Соответствие названию: обзор и тестирование смартфона ZTE Geek
На Intel Developer Forum (IDF) Spring 2013 свет увидел ZTE Geek или по-другому V975. Все мы знаем, что быть «гиком» означает быть в крайней степени увлеченным человеком. Именно это слово применимо к интересующимся различными гаджетами. Таким людям не подавай абы что, поэтому название обязывает аппарат быть интересным.
19 марта 2014, среда 13:00
Оглавление
Вступление
Постепенное появление первых смартфонов со значком «Intel Inside» вызывает обоснованный интерес. Возникает желание проверить, насколько все хорошо продумано, адаптировано и оптимизировано в процессорах Intel для мобильных устройств и насколько они экономичны?
Нам уже известны решения, работающие на Intel Atom: Lenovo K900, Motorola RAZR i, ASUS Fonepad Note 6 и другие бюджетные и не очень модели, которых пока не очень много. В этот раз партнером Intel стал крупнейший китайский производитель ZTE, а к ним присоединилась China Unicom, которая непосредственно относится к мобильным технологиям и связи.
И вот, на Intel Developer Forum (IDF) Spring 2013 свет увидел ZTE Geek или по-другому V975.
Ранее в лаборатории уже побывало несколько смартфонов ZTE: ZTE Nubia Z5, оставивший во многом положительные впечатления, хотя и не лишенный недостатков, и уступивший ему по всем параметрам ZTE Leo S1. Очевидно, что в компании ZTE стараются, но получается у них не все.
Возможно, ZTE Geek, предоставленный для обзора кибермаркетом Юлмарт, станет неплохим вариантом?
Технические характеристики
Тип устройства Смартфон
Модель ZTE Geek
Операционная система Android 4.2.2
Материалы корпуса Пластик
Экран 5.0 дюймов, IPS, 1280 x 720, 293 ppi
Процессор Intel Atom Z2580, 2 ядра, 2 ГГц
Видеопроцессор PowerVR SGX544 MP2
Оперативная память, Гбайт 2
Постоянная память, Гбайт 8
Поддержка карт памяти, Гбайт microSD, до 32
Интерфейсы и передача данных USB 2.0, Wi-Fi (b/g/n), Bluetooth 4.0,
(A) GPS/ГЛОНАСС
Связь 2G (900/1900), 3G (900/2100)
Камеры, Мпикс Основная – 8 с автофокусом и вспышкой,
фронтальная – 1
Батарея, мАч 2300
Основные датчики и сенсоры Датчик освещения, датчик приближения, акселерометр, гироскоп
Габариты, мм 144.0 х 71.5 х 9.5
Масса, г 147.8
Цена 10000–14000
Характеристики смартфона не самые топовые по сегодняшним меркам. Есть некоторые ограничения в разрешении экрана, камере, отсутствии LTE и прочих мелочах. Аппарат в среднем стоит в пределах разумных 14 тысяч рублей, но можно найти и за 10 тысяч. Нельзя сказать, что параметры полностью оправдывают цену, но они близки к этому.
Экран хоть и имеет диагональ 5 дюймов, но его разрешение не соответствует FullHD ставшему уже стандартным, постоянной памяти не так много, не хватает поддержки двух SIM-карт, да и камеры кажутся слабоватыми. Смартфон довольно тяжелый и толстый, почти сантиметр. За среднюю цену в 12 тысяч рублей все остальное выглядит вполне нормально, а внимание на себя обращает лишь не приевшийся пока процессор Intel Atom Z2580.
Чуть позже v975 была анонсирована еще одна модель u988S на базе NVIDIA Tegra 4, с улучшенной камерой и FullHD разрешением. Этот смартфон пока доступен только на китайском рынке.
Упаковка и комплект поставки
Смартфон упакован в коробку из темно-серого шероховатого картона. Надписей на поверхности немного.
Наш аппарат прошел сертификацию РСТ, о чем говорит наклейка на коробке. На дне упаковки приведены основные характеристики смартфона.
Под крышкой сразу видим смартфон, покрытый защитной пленкой.
Под ним лежит стандартный для большинства устройств необходимый комплект:
  • Зарядное устройство (5В, 1А);
  • USB кабель;
  • Наушники-гарнитура;
  • Батарея (2300 мАч);
  • Пользовательская документация.
Качество всех компонентов нормальное, только наушники свернуты не очень аккуратно. И они, понятное дело, очень простые и недорогие.
Внешний вид и конструкция
ZTE Geek выглядит как длинный и узкий смартфон. Всю лицевую панель покрывает защитное стекло, под которым расположен большой экран.
Задняя крышка выполнена из soft-touch пластика серого цвета и выполняет также роль боковых граней с кнопками. То есть устройство как-бы вкладывается в углубление крышки и фиксируется в нем. В природе существуют также варианты с глянцевыми белой, голубой и серой задними крышками. Наш экземпляр кажется наиболее удачным.
Пластик приятен на ощупь и не выскальзывает из рук. Грани по бокам экранам не широкие, что делает хват более удобным.
В верхней части задней крышки выдавлено название компании «ZTE», а внизу размещен логотип «Intel Inside».
Если ширина 71,5 мм и высота 144 мм воспринимаются нормально, то толщина 9,5 мм ощутима. На удобство хвата это особенно не влияет благодаря скругленным боковым граням на задней поверхности. Нижний и верхний торцы не сглажены и имеют острые углы. Масса почти 150 г чувствуется, но находится в разумных пределах.
Вообще, у смартфона не самая эргономичная форма корпуса, но греется при активной эксплуатации он не сильно. Общий вид смартфона не броский, но в целом приятный и не вызывает отторжения. А хромированные детали добавляют дороговизны аппарату.
Задняя крышка закреплена так, что ее легко снять. Нужно только потянуть за любой из краев.
Под ней находится место для батареи, разъем для обычной полноразмерной SIM-карты и слот для карточки Micro SD.
Распаяны также контакты для беспроводной зарядки, но этим все ограничивается – на крышке нет никаких дополнительных элементов. Возможно это будет реализовано в следующих модификациях.
Над экраном слева на право расположены: фронтальная камера, датчики приближения и освещения, индикатор состояния и событий, логотип.
На самом краю смартфона по центру расположена прорезь разговорного динамика. В ней имеется решетка, которая находится на одном уровне со стеклом. Много пыли там скапливаться не должно. Вот только расположение динамика может заставить прикладывать телефон к уху самым углом.
Индикатор очень крупный и яркий. При зарядке он сначала светится красным цветом, потом оранжевым, а при почти полной зарядке уже зеленым. Пропущенные сообщения и звонки индикатор покажет зеленым миганием раз в 2 секунды. Его очень хорошо видно под углами и при искусственном освещении.
Внизу под экраном расположены три привычные кнопки: «Назад», «Домой», «Настройки».
Их подсветка не очень яркая и загорается только при плохом освещении.
При нормальном освещении контуры кнопок видны и без подсветки.
Камера, вспышка и дополнительный микрофон размещены в левом верхнем углу задней панели. Эти элементы не выступают и царапаться не должны.
Внизу, по центру задней крышки имеется перфорация для вызывного динамика. Если положить смартфон на ровную поверхность экраном вверх, то звук может несколько заглушаться.
На верхнем торце расположен разъем 3,5 мм для наушников и микрофон для шумоподавления.
Нижний торец имеет только разговорный микрофон, который расположен с краю.
Разъем USB расположен в нижней части левого торца.
На правом торце расположена кнопка включения, качель регулировки громкости, в нижней части имеется дополнительная кнопка для камеры.
Качество изготовления сборки смартфона и его материалов высокое. Нельзя сказать, что держишь в руках дешевый китайский кусок пластика. Все выглядит достойно. И блестящие окантовки вокруг разъема наушников и камеры, и soft-touch пластик благоприятно влияют на общий вид устройства. Кнопки хорошо прощупываются и внятно нажимаются. Работа вибромотора ощущается нормально. Корпус кажется монолитным и не люфтит. Пластик достаточно толстый и особенно не прогибается. Скручивание смартфона не приводит к скрипам и искажениям корпуса. Разъемы и кнопки расположены немного не стандартно, но можно привыкнуть.
Дисплей
Смартфон ZTE Geek оснащен 5-дюймовым экраном с IPS матрицей и разрешением 1280 x 720 точек. Плотность пикселей достигает 293 ppi. Соотношение сторон экрана – 16:9. Разрешение не высокое по современным меркам. Если сильно вглядываться, то будут видны пиксели. Но в целом картинка четкая, яркая и с нормальной цветопередачей. Максимальная яркость белого поля составила 508 нит, что в очень хорошо, а минимальная всего 12 нит. Экран имеет большой диапазон регулировки яркости. Коэффициент контрастности стабилен и находится в рамках нормы – в среднем более 900:1. Только на минимальной яркости он составляет 800:1.
Таблица значений:
Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 508 0.554 916
75 291 0.317 917
50 195 0.214 911
25 100 0.111 900
0 12 0.015 800
Автоматическая регулировка яркости работает без задержек и в очень большом диапазоне. При искусственном освещении достаточно выкрутить этот параметр примерно на 50%. При дневном свете на максимальной яркости изображение остается видимым и читаемым. Углы обзора экрана очень большие, цвета при наклонах не искажаются и не инвертируются, яркость не падает, но немного теряется контрастность и насыщенность.
Воздушной прослойки под сенсором нет, то есть применяется OGS («one glass solution» – решение с одним стеклом). Сенсор поддерживает до десяти одновременных нажатий. Экран покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 2 и оснащен олеофобным покрытием.
Визуально экран не имеет явных проблем, и изображение представляется хорошим, но нужно произвести соответствующие измерения параметров экрана. Мы протестировали дисплей ZTE Geek при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display.
Начнем с гамма-кривых.
Линии цветовых каналов на графике находятся рядом друг с другом и при этом располагаются немного близко к референсной линии. Как результат, изображение выглядит почти так, как оно должно выглядеть в действительности. Отклонения не очень значительны.
CIE диаграмма показывает приближенность экрана ZTE Geek к стандарту sRGB. Минимальные отклонения вряд ли будут заметны при эксплуатации. В некоторых ситуациях могут быть видны перенасыщения в некоторых оттенках.
Все точки серого клина далеки от DeltaE<10. Это не очень хорошо и может негативно повлиять на общее восприятие экрана в связи с появлением паразитных оттенков.
Цветовая температура существенно превышает стандартные 6500К и в среднем составляет примерно 8450К. Все оттенки незначительно отличаются друг от друга (есть только общее проседание в среднем диапазоне). Изображение может восприниматься как холодное.
Отклонение уровней по цветовым каналам достаточно существенное. Красный канал находится не далеко от зеленого, а вот синий стоит особняком. Такое положение дел может влиять на появление паразитных оттенков.
Яркость изображения от насыщенности цветов на данном экране зависит совсем не сильно. Как видим, на всем протяжении графика каналы остаются очень стабильными.
Равномерность подсветки на белом фоне у экрана неплохая. Серьезных проблем не выявлено. По центру и по самым краям подсветка немного ярче, но это трудно заметить. Проявление цветового сдвига под углом также почти не видно.
На черном фоне равномерность подсветки претензий не вызывает. На самых краях по углам засветка может быть чуть ярче, но это не бросается в глаза. А при взгляде под углом с одной стороны изображение «фиолетит» и становится ярче, с другой стороны Glow-эффект появляется очень сильно и мы видим почти белую картинку при черном фоне. Это конечно очень неприятно наблюдать. Учитывая, что смартфон это не статичный монитор и крутить в руках его приходится много, этот показатель матрицы имеет большое значение. Изображение должно быть примерно одинаковым ос всех сторон.
В целом дисплей настроен не так тщательно как хотелось бы и его поведение на черном фоне не добавляет плюсов, но при использовании смартфона это практически незаметно. Существенным минусом является разрешение экрана 720p, но плохо это только для картинки, а для производительности очень даже хорошо.
Углы обзора экрана ZTE Geek на видео:
Glow-эффект экрана ZTE Geek на видео:
Аппаратная платформа и производительность
В качестве процессора в ZTE Geek v975 используется производительный 2-ядерный Intel Atom Z2580 (Clover Trail+) с частотой 2 ГГц (в режиме turbo boost). Технологический процесс изготовления 32 нм. Два физических ядра Saltwell (x86) разделяются на 4 благодаря технологии Hyper Threading.
В Intel Atom Z2580 в качестве подсистемы для обработки графики встроено не самое быстрое решение PowerVR SGX544MP2, работающее на частоте 533 МГц в режиме boost. В младших модификациях процессора с низкой частотой (1,2 ГГц и 1,6 ГГц) частота графической части также ниже. Для быстрого доступа к данным применяется 2 Гбайта оперативной памяти, чего более чем достаточно. При отсутствии запущенных сторонних приложений свободно около 1,2 Гбайт.
С NVIDIA Tegra 4 было бы поинтереснее, но и наша связка очень даже ничего, учитывая не самое высокое разрешение экрана. Проверим скорость работы смартфона и его стабильность, предварительно взглянув на данные CPU-Z.
Теперь приведем результаты бенчмарков.
Производительность ZTE Geek оказалась пониже присутствующих сейчас на рынке флагманов, но отстает от них смартфон не так сильно. Процессор производства Intel проявил себя хорошо, положительно сказалось и разрешение экрана 720p. В целом, возможности смартфона находятся чуть выше, чем у таких аппаратов, как Samsung Galaxy S3 и HTC One X.
Тесты запускались нормально и были пройдены без проблем. Подвисаний, перегрева и сильного проседания частоты кадров в трехмерных сценах бенчмарков не замечено. Тестирование стабильности показало хорошие результаты. Колебания стабильности совсем небольшие, ошибок не зафиксировано, а температура находилась в пределах 40 градусов.
С обработкой интерфейса, скроллингом, зумированием и запуском приложений проблем также нет. Все работает плавно. Видео высокой четкости воспроизводится без задержек. ZTE Geek легко справляется не только с 2D, но и с 3D играми. Частота кадров всегда достаточно высока, даже в динамичных сценах.
Запредельной производительности не наблюдается и при более высоком разрешении все было бы заметно хуже. Но в данном случае можно с уверенностью сказать, что имеющегося железа смартфону хватает.
Программное обеспечение
ZTE Geek работает под управлением операционной системы Android версии 4.2.2. Интерфейс по большей части можно назвать стоковым. Есть некоторые стилистические и функциональные доработки производителя. Смартфон поддерживает обновление по воздуху OTA. На момент тестирования каких-либо обновлений не поступало. Можно следить за этим на официальном сайте ZTE, но на данный момент на нем нет никакой полноценной информации по данному устройству, что очень странно.
Если углубиться в китайские корни, то по этой ссылке можно найти китайские же файлы и некоторую информацию по ZTE Geek. Права root изначально не доступны. Придется пробовать получать их самому, а для этого может потребоваться китайская прошивка. Достаточно информации по прошивкам и рутированию ZTE Geek можно посмотреть здесь.
Посмотрим на интерфейс пользователя, приложения и программную оболочку в целом. Тут есть некоторые уникальные интересности. Предустановлен набор приложений Google и несколько дополнительных сторонних программ. Начнем по прядку.
Экран блокировки, рабочие столы, приложения и виджеты. Если нажать на замочек посреди экрана блокировки, то появится круговое меню в виде цветка с быстрым доступом к нескольким функциям смартфона. Удерживание замка приводит к разблокировке. ZTE переработали внешний вид стандартных значков и меню. Все стало красочно и ярко.
Телефонная часть изначально имеет удобную клавиатуру для набора одной рукой, а набирать текст можно с использованием функционала TouchPal X.
Верхняя выдвижная панель настраивается и содержит достаточное количество значков для быстрого управления.
Приложения завершаются стандартным смахиванием.
Настройки персонализации присутствуют в полном объеме, есть 4 темы на выбор.
Есть дополнительные сервисы и возможности. Трансляция изображения на другие устройства, резервное копирование, передача файлов, дополнительные настройки, UC Browser, диспетчер задач и файловый менеджер.
В настройках все меню стандартны. Ничего не убрано, но чего-то, на что стоит обратить особое внимание не добавлено.
Все управление в оболочке будет знакомо тем, кто уже пользовался Android. Все кнопки и элементы расположены на привычных местах, только визуально программная часть немного приукрашена. Работает ОС стабильно, глюков не замечено. Локализация интерфейса также нормальная.
Мультимедиа
Для просмотра изображений присутствует стандартная галерея, в которой есть функция редактирования фото и создания GIF анимации. В смартфоне есть радио и соответствующее приложение для его прослушивания. Записывать голос можно с помощью диктофона. Для просушивания музыки имеется стандартный музыкальный плеер без изысков в настройках и возможностях. Видеоплеер очень простой с возможностью быстрой настройки яркости и громкости. Изображение можно вывести в отдельное окно, перемещать по рабочему столу или окнам других приложений.
Поддерживаемые форматы видео и музыки из памяти смартфона и из Сети воспроизводятся без задержек и каких-либо затруднений. Как в музыкальном, так и видео плеере доступна функция улучшения и настройки звука Dolby Digital Plus. Об этом чуть ниже.
Стандартные плееры поддерживают форматы MP4, H.263, H.264, WMV, MP3, eAAC+, WMA, WAV. Но тут не все гладко. У стандартного плеера нет возможности включения программного декодирования, в связи с чем с некоторыми видеозаписями могут возникнуть проблемы в виде неработающего звука. С установкой MX Player все эти проблемы решились, так как его настройки позволяют подстроится под конкретное видео. Скорость воспроизведения видео нормальная. Музыка в популярном формате MP3 и высококачественном FLAC воспроизводится без проблем. Тут установка сторонних приложений не потребуется.
Формат и параметры видео Работа в стандартном плеере Работа в MX Player
BD-Rip 1080p, MKV, H.264, AC3 Воспроизводится без звука Воспроизводится
BD-Rip 720p, MKV, H.264, AC3 Воспроизводится без звука Воспроизводится
Web-DL HD, MKV, H.264, AC3 Воспроизводится без звука Воспроизводится
Web-DL SD, AVI, Xvid, AC3/MP3 Воспроизводится Воспроизводится
DVD-Rip, AVI, Xvid, AC3/MP3 Воспроизводится Воспроизводится
Вызывной динамик способен полноценно справляться со своей задачей – оповещением пользователя. Звук громкий и внятный, без посторонних шумов. Воспроизводится преимущественно высокий диапазон. Ни о каком мультимедийном применении говорить не приходится, но для просмотра короткого видео, где не требуется обработка сложных звуковых сцен он вполне подойдет. Расположение динамика не очень удачное, звук может перекрываться на ровной поверхности и не направлен в сторону пользователя. Размещение на одном из торцов было бы уместнее.
Разговорный динамик при не очень удобном расположении работает нормально и к нему нет никаких нареканий. Голос слышно громко, ясно и без шумов. Диапазон регулировки громкости в разговорном динамике достаточный (это относится и к вызывному динамику).
Смартфон ZTE Geek имеет 3 микрофона: разговорный, шумоподавления и дополнительный микрофон возле модуля тыльной камеры. Запись звука осуществляется чисто, чувствительность микрофона нормальная, в собеседник слышит голос при вызове хорошо.
Качество звука при использовании штатных наушников можно назвать средним. Глубины и четкой детальности звучания не наблюдается. Звук плоский, а максимальная громкость не достаточна. При подключении сторонних мониторных наушников Sennheiser HD202 ощущения остаются похожими. Смартфон не способен как следует «прокачать» наушники, звучит тихо и не так отчетливо, как хотелось бы. Сами комплектные наушники звучат не худшим образом, но в силу своей простоты и дешевизны не показывают выдающегося звучания.
В смартфоне имеется улучшение для звука Dolby Digital Plus с несколькими предустановками для различных мультимедийных задач. Для каждого из режимов можно настроить эквалайзер, включить коррекцию речи и виртуальный объемный звук. Все это выглядит замечательно и действительно положительно влияет на качество звука. В данном смартфоне это как нельзя кстати. Интерфейс Dolby Digital Plus приведен ниже.
Для тестирования звука в RightMark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Уровень выходного сигнала ZTE Geek оказался очень низким (ниже -20 дБ), что помешало провести соответствующие измерения. Это также подтверждает, что со звуком у смартфона явно не все хорошо (на слух сигнал также воспринимался не достаточно мощным). Включение Dolby Digital Plus не помогает. Так что со звуком в данной модели ZTE еще нужно поработать.
Беспроводные интерфейсы и связь
Для реализации мобильной связи в ZTE Geek поддерживается подключение одной стандартной SIM-карты, которая может работать в режимах 2G и 3G. Уровень сигнала в обоих режимах смартфон поддерживает стабильно, связь не прерывается. Для передачи данных также доступен Wi-Fi (b/g/n), с которым не возникло никаких проблем. Подключается быстро и затем про него можно забыть, если постоянно использовать в одной сети. За время тестирования подключение ни разу не прервалось.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS. Глобальное позиционирование работает нормально. При холодном старте спутники определяются не очень быстро. Но, точность определения местоположения высокая, а трекинг при движении плавный.
С передачей по Bluetooth все хорошо. Файл объемом 53,94 Мбайта передался за 6 минут.
Память и файловая система
В качестве памяти для хранения данных в смартфоне используются скромные 8 Гбайт памяти. Благо есть возможность расширить память картой Micro SD объемом до 32 Гбайт. Пользователю изначально доступно чуть меньше 5 Гбайт хранилища. Этого конечно очень мало, надо сразу докупать карточку памяти.
Устройство может подключаться к компьютеру как стандартный USB накопитель, MTP (медиа-устройство) и PTP (режим камеры), в режиме для интернет подключений и в режиме для синхронизации данных при помощи программного обеспечения на компьютере.
Тестирование скорости чтения/записи показало в целом средние результаты. В одних тестах результаты оказались хорошими, в других не очень. По цифрам в тестах видна некоторая нестабильность накопителя во время тестирования. При реальной проверке скорости записи, она показалась нормальной и даже хорошей. Скорости будет достаточно для передачи крупных медиа-файлов (фильмов, игровых дистрибутивов, музыкальных альбомов и прочего). Файл размером 1,4 Гбайта скопировался во внутреннюю память устройства менее чем за 2 минуты.
Время автономной работы
ZTE Geek питается от батареи емкостью 2300 мАч. Зарядка осуществляется комплектным зарядным устройством 1А или при подключении к ПК. Указанные цифры стандартны для большинства подобных устройств, поэтому и результаты тестирования должны получиться ожидаемыми.
Батарея заряжается от штатного зарядного устройства менее, чем за 3 часа. При подключении к USB 2.0 потребуется примерно 6 часов.
Тестирование в AnTuTu показало неплохие 619 баллов. Смартфон продержался около 3,5 часов. Тут свою положительную роль могли сыграть не слишком прожорливые экран и процессор Intel Atom. На один полный рабочий день, то есть в среднем на 10 часов, при нормальном использовании заряда хватит. При активном использовании, часто включаемым экраном и активными беспроводными подключениями можно рассчитывать примерно на 7 часов работы. В режиме постоянного браузинга или просмотра видео батарея разрядится примерно за 6 часов, а игры посадят батарею часа за 4. Так как музыку обычно слушают с выключенным экраном, то в таком режиме можно рассчитывать на целый день работы. В режиме простоя аппарат разряжается не очень быстро. Хотелось бы конечно получить аккумулятор с большей емкостью, но и с этой батареей при умеренной эксплуатации смартфон по нескольку раз в день заряжать не придется.
Камера
В смартфоне ZTE Geek установлено 2 камеры: тыльная 8 Мпикс с автофокусом и светодиодной вспышкой и 1 Мпикс фронтальная. Максимальное разрешение фото тыльной камеры составляет 3264 x 2448 точек, а фронтальной камеры 1280 x 720 точек. Максимальное разрешение при записи видео основной камерой составляет 1920 x 1080 точек, фронтальная же камера пишет видео в разрешении 1280 x 720 точек.
В настройках присутствуют несколько режимов съемки (панорама, HDR, серийная съемка, обнаружение улыбки и др.), цветовые фильтры, стандартные фото настройки (баланс белого, ISO и др.). Электронной стабилизации видео в настройках не найдено. Интерфейс удобен и интуитивно понятен.
К фотографиям нельзя предъявить серьезных претензий, учитывая параметры камеры и цену смартфона. При хорошем естественном освещении изображения выглядят нормальными, если их не приближать. На больших расстояниях детализация заметно падает. В условиях плохой освещенности появляются шумы и четкость падает еще больше. При этом цветопередача остается нормальной. При искусственном освещении фотографии не могут похвастаться высокой детализацией.
Вспышка срабатывает таким образом, что заметно засвечивает объекты. Четкость снимков со вспышкой улучшается, но появляются слабые желто-розовые оттенки. Фронтальная камера сгодится для быстрых фотографий с небольшого расстояния и видеозвонков. Видео в дневное время при нормальном освещении выглядит неплохо, а вот при слабом освещении сильно падает детализация и проявляется пикселизация. Скорость работы автофокуса средняя, скорость осуществления снимков и их сохранение достаточно быстрые.
Посмотрим на несколько примеров фотографий, полученных при помощи камер ZTE Geek.
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2-4 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры снимков при естественном свете
Примеры снимков в условиях недостаточной освещенности
Примеры снимков при искусственном освещении
Без вспышки:
Со вспышкой:
Снимок фронтальной камерой при искусственном освещении
Примеры видеороликов
Информация EXIF фото и видео файлов, полученных при помощи камеры ZTE Geek.
Сравнение с конкурентами
Выбор смартфонов в данном диапазоне цен и характеристик очень широк и список предлагаемых вариантов может быть длинным. Многие из них уже побывали в лаборатории. Приведем несколько возможных альтернатив для ZTE Geek.
Параметр ZTE
Geek
Sony
Xperia ZL
Philips
Xenium W8555
Explay
Dream
Материалы корпуса Пластик Пластик Пластик Пластик, металл
Операционная система Android 4.2.2 Android 4.2.2 Android 4.2.2 Android 4.2.1
Экран 5,0", IPS,
1280 x 720
5,0", TN,
1920 x 1080
5,0", IPS,
1920 x 1080
5,0", IPS,
1920 x 1080
Процессор 2 ядра, 2.0 ГГц,
Intel Atom Z2580
4 ядра, 1.5 ГГц,
Qualcomm APQ8064
4 ядра, 1.5 ГГц,
MediaTek MT6589T
4 ядра, 1.5 ГГц,
MediaTek MT6589T
Видеопроцессор PowerVR SGX544MP2 Adreno 320 PowerVR SGX544MP PowerVR SGX544MP
Оперативная память, Гбайт 2 2 2 2
Накопитель, Гбайт 8 + MicroSD 16 + MicroSD 16 + MicroSD 16
Интерфейсы и передача данных USB, 2G, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS USB, 2G, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, ИК, NFC USB, 2G, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 2 SIM-карты USB, 2G, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 2 SIM-карты
Камера, Мпикс 8 + 1 13 + 2 13 + 2 13 + 5
Батарея, мАч 2300 2370 3300 2000
Габариты, мм 144 х 71.5 х 9.5 131.6 х 69.3 х 9.8 144 х 73 х 10.7 143.7 x 71.5 x 9.4
Масса, г 147.8 151 158 133
Цена, рублей 10000–14000 13000–21000 13000–16000 10000–12000
Если найти Sony Xperia ZL по минимальной цене, то этот аппарат может стать удачной покупкой. Достаточно производительная аппаратная часть, широкий набор беспроводных интерфейсов и качество, присущее устройствам, выпускающимся под этой маркой.
Philips Xenium W8555 обладает всеми необходимыми характеристиками для того, чтобы идти в ногу со временем, поддерживает 2 SIM-карты и оснащен емким аккумулятором. Но придется смирится с большими толщиной и весом. Об этом смартфоне подробно читайте в нашем недавнем обзоре.
Этот недорогой, но весьма удачный смартфон был изучен нами совсем недавно. По основным параметрам он очень неплох за свои деньги. Из минусов Explay Dream имеет не емкую батарею и не поддерживает подключение карт памяти.
Надо отметить, что в отличии от ZTE Geek все эти смартфоны предлагают FullHD разрешение, 4-ядерные процессоры, больший объем постоянной памяти и камеры с большим числом мегапикселей.
Также можно посмотреть на зарекомендовавший себя Samsung Galaxy S3, Nokia Lumia 925 с Windows на борту или китайский Zopo ZP980+ на новом 8-ядерном процессоре. В диапазоне 10-15 тысяч рублей смартфонов с нормальной производительностью не мало. Если выбирать ZTE Geek, то более интересным кажется его другая, не доступная у нас, вариация с FullHD экраном и NVIDIA Tegra4.
Конкурентов на процессоре Intel у ZTE Geek не так уж и много. Но если очень хочется получить смартфон именно на этой аппаратной платформе, то варианты тоже есть. Немного добавив появляется возможность приобрести ASUS Fonepad Note 6. Если нужен большой экран и более внушительные параметры, то стоит обратить внимание на эту модель. Но придется смириться с большими размерами и весом. Недалеко от ZTE Geek отстоит Lenovo K900 с большим дисплеем, 32 Гбайтами постоянной памяти и металлическими элементами в отделке корпуса. Очень неплохой вариант на базе Intel Atom. Если есть желание немного сэкономить и получить более компактный смартфон, а параметры аппаратной части не очень важны, то неплохим вариантом может стать Motorola RAZR i. Смартфон имеет интересный дизайн, да и устройства компании давно уже большая редкость в наших краях.
Заключение
После изучения смартфона ZTE Geek нужно сказать, что он не очень-то соответствует своему названию. Аппарат выделяется из общей массы других устройств разве что редким процессором, каких-то по-настоящему интересных особенностей или необычных возможностей он не имеет. А ведь именно это требуется для того, чтобы заинтересовать настоящего гика.
Что касается всего остального, то смартфон неплохо себя показал в работе и в решении стандартных смартфонных задач, но есть у него и недостатки. Средний по качеству звук, небольшой объем постоянной памяти, невысокое разрешение и некоторые другие мелочи не дают сказать, что смартфон получился полностью удачным. При этом аппарат вполне годен к эксплуатации, работает стабильно и быстро, а также выполнен качественно.
Если учесть, что ZTE Geek можно приобрести за 10 тысяч рублей, то при выборе его вполне можно рассматривать в качестве недорогого и производительного смартфона.
Плюсы:
  • Достойное качество изготовления и сборки;
  • Производительная платформа;
  • Хорошее качество экрана;
  • Адекватная минимальная цена.
Минусы:
  • Посредственный звук;
  • Невысокое разрешение экрана;
  • Небольшой объем памяти для хранения данных;
  • Не лучшая камера;
  • Отсутствие уникальных технических возможностей.
Руслан Чернышев
Выражаем благодарность
