Компактный планшет или огромный смартфон? Обзор Huawei MediaPad X1
Речь пойдет об одном из ярких представителей нового поколения планшетов. На выставке MWC 2014 в Барселоне компания Huawei представила свой новый флагманский компактный планшет MediaPad X1. Он призван окончательно стереть грань между смартфонами и «таблетками», поскольку не только ставит рекорд компактности в данном сегменте, но и позволяет совершать полноценные звонки.
13 мая 2014, вторник 12:00
Оглавление
Вступление
Еще недавно между смартфонами и планшетами зияла пропасть: самый большой смартфон и самый компактный планшет все равно разительно отличались по своим массогабаритным показателям. Но нынче уже не редкость 6.5-дюймовый смартфон, а семидюймовые планшеты уменьшились и «полегчали».
Именно об одном из ярких представителей последней группы и пойдет речь. На выставке MWC 2014 в Барселоне компания Huawei представила свой новый флагманский компактный планшет MediaPad X1. Он призван окончательно стереть грань между смартфонами и «таблетками», поскольку не только ставит рекорд компактности в данном сегменте, но и позволяет совершать полноценные звонки. По сути, перед нами скорее смартфон-переросток.
Тянуть не будем и сразу перейдем к делу. Начнем, как обычно, с перечисления технических характеристик устройства.
Технические характеристики
Модель Huawei MediaPad X1
Процессор HiSilicon Balong 910, 4 ядра, до 1.6 ГГц
Видеопроцессор Mali-450
Операционная система Android 4.2.2, собственная оболочка
Emotion UI 2.0
Память, Гбайт 2 RAM, 16 ROM
Экран IPS 7.0", 1920 х 1200
Камера, МП 13 + 5
Сеть GSM 850/900/1800/1900,
WCDMA 850/1900/2100
Количество SIM-карт, шт. 1 Micro-SIM
Поддержка MicroSD Есть (официально до 64 Гбайт)
Передача данных GPRS, EDGE, 3G, Wi-Fi (a/b/g/n)
GPS/aGPS/EPO Есть/есть/нет
Батарея, мАч Li-ion, 5 000
Размеры, мм 103.9 x 183.5 x 7.2
Масса, г 239
Планшет действительно очень компактный и легкий для своего форм-фактора. Но при этом характеристики очень достойные: Full HD разрешение дисплея, четырехъядерный процессор, два гигабайта ОЗУ, аккумулятор неплохой емкости. Особенно радует последний факт.
Рассказа об упаковке и комплекте поставки в этот раз не будет, поскольку производитель предоставил образец без коробки и каких-либо аксессуаров. Особым богатством комплект поставки планшетов обычно не отличается, так что и тут можно твердо рассчитывать лишь на кабель micro-USB да зарядное устройство. Все остальное будет уже «бонусом».
Так что обзор Huawei MediaPad X1 начнем с рассмотрения самого́ устройства.
Внешний вид и конструкция
Дизайн планшета лаконичен. Сглаженные углы, одинаковые рамки сверху и снизу от дисплея, отсутствие лишних элементов. Аналогия с iPad mini прослеживается, но нельзя, сказать, что Huawei MediaPad X1 копирует внешность устройства Apple.
А сзади – так и подавно. Не сказать, что горизонтальные полоски добавляют планшету индивидуальности – подобных решений на рынке хватает, достаточно вспомнить хотя бы LG G Pad 8.3 – но в целом наш герой выглядит достаточно оригинально и очень неплохо.
Несмотря на большой размер экрана, устройство воспринимается компактным: 103.9 x 183.5 x 7.2 мм – это совсем немного для семидюймового планшета. Но еще более удивляет масса – 239 г. На рынке достаточно смартфонов 6.5" со сравнимой (например, Ulefone U650) и даже бо́льшей массой (iconBIT NetTAB Mercury Q7).
Благодаря узким рамкам (менее 5 мм) аппарат можно не только держать одной рукой, но даже кое-как управлять (например, перелистнуть страницу в приложении для чтения электронных книг). Хват, что называется, «смартфонный», планшет вполне можно держать не за боковину, а обхватив – это гораздо надежнее.
Центральная часть задней панели – алюминиевая, а сверху и снизу – пластик.
Планшет обещан не только в белом, но и в черном цвете.
Качество сборки у тестируемого образца было на высоте: ничего не скрипело и не прогибалось, тест на скручивание он проходил хорошо.
Лицевая сторона Huawei MediaPad X1 защищена закаленным стеклом. Технология его производства и марка неизвестны, но за время тестирования оно не поцарапалось.
Отмечу также, что окантовка вокруг лицевой стороны выступает на доли миллиметров. Это должно обезопасить дисплей от получения микроцарапин, когда планшет лежит, например, на столе. А вот от ударов, судя по всему, полностью не спасает: при детальном рассмотрении можно увидеть небольшой скол на торце (возможно, ранее гаджет роняли).
Олеофобное покрытие отсутствует. Пока экран чистый, палец скользит по нему хорошо. Только длится это недолго. А кроме того, следы от пальцев и другая грязь со стекла оттираются с большим трудом.
Группа элементов над экраном стандартна для... нет, не планшета, а для смартфона! Фронтальную камеру, датчики освещения и приближения сбоку дополняет разговорный динамик в центре. Да-да, с Huawei MediaPad X1 можно совершать вызовы.
Динамик прячется за перфорированной пластиковой вставкой. Эта решетка не утоплена в корпус, поэтому не должна сильно засоряться, да и с громкостью все должно быть в порядке.
Есть светодиодный индикатор. Он маленький и не слишком яркий, располагается вблизи датчиков. При активном уведомлении индикатор будет загораться зеленым примерно раз в две секунды.
Кнопки интерфейса – наэкранные, поэтому нижняя часть корпуса лишена функциональных элементов.
На верхнем торце расположен 3.5 мм вход для наушников и микрофон шумоподавления.
Снизу основной микрофон и разъем Micro-USB для синхронизации и зарядки.
Наиболее насыщена правая боковина. На ней находятся: «качелька» регулировки громкости, кнопка питания/блокировки и два разъема – для «симки» и карты памяти.
Левая грань не несет никаких функциональных элементов.
На задней крышке в верхнем левом углу расположен объектив основной камеры в хромированной окантовке. Рядом – одинарная светодиодная вспышка.
По центру нанесен небольшой логотип компании, чуть ниже техническая информация, а уже под ней, в правом нижнем углу, располагается вызывной динамик.
В целом за дизайн и качество сборки Huawei MediaPad X1 достоин похвалы. И особенно впечатляют, конечно, массо-габаритные параметры планшета, которые действительно получились выдающимися для данного форм-фактора.
Дисплей
В модели MediaPad X1 установлена семидюймовая матрица, с разрешением 1920 х 1200 точек. Физические размеры: 94 х 151 мм. Соотношение сторон – 16:10. Плотность высокая – 323 ppi. В реальной жизни пикселизация незаметна, никаких «лесенок» на шрифтах не видно.
Мы, как обычно, протестировали экран при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем по традиции с яркости и контрастности.
Уровень яркости, % Яркость белого поля, cd/m2 Яркость черного поля, cd/m2 Коэффициент контрастности (х:1)
100 475 0.685 693
75 366 0.532 687
50 241 0.365 660
25 134 0.210 638
0 9.725 0.017 572
Измеренное максимальное значение не слишком велико – обычно в таких случаях под ярким солнцем изображение на экране устройства видно плохо. Однако тут, то ли из-за качественной светоотражающей подложки, то ли просто из-за габаритов дисплея, все намного лучше. Комфортный уровень яркости на улице – около 60%, а в помещении обычно хватает и 30–40%.
Также в плюсы герою обзора запишем то, что автоматическая регулировка яркости работает адекватно и «шустро».
CIE диаграмма демонстрирует, что цветовой охват расположен близ стандарта sRGB, лишь минимальные проблемы возможны с недонасыщенностью самых красных и, напротив, перенасыщенностью самых синих оттенков. Абсолютное же большинство цветов должно выглядеть реалистично.
Основная масса точек серого клина лежит недалеко от DeltaE<10. Паразитные оттенки по меркам экранов мобильных устройств тут будут выражены меньше.
А вот гамма-кривые выглядят разве что сносно. Они расположены недалеко друг от друга, но, начиная с середины области, лежат заметно выше референсной линии. Как результат, во многих случаях изображение на дисплее будет выглядеть пересвеченным, неконтрастным.
Цветовая температура в основной средней области относительно стабильна, но при этом заметно завышена – около 7300К против нормальных 6500К. Впрочем, «холодное» изображение постепенно становится стандартом для данного класса.
Впрочем, конкретно в случае Huawei MediaPad X1 пользователь может настроить цветовую температуру дисплея на свой вкус – в настройках есть соответствующая опция:
График RGB Levels выглядит оптимистично. Цветовой баланс выстроен относительно ровно.
Равномерность подсветки на белом не вызывает серьезных нареканий.
А вот на черном фоне видны точечные засветы по бокам. И учитывая, что соотношение сторон здесь нестандартное (и при просмотре видео в большинстве случае на экране будут оставаться черные полосы), засветы могут стать серьезной проблемой. Впрочем, еще есть надежда, что в финальных предназначенных для продажи экземплярах этого не будет.
Цветовой сдвиг под углом на белом фоне заметен – картинка становится «грязноватой».
На черном фоне ситуация еще более ухудшается:
Хотя в целом с углами обзора у планшета проблем нет. Изображение лишь немного теряет в яркости, в целом оставаясь адекватным.
ШИМ-эффекта нет.
Отзывчивость сенсора хорошая. Он поддерживает до десяти одновременных касаний.
В целом за качество дисплея Huawei MediaPad X1 нужно похвалить, хотя без недостатков не обошлось.
Аппаратная платформа и производительность
В Huawei MediaPad X1 используется собственная SoC HiSilicon Balong 910. Процессор четырехъядерный, основан на Cortex-A9. Максимальная тактовая частота равна 1.6 ГГц. В качестве видеоускорителя используется Mali-450.
Оперативной памяти в планшете два гигабайта. В среднем пользователю доступно около 500-600 Мбайт.
Надо сказать, что установленная аппаратная начинка неплохо справляется с Full HD разрешением. Это подтверждают и синтетические тесты.
Однако при проверке в играх отмечалась общая неподготовленность планшета к мощным 3D проектам. В современных играх была замечена просадка FPS. А GTA: San Andreas и Real Racing 3 и вовсе отказались запускаться.
В случае с простыми аркадами и казуальными играми проблем не возникло. Да и было бы странно, если бы таковые были.
С прохождением тестов стабильности сложностей не было:
Нет проблем и с нагревом: при сильной нагрузке он практически не ощутим, температура корпуса устройства не превышает комфортных 40 градусов. Троттлинг замечен не был.
В повседневной работе производительности хватает: интерфейс работает плавно, лишь изредка можно заметить минимальные лаги.
Программное обеспечение и прошивка
В качестве операционной системы на Huawei MediaPad X1 используется Android 4.2.2 Jelly Bean с предустановленной фирменной оболочкой Emotion UI 2.0.
Традиционно для устройств Huawei рут-доступ закрыт. Думаю, что после старта продаж его можно будет без проблем получить.
Общий интерфейс был сильно преображен фирменной оболочкой, где ключевой фишкой является полное отсутствие меню приложений. Все иконки установленных программ появляются прямо на рабочих столах, а при желании их можно упорядочить с помощью папок. Чем-то напоминает систему iOS, не так ли? Количество рабочих столов варьируется от одного до шести.
В целом, это уже привычная картина для устройств китайского производителя.
Стиль рабочего стола легко можно сменить на так называемый «простой». Главная особенность этого режима в том, что все иконки становятся очень крупными и на рабочем дисплее их не так много, как могло бы быть. Такой режим будет полезен людям с ослабленным зрением, тем, кто любит ориентироваться на рабочем столе «вслепую», а также автомобилистам, чтобы они в свою очередь не отвлекались от дороги.
В обычном режиме можно поменять стиль иконок, шрифты и сменить анимацию.
Экран блокировки, к сожалению, широкой кастомизации не поддается. Да и в целом, нужно сказать, что он не очень практичен – даже нельзя быстро перейти к камере. Хорошо, что хоть часы есть
Сохранились фишки с жестами и движениями. Появилась дополнительная кнопка управления, при удержании которой можно активировать мультиоконный режим. Как это обычно бывает, функция доступна только для некоторых приложений.
Отмечу еще присутствие режима «Не беспокоить» – небесполезная штука.
Изначально пользователю доступен выбор из нескольких клавиатур, сркди которых есть фирменная Huawei и стандартная Google.
Доступна индивидуальная настройка шторки уведомлений.
Из основных предустановленных приложений можно найти лишь полезные инструменты, вроде калькулятора и диспетчера файлов, и полный предустановленный пакет программ Google Apps. Есть и сторонние программы, такие как Яндекс.Поиск, Navitel, онлайн-кинотеатр Ivi.ru, браузер Opera и подобные. Кстати, при желании они без проблем удаляются.
Для удобства пользователя настройки разделены на две категории – общие и все.
После использования система оставляет хорошее впечатление. Работает она плавно и быстро, хотя не всегда стабильно. Думаю, к финальному релизу производитель все поправит. Тогда и некоторые приложения не будут вылетать.
Самое главное, оболочка выглядит аккуратно и не вызывает отвращения. Из минусов, отмечу только возможные проблемы с переводом.
Мультимедиа
Для просмотра фотографий используется стандартная галерея Huawei. По функционалу она схожа с AOSP галереей, но красивее. Можно выбирать качество показа фотографий в галерее. Отмечу, что видеофайлы воспроизводятся через галерею.
Общей производительности вполне хватает для проигрывания видеороликов в высоком качестве (как в 720р, так и в 1080р) без каких-либо заметных тормозов в картинке или звуке.
Формат Видео, звук Штатный видеоплеер MX Player
AVI XviD 720x400, MP3+AC3 ОК ОК
AVI XviD 720x1280, MP3+AC3 ОК ОК
MKV H.264 1280x720, AC3 Без звука ОК (звук программно)
MKV H.264 1920x1080, AC3 Без звука ОК (звук программно)
Предусмотрен диктофон, а вот FM-радио отсутствует.
В качестве стандартного музыкального проигрывателя выступает фирменное приложение Huawei. Оно красиво и практично, поддерживает большинство самых популярных форматов, в том числе и FLAC. Из интересных особенностей можно упомянуть таймер выключения. Действительно полезная вещь для тех, кто любит слушать музыку по ночам.
В области звука планшет порадовал. Очень хорошо прослушиваются средние и высокие частоты. Звук довольно чистый, хотя иногда прослеживаются искажения и чувствуется нехватка низких частот. Можно даже сказать, что Huawei MediaPad вполне сможет заменить музыкальный плеер для рядового пользователя.
Для тестирования звука в RightMark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ, при калибровке уровень сигнала достигал значения -11.4 дБ).
Параметр Результат Оценка График
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +5.10, -7.52 Очень плохо
Уровень шума, дБ (А) -87.5 Хорошо
Динамический диапазон, дБ (А) 87.4 Хорошо
Гармонические искажения, % 0.0039 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -37.8 Очень плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % 1.732 Плохо
Взаимопроникновение каналов, дБ -86.7 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.045 Хорошо
Общая оценка   Хорошо
С вызывным динамиком, к сожалению, дела обстоят неблагополучно. Более-менее хорошо звук звучит лишь до порога громкости в 70%, а после большинство композиций сливаются в трудно различимый гул с завываниями. Напротив, с речевым динамиком все отлично – собеседника слышно отчетливо и громко, в основном прослушиваются средние частоты. Видно, что производитель не стал здесь экономить.
Микрофон у моих собеседников жалоб не вызвал. Меня было слышно хорошо, четко и без «эха». В комплекте присутствует и дополнительный микрофон для шумоподавления.
Беспроводные интерфейсы и связь
Huawei MediaPad X1 работает в сотовых сетях формата 2G (GSM/GPRS/EDGE, 900/1800/1900 МГц) и 3G (900/2100 МГц). Сети HSUPA и HSDPA работают нормально. В планшете используется одна микро SIM-карта.
Связь устройство держит нормально, обрывов звонков или интернет-соединения не отмечалось. Настройки «симки» и мобильной сети в Huawei MediaPad Х1 почти не отличаются от других похожих устройств.
А вот «звонилка» и «мессенджер» выделились.
Поддерживаются протоколы передачи данных Bluetooth версии 4.0 и Wi-Fi 802.11 b/g/n. Разрывов соединения замечено не было, радиус приема сопоставим с другими устройствами этого класса. Модуль NFC и поддержка LTE, как всегда, отсутствуют.
Аппарат можно задействовать, как в качестве модема по USB подключению или Bluetooth, так и в качестве точки доступа через Wi-Fi Hotspot.
Для позиционирования используется модуль GPS. Поддерживается технология A-GPS. Проблем с поиском на местности не возникает. Холодный старт занимает три минуты, горячий старт – одну.
Файловая система
Герой обзора комплектуется 16 Гбайтами флэш-памяти, из которых пользователю доступно примерно 12 Гбайт на общем разделе. Расширить объем накопителя можно при помощи карты памяти MicroSD (официально до 64 Гбайт).
Скорость копирования файлов, что во внутреннее хранилище, что на карту памяти, составила около 12 мегабайт в секунду – это хороший результат. А вот тестирование в CrystalDiskMark провести не удалось. Причина этого в том, что планшет можно подключить к ПК только как медианоситель.
Время автономной работы
Планшет Huawei комплектуется литий-ионной батареей емкостью 5000 мАч. Учитывая Full HD разрешение дисплея и довольно экономичную «начинку», такой емкости вполне достаточно для нормальной работы устройства в течение всего дня.
На полную зарядку аппарата от зарядного устройства с выходом 1.5 А уходит чуть более пяти часов. От USB выхода ноутбука планшет зарядить не получилось.
Тест AnTuTu продемонстрировал хороший результат.
Полностью заряженного аккумулятора спокойно хватает на двадцать-тридцать часов работы, из которых примерно семь часов уходит на активный экран в смешанном режиме.
При конкретных задачах показатели следующие:
Яркость экрана Режим чтения Браузинг (Wi-Fi) Игры Музыка с выключенным экраном
0% ~25 часов ~12 часов ~7 часов
~42 часа
50% ~17 часов ~7.5 часа ~5 часов
100% ~13 часов ~6 часов ~4 часа
Камера
Huawei MediaPad X1 оснащается двумя камерами. Фронтальная камера – 5 МП без автофокуса. Основная камера обладает разрешением 13 МП и снабжена автофокусом. Стоит обратить внимание, что здесь используется современный модуль Sony. Есть светодиодная (одинарная) вспышка. Она не очень яркая и, скорее всего, чаще будет использоваться в качестве фонарика.
Настройки основной камеры привычны: можно изменить разрешение снимка, качество сжатия файла, баланс белого, добавить несколько простеньких эффектов. Также поддерживается съемка в режиме HDR, а ПО умеет склеивать панорамы. Максимальное разрешение снимка – 4160 х 3120 точек.
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми». Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
При хорошем освещении фотографии получаются довольно неплохими. Детализация хорошая, как на ближних, так и на дальних планах. Смазы и шумы практически не наблюдаются.
Можно даже сделать неплохой макроснимок.
При ухудшении освещения появляются смазы и шумы, да и детализация снижается. В темное время суток получить качественный снимок будет сложно.
В условиях искусственного освещения снимки получаются неплохими.
Снимки такого плана можно получить с фронтальной камеры. Думаю, качество фотографии способно удовлетворить рядового пользователя. А для видеочатов ее хватит даже с избытком.
Видео должно записываться в максимальном разрешении 1080p. Но тестовый образец по каким-то неизвестным мне причинам отказывался записывать видео в этом разрешении. Поэтому ниже приведены примеры записей в 720р. В целом, все удовлетворительно.
Автофокус работает хорошо, что радует. Простенькое видео можно будет снять без каких-либо помех.
Сравнение с конкурентами
Компактных планшетов на рынке – множество, но конкурировать с Huawei MediaPad X1 по характеристикам может не так уж много устройств.
Модель Huawei Mediapad X1 Google Nexus 7 2013 LG G PAD 8.3
4 ядра, до 1.6 ГГц
Qualcomm Snapdragon APQ8064, 4 ядра, 1500 МГц Qualcomm Snapdragon APQ8064, 4 ядра, 1700 МГц
Видеопроцессор Mali-450 Adreno 320 Adreno 320
Операционная система Android 4.2.2 Jelly Bean Android 4.4.2 Kit Kat Android 4.2.2 Jelly Bean
Память, Гбайт 2 RAM, 16 ROM 2 RAM, 16 / 32 ROM 2 RAM, 16 ROM
Экран IPS 7.0", 1920 х 1200 IPS 7.0", 1920 х 1080 IPS 8.3", 1920 х 1080
Камеры, МП 13 + 5 5 + 1.2 5 + 1.3
WCDMA 850/1900/2100
WCDMA 850/1900/2100
Wi-Fi версия
Количество SIM-карт, шт. 1 (Micro-SIM) 1 (Micro-SIM) Нет
Поддержка MicroSD Есть (официально до 64 Гбайт) Нет Есть (официально до 64 Гбайт)
Wi-Fi (a/b/g/n)
GPRS, EDGE, 3G,
Wi-Fi (a/b/g/n)
GPRS, EDGE, 3G,
Wi-Fi (a/b/g/n), ИК-порт
GPS/aGPS/EPO Есть/есть/нет Есть/есть/нет Есть/есть/нет
Батарея, мАч Li-ion, 5 000 Li-ion, 3 950 Li-Ion, 4 600
Размеры, мм 104 x 184 x 7.2 114 x 200 x 8.6 126 x 217 x 8.3
Масса, г 239 299 338
Цена, рублей 15 000 15 000 12 000
По массогабаритным показателям все они проигрывают модели Huawei.
Кроме размеров, Google Nexus 7 2013 уступает герою обзора в автономности. Да и увеличить объем накопителя не позволяет. Не говоря уже о том, чтобы с него звонить... Хотя при этом версия с поддержкой 3G из «белых» поставок сто́ит даже дороже. Однако нельзя не упомянуть о большом плюсе устройства серии Nexus – всегда свежей и хорошо оптимизированной прошивке.
LG G Pad 8.3 схож по дизайну, но из-за большей диагонали дисплея еще крупнее и тяжелее. А кроме того, на российском рынке вообще недоступен в версии со слотом для SIM-карты. Ну, зато и стоит дешевле всех. Для тех, кому не нужен интернет вне дома – в принципе, неплохой вариант.
Если, напротив, рассмотреть более дорогие устройства, то интерес вызывает новинка Samsung – Samsung Galaxy Tab Pro 8.4. Он еще крупнее и заметно дороже (особенно в версии с LTE), но зато может похвастать очень быстрым процессором и сверхвысоким разрешением дисплея (QHD – 2560 x 1600 точек). А как это все работает – совсем скоро расскажем в обзоре на Overclockers.ru.
Ну, и раз уж «залезли» в премиум-сегмент, то нельзя пройти и мимо лидера рынка – Apple iPad. В конце прошлого года вышла новая модификация Mini Retina, которая до сих пор лидирует в продажах по всему миру. Именно на массогабаритные показатели данного планшета, очевидно, равнялись в LG и Samsung при разработке перечисленных выше продуктов.
Заключение
У компании Huawei получился отличный компактный планшет. Иначе и не скажешь. Практически уникальные массо-габаритные показатели здесь сочетаются со спокойным дизайном, отличным качеством сборки, хорошим экраном, адекватной производительностью и достойным временем автономной работы – чего еще желать? При этом MediaPad X1 можно еще использовать для звонков – по сути, перед нами не просто планшет, а прекрасный планшетофон.
В минусы устройства можно записать лишь не самую новую версию ОС и не лучшую оптимизацию прошивки – все это у производителя еще будет шанс исправить. Модуль LTE, увы, вряд ли добавится, но его наличие прямо-таки жизненно необходимо пока немногим. Для основной массы тех пользователей, кто присматривает компактный планшет – отличный вариант.
Плюсы Huawei Mediapad X1:
  • Один из самых компактных и легких в своем классе;
  • Отличное качество сборки, спокойный дизайн и алюминиевая крышка;
  • Хороший экран высокого разрешения;
  • Достойная аппаратная «начинка»;
  • Слоты SIM и MicroSD, возможность использовать планшет для звонков;
  • Неплохая камера;
  • Достойное время автономной работы.
Минусы планшета:
  • Отсутствие модуля LTE;
  • Не новая версия ОС и неидеальная оптимизация системы.
Может не устроить:
  • Отсутствие олеофобного покрытия на стекле экрана;
  • Видимые засветы по бокам дисплея на черном фоне.
Михаил Седов aka Mikerwhite
Выражаем благодарность:
  • Компании Huawei за предоставленный на тестирование Huawei Mediapad X1.
