Обзор и тестирование материнской платы ASUS Maximus VII Ranger
В предыдущем поколении материнских плат в ASUS провели эксперимент с выпуском модели серии ROG начального уровня – Maximus VI Hero, где отказались от многих контроллеров, расширяющих функциональность, но сохранили возможности разгона старших представителей линейки, качественную элементную базу и эффективную систему охлаждения. Эту традицию продолжает ASUS Maximus VII Ranger.
13 мая 2014, вторник 06:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
В предыдущем поколении материнских плат в компании ASUS провели эксперимент с выпуском платы серии Republic of Gamers начального уровня – Maximus VI Hero, где отказались от многих контроллеров, расширяющих функциональность, но сохранили все возможности разгона старших представителей линейки, качественную элементную базу и эффективную систему охлаждения.
Подобное решение снискало популярность, и при обновлении линеек производитель решился сделать плату еще более доступную, чем Hero. Такой моделью стал герой обзора – ASUS Maximus VII Ranger.
Упаковка и комплектация
Материнская плата поставляется в картонной коробке средних размеров, примерно в такой же по размерам поставлялась недавно протестированная ASUS Z97-A. Для линейки Republic of Gamers это немного непривычно.
Если же говорить об оформлении, то здесь преемственность сохранилась – используются темно-красные тона.
У лицевой стороны упаковки есть откидывающаяся «дверца»:
На развороте слева перечислены некоторые из особенностей и фирменных технологий, реализованных на материнской плате. Справа расположена фотография модели, размещать прозрачное окно (как у продуктов верхнего ценового диапазона) производитель не стал.
На обратной стороне коробки приведены основные технические характеристики платы, а также изображение ее интерфейсной панели.
Внутреннее убранство упаковки ближе скорее к обычным системным платам ASUS, нежели к моделям ROG. Внутри скрываются не привычные две коробки, в одной из которых размещена плата, а во второй – комплект поставки. Нет, на сей раз материнская плата просто расположена на картонном поддоне и дополнительно упакована в антистатический пакет:
Под картонным поддоном внизу коробки размещен комплект поставки:
В него входит:
  • Колодки Q-Connector для более удобного подключения лицевой панели корпуса и двух портов USB 2.0;
  • Заглушка на заднюю панель корпуса;
  • Четыре кабеля SATA;
  • Набор наклеек для маркировки кабелей;
  • Картонная табличка для дверной ручки с надписью «DO NOT DISTURB»;
  • Подробное руководство пользователя на английском языке;
  • Гибкий мост SLI;
  • Диск с драйверами и программным обеспечением.
Комплект поставки не назовешь богатым, но все необходимое здесь присутствует. Несмотря на то, что Maximus VII Ranger – самый младший представитель линейки ROG, заглушка I/O панели сделана с мягкой прокладкой, как и на решениях верхнего ценового диапазона.
Дизайн и особенности платы
ASUS Maximus VII Ranger выполнена в размерах форм-фактора ATX – 305 x 244 мм.
Если честно, то материнская плата выглядит немного «пустой», в глаза бросаются большие куски голого текстолита, без обилия распаянных контроллеров и обвязки. Можно отметить всего шесть разъемов SATA и отсутствие интерфейса SATA Express.
Единственное, к чему не придраться – так это к общей компоновке платы: все элементы расположены на своих местах, а радиаторы системы охлаждения внушают доверие. В итоге, несмотря на небогатое в целом оснащение, создается впечатление как о качественном продукте.
Подтверждает общее настроение и взгляд на обратную сторону платы: как только вопрос касается надежности или оверклокерской направленности – претензий к материнской плате нет. Радиаторы преобразователя питания крепятся через прижимные пластины, а радиатор набора системной логики – при помощи четырех подпружиненных винтов.
Места вокруг процессорного разъема сравнительно достаточно:
Да, радиаторы преобразователя питания могут усложнить установку некоторых систем охлаждения, однако принципиальной несовместимости возникнуть не должно. Что касается верхнего графического порта, то он находится на высоте второго слота расширения под PCI-E X1, и достаточно удален от процессорного разъема. «Примерка» Silver Arrow SB-E Extreme показала, что установленный кулер видеокарте не помешает.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками только сверху:
Поскольку графический порт удален на достаточное расстояние от слотов оперативной памяти, использование защелок только с одной стороны выглядит неоправданным решением, ухудшающим фиксацию модулей.
Производителем заявлены следующие режимы работы DDR3: 1333, 1600, 1800 (разгон), 1866 (разгон), 2000 (разгон), 2133 (разгон), 2200 (разгон), 2400 (разгон), 2600 (разгон), 2666 (разгон), 2800 (разгон), 2933 (разгон), 3000 (разгон), 3100 (разгон), 3200 (разгон) МГц. Список частот, доступный в BIOS материнской платы: 800, 1066, 1333, 1400, 1600, 1800, 1866, 2000, 2133, 2200, 2400, 2600, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200 МГц.
Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт.
Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать планки памяти в слоты одного цвета, то есть либо в 1/3, либо в 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать разъемы красного цвета, то есть пару 2/4. При использовании лишь одной планки рекомендуется установить ее во второй слот.
Продолжая обзор ASUS Maximus VII Ranger, скажу, что в правом верхнем углу платы, недалеко от слотов оперативной памяти, расположилось сразу несколько «вкусностей»:
Здесь нашлось место для индикатора POST-кодов, кнопок включения/перезагрузки системы и кнопки MemOK!, при помощи которой можно попытаться устранить неполадки, связанные с проблемами совместимости памяти.
Конфигурация слотов расширения:
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X16/8;
  • === пустое пространство ===
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X8/0;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 2.0 X4/X2.
Каких-либо претензий к конфигурации нет, графические порты разнесены на достаточное расстояние, которого хватит для охлаждения мультиграфических конфигураций, верхний графический порт находится на достаточном расстоянии от процессорного разъема, поскольку размещен на высоте второго слота расширения. Да, здесь задействовано только шесть разъемов расширения при максимальных для форм-фактора ATX семи, но пустое пространство расположено под графическим портом, и в большинстве случаев все равно не было бы задействовано, так что к минусам это не отнести.
Два полноразмерных слота PCI-Express (окрашенные в красный цвет) берут свое начало от процессорного контроллера. Так как процессор может обеспечить работу только шестнадцати линий PCI-Express, а разъемов два, есть необходимость в разделении ресурсов. За это отвечают четыре микросхемы-свитча ASMedia ASM1480:
Благодаря им, слоты могут работать по формулам 16+0 и 8+8. Все остальные разъемы берут свое начало от набора системной логики Intel Z97, и его ресурсов материнской плате не хватает: при использовании PCIEX1_2 или PCIEX1_3 нижний разъем переключается из режима Х4 в режим Х2, а при задействовании интерфейса PCI-e M.2 разъемы PCIEX1_2 и PCIEX1_3 становятся недоступными.
Дабы не запутывать пользователей нумерацией слотов, приведу изображение из руководства пользователя, в котором наглядно показано, как делятся ресурсы чипсета в зависимости от выбранных в UEFI-меню режимов:
Интересно, что в сумме платой задействовано только шесть линий PCI-Express (до пяти в конфигурации слотов расширения плюс одна на сетевой контроллер), при наличии у набора системной логики восьми линий. Такая экономия непонятна.
Порты SATA расположились у правого края материнской платы:
Всего на Maximus VII Ranger шесть портов SATA, вся шестерка поддерживает стандарт SATA 6 Гбит/с и берет свое начало от чипсета Intel Z97. Странно, что производитель не оснастил плату интерфейсом SATA Express, ведь это одна из особенностей нового набора системной логики, тем более что у платы есть две неиспользуемые линии PCI-Express. Зато что порадовало – наличие рядом с портами светодиода индикации активности HDD, что в условиях открытого стенда может помочь в бенчмаркинге.
Вторая же фишка Intel Z97 – разъем PCI-e M.2, который расположен на одной высоте с верхним портом PCI-E X1:
Как уже упоминалось выше, задействование разъема делает неактивными порты PCIEX1_2 и PCIEX1_3.
Из интересных особенностей платы можно отметить несколько дополнительных функций, в первую очередь следует обратить внимание на пространство под разъемом PCI-E X4:
Здесь присутствует разъем ROG-Connect, через который можно реализовать удаленный разгон системы «на лету», дополнительно он поддерживает подключение модулей OC Panel и ROG Front Base. Рядом расположились кнопки ClearCMOS и SoundStage. Первая отвечает за сброс настроек, а вторая активирует функцию Sonic SoundStage, при помощи которой выбирается один из игровых профилей работы встроенного звука под разные игровые жанры.
Правее можно обнаружить кнопку KeyBot:
Она «завязана» на программное обеспечение, позволяющее привязать макросы к горячим клавишам. Для работы данной функции выделен отдельный клавиатурный порт – USB 2.0, находящийся под портом PS/2.
Звуковой тракт сконцентрирован в левом нижнем углу материнской платы:
Сам звуковой контроллер накрыт крышкой, это весьма популярный Realtek ALC1150. Рядом с ним приютилась микросхема усилителя для наушников, однако идентифицировать ее по маркировке не удалось.
В качестве сетевого контроллера применен Intel I218-V:
В качестве Multi-IO используется микросхема Nuvoton NCT6791D:
На задней панели ASUS Maximus VII Ranger расположены:
  • Один PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
  • Один HDMI;
  • Один DVI-D;
  • Один D-SUB;
  • Один LAN;
  • Один оптический S/PDIF;
  • Одна кнопка USB BIOS Flashback;
  • Четыре USB 3.0 (включая разъем для функции USB BIOS Flashback);
  • Два USB 2.0 (включая KeyBot разъем для клавиатуры);
  • Шесть аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
В конфигурации I/O панели много места занимают видеовыходы DVI-D и D-SUB, из-за них у материнской платы сзади всего шесть портов USB. Если честно, то при таком количестве разъемов USB на недешевой системной плате, хотелось бы видеть в комплекте поставки хотя бы дополнительную колодку для подключения корпусных портов.
Приведу фотографию Maximus VII Ranger, позволяющую оценить высоту компонентов.
Расположение элементов.
01. ATX Power connectors (24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V)
02. LGA1150 CPU socket
03. CPU and chassis fan connectors (4-pin CPU_FAN, 4-pin CPU_OPT, 4-pin CHA_FAN1-3)
04. DDR3 DIMM slots
05. Q_Code LEDs
06. Start (Power-on) button
07. MemOK! button
08. RESET button
09. USB 3.0 connectors (20-1 pin USB3_12)
10. Intel Z97 Serial ATA 6.0 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_1-6 [red])
11. T Sensor connector (2-pin T_SENSOR1)
12. System panel connector (20-8 pin PANEL)
13. TPM connector (20-1 pin TPM)
14. KeyBot button
15. USB 2.0 connectors (10-1 pin, USB1112, USB13)
16. ROG Extension connector (18-1 pin ROG_EXT)
17. Clear CMOS button (CLR_CMOS)
18. Sonic SoundStage button (SOUNDSTAGE)
19. Front panel audio connector (10-1 pin AAFP)
20. M.2 (Socket 3)
Система охлаждения
Система охлаждения материнской платы состоит из трех независимых радиаторов. Два ответственны за отвод тепла от преобразователя питания процессора, третий отводит тепло от набора системной логики Intel Z97.
Радиаторы преобразователя питания, как и подобает материнским платам ASUS Republic of Gamers, внушают доверие своими размерами:
Они крупные и увесистые, и крепятся при помощи прижимных пластин с обратной стороны платы.
Используется прокладка средней толщины, контакт радиатора с термопрокладкой плотный и равномерный.
Радиатор набора системной логики не отстает от радиаторов преобразователя питания:
Для тепловыделения Intel Z97 такая конструкция избыточна, так что переживать о температурном режиме не придется.
В качестве термоинтерфейса используется густая субстанция, напоминающая высохшую жевательную резинку. Субстанция липкая, и удаляется с трудом.
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по четырехфазной схеме:
Если мне не изменяет память, это первая материнская плата серии ROG с четырехфазным питанием. Контроллер промаркирован как DIGI+ ASP1252, в качестве транзисторов используются восемь микросхем Texas Instruments CSD87350Q5D, по две на каждую фазу. Такие же микросхемы применялись и на платах серии Maximus VI, разве что в отличие от Maximus VII Ranger, они подключались не попарно, а в отдельности, и было восемь драйверов, а не четыре.
Драйверы расположены с обратной стороны платы:
Идентифицировать их проблематично, тем более что в ASUS склонны к перемаркировке контроллеров.
Преобразователь питания памяти однофазный:
В качестве контроллера используется Richtek RT8120, в качестве транзисторов – два Texas Instruments CSD87588N.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры Intel® Socket 1150 for 4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Pentium®/Celeron® Processors
Supports Intel® 22 nm CPU
Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0
* The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types.
Системная шина, частота DMI 2.0
Системная логика Intel Z97
Оперативная память 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
До 32 Гбайт при частоте 1333 / 1600 / 1800 (разгон) / 1866 (разгон) / 2000 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон) / 2400 (разгон) / 2600 (разгон) /2666 (разгон) / 2800 (разгон) / 2933 (разгон) / 3000 (разгон) / 3100 (разгон) /3200 (разгон) МГц
Слоты расширения 1 x PCI-E 3.0 X16/8
1 x PCI-E 3.0 X8/0
1 x PCI-E 2.0 X4/X2
3 x PCI-E 2.0 X1
Поддержка Multi-GPU SLI, CrossFireX в конфигурациях с двумя графическими адаптерами по формуле 3.0 8+8.
Поддержка SATA/RAID Intel Z97:
6 x SATA 6 Гбит/с
RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
1 x M.2 Socket 3
Поддержка eSATA Нет
Поддержка IDE и FDD Нет
Сеть Intel I218V, 1 x Gigabit LAN Controller(s)
Аудио ROG SupremeFX 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
- SupremeFX Shielding Technology
- ELNA premium audio capacitors
Audio Feature:
- DTS Connect
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
- Sonic SoundStage
- Sonic SenseAmp
- Sonic Studio
- Sonic Radar II
USB 2.0 8 x USB 2.0 (Intel Z97)
USB 3.0 Intel Z97:
6 x USB 3.0
IEEE-1394 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6791D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы задней панели 1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши
1 x HDMI
1 x DVI-D
1 x D-SUB
1 x LAN
1 x Оптический S/PDIF
1 x Кнопка USB BIOS Flashback
4 x USB 3.0 (включая разъем для функции USB BIOS Flashback)
2 x USB 2.0 (включая KeyBot разъем для клавиатуры)
6 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack
Фирменные технологии ASUS Dual Intelligent Processors 5-Way Optimization by Dual Intelligent Processors 5:
- Whole system optimization with a single click! 5-Way Optimization tuning key perfectly consolidates TPU, EPU, DIGI+ Power Control, Fan Xpert 3, and Turbo App together, providing better CPU performance, efficient power saving, precise digital power control, whole system cooling and even tailor your own app usages.
ASUS Exclusive Features:
- AI Suite 3
- Ai Charger
- USB Charger+
- USB 3.0 Boost
- Disk Unlocker
ASUS EZ DIY:
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
- ASUS USB BIOS Flashback
- Push Notice
ASUS Q-Design:
- ASUS Q-Shield
- ASUS Q-Code
- ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-DIMM
- ASUS Q-Connector
Overclocking Protection:
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.
Возможности BIOS Setup
UEFI меню материнских плат ASUS во многом унифицировано, и подробно рассматривалось в обзоре ASUS Z97-A. Повторять одно и то же смысла нет, так что пройдемся только по основным отличиям.
Первое, что бросается в глаза – то, что при входе в UEFI меню пользователю сразу открывается режим Advanced Mode, а не EZ Mode, как на моделях, не входящих в серию ROG. Причем, в Advanced Mode основной вкладкой является меню настроек разгона, которое на сей раз из AI Tweaker переименовано в Extreme Tweaker:
Отмечу, что помимо всего прочего, изменено цветовое оформление меню, и теперь преобладают темно-красные тона.
Несмотря на то, что при заходе в UEFI меню пользователю сразу предоставляется вкладка Advanced Mode -> Extreme Tweaker, режим EZ Mode никуда не делся, и его функциональность осталась прежней. Для перехода в него необходимо нажать клавишу F7:
Ну да ладно, вернемся к отличиям в настройках разгона процессора. Среди изменений на базовой вкладке меню разгона можно обнаружить добавление пары дополнительных подразделов, а также опции Xtreme Tweaking:
Она предназначена для устранения проблем с производительностью в 3DMark 2001, а среди новых разделов UEFI – Tweakers’Paradise и GPU.DIMM Post. Если GPU.DIMM Post – сугубо информационное меню, где можно узнать об установленных в систему графических адаптерах и модулях оперативной памяти, то в Tweakers’Paradise собраны настройки углубленного разгона, которые могут пригодиться при отрицательных температурах ЦП:
В остальном меню настроек разгона схожи, разве что изменены диапазоны регулировок некоторых напряжений. Из значимых изменений – возможность установки напряжения питания памяти вплоть до 2.4 В (против 1.92 В на ASUS Z97-A).
Из неприятных моментов UEFI меню можно отметить, что (в отличие от старших представителей модельного ряда ROG) здесь не предоставлено дополнительных настроек для разгона оперативной памяти: нет профилей настроек для различных микросхем, нет настроек Latency Boundary. Сам перечень настроек разгона ближе к «гражданским» материнским платам, нежели к «экстремальным».
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения крыльчаток вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на ASUS Maximus VII Ranger:
В распоряжение пользователя поступает пять разъемов для подключения. Все они полноразмерные 4-pin, то есть должны быть с поддержкой ШИМ-управления оборотами. Что касается удобства расположения разъемов, то особых претензий нет: в основном они сконцентрированы у различных краев платы, и доступ к ним ограничиваться не должен даже в условиях уже собранного ПК.
Настройки по управлению скоростью вращения крыльчаток содержатся в разделе UEFI Monitor/Fan Speed Control:
Управление разъемов CPU_FAN и CPU_OPT совмещено, в то время как для разъемов CHA_FAN1-3 доступна раздельная регулировка.
Для автоматической регулировки оборотов вентиляторов доступны профили Standard/Silent/Turbo, а также ручной режим, где предоставляются дополнительные настройки. В последних задаются значения минимальной, промежуточной и максимальной скорости вращения, и температура процессора, при которой они достигаются. Диапазон доступных значений «Duty Cycle» для всех разъемов – от 20 до 100% для PWM Mode, и от 60% до 100% для DC Mode.
Диапазон задаваемых температур процессора – от 20 до 75 градусов для PWM Mode, и от 40 до 75 градусов в случае DC Mode. Разъемы CPU_FAN привязаны к температуре ЦП, в то время как для регулировки вентиляторов в разъемах CHA_FAN можно задать один из нескольких доступных датчиков:
Жаль, что в комплекте поставки платы нет термопары, которую можно было бы подключить к разъему T_SENSOR1.
Среди дополнительных настроек на главной вкладке Monitor можно отметить опцию Qfan Tuning:
Данная строка меню так же, как и программное обеспечение FAN Xpert, тестирует возможности вентиляторов, в частности скорость остановки, и необходимое для старта напряжение, после чего система «подгоняет» настройки уже под конкретные модели.
Проверка возможностей регулировки скорости вращения производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
Разъем Диапазон регулировки оборотов
(3-pin), об/мин
Zalman ZP1225ALM
(4-pin), об/мин
CPU_FAN 659-2041 947-2026 для PWM Mode,
671-2026 для DC Mode
CPU_OPT 659-2041 947-2026 для PWM Mode,
CHA_FAN1 659-2041 947-2026 для PWM Mode,
CHA_FAN2 659-2041 947-2026 для PWM Mode,
CHA_FAN3 659-2041 947-2026 для PWM Mode,
В целом, поведение системы совпало с оным у ASUS Z97-A. Настройки по управлению оборотами исчерпывающие, и даже особо нечего пожелать на фоне того, что уже есть: каждый из разъемов позволяет управлять вентиляторами в широких пределах, разъемы CHA_FAN поддерживают остановку вентиляторов при соблюдении заданного температурного режима, управлять можно как 4-pin, так и 3-pin моделями в любом из разъемов.
Тестовый стенд
Тестирование ASUS Maximus VII Ranger проводилось на следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7-4770K 3.5 ГГц (100х35);
  • Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
  • Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
  • Оперативная память 1: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
  • Оперативная память 2: Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Ватт;
  • Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон по BCLK
В отличие от материнских плат LGA 1155, на платформе LGA 1150 появилась возможность использовать различные диапазоны для базовой частоты.
При использовании CPU Strap 100 МГц материнская плата смогла разогнать процессор до 107.13 МГц:
Вполне привычный результат, если сравнивать с другими LGA 1150 платами ASUS без настроек Source Clock Tuner.
При использовании CPU Strap 125 МГц результат разгона базовой частоты составил 148.46 МГц:
Если мне не изменяет память, то для CPU Strap 125 полученный результат является лучшим среди всех ранее протестированных мною системных плат.
При использовании CPU Strap 167 МГц результат разгона составил 198.4 МГц:
Как и в случае с CPU Strap 125, Maximus VII Ranger проявила хорошую «прыть» и при CPU Strap 167, обновив мой личный рекорд в данной дисциплине. Предыдущим лидером была Maximus VI Extreme с результатом 195.6 МГц.
Разгон оперативной памяти
Замер напряжения питания памяти:
Установлено
в UEFI, В
Напряжение
в простое, В
Напряжение
под нагрузкой, В
1.5 1.51 1.511
1.65 1.658 1.659
1.8 1.809 1.81
Замеры проводились при помощи мультиметра Mastech MY64.
Материнская плата показала склонность к завышению напряжения питания памяти, но в абсолютных значениях уровень завышения примерно равен независимо от установленного значения. Примерно такое же поведение наблюдалось и на протестированной ранее ASUS Z97-A, но здесь уровень завышения уже не такой большой.
Для проверки разгона оперативной памяти помимо стендового комплекта G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX на микросхемах Samsung дополнительно используется комплект памяти Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9 на микросхемах Hynix.
При разгоне комплекта G.Skill материнская плата показала результат 2640 МГц:
Это один из лучших результатов для данного комплекта памяти.
Модули Corsair Dominator Platinum заработали на частоте 2776 МГц:
То ли еще сказывается сырость прошивки, то ли комплект памяти начал деградировать, то ли мною что-то упускается в настройках, но добиться стабильной работы на частоте 2800 МГц от комплекта Corsair не удается уже второй раз подряд. Как и ASUS Z97-A, материнская плата была способна стартовать при установке множителя частоты работы памяти Х28, но стабильной работы не наблюдалось, и пришлось перейти на множитель Х26.66 с последующим разгоном базовой частоты.
Разгон процессора
Работа Load-Line Calibration для CPU Input Voltage:
Напряжение Установлено, В Без нагрузки,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
CPU Vcore,
Load Line calibration Auto
1.8 1.806 1.821
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 2
1.8 1.786 1.748
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 3
1.8 1.788 1.756
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 4
1.8 1.791 1.769
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 5
1.8 1.795 1.782
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 6
1.8 1.798 1.795
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 7
1.8 1.802 1.808
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 8
1.8 1.806 1.821
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 9
1.8 1.809 1.834
Для дальнейшего разгона использовался режим Level 6. В целом, поведение материнской платы в пределах погрешностей такое же, как и у ASUS Z97-A, разве что небольшой «прикол» есть в режиме Level1 – при его выборе плата всегда устанавливала режим, который был включен в прошлый раз, то есть если запустить Level1 после Auto – будет работать как Level8, если запустить его после Level5 – будет работать как Level5.
Штатный термоинтерфейс между кристаллом и теплораспределителем заменен на жидкий металл, в качестве системы охлаждения теперь используется СЖО, а не Zalman CNPS10X Performa, так что порог разгона по сравнению с первыми протестированными материнскими платами существенно отодвинут.
В качестве теста стабильности был выбран тест LinX с режимом доступной памяти 3072 Мбайта, как наиболее подходящий по совокупности нескольких параметров (высокое энергопотребление и температурный режим, требовательность к стабильности CPU Cache, повторяемость результатов, показ результатов производительности).
Материал, посвященный влиянию разгона Haswell на производительность, показал, что нет нужды в максимальном разгоне CPU Cache, так что для разгона процессора использовался множитель CPU Cache x45.
Результат разгона, достигнутый с ASUS Maximus VII Ranger, составил 4808 МГц:
Такой же результат показывает и множество других материнских плат, плюс-минус несколько мегагерц это и есть частотный потенциал стендового ЦП на жидкостном охлаждении.
Используемые напряжения процессора:
  • CPU Input Voltage: 2.28 В;
  • CPU Core Voltage: 1.457 В;
  • CPU Cache Voltage: 1.35 В.
Температурный режим
Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~21-22 градуса по Цельсию.
Так как теперь с процессором используется СЖО, радиаторы преобразователя питания легко оставить без обдува, создав тем самым максимальную нагрузку на материнскую плату.
В качестве теста для прогрева использовался Prime 95 Small FFTs.
Радиатор Температура
в простое
Температура
под нагрузкой
Радиатор сверху от процессорного разъема 30 52
Радиатор слева от процессорного разъема 34 55
Радиатор набора системной логики 35 37
В плане температурного режима запас прочности у материнской платы огромный.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука проводилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.2.5 в режиме 16 бит / 44.1 КГц, как в наиболее часто используемом на ПК.
Установленный на материнской плате кодек – Realtek ALC1150.
Тест Результат Оценка
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.02, -0.04 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -91.1 Очень хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 91.0 Очень хорошо
Гармонические искажения, % 0.0038 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -82.5 Хорошо
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.0090 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -91.7 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.0092 Очень хорошо
Общая оценка   Очень хорошо
Примерно такие же результаты показывают и другие материнские платы с кодеком ALC1150.
Заключение
Главное впечатление, которое осталось после тестирования материнской платы Maximus VII Ranger – в ней нет ничего лишнего, но есть все необходимое. Да, здесь нет обилия портов USB и SATA, нет интерфейса SATA Express, отчасти являющегося фишкой набора системной логики Intel Z97, здесь нет Wi-Fi или Bluetooth. А что, спросите, есть? У нее грамотная компоновка элементов, эффективная система охлаждения, достаточные для любого разгона преобразователи питания процессора и памяти, а также кнопки включения/перезагрузки и индикатор POST-кодов.
И, несмотря на то, что производитель явно старался экономить на своей модели – основные элементы качественного продукта при ней: за встроенный звук отвечает ALC1150, есть усилитель для наушников, используется сетевой контроллер Intel. Иначе говоря, перед нами, возможно, лучший выбор оверклокера среди решений данного сегмента.
Плюсы ASUS Maximus VII Ranger:
  • Предсказуемость материнской платы при разгоне;
  • Грамотная компоновка слотов расширения;
  • Эффективная система охлаждения;
  • Лучшая реализация управления оборотами вентиляторов среди конкурентов;
  • Наличие кнопок включения/перезагрузки системы и индикатора POST-кодов;
  • Наличие индикатора активности HDD;
  • Удобство UEFI меню.
Минусы:
  • Всего шесть портов USB на I/O панели.
Страница материнской платы ASUS Maximus VII Ranger на официальном сайте производителя:
Конев Иван aka Ivan_FCB
По итогам тестирования материнская плата ASUS Maximus VII Ranger получает награду:
Выражаем благодарность:
  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS Maximus VII Ranger.
