Бюджетная четкость: обзор android-планшета Digma iDrQ10 3G
Появление на рынке все большего количества планшетов с высоким разрешением экрана, в том числе и в недорогом сегменте всем только на пользу. У нас на тесте одно из таких устройств – 9.7-дюймовый планшет марки Digma с дисплеем Retina. Чем же он сможет порадовать?
9 июля 2014, среда 12:00
Оглавление
Вступление
Digma – торговая марка, существующая на российском рынке без малого десятилетие. Владельцем бренда является компания Nippon Klick Corporation из Гонконга. Производитель специализируется на различных электронных устройствах, в том числе планшетах.
В форм-факторе «10 дюймов» на данный момент представлено немало устройств начального уровня. В основном это похожие друг на друга модели, выпускаемые под малоизвестными брендами.
Digma iDrQ10 3G с дисплеем высокой четкости и хорошей комплектацией предлагается примерно за девять тысяч рублей. В устройстве предусмотрена базовая функциональность, необходимая для работы. Но когда речь идет о недорогих решениях, нас в большей степени интересует их качество, нежели возможности. Чем же сможет порадовать продукт Digma?
Итак, приступим. Для начала приведем краткие параметры планшета.
Технические характеристики
Операционная система Android 4.2.2
Материалы корпуса Пластик, металл
Экран 9.7", IPS, 2048 x 1536, 263 ppi
Процессор 4 ядра, 1.2 ГГц, Cortex A7 AllwinnerTech A31
Видеопроцессор PowerVR SGX544MP2
Оперативная память 2 Гбайта
Встроенный накопитель 16 Гбайт
Слот для карты памяти Micro SD (до 32 Гбайт)
Интерфейсы, связь и передача данных USB 2.0 (OTG), Mini HDMI, Wi-Fi (b/g/n), Bluetooth 4.0, 2G, 3G
Слоты SIM 1
Камеры 5 МП основная, 2 МП фронтальная
Батарея 6500 мАч
Датчики и сенсоры Акселерометр
Габариты 240.7 x 188 x 9.9 мм
Масса 594 г
Цена 8 500 – 9 500 рублей
Среди преимуществ героя обзора можно выделить наличие металла в корпусе, высокую плотность пикселей экрана, достаточный объем оперативной памяти, поддержку карт microSD, 3G (есть версия планшета без сотового модуля) и разъем HDMI. Коммуникационные возможности представлены в стандартной конфигурации, здесь не хватает только GPS. Объем батареи приличный. Вопрос в том, будет ли ее и не самого передового процессора достаточно при таком дисплее.
Все это покажут тесты, а сейчас посмотрим на внешность Digma iDrQ10 3G.
Упаковка и комплектация
Модель Digma поступила на тест в пестрой картонной коробке.
На упаковке приведены основные характеристики и возможности устройства.
Сразу под откидной крышкой находится планшет, покрытый упаковочной пленкой.
Под планшетом скрывается богатый комплект поставки:
  • Зарядное устройство (5.0 В, 3 А) с собственным кабелем;
  • Кабель USB;
  • Кабель USB-OTG;
  • Наушники-гарнитура;
  • Чехол из полимерного материала;
  • Гарантийный талон;
  • Руководство пользователя.
В нашем случае в комплекте также была простенькая защитная пленка на экран, хотя в официальном комплектном списке она не значится (об этом есть отдельное упоминание на коробке). Все кабели выполнены в белом цвете. Качество их изготовления нормальное. Наушники выглядят непримечательно и дешево, но большего ожидать и не стоило.
Отдельное спасибо за комплектный чехол. Хотя он и выполнен из недорогой синтетической ткани, многим будет весьма кстати.
Планшет помещается внутрь с одной стороны и фиксируется липучкой – очень удобно.
Внешний вид и конструкция
Digma iDrQ10 3G выполнен в пластиковом неразборном корпусе с металлической задней панелью. Всю панель занимает защитное стекло, под которым расположен экран.
Заднюю часть частично покрывает рифленый пластик, а остальное пространство занял алюминий. Металл частично обрамляет торцы, состыковываясь там с пластиковым кантом. Форма корпуса больше всего напоминает iPad предыдущих поколений, он почти квадратный из-за соотношения сторон экрана 4:3.
Расположение элементов на корпусе не совсем привычное, но об этом ниже. Его толщина по всей площади составляет 9.9 мм, углы и грани сглажены.
На обзор прибыла модификация iDrQ10 3G белого цвета с серебристым металлом, но доступна и полностью черная версия.
Высота устройства равна 240.7 мм, ширина – 188 мм. Рамки вокруг дисплея очень широкие, что позволяет удобно держать планшет в любой ориентации. Масса аппарата составляет 594 г. Планшет не ощущается очень тяжелым для своих размеров.
Все разъемы и кнопки вынесены на одну грань. Поверхность задней панели немного шероховатая и почти не собирает отпечатки пальцев.
Конструкция Digma iDrQ10 3G не предполагает использования планшета в какой-то одной ориентации.
Над экраном по центру расположена фронтальная камера. Больше никаких элементов (индикаторов, динамиков и сенсорных кнопок) на рамке не предусмотрено.
Если повернуть планшет горизонтально, то основная камера окажется в середине верхней части задней панели. Ее пластиковое обрамление сильно возвышается над корпусом, и неизбежно будет являться точкой соприкосновения с поверхностями. Вспышки и дополнительного направленного микрофона нет.
Сам модуль камеры отличился небольшим люфтом и поскрипывает при прикосновениях.
Планшет оснащен одним динамиком на противоположной стороне от основной камеры. Жаль, что нет второго громкоговорителя для создания эффекта стерео. Но хоть этот единственный удобно расположен по центру, а не где-то на торце. Решетка динамика утоплена в корпус, сам звук может заглушаться при размещении планшета на ровной поверхности.
Здесь же приводится маркировка устройства.
Микрофон размещен на торце пластиковой вставки, на самом углу гаджета.
Все разъемы и кнопки вынесены на правый торец, если держать планшет горизонтально. Если повернуть его в книжную ориентацию, разъемы и кнопки окажутся снизу. Тут проявляется особенность устройства. Если смотреть на него сзади, то все явно предназначено для использования в альбомной ориентации, а если смотреть спереди, то, судя по расположению фронтальной камеры, планшет по идее желательно держать вертикально.
На этой функциональной грани находятся разъем 3.5 мм для наушников, гнездо для подключения блока питания, кнопка включения, сдвоенный регулятор громкости и пластиковая заглушка. Все входы и кнопки помечены соответствующими значками и надписями.
Под этой заглушкой спрятаны слот для карты памяти MicroSD, разъем USB, разъем MiniHDMI и слот для полноразмерной SIM-карты. Крышка заглушки закрывается плотно и не люфтит.
Качество материалов и их обработки хорошее. Пластик достаточной толщины. Не понравилось только дешевое оформление модуля основной камеры. Сборка в целом нормальная, только при скручиваниях корпус немного похрустывает. Элементы управления и разъемы расположены удобно для альбомной ориентации и неудобно для правильной (когда фронтальная камера сверху) книжной.
Небольшое нарекание вызывает расположение кнопки включения. Она находится очень близко к разъему питания и при подключенном кабеле не очень удобна для нажатия. Размер всех кнопок достаточен, нажимаются они с не очень выраженным, но ощутимым щелчком.
Во время использования и при сильных нагрузках планшет сильно греется, так что держать его в руках становится некомфортно. Работа вибромотора ощутима.
Дисплей
Digma iDrQ10 3G оснащен 9.7-дюймовым экраном с матрицей типа IPS и разрешением 2048 x 1536 точек. Плотность пикселей составляет 263 ppi, соотношение сторон экрана – 4:3.
Картинка на экране насыщенная и четкая. Цвета выглядят мягкими и естественными, только черный цвет недостаточно глубокий. Плотность пикселей очень высокая и позволяет не видеть структуру экрана даже с близкого расстояния. Визуально все в порядке, посмотрим, что покажут тесты.
Чтобы получить точные данные, мы, как обычно, протестировали экран планшета при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с показателей яркости и контраста:
Уровень яркости, % Яркость белого поля, cd/m2 Яркость черного поля, cd/m22 Коэффициент контрастности, x:1
100 336 0.458 733
75 230 0.314 732
50 115 0.160 718
25 102 0.142 718
0 102 0.142 718
Диапазон яркости небольшой, вследствие чего ее регулировка будет значительно ограничена. Могут возникнуть проблемы при использовании экрана под яркими прямыми солнечными лучами и в темном помещении. Стоить отметить, что уровень яркости можно настроить только в среднем диапазоне. Коэффициент контрастности стабилен и нормален для матриц типа IPS. Автоматической регулировки яркости нет.
Гамма-кривые настроены хорошо: они лежат рядом с референсной линией. Изображение будет отличаться нормальной насыщенностью.
Цветовой охват почти полностью соответствует стандарту sRGB, что очень хорошо.
Точки серого клина лежат вне DeltaE<10. Но они расположены в разных местах и далеко друг от друга. Паразитные оттенки могут быть заметны.
Цветовая температура стабильна, и в основном приближена к 8500К. Изображение будет холодноватым.
Настройку цветов можно назвать неплохой. Все каналы ведут себя стабильно, но они все же находятся не на одной линии.
Зависимость между яркостью и насыщенностью цветов несущественна.
Равномерность подсветки на белом фоне у экрана нормальная. Немного видны более темные области по краям дисплея, но они не очень заметны. Под углом изображение становится чуть светлее.
На черном фоне дела с равномерностью подсветки обстоят не самым худшим образом. Нигде не видно сильно пересвеченных областей, но ближе к краям подсветка в целом ярче. Под углами на черном фоне изображение заметно светлеет.
Цветное изображение не искажается, а цвета не меняются при просмотре под разными углами. Картинка становится светлее, в основном из-за светлого черного цвета под углами.
Углы обзора экрана Digma iDrQ10 3G на видео:
Glow-эффект экрана Digma iDrQ10 3G на видео:
Результаты в целом получились хорошими. В планшете установлен неплохо настроенный экран с правильным цветовым охватом и мягким естественным изображением с высокой плотностью пикселей. Из минусов можно отметить малый диапазон регулировки яркости и сильный Glow-эффект.
Несмотря на выявленные в ходе тестирования недостатки, изображение воспринимается как качественное, картинка не будет вызывать серьезных нареканий у большинства пользователей.
Экран получил небольшую воздушную прослойку. Сенсор поддерживает до десяти одновременных нажатий. Олеофобное покрытие если и есть, то его жироотталкивающие свойства выражены малозаметно.
Аппаратная платформа и производительность
В качестве процессора в Digma iDrQ10 3G применен Cortex A7 AllwinnerTech A31 с четырьмя ядрами, работающими на частоте 1.2 ГГц. В качестве графической подсистемы он использует PowerVR SGX544MP2. Это не самый серьезный SoC и ждать от него высоких показателей в решении тяжелых задач не стоит. Ниже приведена блок-схема процессора.
Объем оперативной памяти составляет 2 Гбайта. При этом в простое свободно около 1.2 Гбайт. Такой объем является стандартным и достаточным на сегодняшний день. Правда, ОЗУ работает не очень быстро, что подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем показания CPU-Z. Максимальная частота процессора в этом приложении и в AnTuTu определяется ниже заявленной на 0.2 ГГц.
Результаты бенчмарков:
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Поскольку Digma iDrQ10 3G показал очень скромные результаты, можно сказать, что такая аппаратная конфигурация не предназначена для серьезных нагрузок и больше подходит для умеренного мультимедийного применения.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. Планшет не выдает ошибок при длительной максимальной нагрузке, но некоторые перепады в графике все же есть. Температура корпуса по факту поднимается до очень высоких значений, хотя и не фиксируется программно.
Игровая производительность Digma iDrQ10 3G на видео:
Во всех играх, в том числе в тяжелых, герой обзора показал приемлемую производительность (на удивление, после низких цифр в бенчмарках). Не было заметно сильных провалов в частоте кадров (лишь редкие подтормаживания), артефактов и каких-либо других графических искажений. Так что поиграть на данном планшете можно.
Интерфейс работает не так быстро, как хотелось бы. Меню иногда пролистываются с некоторыми задержками, а изображения и страницы в браузере зумируются с периодическими рывками. При этом видео в высоком качестве проигрываются плавно. В целом интерфейс работает неплохо, но над оптимизацией можно немного поработать.
Прошивка и программное обеспечение
В качестве операционной системы в Digma iDrQ10 3G используется Android 4.2.2 со стандартным пользовательским интерфейсом. Обновления по воздуху (FOTA) поддерживаются. На официальном сайте для этого устройства есть специализированное ПО, последняя версия прошивки и руководство. С нормальной русскоязычной поддержкой проблем не будет.
Доступ root на устройстве открыт, что дает дополнительные возможности для управления планшетом.
Программная часть устройства ничем особенным не отличается – установлена стандартная ОС Android. Производитель заявляет о наличии предустановленных программ для работы с офисными документами, но ничего такого внутри не обнаружено. Изначально доступен лишь стандартный минимум.
Экран разблокировки и рабочий стол работает в любой ориентации экрана. Нижнюю часть на дисплее занимает панель управления c тремя стандартными кнопками Android.
Есть две верхние выдвижные панели с уведомлениями и быстрыми настройками.
Странно, что в меню завершения работы нет даже пункта перезагрузки.
Меню приложений.
Виджеты здесь же. Файловый менеджер разделяет контент по типу.
Стандартный браузер.
У планшета есть полезная возможность совершать телефонные звонки. Говорить придется либо по громкой связи, либо с использованием наушников.
Клавиатуры выглядят привычно.
Настройки нам уже хорошо знакомы, но есть несколько особенностей.
В параметрах экрана можно активировать функцию Smart color, которая делает изображение более насыщенным для игр, просмотра фильмов и изображений. Есть демо-режим, когда улучшение работает только на половине экрана для наглядности. Разница есть, но она несущественна. Accelerometer coordinate system предназначен для оптимизации работы датчика положения в некоторых играх, а Screen adaption – для адаптации разрешения в приложениях.
Интерфейс будет знаком для большинства пользователей, с некоторыми отличиями в меню настроек. С точки зрения эргономики программная часть, как обычно, воспринимается нормально. Локализация интерфейса не лучшая, встречаются фразы на английском языке.
Со стабильностью работы программной части выявлены определенные проблемы. Планшет периодически самопроизвольно в хаотичном порядке запускает приложения или включает экран без причины. Это может быть и следствием некорректной работы сенсора. Не исключено, что такое поведение присуще конкретному тестовому образцу.
Пора перейти к рассмотрению мультимедийных возможностей Digma iDrQ10 3G.
Мультимедиа
Для просмотра фото в Digma iDrQ10 3G используется обычная галерея с функцией редактирования картинок. Читаемые форматы изображений: JPG, JPEG, GIF, BMP и PNG.
Диктофон присутствует, а вот радиоприемника нет.
В качестве музыкального проигрывателя используется плеер с эквалайзером и набором различных звуковых предустановок. Заявлена поддержка следующих форматов аудио: MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE и WAV. Музыка воспроизводится нормально, без задержек.
Стандартный видеоплеер «4K» подойдет для нормального воспроизведения большинства форматов. Устанавливать сторонний плеер не потребуется, благо функциональность настроек достаточна. Предусмотрена и возможность сворачивания в отдельное окно на рабочий стол. Заявлена поддержка следующих форматов видео: VP8, H.264, H.263, VC-1, MPEG-1, 2, 4, DIVX-3, 4, 5, 6, XVID, WMV7, 8, VP6, AVS.
Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге радио слушаем в Сети, а все остальное получаем сразу «из коробки». Производительности планшета хватает для воспроизведения видео во всех актуальных форматах.
Формат и параметры видео Работа в стандартном плеере Работа в MX Player
BD-Rip 1080p, MKV, H.264, AC3 Воспроизводится Воспроизводится
BD-Rip 720p, MKV, H.264, AC3 Воспроизводится Воспроизводится
Web-DL HD, MKV, H.264, AC3 Воспроизводится Воспроизводится
Web-DL SD, AVI, Xvid, AC3/MP3 Воспроизводится Воспроизводится
DVD-Rip, AVI, Xvid, AC3/MP3 Воспроизводится Воспроизводится
Комплектные наушники не отличаются хорошим качеством звучания, но хрипов и серьезных искажений в их работе не замечено. Качество звука при прослушивании в сторонних наушниках воспринимается как хорошее. Планшет проигрывает весь диапазон частот. Детальность звука достаточная, но чувствуется некоторая нехватка глубины и насыщенности в отдельных сценах. Громкости усилителя хватает. Никаких дополнительных функций улучшения звука, кроме стандартного эквалайзера в плеере, не предусмотрено.
Для тестирования звука в RightMark Audio Analyzer планшет подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Результаты получились очень хорошие, на слух звук воспринимается чуть хуже.
Показатель Результат Оценка График
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.13, -0.08 Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) -91.0 Очень хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 90.6 Очень хорошо
Гармонические искажения, % 0.0096 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -76.8 Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.026 Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -66.7 Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.015 Очень хорошо
Общая оценка Очень хорошо
Качество звучания основного динамика низкое. Уже на средней громкости слышны хрипы. Звук иногда сливается в один шумовой фон с невнятной детализацией. Максимальная громкость достаточна. Расположение динамика удачное, но не хватает второго для реализации стереоэффекта.
Микрофон при записи звука в видео и при разговоре ведет себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений не замечено.
Беспроводные интерфейсы и связь
В нашей версии Digma iDrQ10 3G присутствует один слот для SIM-карты формата Mini, которая может работать в режимах 2G и 3G. Уровень сигнала и скорость работы 3G поддерживается планшетом на нормальном уровне, однако впечатление портят частые самопроизвольные отключения сотового модуля. Иногда для запуска мобильной сети требуется даже перезагружать аппарат.
К скорости передачи данных по Wi-Fi (b/g/n) особых претензий нет, хотя и тут не обошлось без периодических отключений от точек доступа без видимых на то причин.
GPS модуля в планшете нет. Для позиционирования в пространстве используются данные сети. Точность определения местоположения не очень высокая.
По Bluetooth файл объемом 12.58 Мбайта передался за 15 минут, в то время как на других устройствах данная процедура обычно занимает от 3 до 5 минут.
Память и файловая система
Для хранения данных в Digma iDrQ10 3G предусмотрено 16 Гбайт памяти. Пользователю доступно примерно 12 Гбайт. Расширить хранилище можно при помощи слота для карт памяти MicroSD емкостью до 32 Гбайт.
Подключение планшета к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP), камеры (PTP) и в режиме обычного флэш-накопителя.
Тестирование скорости чтения/записи в бенчмарках показало невысокие результаты.
При осуществлении записи файла в память устройства скорость была ощутимо выше. Файл объемом 494 Мбайта скопировался примерно за 30 секунд. Возможностей встроенного накопителя будет достаточно для быстрой передачи крупных медиафайлов.
Время автономной работы
Digma iDrQ10 3G оснащается несъемной батареей емкостью 6500 мАч. Полную зарядку планшета от штатного зарядного устройства (5.0 В, 3 A) можно будет осуществить примерно за два с половиной часа. От USB 2.0 планшет будет заряжаться очень долго. USB 3.0 снизит срок зарядки примерно до семи часов.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал скромные 428 баллов, завершив тест чуть более чем за два часа.
Впрочем, и реальные испытания не выявили способностей устройства к длительной автономной работе. При активной нагрузке батарея тает прямо на глазах.
Ниже приведены результаты тестирования и прогнозы по времени работы, полученные при помощи программы «Батарея HD». Цифры, указанные на снимках, примерно соответствуют действительным возможностям Digma iDrQ10 3G.
Планшет способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение пяти-семи часов. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за два-три часа. На снимке видна высокая интенсивность разряда батареи и отключение сотового модуля с вынужденными перезагрузками.
Камера
В Digma iDrQ10 3G установлено две камеры: основная с разрешением 5 МП без автофокуса и вспышки и фронтальная – 2 МП. Максимальное разрешение фотографий: 2592 x 1536 и 1600 x 1200 точек соответственно, видео у обеих камер: 1280 x 720 точек.
Интерфейс камеры удобный и функциональный. Например, есть несколько режимов съемки, таймер, настройки баланса белого и выдержки. К скорости съемки претензий нет, все происходит быстро.
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2–4 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Фотографии при естественном освещении получаются низкого качества. Цветопередача выглядит правильной, а вот детализация сильно хромает. Видна зернистость и общая замыленность картинки.
Примеры снимков при естественном освещении:
При недостаточном освещении появляется много шумов и сильно падает детализация. Кроме того, иногда проявляются неестественные оттенки, как на фото с костром. В ночное время использовать этот планшет для съемки не стоит.
Примеры снимков в условиях недостаточной освещенности:
При искусственном освещении ситуация тоже не радужная. Заметны шумы и низкая четкость, снимки получаются очень темными. Вспышка поправила бы качество, но ее нет.
Примеры снимков при искусственном освещении:
Фронтальная камера на удивление выдает снимки лучшего качества, чем основная. Для применения по назначению она подойдет.
Снимок фронтальной камерой при искусственном освещении:
Видео в дневное время при нормальном освещении обладает недостаточной детализацией, цвета при этом выглядят нормально. При плохом освещении детализация падает еще сильнее, появляются мерцания.
Примеры видеороликов:
Информация EXIF фото- и видеофайлов, полученных при помощи камеры Digma iDrQ10 3G.
Сравнение с конкурентами
В ценовом диапазоне до 10 тысяч рублей у нашего героя предостаточно конкурентов. Приведем для сравнения несколько похожих решений.
Параметр \ Устройство Digma iDrQ10 3G PiPO M6 Pro 3G RoverPad Tesla 9.7 3G Rekam 3G-910 RQ
Материалы корпуса Пластик, металл Пластик, металл Пластик, металл Пластик
Операционная система Android 4.2 Android 4.2 Android 4.2 Android 4.2
Экран 9.7", IPS,
2048 x 1536
9.7", IPS,
2048 x 1536
9.7", IPS,
2048 x 1536
9.7", IPS,
2048 x 1536
4 ядра, 1.6 ГГц,
RockChip RK3188
4 ядра, 1.6 ГГц,
RockChip RK3188
4 ядра, 1.6 ГГц,
RockChip RK3188
Видеопроцессор PowerVR SGX544MP2 Mali-400MP4 Mali-400MP4 Mali-400MP4
Оперативная память, Гбайт 2 2 2 2
Накопитель, Гбайт 16 16 16 16
Слот Micro SD Есть (до 32 Гбайт) Есть (до 64 Гбайт) Есть (до 32 Гбайт) Есть (до 32 Гбайт)
Слотов SIM 1 1 1 1
Интерфейсы и передача данных USB, Wi-Fi, 3G Bluetooth, Mini HDMI USB, Wi-Fi, 3G Bluetooth, Mini HDMI, GPS USB, Wi-Fi, 3G Bluetooth, Mini HDMI USB, Wi-Fi, 3G Bluetooth
Камера, Мпикс 5 + 2 5 + 2 2 + 0.3 5 + 2
Батарея, мАч 6 500 10 000 8 000 10 000
Габариты, мм 240.7 x 188 x 9.9 243 x 190 x 10.8 240 x 188 x 10 243 x 188 x 11
Масса, г 594 627 н/д 670
Цена, рублей 8 500 – 9 500 9 000 – 12 000 8 500 – 12 000 8 500 – 11 000
PiPO M6 Pro 3G стоит немного дороже, но у него больше аккумулятор и есть GPS. Масса устройства не намного больше, чем у iDrQ10 3G. Стереодинамики и поддержку емких карт памяти отнесем к плюсам.
RoverPad Tesla 9.7 3G просто очень похож на Digma iDrQ10 3G. Отличия в худшей камере и в более емкой батарее. Вообще, аналогов рассматриваемому в данном обзоре планшету на процессорах AllwinnerTech или RockChip очень много.
Очередной недорогой клон (тут уже не поймешь, кто чей) Rekam 3G-910 RQ. Тяжелый, без GPS и HDMI, зато с очень хорошей батареей. Как и у моделей, приведенных выше, главной особенностью такого аппарата является поддержка разрешения 2048 x 1536.
После исключения из списка требуемых функций 3G мы получаем еще более широкий список альтернатив. Все эти бюджетные планшеты очень похожи, и главное тут – не прогадать с выбором качественного продукта.
Заключение
Планшет Digma iDrQ10 3G относится к тем решениям, которые требуют существенной доработки. Одного лишь удобного большого устройства в металлическом корпусе с хорошим экраном будет мало. Надо, чтобы модель работала без сбоев и досадных огрехов.
Сам по себе герой обзора получился очень противоречивым, в нем намешаны как хорошие черты, так и минусы. В завершение приведем их для наглядности.
Плюсы Digma iDrQ10 3G:
  • Алюминиевая задняя панель;
  • Богатая комплектация;
  • Хороший экран высокой четкости;
  • Наличие слота для карт памяти;
  • Хороший звук в наушниках;
  • Открыт доступ к root;
  • Наличие разъема MiniHDMI;
  • Приемлемая цена.
Минусы планшета:
  • Сильный нагрев корпуса;
  • Нестабильность программного обеспечения;
  • Плохой звук динамика;
  • Периодическое самопроизвольное отключение сотового модуля и Wi-Fi;
  • Отсутствует GPS;
  • Медленная передача данных по Bluetooth;
  • Низкое качество основной камеры;
  • Малое время автономной работы.
Может не устроить:
  • Интерфейс может немного подтормаживать;
  • Отсутствие автоматической регулировки яркости;
  • Отсутствие светодиодного индикатора событий;
  • Частота процессора ниже заявленной на 0.2 ГГц;
  • Средняя производительность;
  • Неудобное расположение кнопки включения.
Руслан Чернышев
Выражаем благодарность:
  • Компании Digma за предоставленный на тестирование планшет Digma iDrQ10 3G.
