится на рынке около четырех лет. Стоит отметить, что в 2011 году Noctua перевыпустила данную СО, снабдив ее креплениями для систем на базе LGA 2011.
Да, с суперкулерами все не так просто. Разработчики из года в год предлагают новые продукты топ-уровня, но, несмотря на повышение цены, использование огромного числа заявленных технологий и многие другие ухищрения, результаты тестов по-прежнему демонстрируют лишь небольшой отрыв от предшественников. О том, чем снабдил производитель свою новинку и об ее отличиях от прошлой версии, мы и узнаем из этого материала.
По традиции, начинаем осмотр с упаковки и комплектации.
Упаковка и комплект поставки
Кулер поставляется в крупной картонной коробке, в которой без труда мог бы разместиться небольшой чайник для нагрева воды.
Упаковка оформлена в фирменном стиле, на ней приводятся основные преимущества системы охлаждения.
А на одной из сторон можно увидеть технические характеристики комплектных вентиляторов.
После открытия упаковки пользователя встречает аккуратно разложенный по отдельным коробкам комплект поставки. На самом деле в коробку упакован даже сам радиатор и дополнительный вентилятор.
Удобно то, что Noctua подписала каждый картонный бокс и не придется (вглядываясь через прозрачный пакетик) определять, что и для чего нужно.
Вообще, комплект поставки NH-D15 это одна из его сильных сторон, в него входит большой перечень аксессуаров:
  • Тюбик с эффективной термопастой NT-H1;
  • Два кабеля-адаптера для снижения скорости вращения крыльчаток вентиляторов;
  • Кабель-разветвитель для подключения двух вентиляторов к одному разъему;
  • Стальная крестовая отвертка;
  • Скобы для крепления дополнительного вентилятора;
  • Универсальный backplate;
  • Набор креплений для платформ Intel;
  • Набор креплений для платформ AMD;
  • Два эффективных вентилятора NF-A15 PWM;
  • Руководства по установке (для каждой платформы отдельно).
Соответственно, данный кулер можно установить на любую актуальную платформу и сразу повесить пару отличных вертушек. К слову, NH-D15 стоит недешево, около $85, как и предшественник.
Вот только модели NF-A15 PWM продаются в отечественной рознице, начиная с 800 рублей, то есть кулер покупать даже выгодно, учитывая, что одни только штатные вентиляторы обошлись бы в половину его стоимости.
Радиатор
Радиатор новинки похож на своего собрата, выпущенного несколько лет назад. Но тут все понятно. Зачем менять то, что и так работает? Конструктивно модель NH-D15 точно повторяет NH-D14, за исключением небольших изменений в габаритах (новинка на несколько миллиметров шире и выше).
Единственным существенным отличием стало наличие специального выреза в ребрах, который позволяет устанавливать модули оперативной памяти практически любой высоты. Конечно, при этом крайний к планкам вентилятор по-прежнему будет им мешать, поэтому его придется перевесить.
Можно отметить и «сглаживание» формы ребер, которые теперь получили плавные черты, а не заостренные выступы.
Габариты модели можно узнать по предоставленным производителем спецификациям:
Применена конструкция с двумя крупными башнями с довольно большим расстоянием между ними для установки вентилятора.
Радиатор не оборудован дополнительной крышкой сверху, что позволяет ему использовать любые модели вентиляторов в рамках общей совместимости. От основания до самых верхних ребер проходят шесть 6 мм никелированных тепловых трубок.
Основание отполировано и аналогично трубкам никелировано. Хорошо видно, что трубки, идущие от подошвы, распаяны между собой очень плотно.
Отпечаток термопасты получился очень хорошим, что лишний раз говорит о ровности основания.
Что касается обработки подошвы, то она не идеальная, но все же позволяет видеть зеркальное, пусть и немного размытое изображение.
Вентилятор
Как уже отмечалось, штатные вентиляторы NH-D15 фактически не требуют замены, поскольку являются дорогостоящими и эффективными моделями NF-A15 PWM.
Конечно, для более эффективного охлаждения наверняка можно будет использовать сторонние вертушки Thermalright, с очень высокой скоростью вращения, но в таком случае придется забыть о спокойной работе рядом с системным блоком из-за значительного уровня шума.
Модели серии A15, как можно понять из наименования, выполнены в форм-факторе 150 мм, но при этом рамка изменена таким образом, чтобы вентилятор можно было установить на радиаторы, поддерживающие 140 мм устройства, а отверстия совместимы с креплениями для 120 мм.
Спецификации вентилятора выглядят следующим образом:
Характеристика Значение
Маркировка NF-A15PWM
Диаметр, мм 140x150
Толщина, мм 25
Диаметр ротора, мм 40
Длина провода, мм 250
Скорость вращения, об/мин 300-1500
Воздушный поток, CFM 82.0
Уровень шума, дБА 24.6
Статическое давление, мм H2O 1.590
Сила тока, А 0.13
Подшипник SSO2
Масса, г 160
Наработка на отказ, ч 150 000
Стартовое напряжение, В 5.0
Стартовая скорость вращения, об/мин 300
Рекомендованная цена, USD 25
Кабели вентиляторов оснащаются четырехконтактными разъемами с поддержкой управления методом ШИМ, а кроме того обернуты в оплетку. Не будем забывать и о комплектных переходниках для удобства подключения и ограничения скорости вращения крыльчаток.
Стоит отметить, что штатные вентиляторы это еще одно, чем отличаются NH-D14 и NH-D15. Как мы помним, ранее в составе вертушек использовалась одна 120 мм модель и одна 140 мм. Новые вентиляторы в любом случае должны оказаться эффективнее старой пары.
Тестовый стенд
Кулер Noctua NH-D15 тестировался в составе следующей системы:
  • Материнская плата: ASUS Maximus VII Hero (Intel Z97 Express, BIOS 0609);
  • Процессор: Intel Core i7-4770K (Haswell, штатное напряжение 1.200 В);
  • Оперативная память: 2 x 4 Гбайта Kingston HyperX 2133 МГц;
  • Дисковая подсистема: OCZ Vertex 460 240 Гбайт;
  • Видеокарта: ASUS GeForce GT 640 (пассивное охлаждение);
  • Блок питания: Seasonic SS-520FL, 520 Ватт;
  • Термоинтерфейс: Gelid GC Extreme;
  • Соперники: Noctua NH-D14, Thermalright Silver Arrow SB-E.
Установка
Процесс установки на кулерах Noctua уже давно не менялся, но для тех, кто с ним незнаком, расскажем о нем еще раз. Для начала возьмем универсальный backplate, подходящий для всех совместимых с NH-D15 платформ. Установим длинные винты на нужное положение и закрепим их пластиковыми шайбами. Теперь можно устанавливать крепежную пластину на материнскую плату.
Далее крепятся крупные металлические гайки, а уже на них сверху устанавливаются и прикручиваются на четыре винта металлические пластины, к которым и будет привинчиваться сам кулер.
В общем-то, все. Остается установить радиатор в нужном положении и вкрутить винты на пружинах в уже установленные металлические пластины с отверстиями. Для тех, кто делает это впервые, в комплекте присутствует подробная инструкция. Для бывалых пользователей процесс займет не более пары минут.
Вентиляторы (по крайней мере, средний) лучше закрепить уже после установки радиатора, для этого в комплекте предусмотрены специальные скобы, которые легко натягиваются на него и надежно удерживают вертушки.
Кулер NH-D15 совместим с огромным числом материнских плат, но все же надо учитывать, что он крупный и поэтому может занимать крайний слот PCI Express на ряде MicroATX и Mini-ITX плат.
О совместимости с оперативной памятью, использующей высокие радиаторы, уже говорилось, а на фотографии выше наглядно видно, как эта особенность системы охлаждения нивелируется установкой штатного вентилятора.
Общее качество крепления отличное. Кулер стоит надежно и не двигается по сторонам.
Технические характеристики, соперники
Основной интригой в данном случае будет то, насколько новинка стала эффективнее. Как всегда и бывает в таких случаях, понятно, что разница не разменяет десяток градусов, и обладатели NH-D14 наверняка смогут «спать спокойно». Но при замене более-менее простого кулера (или совсем старого суперкулера) есть шансы получить показатели лучше.
Стоимость решений NH-D14 и NH-D15 должна быть одинаковой, но у последнего будут свои преимущества. Во-первых, мы все же рассчитываем получить лучшие показатели охлаждения, во-вторых, вентиляторы крупнее и перспективнее, да и набор креплений более актуален.
В качестве еще одного соперника был взят еще один мощный суперкулер – Thermalright Silver Arrow SB-E.
Сведем технические характеристики участников в одну таблицу.
Параметр Noctua NH-D15 Noctua NH-D14 Thermalright
Silver Arrow SB-E
Габариты, мм 165 х 150 х 161 160 x 140 x 158 165 x 155 x 130
Масса, г 1300 1250 1100
Материал основания Никелированная медь Никелированная медь Никелированная медь
Материал ребер Алюминий Алюминий Алюминий
Количество пластин, шт. 90 84 100
Расстояние между ребрами, мм 2 2.4 2
Толщина пластин, мм 0.5 0.5 0.5
Площадь рассеивания, см2 ~12000 ~12000 ~11500
Материал тепловых трубок Никелированная медь Никелированная медь Никелированная медь
Диаметр тепловых трубок, мм 6 6 6
Количество тепловых трубок, шт. 6 6 8
Типоразмер вентиляторов, мм 140 x 150 140, 120 140
Максимальное количество вентиляторов, шт. 3 3 3
Вентиляторов в комплекте, шт. 2 2 2
Скорость вращения, об/мин 300-1300 (PWM) 900-1300 (PWM) 900-1300 (PWM)
Совместимость с процессорами Intel LGA 1155/ 1156/ 1150/ 1150/ 2011
AMD Socket AM3/ FM2
AMD Socket AM3/ FM2
Intel LGA 1155/1156/1150/ 1150/ 2011
AMD Socket AM3/ FM2
Рекомендованная стоимость, USD 85 85 89
Инструментарий
Прогрев CPU LinX AVX 0.6.4
Мониторинг температур CPU RealTemp 3.70
Дополнительный мониторинг CPU CPU-Z 1.67
Методика тестирования
Методика тестирования была несколько изменена, в частности, используется современный процессор – Intel Core i7-4770K (Haswell). Для того чтобы получать более точные результаты температур, с него была снята крышка, вычищена стандартная термопаста и заменена на жидкий металл. После всех изменений ЦП отлично разгоняется, естественно, выше среднего уровня. Тем не менее, поскольку разные кулеры необходимо тестировать по единой методике, необходимо учитывать и возможности устройств классом ниже.
В результате были выбраны следующие параметры: частота процессора увеличена до 4400 МГц, а напряжение повышено на 0.1 В от номинального. Такие значения частот и напряжений позволяют, с одной стороны, серьезно прогревать тестовые системы охлаждения, с другой – тестировать кулеры среднего уровня при тех же настройках.
Большинство остальных параметров BIOS выставлено в стандартное положение. Версия BIOS была прошита до (0609) и в дальнейшем меняться не будет, равно как и версии драйверов и утилит, чтобы все тестируемые оказались в одинаковых условиях.
Для оперативной памяти просто применяется профиль X.M.P.: частота 2133 МГц, задержки 11-12-11-30-2T, напряжение 1.65 В.
Тесты проводились в 64-битной Windows 7 Ultimate. Центральный процессор прогревался с помощью LinX AVX 0.6.4. Во всех случаях на графиках приводится температура самого горячего ядра. За мониторинг состояния CPU (частота, напряжение и температура) отвечали утилиты RealTemp и CPU-Z. Тестирование систем охлаждения проводится только на открытом стенде.
Температура в помещении («Ambient» на графиках) в ходе всего тестирования поддерживалась в пределах 26 градусов по Цельсию. Если во время теста температура изменялась, необходимые условия восстанавливались.
Несколько слов о вентиляторах. Все кулеры тестируются вначале с комплектными моделями в их диапазоне оборотов. При наличии двух посадочных мест и пары вентиляторов тестируются как с одним, так и с парой вертушек. После чего вентиляторы заменяются на эффективные TY-143 для 140 мм кулеров.
Изначально Noctua NH-D15 поставляется c парой NF-A15 PWM, работающих на 1500 об/мин и способных (методом управления ШИМ) опуститься до 300 об/мин. В тестах использовалась нижняя граница вращения от 500 об/мин.
Результаты тестирования
Для начала тестирование со штатными вентиляторами, с одним и двумя соответственно:
Температура CPU, °C
Штатные вентиляторы
Меньше – лучше
Сверхнизкая скорость вращения вряд ли подходит для серьезных тестов охлаждения процессора и, тем не менее, даже 500 об/мин (особенно если взять результат двух вентиляторов) достаточно для того, чтобы система не уходила в «троттлинг». При этом пользователь получит истинную тишину. Что до сравнения с оппонентами, NH-D15 немного выигрывает у NH-D14 и идет примерно вровень с Silver Arrow SB-E, чуть обходя его на пиковой скорости вращения своих вентиляторов.
А теперь посмотрим на уровень шума. Измерения производились с расстояния в 30 см, открытый стенд был скомпонован так, чтобы именно система охлаждения CPU была ближайшим к шумомеру заметным источником шума. Фоновый уровень («Ambient» на графике) составлял 26 дБ. Все прочие комплектующие подобраны таким образом, что охлаждаются пассивно и не производят шума, а вместо жесткого диска используется твердотельный накопитель.
Звуковое давление, дБ
Меньше – лучше
Один вентилятор | Два вентилятора
Вентиляторы NF-A15 демонстрируют отличные показатели уровня шума вплоть до 1000 об/мин, а после этого порога значения звукового давления начинают заметно возрастать. В результате новинка подчистую опередила всех в тишине своей работы на малых оборотах, но затем сравнивается, либо проигрывает оппонентам.
Теперь самое время взглянуть на результаты эффективности кулеров при использовании одних и тех же производительных вентиляторов.
Температура CPU, ° C
Альтернативный вентилятор
Меньше – лучше
Со своей задачей NH-D15 справляется, обходя NH-D14 при использовании однотипных вертушек. Но суперкулер Silver Arrow им обойти не удается. В отдельные моменты они находятся примерно на равных, но в других «Серебряная стрела» выглядит лучше, и на этот раз дело не в вентиляторах.
Напоследок посмотрим, как выглядит график зависимости температуры от уровня шума.
При равном уровне шума новинка выглядит лучше оппонентов, особенно это касается NH-D14. Хотя если взглянуть на результаты с альтернативными вентиляторами, можно видеть, что наилучшие показатели выдал именно Silver Arrow. Вероятно, работа TY-143 больше подходит к конструкции именно данного кулера.
Заключение
Такой мощный кулер, как Noctua NH-D15, однозначно найдет своего покупателя, несмотря на цену и, возможно, не самые лучшие из доступных показателей. При его выборе пользователь получает действительно качественный продукт, в котором продумано все, начиная с упаковки и комплекта поставки и заканчивая отличными вентиляторами.
Пара комплектных NF-A15 PWM это, конечно, не самые производительные модели, но они хорошо подходят к данному кулеру, и в целом рационально используют ресурсы эффективности при определенном уровне шума. С учетом их стоимости вряд ли можно сказать, что заявленные $85 для NH-D15 это большая цена за весь комплект системы охлаждения.
Да, предыдущая версия NF-D14 до сих пор выглядит неплохо, но уже устарела и уступает новинке, так что если вам нравился D14, то и D15 обязательно понравится.
Плюсы Noctua NH-D15:
  • Высокая эффективность охлаждения;
  • Тихие и эффективные 150 мм вентиляторы в комплекте;
  • Совместимость со всеми актуальными платформами;
  • Богатый комплект поставки.
Минусы кулера:
  • Практически отсутствуют.
Антон Александрович
Выражаем благодарность:
  • Компании Noctua за предоставленную на тест систему охлаждения Noctua NH-D15.
