Обзор android-смартфона Jiayu S1
Лаборатория продолжает тестирование мобильных устройств среднего ценового сегмента. На этот раз объектом внимания стала модель китайского бренда Jiayu. Несмотря на год выпуска, Jiayu S1 снабжен аппаратной платформой Qualcomm Snapdragon 600 и качественным Full HD дисплеем. Отчасти, именно благодаря такой начинке смартфон и вызвал наш интерес.
10 июля 2014, четверг 14:00
Оглавление
Вступление
Лаборатория продолжает тестирование мобильных устройств среднего ценового сегмента. На этот раз объектом внимания стала модель китайского бренда Jiayu. Ранее, в обзоре Jiayu G4 мой коллега уже рассказывал о компании-производителе, поэтому на этом вопросе останавливаться не будем.
Jiayu S1 выпускается с 2013 года. Несмотря на год выпуска и стоимость в 9000 рублей, он снабжен аппаратной платформой Qualcomm Snapdragon 600, качественным Full HD дисплеем, 2 Гбайтами оперативной памяти и 32 Гбайтами основной. Отчасти, именно за счет начинки смартфон и вызвал наш интерес.
Благодаря интернет-магазину DragonMart, мы получили возможность выяснить, действительно ли Jiayu S1 способен противостоять брендовым конкурентам с более высоким ценником.
Технические характеристики
Тип устройства Смартфон
Модель Jiayu S1
Процессор Qualcomm Snapdragon 600, 4 ядра, до 1.7 ГГц
Видеопроцессор Adreno 320
Операционная система Android 4.1.2 Jelly Bean
Память, Гбайт 2 RAM, 32 ROM
Экран IPS 5", 1920 х 1080
Камера, МП 13; 2
Сеть GSM 850/900/1800/1900,
WCDMA 850/1900/2100
Количество SIM-карт, шт. 1 Micro-SIM
Поддержка MicroSD Нет
Передача данных GPRS, EDGE, 3G, Wi-Fi (a/b/g/n), NFC
GPS/aGPS/EPO Есть/есть/нет
Батарея, мАч Li-ion, 2 300
Размеры, мм 69 х 138 х 9 мм
Масса, г 143 (по собственным измерениям)
Упаковка и комплектация
Смартфон Jiayu поставляется в светлой и компактной коробке, сделанной из глянцевого картона с фактурной текстурой.
На упаковке представлен минимум полезной информации – название марки и некоторая юридическая информация на китайском языке. Присутствует наклейка с обозначением конкретной модели и указаны варианты расцветки корпуса.
После открытия коробки сверху можно видеть смартфон. Его можно удобно извлечь, поддев через предусмотренную выемку.
Внутри можно найти:
  • Сетевое зарядное устройство;
  • Переходник для европейской розетки;
  • Micro-USB кабель;
  • Скрепку для открытия лотка SIM.
Упаковка лаконична и производит приятное впечатление. Единственное, что меня удивило – это отсутствие в комплекте поставки стандартных наушников и какой-либо документации.
Внешний вид и конструкция
Герой обзора получил классическую форму моноблока с сенсорным экраном на лицевой панели. Размеры устройства: 69 х 138 х 9 мм, масса 143 г. Рамки по бокам велики, около 4 мм.
Что касается тактильных впечатлений, могу сказать, что смартфон комфортно располагается в руке, хват удобный.
Материалы изготовления: приятный и мягкий на ощупь пластик «софт-тач». Рамка сделана из алюминия и получила текстуру шлифованного металлического листа.
Лицевая панель прикрыта защищенным закаленным стеклом. Но, как и следовало ожидать, олеофобного покрытия здесь нет, либо оно нанесено малым слоем. Палец скользит по поверхности неплохо, сам дисплей очень маркий.
Качество сборки Jiayu S1 хорошее. Скрипы и люфты отсутствуют. Детали корпуса плотно подогнаны друг к другу. Тест на скручивание смартфон проходит нормально.
Теперь пройдемся по элементам. На лицевой стороне размещены уже привычные по новым решениям датчики света и движения, разговорный динамик, фронтальная камера, а также маленький светодиод для уведомлений.
Индикатор будет гореть непрерывно красным цветом при зарядке или мигать один раз в две секунды зеленым цветом при активном уведомлении. Его яркость вполне достаточная. Регулировка промежутка времени свечения и цвета осуществляется сторонним программным обеспечением.
Снизу расположен стандартный блок сенсорных клавиш управления: «Меню», «Домой» и «Назад».
Блок аппаратных клавиш снабжен не самой яркой белой и очень неравномерной подсветкой. Например, центральная клавиша практически лишена ее. А при выключенной подсветке кнопки и вовсе почти не проявляют себя.
В стандартной прошивке вибро-отклик клавиш отсутствует, однако вибромотор по ощущениям работает нормально. Правда, его мощность регулировать нельзя.
На верхнем торце можно увидеть вход 3.5 мм для наушников и дополнительный микрофон для шумоподавления.
Снизу находится разъем Micro-USB для синхронизации и основной микрофон. В моем случае на торце также присутствовала гарантийная наклейка.
На левой грани производитель разместил «качельку» управления громкостью и слот для SIM-карты.
На правой грани в верхней части расположена кнопка включения/выключения и блокировки. Все клавиши хорошо нащупываются и четко нажимаются. Люфт или неприятные звуки при нажатии отсутствуют.
На задней стороне сверху находится камера в хромированной окантовке, а рядом с ней можно видеть одинарную вспышку. Светит она ярко, и, возможно, будет использоваться в качестве фонарика чаще, чем по прямому назначению.
Стоит отметить интересную функцию – при активном экране блокировки при удержании сенсорной клавиши «Домой» происходит автоматическое включение фонарика, если клавишу отпустить, он выключится.
Под камерой в центре расположен логотип производителя, а еще ниже – название марки и динамик справа. Порадовало наличие полоски пластика, которая разделяет отверстие для динамика на две прорези и немного выступает над ним. Благодаря такому решению при размещении смартфона «на спине» звук не глушится.
За время тестирования модель не потеряла свой товарный вид, что позволяет говорить о том, что смартфон не подвержен быстрому износу при аккуратном использовании.
Дисплей
Jiayu S1 оборудован пятидюймовой матрицей типа IPS с разрешением 1920 х 1080 пикселей. Физический размер дисплея – 110 х 61 мм, соотношение сторон – 16:9.
Плотность пикселей составила 441 ppi. Невооруженным взглядом пикселизацию увидеть невозможно, картинка очень четкая. Используется технология OGS, что подразумевает отсутствие между матрицей и стеклом воздушной прослойки.
По субъективным впечатлениям цвета выглядят естественно, уровень контрастности комфортен для глаз. К цветопередаче матрицы претензий нет, хотя есть небольшое нарекание к глубине черного цвета (но в целом, для IPS матрицы это норма).
Далее приводятся результаты тестирования дисплея, которое проводилось при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с яркости и контрастности.
Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 399 0.823 484
75 203 0.423 479
50 81 0.175 462
25 21 0.047 446
0 6.793 0.015 452
С уровнем яркости все в пределах нормы, к тому же она регулируется в широком диапазоне. Можно настроить, как на комфортное чтение текстов в полной темноте, так и на разглядывание сочных фотографий в ярко освещенном помещении или на улице. Исходя из личных наблюдений, скажу, что автоматическая регулировка яркости работает адекватно.
Гамма-кривые настроены неплохо, они лежат вблизи референсной линии и недалеко друг от друга. В качестве минуса можно отметить то, что лежат они не совсем ровно.
Теперь о цвете. CIE диаграмма показывает нам, что цветовой охват дисплея расположен недалеко от стандарта sRGB.
Несмотря на это, точки серого клина лежат вне DeltaE<10, что говорит о присутствии паразитных оттенков.
Цветовая температура относительно стабильна, но все еще выше стандартных 6500К.
По графику RGB Levels можно судить о том, как настроены цветовые каналы во всем изучаемом диапазоне. В достоинства можно занести то, что линии идут стабильно и ровно.
С равномерностью подсветки на белом фоне проблем нет.
На черном фоне дела с равномерностью подсветки обстоят чуть хуже.
Под углом цветовой сдвиг проявляется слабо.
Правда, белый цвет заметно отдает в серые тона.
На цветных изображениях проблем с углами обзора нет, разве что при наклонах по горизонтали слегка падает контрастность.
Сенсор смартфона поддерживает до десяти одновременных касаний. Отзывчивость хорошая.
ШИМ-эффект отсутствует.
Аппаратная платформа и производительность
Jiayu S1 работает на базе SoC Qualcomm Snapdragon 600. Процессор четырехъядерный, работает на частоте от 384 до 1730 МГц. Он построен по 28 нм техпроцессу и основан на ARM Cortex-A7. В качестве графического ядра используется чип Adreno 320, который в свою очередь может функционировать на частоте до 389 МГц.
В смартфоне установлено два гигабайта ОЗУ. В среднем, под нужды пользователя свободно около одного гигабайта – это хороший показатель.
Ниже приведены результаты тестирования в самых популярных бенчмарках. Забегая вперед, отмечу, что результаты достаточно обнадеживающие.
А вот в области игровой производительности дела обстоят хуже. Так, комфортно поиграть в такие современные ресурсоемкие игры, как GTA: San Andreas, Real Racing 3 или Asphalt 8 (хотя последняя игра, как и небезызвестный Dead Trigger 2 идут более-менее с плавным FPS) не удастся.
С аркадными играми и чуть устаревшими (вроде Dead Trigger и GTA: Vice City) проблем не возникнет.
Стоит обратить внимание на нагрев устройства. При максимальной нагрузке, в помещении с искусственным светом и температурой воздуха в ~26 градусов, смартфон нагрелся практически до критической температуры в 60 градусов за рекордные 15 минут. Признаюсь честно, за всю свою практику тестирования мне впервые доводиться сталкиваться с таким результатом прохождения теста на нагрев и стабильность. Разумеется, включается троттлинг, но сильно он не помогает. Устройство попросту перегревается и выключается.
Такая температура может отразиться не только на игровой производительности, но и на удобстве использования – смартфон дискомфортно держать в руке. К примеру, металлическая рамка становится обжигающей.
Программное обеспечение и прошивка
В качестве основной операционной системы в случае с Jiayu S1 используется Google Android 4.1.2. Данная версия ОС уже устарела. Очень странно, что производитель не задумывался о возможности обновлений (как в случае моделей линейки Nexus). Как следствие, даже в стандартной прошивке отсутствует поддержка беспроводного обновления (ОТА).
Изначально доступ root на устройстве закрыт. Однако система вполне стандартна, так что проблем с получением рут-прав возникнуть не должно. Уверен, что на форумах уже есть доступные решения для пользователей, включая кастомные и более свежие прошивки.
Интерфейс системы сохранен практически без изменений. Слегка модифицирован лишь дизайн: шторка уведомлений, иконки, экран блокировки и меню. Отмечу, что теперь можно создавать до семи рабочих столов, взамен стандартных пяти.
Используется стандартная клавиатура.
Внесены изменения в концепцию приложения «Настройки» и переключателей.
Стороннее программное обеспечение практически отсутствует, предустановлен лишь стандартный пакет программ Google (GAAPS) и стандартный софт производителя. Есть приложение для заметок и файловый менеджер.
Из полезной функциональности можно отметить уже упоминавшееся включение фонарика с экрана блокировки путем удержания кнопки «Домой». И еще стоит рассказать о центре уведомлений. Теперь пользователю предоставляется выбор из списка, уведомления от какого приложения будут показывать, а от какого – нет. Это удобно.
Что касается работы интерфейса, то здесь все хорошо. Все работает плавно и быстро, задержек практически не встречается. Претензий к оптимизации нет.
Мультимедиа
Для просмотра фотографий используется предустановленная производителем галерея с функцией сортировки по папкам с собственным дизайном.
Присутствует и FM-радио с диктофоном.
В качестве основного музыкального проигрывателя используется стандартный плеер Android, который перерисован в светлых тонах под общий дизайн системы. Есть и эквалайзер с большим количеством предустановок. Кстати, проигрыватель «всеяден» и поддерживает FLAC.
Для просмотра видео используется перерисованный стандартный AOSP видеоплеер, с привычной проблемой декодирования звука. Задача решается просто, например, установкой стороннего MX Player.
Такой пакет предустановленного ПО должен устроить среднестатистического потребителя.
Что касается общей производительности, то Jiayu S1 справится с большинством популярных форматов. Это подтверждают и результаты проведенного тестирования.
Формат Видео, звук Штатный видеоплеер MX Player
AVI XviD 720x400, MP3+AC3 ОК ОК
AVI XviD 720x1280, MP3+AC3 ОК ОК
MKV H.264 1280x720, AC3 Без звука ОК (звук программно)
MKV H.264 1920x1080, AC3 Без звука ОК (звук программно)
Теперь о звуке. По субъективным впечатлениям, в наушниках сторонних производителей смартфон играет хорошо, четко и объемно, какие-либо искажения не замечались. Порадовали и низкие частоты.
Для тестирования звука в RightMark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ; при калибровке уровень сигнала достигал значения -15 дБ).
Параметр Результат Оценка График
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.14, -0.10 Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) -85.8 Хорошо
Динамический диапазон, дБ (А) 86.8 Хорошо
Гармонические искажения, % 0.0089 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -51.6 Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.402 Плохо
Взаимопроникновение каналов, дБ -86.6 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.035 Хорошо
Общая оценка   Хорошо
Качество звучания основного вызывного динамика нареканий не вызывает – звук чистый и лишен посторонних шумов, хотя немного плосковат. Громкость динамика не самая высокая, но звонок пропустить сложно.
С разговорным динамиком все нормально – голос слышно отчетливо, с нормальной громкостью. Нет ни эффекта «пустой ванны», ни шумов, хрипов и искажений.
С микрофоном и качеством передачи речи при разговоре проблем нет, претензий у собеседников не возникло. К тому же, присутствует микрофон шумоподавления.
Беспроводные интерфейсы и связь
Jiayu S1, как и любой другой современный смартфон, работает в сотовых сетях формата 2G (GSM/GPRS/EDGE, 900/1800/1900 МГц) и 3G (900/2100 МГц). Он поддерживает протоколы HSDPA и HSUPRA. Аппарат функционирует с одной SIM-картой формата Micro-SIM.
Какие-либо особенности, связанные с настройкой «симки», отсутствуют – все просто и стандартно. А вот настройки вызовов слегка расширены.
На протяжении тестирования сеть держалась хорошо и стабильно. Обрывов звонков при обычной эксплуатации на территории города наблюдать не пришлось. В пригороде, кстати, тоже проблем не возникало.
Интересно выглядят программы для звонков и сообщений.
Аппарат поддерживает протоколы передачи данных Bluetooth версии 4.0 и Wi-Fi 802.11 b/g/n. Есть и модуль NFC. Смартфон можно задействовать как в качестве модема по USB подключению или Bluetooth, так и в качестве точки доступа через Wi-Fi Hotspot.
Каких-либо проблем с Wi-Fi, 3G и Bluetooth не наблюдается. Подключения происходят быстро и стабильно. Прерываний в работе сети не было ни разу за все время изучения Jiayu S1. Файлы через Bluetooth передаются стабильно и без помех.
Присутствует модуль GPS, поддерживается A-GPS, а также ГЛОНАСС. Все функционирует нормально. Время «холодного» старта занимает примерно две минуты, «горячего» – три. Смартфон видит достаточное количество спутников, думаю, каких-либо проблем с GPS не возникнет.
Файловая система
Модель Jiayu S1 комплектуется 32-гигабайтным накопителем, из которых пользователю доступно около 27 Гбайт для приложений и пользовательских файлов. Показатель хороший, но объем накопителя нельзя расширить при помощи карты памяти MicroSD, что вызывает большое сожаление и создает преимущество в пользу конкурирующих решений.
Скорость копирования файлов составила более 10 мегабайт в секунду во внутреннее хранилище – достойный результат для аппарата среднего класса.
При тестировании в CrystalDiskMark результаты были следующими:
Кстати, при подключении смартфона к компьютеру можно выбрать цель подключения.
Время автономной работы
В данном случае установлена литий-ионная батарея на 2 300 мАч. Ее более подробные характеристики привести нельзя, поскольку смартфон является неразборным.
За зарядку аккумулятора отвечает сетевое зарядное устройство (model:ZXT – 0510; Input: 100-240 В, 0.15 А, 50-60 Гц; Output: 5 М = 1000 мA). На полную зарядку Jiayu S1 уходит примерно до трех часов.
При активном использовании с постоянно включенными 3G и Wi-Fi, несколькими часами серфинга и существенным количеством разговоров, смартфон разряжается до 20% за пятнадцать-двадцать часов. Такой результат можно считать нормальным, учитывая дисплей высокого разрешения.
Приведу таблицу с подробными данными о работе смартфона в различных режимах:
Яркость экрана Режим чтения Браузинг (Wi-Fi) Игры Музыка с выключенным экраном
0% ~14.5 часов ~7 часов ~3 часа ~ 43 часа
50% ~11 часов ~5 часов ~2.5 часа
100% ~8 часов ~3.5 часа ~1-1.5 часа
А теперь – результат теста AnTuTu:
Показатель довольно неплох.
Чуть не забыл, в смартфоне предусмотрен и интересный режим сбережения энергии.
Камера
Jiayu S1 стандартно комплектуется двумя камерами. Основная с разрешением 13 Мпикс снимает в максимальном разрешении 4128 х 3096 точек, снабжена автофокусом и вспышкой с одинарным светодиодом. Фронтальная на 2 Мпикс – довольно простая, зато снимает в разрешении 1600 х 1200 пикселей и получила широкий угол обзора.
Интерфейс слегка перерисован, но в качестве основы применена AOSP версия камеры. К сожалению, скриншоты сделать не удалось, поскольку клавиши громкости используются программой для активирования импровизированного затвора камеры.
Камера поддерживает съемку в режиме HDR и создание панорам, есть выбор режимов съемки. Кроме того, пользователь может выбрать качество снимков (низкое, высокое, среднее), задать баланс белого и отрегулировать уровень ISO.
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 3-4 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Стоит отметить, что в Jiayu S1 установлен хороший модуль камеры. При хорошем освещении снимки получаются очень детализированными, замыливания или шумов практически не видно. С цветопередачей все достойно, она естественна.
А вот такого рода фотографии получаются при съемке в помещении.
Пример снимка, сделанного фронтальной камерой.
EXIF-информация одного из снимков.
При ухудшении освещения ситуация меняется не в лучшую сторону. Видна явная зашумленность на фотографиях, проявляет себя и замыливание на дальних планах. Сами снимки получаются очень темными и на них трудно что-либо рассмотреть.
Съемка видео ведется в разрешении Full HD (1920 х 1080 пикселей). Ниже приведен пример записи видео днем.
Естественно, что плохое освещение дает такой же результат. Есть проблемы с фокусировкой и четкостью картинки, повторяется ситуация с фотографиями – видео очень темное и на нем практически ничего не видно.
Сравнение с конкурентами
Jiayu S1 – это китайский смартфон, стоимость которого в наших реалиях составляет примерно 9 000 рублей. За аналогичные деньги можно найти множество конкурентов, как хороших, так и не очень.
Как обычно, сначала сравним в таблице параметры наиболее «характерных» из них, а затем постараемся рассмотреть все модели, заслуживающие внимания.
Модель Jiayu S1 Highscreen Thor Lenovo Vibe Х Xiaomi MI3
4 ядра, до 1.7 ГГц
MTK6592
8 ядер, до 2.0 ГГц
MediaTek MT6589T,
4 ядра, до 1.5 ГГц
Qualcomm Snapdragon 801,
4 ядра, до 2.3 ГГц
Видеопроцессор Adreno 320 Mali-450MP4 PowerVR SGX544 Adreno 330
Операционная система Android 4.1.2 Jelly Bean Android 4.2.2 Jelly Bean Android 4.2.2 Jelly Bean Android 4.2.2 Jelly Bean
Память, Гбайт 2 RAM, 32 ROM 2 RAM, 16 ROM 2 RAM, 32 ROM 2 RAM, 16/64 ROM
Экран IPS 5",
1920 х 1080
IPS 5",
1920 х 1200
IPS 5",
1920 х 1080
IPS 5",
1920 х 1080
Камера, МП 13; 2 13; 5 13; 5 13; 2
Сеть GSM 850/ 900/ 1800/ 1900, WCDMA 850/ 1900/ 2100 GSM 850/ 900/ 1800/ 1900, WCDMA 850/ 1900/ 2100 GSM 850/ 900/ 1800/ 1900, WCDMA 850/ 1900/ 2100 GSM 850/ 900/ 1800/ 1900, WCDMA 850/ 1900/ 2100
Количество SIM-карт, шт. 1 Micro-SIM 2 (SIM; Micro-SIM) 1 1
Поддержка MicroSD Нет Есть (официально до 32 Гбайт) Нет Нет
GPRS, EDGE, 3G,
Wi-Fi (a/b/g/n)
GPRS, EDGE, 3G,
Wi-Fi (a/b/g/n)
GPRS, EDGE, 3G,
Wi-Fi (a/b/g/n)
GPS/aGPS/EPO Есть/есть/нет Есть/есть/есть Есть/есть/нет Есть/есть/нет
Батарея, мАч Li-ion, 2 300 Li-ion, 2 000 Li-ion, 2 000 Li-ion, 3 050
Размеры, мм 69 х 138 х 9 мм 69.8 x 145 x 7.6 71 x 144 x 6.9 73 x 144 x 8
Масса, г 143 143 120 145
Цена, рублей ~9000 ~12 000 ~9 500 ~11 000
Основным оппонентом можно считать уменьшенную версию флагмана Lenovo, Vibe X, в преимуществах которой внешний вид и габариты, малый нагрев и производительная начинка. Но по производительности платформы она все же уступает герою обзора.
При выборе из истинно китайских смартфонов можно присмотреться к похожим по характеристикам, но более мощным восьмиядерным моделям: ThL T100 и Zopo ZP980+. Но мощное «железо» в их случае вызывает проблемы со временем автономной работы.
Примерно за 12 000 рублей можно приобрести "официальный" российский аналог – Highscreen Thor, в плюсах которого пятидюймовый Full HD дисплей, восьмиядерный процессор и неплохой внешний вид. И даже чуть дешевле стоит Alcatel One Touch IDOL X+. Стоит учитывать, что и у этих смартфонов есть серьезные проблемы с автономностью из-за аккумуляторов с малой емкостью.
Если же обратить внимание на сегмент четырехъядерных решений, предлагаемых на российском рынке, то можно найти модели дешевле 9 000 рублей. Например, Explay Dream или Huawei Ascend G700.
А немного доплатив, можно получить более слабые, но зато «долгоиграющие» устройства. Например, Highscreen Boost 2 SE или Philips W8555. При некотором старании эти смартфоны проработают два-три дня.
Еще чуть дороже стоят такие легенды, как Xiaomi MI3, Oppo Find 5 и Meizu MX3. Последняя модель, несмотря на свой возраст, актуальности все еще не потеряла.
Как итог, при своей стоимости Jiayu S1 будет непросто выйти из тени других моделей, особенно с таким минусом, как сильный нагрев.
Заключение
Для своего ценового сегмента Jiayu S1 предлагает определенный прогресс, который устроит многих потребителей. Но, как и любое другое решение данного класса, его не назовешь безальтернативным вариантом. Среди достоинств смартфона Jiayu симпатичный дизайн, качественный дисплей высокого разрешения, быстрая работа, поддержка NFC и хорошая аппаратная начинка. Ну а недостатки, выявленные по ходу обзора, перечислены ниже.
Средняя стоимость Jiayu S1 в московской рознице составляет примерно 12 тысяч рублей. Она была бы оправдана при условии хорошего времени автономной работы, лучших игровых возможностей, отсутствия нагрева корпуса и наличия в комплекте поставки наушников.
Плюсы Jiayu S1:
  • Хороший во всех смыслах IPS дисплей;
  • Добротная аппаратная начинка;
  • Приятные материалы изготовления и высокое качество сборки;
  • Камера, позволяющая делать неплохие кадры;
  • Поддержка NFC.
Минусы смартфона:
  • Невысокое время автономной работы;
  • Ощутимый нагрев и троттлинг;
  • Не самая свежая версия ОС Android.
Михаил Седов aka Mikerwhite
Выражаем благодарность:
  • Интернет-магазину DragonMart за предоставленный для обзора смартфон Jiayu S1.
