Обзор и тестирование корпуса Antec P280 White Window
Среди череды азиатских творений не так часто можно встретить породистого «американца». Таков и герой обзора. Несмотря на то, что произведен он в Китае, наш испытуемый является продуктом инженерной мысли американской компании Antec. Это модель стандарта Full Tower, которая представлена в двух цветовых вариациях и в версиях с окном и без.
8 июля 2014, вторник 00:00
#E0 для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Среди череды азиатских творений не так часто можно встретить породистого «американца». Таков и герой обзора. Несмотря на то, что произведен он в Китае, наш испытуемый является продуктом инженерной мысли американской компании Antec. У ребят со штаб-квартирой в Калифорнии есть полное право называться пионерами рынка, ведь компания основана в 1986 году.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, в лабораторию прибыл корпус, входящий в линейку Performance One – Antec P280 White Window. Это модель стандарта Full Tower, которая представлена в двух цветовых вариациях: белой и черной.
Как вы уже догадались, в данном обзоре будет рассмотрена более экзотичная белая версия. Сам производитель называет Antec P280 (который существует и в модификации без окна) «Супер-средней башней» (Super Mid Tower), однако далее мы будем называть его более привычным образом. Среди прочих достоинств корпуса – возможность установки не только материнских плат форм-фактора ATX, microATX и mini-ITX, но и XL-ATX.
Упаковка и комплектация
Герой обзора поставляется в большой коробке, оформление которой полностью соответствует последним трендам, заданным ведущими производителями: цвет «натурального картона», черно-белый принт.
Вырезов в торцах для облегчения транспортировки не предусмотрено. При таких габаритах упаковки (575 x 290 x 630 мм и массе более 9 кг) определенно стоит озаботиться машиной для транспортировки к месту сборки, либо заказывать доставку до дверей.
На коробке приведены все основные спецификации, в том числе и на русском языке.
Внутри корпус как обычно закутан в полиэтиленовый пакет и зажат между двумя фиксаторами из вспененного полиэтилена, который так обожают некоторые пользователи. Причина этого проста – он лишен недостатков пенопласта: скрипа при распаковке корпуса, риска поломаться и осыпаться. Однозначно за ним будущее.
Теперь взглянем на комплект поставки.
Он на редкость скуден и содержит горстку пластиковых стяжек, пакетик со всеми необходимыми винтиками и скромное руководство пользователя.
Последнее представляет собой сложенный вчетверо листочек формата A4, на котором с двух сторон уместилась продублированная на восьми языках информация, соответственно четверть странички досталась русскому.
Стоит отметить, что на сайте производителя инструкция гораздо полнее и содержит двадцать пять страниц. Есть вариант не только на английском, но и на русском языке.
Закончив с предисловием и распаковкой, пора начать обзор Antec P280.
Внешний вид и дизайн
Согласитесь, классика всегда в цене. В то же время белый корпус предоставляет потенциальному владельцу возможность подчеркнуть свою индивидуальность.
Вся лицевая панель закрыта декоративной дверцей, которая таит за собой сюрприз.
Заглушки отсеков 5.25”, как и пылевой фильтр, выполнены в черном цвете, что весьма оживляет внешний вид корпуса. Кроме того, нужно отметить, что дверца изнутри покрыта шумоизолирующим черным материалом.
При открытой дверце нам открывается вид на посадочные места для двух 120 мм вентиляторов, которые прикрыты съемным пылевым фильтром. К сожалению, в заводскую поставку они не входят.
В верхней части лицевой панели расположен блок управления. На нем находятся четыре порта USB, два из которых поддерживают стандарт 3.0, а также разъемы наушников и микрофона. Необходимый минимум для современного корпуса.
Кнопки питания и перезагрузки находятся на верхней панели. Их ход короткий, но отчетливый, с громким щелчком. Кнопку экстренной перезагрузки можно нажать без необходимости использовать какие-либо подручные предметы. А то, что они значительно отличаются по размеру, исключает возможность их перепутать.
Кроме кнопок питания и экстренной перезагрузки на верхней панели можно отметить только ячеистый вентиляционный блок, за которым скрываются два вентилятора типоразмера 120 мм.
Боковая стенка привлекает внимание акриловым окном.
Сзади все стандартно для компоновки с нижним расположением блока питания. Над его посадочным местом располагаются девять слотов расширения с металлическими заглушками, сбоку от которых находятся два обрезиненных отверстия для шлангов системы жидкостного охлаждения. Выше размещен вырез для коммуникационных портов материнской платы и 120 мм вытяжной вентилятор.
Нужно обратить внимание на съемный пылевой фильтр под блоком питания, который выдвигается со стороны боковой панели.
Нижняя панель корпуса не может похвастать дополнительными посадочными местами под вентиляторы. Зато высоты ножек достаточно, чтобы обеспечить блоку питания беспрепятственный забор воздуха.
Прежде чем перейти к рассмотрению внутреннего строения, приведем наш традиционный разворот.
Внутреннее строение
Отсек материнской платы располагается над местом для блока питания. Все стандартно для форм-фактора, в котором БП размещен снизу.
Крупный вырез в поддоне за процессорным разъемом должен позволить устанавливать прямо в корпусе даже системы охлаждения CPU, чье крепление использует backplate (упорную крестовину, располагающуюся при установке кулера с обратной стороны материнской платы).
Четыре резиновых «шлюза» предназначены для вывода за поддон проводов. Это основная часть системы организации кабелей или «cable management», которой оборудован Antec P280. Ее удобство и эффективность будет оценено при сборке тестовой системы.
Заглушки слотов расширения лишены какой-либо системы безвинтового крепления, однако радует, что применены винты с накатанной головкой.
Стоит обратить внимание на боковую крышку:
Изнутри она покрыта вибро- и шумоизолирующим материалом. В процессе тестирования выяснится, насколько эффективным будет такое решение.
В передней части находится корзина для жестких дисков, в которой скрыто шесть пластиковых салазок для устройств 3.5/2.5”. Они выполнены из упругого пластика с силиконовыми прокладками, цель которых – препятствовать передаче вибрации на корпус.
Для установки дисков формата 2.5” придется воспользоваться отверткой.
Но самое интересное здесь – сборка тестовой системы. Собственно, пора перейти к ней, после перечисления ее составляющих.
Тестовый стенд
В тестируемом корпусе собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASUS Z87-A;
  • Центральный процессор: Intel Core i5-4670K;
  • Охлаждение CPU: Scythe Mugen 4, вентилятор Scythe 120 мм;
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: 2 x 4 Гбайта G-Skill DDR3;
  • Видеокарта: HIS (reference) 2 Гбайта ATI Radeon HD 6950;
  • Дисковая подсистема:
    • SSD: Patriot Warp 64 Гбайта;
  • Блок питания: Hipro HP-D6301AW, 630 Ватт.
Особенности сборки
Системная плата в Antec P280 White устанавливается на стандартные шестимиллиметровые стойки, которые производитель заранее установил по спецификации ATX. Скажем ему за это спасибо. Это разумно, ведь подавляющее большинство плат представлено в форм-факторе ATX, а в случае, если используется что-то отличное, перекрутить несколько стоек не намного сложнее, чем искать их в комплекте поставки и вкручивать самостоятельно.
Как уже упоминалось, поддерживаются форм-факторы ATX, mATX, Micro ATX, Mini ITX и XL-ATX.
Без отвертки тут не обойтись, к сожалению, болты с накатанной головкой не прилагаются.
В этом ответственном месте сборки произошел любопытный казус. С виду для крепления платы к стойкам подходило два типа винтиков, и как в таких ситуациях бывает, первоначально были выбраны не те. Винты, попавшиеся первыми под руку, предназначались для крепления SSD к салазкам. На вид они отличаются незначительно, только формой шляпки.
Система охлаждения ЦП была успешно установлена на уже проинсталлированную плату. Здоровяк Mugen 4 поместился без каких-либо проблем. Поскольку корпус оборудован сетчатым потолком, то ориентация кулера выбиралась с таким расчетом, чтобы его вентилятор помогал естественным конвекционным потокам.
Стоит отметить, что у 157-миллиметрового Scythe Mugen 4 со всех сторон есть внушительные запасы свободного места, в том числе и до боковой стенки.
На фотографии ниже представлена корзина жестких дисков:
Она может вместить шесть устройств типоразмера 3.5” в салазках с силиконовыми вибропоглощающими прокладками.
В них же можно установить и 2.5” твердотельные накопители.
Салазки надежно фиксируются в корзине, никаких нареканий к конструкции нет.
В ее верхней части находится специальный отсек для двух 2.5” дисков. И именно туда был установлен системный SSD.
Диск просто вставляется в него и надежно защелкивается, что очень удобно.
Традиционно для моих обзоров установка оптических приводов будет пропущена, поскольку в век цифровой дистрибуции последние уже не столь актуальны. Конкретно в Antec P280 можно установить до трех приводов, а при установке реобаса или другого подобного устройства проблем возникнуть не должно.
Что касается установки графического ускорителя, замечу, что безвинтовое крепление здесь отсутствует, но при желании можно обойтись без инструментов, поскольку используются винты с накатанной головкой. По длине у тестового Radeon HD 6950 осталось предостаточно места.
Теперь, когда все компоненты на своих местах, осталось разобраться с проводами. Через отверстия с резиновой мембраной кабели достаточно трудоемко выводить за поддон, но зато они надежно фиксируют кабели в определенном положении, и излишки не лезут обратно в корпус.
Все провода легко прокладываются за поддоном, благо места там более чем достаточно. Небольшая неувязка получилась с четырехканальным кабелем 12 В к материнской плате, длины которого не хватило для прокладки за поддоном. Стоит помнить, что модель Antec это все же корпус формата Full Tower, для которого желателен блок питания с длинными кабелями.
Лицевая сторона радует своей аккуратностью в плане укладки кабелей. Продублирую для иллюстрации снимок собранной системы.
В целом качество изготовления корпуса находится на самом высоком уровне. С точки зрения удобства сборки Antec P280 можно смело рекомендовать тем, кто часто обновляет систему.
Собранная система в белом корпусе смотрится очень нарядно.
На этом сборка окончена, пора переходить к тестированию. Включим компьютер и рассмотрим поближе систему охлаждения.
Система охлаждения корпуса
Система охлаждения корпуса Antec P280 White состоит из трех фирменных вентиляторов диаметром 120 мм с семью лопастями каждый.
Два из них установлены на верхней панели, а один в традиционном месте задней панели, за процессорным разъемом. Поскольку все они работают на выдув, то отсутствие нагнетающих вентиляторов на лицевой панели кажется странным решением. Ведь из-за этого в корпусе будет создаваться пониженное давление, и он станет «пылесосить».
В такой ситуации, думаю, будет разумно задействовать два посадочных места для 120 мм моделей на фронтальной панели. Нюанс в том, что все три вентилятора подключены к одному блоку под верхней крышкой, в задней части корпуса, к которому нужно протянуть один Molex питания.
По идее, это должно облегчить прокладку кабелей. Но для некоторых блоков питания с единственным жгутом с «Молексами» это может быть критичным. На мой взгляд, гораздо удобнее было бы вынести разъем для подключения питания за поддон, на кабеле.
Тем не менее, протестируем систему в заводском варианте.
Инструментарий
Прогрев CPU LinX 0.6.4.
Мониторинг температур CPU RealTemp 3.60.
Дополнительный мониторинг CPU CPU-Z 1.66.1.
Прогрев GPU Fur Mark 1.9.1 («бублик»).
Разгон и мониторинг видеокарты MSI Afterburner 2.3.1.
Прогрев HDD IOMeter.
Мониторинг температур HDD SpeedFan 4.49.
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения Antec P280 White оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 8.1 Beta. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core i5-4670K был разогнан до скромных 4000 МГц путем повышения коэффициента умножения до 40 синхронно для всех четырех ядер. При этом его напряжение было увеличено до 1.15 В.
Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (4096 Мбайт, двадцать итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках приводится температура самого горячего ядра.
Частота памяти составляла 1066 МГц при номинальном напряжении.
Видеокарта была слегка разогнана под штатной системой охлаждения (840 и 1325 МГц по GPU и памяти соответственно). Для ее разогрева использовалась утилита FurMark версии 1.11.0 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорость вращения ее турбины проводилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения ускорителя работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 24-25 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в Antec P280 и на открытом стенде запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Для уменьшения вклада в общий уровень шума остальных компонентов скорость вращения турбины референсного Radeon HD 6950 во время тестирования фиксировалась на минимально доступном уровне – 20% (около 1000 оборотов в минуту).
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом – уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе.
Звуковое давление, дБ
1.0 м
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
После включения системы я был поражен, насколько она тихо работает. На расстоянии в 1 метр уровень шума составил всего 33 дБ, в принципе, субъективно это можно сравнить с шумом ноутбука.
Охлаждение
Теперь остается привести результаты температурных замеров.
Idle | Burn
CPU Temp, °C
GPU Temp, °C
Video Fan, % of max RPM
Система охлаждения Antec P280 показала себя на удивление хорошо, отыграв целых пять градусов на CPU, причем температура GPU оказалась эквивалентна открытому стенду. А ведь СО корпуса можно модернизировать, установив еще два вентилятора на вдув.
Заключение
Можно было бы придраться к скудному комплекту поставки, фактическому отсутствию руководства пользователя, странному решению с подключением корпусных вентиляторов.
Но все это уже не столь значительно на фоне того, как проявил себя Antec P280 White Window в данном тестировании. В числе его достоинств – практически бесшумная работа и хорошая эффективность системы охлаждения. Что касается цены, то при таких результатах и высоком качестве изготовления, стоимость около 5000 рублей в российской рознице можно назвать вполне приемлемой.
Плюсы Antec P280 White Window:
  • Высокое качество изготовления;
  • Строгий и стильный дизайн;
  • Необычный белый цвет;
  • Вместительность;
  • Отличная система организации кабелей;
  • Съемные пылевые фильтры;
  • Порты USB 3.0 на верхней панели;
  • Хорошая эффективность системы охлаждения и ее расширяемость.
Минусы корпуса:
  • Скудный комплект поставки;
  • Скромное руководство пользователя;
  • Спорная система подключения корпусных вентиляторов.
Владимир Беляев aka #E0
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленный на тестирование корпус Antec P280 White Window.
Технические характеристики
Модель Antec P280 White Window
Материал Сталь, пластик
Габариты 235 x 560 x 546 мм
Накопители 5.25", шт. 3
Накопители 3.5", шт. 6 внутренних
Накопители 2.5", шт. 8 внутренних (6 совмещенных с 3.5")
Материнская плата ATX, micro ATX, mini ITX, XL-ATX
БП ATX 12В (опционально)
I/O 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, HD Audio
Охлаждение лицевое 2 x 120 мм вентилятора (опционально)
Охлаждение заднее 1 x 120 мм вентилятор
Охлаждение верхнее 2 x 120 мм вентилятора
Слоты расширения 9
