Седьмой претендент: обзор android-смартфона Jiayu G3C
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Мультимедиа
- Операционная система и ПО
- Беспроводные интерфейсы и связь
- Оперативная память и хранилище
- Аккумулятор и автономная работа
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
Данный материал продолжает серию обзоров смартфонов-долгожителей, а его героем стала бюджетная модель китайского бренда Jiayu.
Благодаря интернет-магазину DragonMart, в руки к нам попал смартфон Jiayu G3C. Несложно догадаться, что главным достоинством гаджета является время автономной работы. Отчасти из-за этого он и вызвал наш интерес.
А вот аппаратная начинка не демонстрирует ничего необычного. Именно поэтому по ходу обзора основный акцент будет сделан на автономности смартфона.
На момент написания материала стоимость Jiayu G3C составляла приблизительно 6000 рублей. На первый взгляд, перед нами бюджетное решение, отличием которого от десятков других моделей является аккумулятор на 3000 мАч, но, возможно, герой обзора не так прост?
| Экран |
| Разрешение |
| Операционная система |
| SoC |
| GPU |
| Оперативная память |
| Флэш-память |
| Поддержка карт памяти |
| Камера |
| Аккумулятор |
| Габариты |
| Масса |
| Сим-карты |
| Цена |
Поставляется Jiayu G3C в белой картонной коробке внушительных размеров. Причем особой информативностью тара не отличается.
После вскрытия первое, что представляется нашим глазам – сам смартфон, лежащий на картонной подложке.
После его извлечения открывается доступ к остальному комплекту поставки, в который входят:
- Сетевое зарядное устройство;
- Кабель microUSB;
- Гарантийный талон;
- Краткое руководство пользователя.
Комплект поставки можно назвать стандартным, нет ничего лишнего.
Jiayu G3C поставляется в черном и белом цвете. На обзор попал экземпляр черного цвета. Никакими интересными дизайнерскими решениями производитель нас не балует, все та же классическая прямоугольная форма со слегка скошенными углами.
Габариты гаджета:
- Ширина – 65 мм;
- Высота – 135 мм;
- Толщина – 10.8 мм;
- Масса – 166 г.
Аппарат нельзя назвать ни тонким, ни легким. Причиной этого, скорее всего, является АКБ повышенной емкости, габариты которой весьма внушительны. Правда, масса устройства равномерно распределена по всей площади корпуса, поэтому смартфон неплохо лежит в руке и не норовит наклониться в ту или иную сторону при использовании.
Удачно подобрана и форма корпуса. Несмотря на внушительные габариты, сохраняется возможность управления смартфоном одной рукой. Правда, у представительниц слабого пола все-таки могут возникнуть с этим некие сложности, в основном из-за толщины и массы аппарата.
Материалом корпуса послужил матовый пластик. Единственная глянцевая деталь – рамка вокруг дисплея. Поскольку какие-либо специальные покрытия отсутствуют, задняя крышка быстро покрывается отпечатками. И дабы смартфон не потерял первозданную привлекательность, его приходится постоянно протирать.
Качество сборки находится на высоком уровне. Все детали хорошо подогнаны друг к другу, все зазоры минимальны.
Однако есть один недостаток. Правый нижний угол задней крышки неплотно прилегает к корпусу, из-за чего при давлении на угол появляются скрипы. В остальном никаких претензий к качеству сборки нет. Вероятно, это небольшой брак конкретного экземпляра, а не модели в целом.
Никаких претензий к качеству исполнения хард-клавиш и разъемов нет. При использовании всевозможные шнуры и наушники надежно фиксируются в своих интерфейсах. Люфты или скрипы полностью отсутствуют. Нажатие на клавиши мягкое, ход маленький, но тактильно ощущается хорошо. Звук от нажатия практически отсутствует.
На верхнем торце расположен разъем 3.5 мм для подключения наушников и клавиша включения.
На нижнем – порт microUSB и отверстие разговорного микрофона.
В верхней части лицевой стороны находятся разговорный динамик, камера для видеозвонков, датчики освещенности и приближения.
В нижней части – три сенсорные кнопки. Их маркировка отчетливо видна даже при выключенной подсветке.
