Тест и обзор четырех моделей 140 мм вентиляторов: Corsair, DeepCool, Lepa и Scythe
Несмотря на то, что 140 мм вентиляторы пользуются, по понятным причинам, меньшим спросом, чем 120 мм, они являются наиболее востребованными для мощных систем охлаждения. И нет ничего удивительного в том, что пользователи интересуются именно этим форматом. Для нового обзора были взяты следующие модели: DeepCool UF140, Lepa Vortex 140 (LPVX14P), Scythe Glide Stream 140 и Corsair AF140.
20 марта 2014, четверг 06:00
Оглавление
Вступление
Несмотря на то, что 140 мм вентиляторы пользуются, по понятным причинам, меньшим спросом, чем 120 мм модели, они являются наиболее востребованными для мощных систем охлаждения. Поэтому нет ничего удивительного в том, что пользователи интересуются именно этим форматом устройств. Продолжая цикл обзоров вентиляторов, мы вновь обращаемся к данному типоразмеру и опробуем «на прочность» очередную подборку участников.
Поскольку методика тестирования довольно сложна для беглого просмотра, рекомендуем ознакомиться с ней подробнее в одном из первых материалов по теме. Кратко напомним, что все вентиляторы тестируются при различных скоростях работы и в их полном диапазоне, при этом замеряется уровень шума и расход. Воздушный поток также дополнительно проверяется при установке на популярные кулеры различных конструкций (Archon и AXP-140) для того, чтобы получить представление о работе устройств с реальной нагрузкой.
Таким образом, итогом тестирования станут не только «сухие результаты», но и вполне применимые на практике, которая иной раз показывает, что модели совершенно по-разному реагируют на нагрузки, а следовательно, более всего пригодны для конкретных целей (например, тихая работа в корпусе системного блока, или, наоборот, эффективный вентилятор для работы в паре с кулером).
На этот раз при содействии нашего партнера – компании Регард, для обзора были взяты следующие модели: DeepCool UF140, Lepa Vortex 140 (LPVX14P), Scythe Glide Stream 140 и Corsair AF140.
Первым на очереди тест DeepCool UF140.
DeepCool UF140
Компания Deep Cool довольно известна на рынке систем СО, в том числе и своими корпусными вентиляторами, и именно к этой серии относится наш первый участник – DeepCool UF140.
Устройство оборудовано серой пластиковой рамкой и синей крыльчаткой с семью лопастями. Сам разработчик рекомендует данную модель для охлаждения корпусов и блоков питания, значит ли это, что перед нами вентилятор с невысокой эффективностью охлаждения радиаторов? Это предстоит проверить на этапе тестов, а пока обратим внимание на то, что в недрах UF140 используется двойной шарикоподшипник, что может негативно сказаться на его шумовых характеристиках. Хотя данная серия считается тихой.
Полная спецификация вентилятора:
Характеристика Значение
Маркировка DP-FUF-UF140
Диаметр, мм 140
Толщина, мм 25
Диаметр ротора, мм 40
Длина провода, мм 300
Скорость вращения, об/мин 700 - 1200
Воздушный поток, CFM 71.8
Уровень шума, дБА 17,6 – 21,6
Статическое давление, mm H2O -
Сила тока, А 0.13
Подшипник Ball Bearing
Масса, г 167
Минимальное напряжение, при котором крутится, В 5.8
Минимальная скорость вращения, об/мин 500
Рекомендованная цена, USD 13
Заявленные характеристики выглядят многообещающе, особенно с учетом того, что испытуемый оценивается примерно в $13.
Упаковка продукта выполнена из картона и оснащена небольшим пластиковым окном. Разработчик решил вывести на нее логотипы преимуществ модели, а с обратной стороны приведены технические характеристики.
В комплект поставки входит:
  • Переходник питания с 3-Pin на 4-Pin «Molex»;
  • 7 В адаптер;
  • Антивибрационные шпильки.
Длинный кабель обернут в оплетку, благодаря его четырехконтактному разъему вентилятор поддерживает управление оборотами методом ШИМ.
Вынужденные двигаться по общей методике тестирования, проверим, что способен показать вентилятор при управлении напряжением. Как оказалось, его снижение до 5.8 В позволяет опуститься до 510 оборотов, что меньше, чем заявленные значения.
Результаты тестирования DeepCool UF140
Переходим к тестам данной модели.
Звуковое давление, дБ
Меньше – лучше
0.3 m
Неясно, тип подшипника тому виной или нет, но при максимальных оборотах данный экземпляр не может похвастаться низким уровнем шума. Умеренным его можно назвать, если снизить их хотя бы до 800 об/мин, чтобы получить около 33 дБ. При частоте вращения в 500 оборотов вентилятор становится действительно тихим с показаниями, равными 27 дБ.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
Разработчик не преувеличил на счет эффективности по части охлаждения корпусов, ведь «сухие» показания воздушного потока хороши на любом из отрезков работы устройства. А вот при использовании радиатора эффективность заметно снижается, и более-менее высоких результатов UF140 удается достигнуть, как минимум, при 1200 об/мин.
Больше – лучше
Проследить эффективность вентилятора на всем диапазоне его скоростей вращения можно по графику, построенному от уровня шума. Как можно видеть, разброс получился очень большим.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Начиная с 35 дБ, вентилятор демонстрирует среднюю эффективность охлаждения, и заканчивает действительно неплохой, но для этого ему потребуется уже все 44 дБ, вряд ли пользователь захочет находиться рядом с системным блоком, в котором этот образец будет работать в полную силу.
Теперь перейдем к тесту Lepa Vortex 140.
Компания Lepa пока что нечастый гость обзоров СО в российском регионе, но постепенно ситуация меняется.
К слову, мы уже тестировали модель Vortex, только типоразмера 120 мм, и в прошлый раз она не показала выдающихся достижений в сравнении с прочими участниками. Возможно, в этот раз Lepa повезет больше.
Как видно по иллюстрациям, отличительной чертой серии Vortex стала задняя часть пластиковой рамки, выполненная в виде решетки. Несмотря на то, что этот элемент несет исключительно декоративную функцию, производитель настаивает на том, что «инновационная» рамка помогает улучшить эффективность воздушного потока, как следствие – и охлаждения. Что касается подшипника, компания не раскрывает своих секретов, сообщая лишь информацию о времени наработки на отказ – 50 000 часов.
Маркировка LPVX14P
Диаметр, мм 140
Толщина, мм 25
Длина провода, мм 400
Скорость вращения, об/мин 600 - 1200
Воздушный поток, CFM 32 - 62
Уровень шума, дБА 15 - 20
Статическое давление, mm H2O 1.39
Сила тока, А 0.20
Подшипник -
Масса, г 156
Минимальное напряжение, при котором крутится, В 7.0
Минимальная скорость вращения, об/мин 700
Рекомендованная цена, USD 16
За все фишки Vortex производитель просит примерно $16, осталось рассмотреть, что же в нем интересного, кроме самой навороченной рамки.
Картонная коробка с крупным пластиковым окном демонстрирует испытуемого во всей красе еще до покупки. Как и у 120 мм модели, на задней стенке упаковки находится перечень технических характеристик.
Комплект поставки выглядит довольно просто, в него вошли лишь крепежные винты и переходник питания.
А вот кабель устройства Lepa сделан качественно, он оснащен четырехконтактным разъемом и хорошо закрепленной оплеткой.
При управлении методом ШИМ пользователь, возможно, сможет добиться и более низких значений, но на снижение «вольтажа» вентилятор реагирует крайне негативно и уже при 7.0 В не может стартовать, а при 7.2 В вращается на 700 об/мин.
Результаты тестирования Lepa Vortex 140
Меньше – лучше
0.3 m
Первые замеры уровня шума сразу убивают надежду на использование данного аппарата в среде тихих системных блоков. Вентилятор едва смог уложиться в 30 дБ при минимуме оборотов, а на максимальных значениях уже действительно шумен, с показателем в районе 41 дБ.
Больше – лучше
Тем не менее, обладая высоким статическим давлением, этот испытуемый намного лучше показал себя в работе с радиаторами, нежели DeepCool UF140, а вот в замере свободного потока немного проиграл.
Больше – лучше
График, построенный от шума, показывает, что Vortex 140 достаточно около 37 дБ, для того, чтобы оказаться эффективнее UF 140, хотя последний работал бы при наибольших для себя оборотах.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Неплохо выглядят и температуры процессора, но, к сожалению, только при довольном высоком пороге звукового давления. Либо тихо и спокойно, либо быстро и громко.
Следующим станет тест Scythe Glide Stream 140.
Компания Scythe относится к одним из тех, кто не нуждается в представлении, равно как и ее ассортимент вентиляторов, среди которых присутствует множество достойных моделей.
В этот раз речь пойдет об устройстве Glide Stream типоразмера 140 мм и от многих других участников обзора данный образец отличается более высокими оборотами.
Вентилятор почти наверняка покажет высокую эффективность, правда, при этом в качестве подшипника используется простая втулка, как итог, заявлено всего 30 000 часов наработки на отказ. Стоит отметить особую рифленую поверхность лопастей испытуемого, якобы улучшающую его эффективность.
Маркировка SY1425HB12H
Диаметр, мм 140
Толщина, мм 25
Скорость вращения, об/мин 1600
Воздушный поток, CFM 106
Уровень шума, дБА 36
Статическое давление, mm H2O 1.48
Сила тока, А 0.16
Подшипник Sleeve Bearing
Масса, г 134
Минимальное напряжение, при котором крутится, В 4.1
Минимальная скорость вращения, об/мин 600
На лицевую сторону небольшой упаковки разработчик постарался вынести как можно больше информации, например, скорость вращения, показатели эффективности и уровня шума. Обратная сторона покажет покупателю более детальные характеристики продукта.
Комплект поставки обычен для этого ценового диапазона и содержит набор переходников питания, а также крепежные винты.
Кабель устройства оснащен обычным трехконтактным разъемом и обтянут оплеткой.
После запуска на 12 В вентилятор вращался несколько быстрее «положенного» и дошел до 1700 об/мин. Снижение питания позволило довести его до 600 RPM при 4.1 В, что неплохо для вертушки с изначально высокой скоростью.
Результаты тестирования Scythe Glide Stream 140
Меньше – лучше
0.3 m
На высоких оборотах вентилятор, разумеется, крайне шумен, да и при 600 об/мин едва дошел до отметки в 30 дБ. Тем не менее, следует отметить, что при равных (и, соответственно, средних для себя) значениях вращения он остается заметно тише, чем предыдущие участники теста (к примеру, если взять значение в 1200 об/мин).
Больше – лучше
С эффективностью у этой модели все просто отлично, даже если брать во внимание показания, полученные при продувке радиаторов, но в этом случае его придется раскрутить хотя бы до 1200 об/мин. Если же мы просто хотим установить его в корпус компьютера, то можно смело снижать питание до минимума, поскольку даже на 600 оборотах он демонстрирует около 35 CFM.
Больше – лучше
Большой разброс значений можно наблюдать на графике, построенном от уровня шума.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Как и ожидалось, были получены отличные показатели температур, причем во внимание можно брать не только наивысшую скорость вращения, но и среднюю. Правда, в итоговом сравнении при 30 дБ данный вентилятор выступит не так удачно, так как на минимуме своих возможностей он уже не выглядит столь эффективно в сравнении с конкурентами.
Завершает одиночные соревнования тест Corsair AF140.
Corsair AF140
Мы уже тестировали несколько вентиляторов Corsair, но большая их часть не рассчитана на широкую продажу, а просто идет в комплекте к различным СО и корпусам этого производителя.
Модель AF140, наоборот, свободно продается на территории России в коробочном издании и к тому же оснащена подсветкой.
Время наработки на отказ не заявлено, но известно, что серия AF использует гидравлический подшипник, поэтому оно, скорее всего, достаточно велико. Вентилятор выделяет и дизайн рамки, выполненный без лишнего пластикового обвеса.
Полная спецификация устройства:
Маркировка CO-9050017-BLED
Диаметр, мм 140
Толщина, мм 25
Длина провода, мм 250
Скорость вращения, об/мин 1200
Воздушный поток, CFM 66
Уровень шума, дБА 25,5
Статическое давление, mm H2O 0.80
Сила тока, А 0.23
Подшипник Fluid Dynamic Bearing
Масса, г 162
Минимальное напряжение, при котором крутится, В 5.2
Упаковка продукта довольно крупная, в ней предусмотрен небольшой отсек для комплектации. На лицевую сторону коробки, Corsair вынесла все известные достоинства, которые подошли бы для любого вентилятора, в общем, тишина в работе и высокая эффективность. С тыльной стороны находится более подробное техническое описание и иллюстрации с примерами работы подсветки.
Несмотря на обилие свободного пространства, внутри упаковки можно найти лишь крепежные винты, хотя этот вентилятор один из самых дорогих среди участников данного обзора.
Высокая цена не сказалась на методе регулировки оборотов, так как трехжильный кабель оборудован лишь стандартным трехштырьковым разъемом.
Но подсветка действительно яркая, хотя и работает в единственном статичном режиме.
Вентилятор заработал на своих 1200 оборотах, снижение питания до 5.2 В позволило достичь 600 об/мин. Субъективно устройство показалось тише своих оппонентов, но это выяснится лишь по итогам.
Результаты тестирования Corsair AF140
Меньше – лучше
0.3 m
Хотя при минимальных оборотах фиксируется значение около 28 дБ, в целом, на более высоких скоростях вращения этот экземпляр оказался немного тише оппонентов.
Больше – лучше
Эффективность воздушного потока этого участника не вызывает ни малейших сомнений, но только в «холостом режиме», а вот в работе с радиатором далеко не самые лучшие показатели, особенно это касается AXP-140.
Больше – лучше
То же можно сказать и про график «от шума».
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Соответственно полученным ранее данным, AF140 не смог похвастать излишками мощности в работе с радиаторами и получил средние показатели на высоких значениях уровня шума.
Сводные данные
Сведем все характеристики моделей в единую таблицу:
Помимо основных участников тестов, на графиках присутствуют показательные результаты вентиляторов из предыдущих тестов:
  • Thermalright TR-140 – отличная вертушка с широким диапазоном рабочих оборотов, что позволяет ей выступать одновременно и эффективной и, в ряде случаев, малошумной моделью;
  • Noctua NF-P14 – модель с высоким показателем статического давления, создает мощный воздушный поток и готова к работе вкупе с «плотными» радиаторами.
Пора свести все полученные по результатам теста вентиляторов данные вместе и начнем с уровня шума.
Уровень шума, дБ
Меньше – лучше
Из новичков никто не смог выделиться на общем фоне, хотя, например, DeepCool UF140 в среднем чуть громче на равных оборотах.
Больше – лучше
Зависимость потока от оборотов ничего не дает в отрыве от уровня шума, тем не менее, можно отметить, что лучшие показатели остались за Scythe Glide Stream.
Воздушный поток при одинаковом уровне шума, CFM
Больше – лучше
Наиболее важный график, построенный от уровня шума, показывает, что явно выделяются лишь Scythe Glide Stream и Corsair AF140, тогда как DeepCool UF140 и Lepa Vortex ощутимо отстают от них.
Сравним модели при равном уровне шума в 30 дБ.
Воздушный поток при уровне шума 30 дБ, CFM
Больше – лучше
В целом, картина не меняется и при сравнении всех вентиляторов на отметке в 30 дБ. Участники фирм Corsair и Scythe опять оказались на высоте с результатом в 36 и 35 CFM соответственно. Тут же стоит отметить, что бессменный лидер Thermalright TY140 показал 41 CFM.
Далее сравним работу вентиляторов с учетом их влияния на температуру. Первым на очереди Intel Core i7-2600K @ 4.8 ГГц (1.40 В) под Thermalright Archon.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
На графике температур хорошо видно, что помимо Thermalright и Noctua, неплохо выступил и Lepa Vortex, оказываясь более эффективным при меньшем уровне шума, чем прочие оппоненты, что до остальных, то они идут ровной группой. Разве что вентилятор Scythe немного оторвался от UF 140 на высоких значениях оборотов (и шума).
И отдельно для 30 дБ.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
При 30 дБ многие испытуемые оказываются в невыгодных для себя условиях, а потому и показывают небольшую разницу с разбросом в 3 градуса Цельсия. Лучшим оказался Lepa Vortex, но и ему далеко до TY140, который обошел его на 12 градусов.
Сменим радиатор на AXP-140.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
Общий расклад сил не поменялся, но теперь Lepa Vortex уже ближе к своим оппонентам, а UF140 находится явно в аутсайдерах.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
При 30 дБ никаких изменений нет, Vortex 140 по-прежнему идет с лучшим (среди четверки новичков) результатом, составляющим 88 градусов Цельсия, и опережает остальных всего на 3-4 градуса.
Заключение
В этот раз вентиляторы были разносортными, но в целом, недалеко ушли друг от друга, исключая то, что некоторые модели все же оказались лучше приспособлены к определенной работе и нагрузкам.
DeepCool UF140 и Lepa Vortex 140 не очень интересно выглядят на высокой скорости вращения, поскольку становятся довольно шумными. И все же, на малых оборотах они остаются тихими, производя достаточный воздушный поток для того, чтобы продувать корпус системного блока или корзину с жесткими дисками. В целом, стоит отметить, что все участники посредственно справились с охлаждением радиатора при низких значениях уровня шума, но эта задача чуть лучше далась вентилятору Lepa.
Модели Scythe Glide Stream 140 и Corsair AF140 из раза в раз показывали большую эффективность, но при небольших оборотах выравнивались с общей массой. Не стоит забывать, что вертушку Scythe вообще противопоказано «душить» снижением оборотов, она хорошо себя чувствует на полной скорости вращения.
Но, строго говоря, всем участникам далековато до Noctua NF-P14 и тем более до Thermalright TR-TY140 по части охлаждения радиаторов.
Антон Александрович
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленные на тестирование вентиляторы.
Обсуждение материала
