Обзор и тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty F2A88X+ Killer
Системная плата ASRock Fatal1ty F2A88X+ Killer позиционируется как основа для игровых ПК и входит в ценовую категорию «до 4000 рублей», что для платформы FM2 можно назвать золотой серединой. Да, это уже не топовые продукты, однако и не бюджетные, от которых они отличаются неплохим оснащением.
19 марта 2014, среда 06:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Лаборатория продолжает знакомить своих читателей с ассортиментом материнских плат на базе набора системной логики AMD A88X. Героем нового обзора станет плата ASRock Fatal1ty F2A88X+ Killer, которая позиционируется как основа для игровых ПК и входит в ценовую категорию «до 4000 рублей», что для платформы FM2 можно назвать золотой серединой. Да, это уже не топовые продукты, однако и не бюджетные, от которых они отличаются неплохим оснащением.
Приступим к рассмотрению. По традиции начнем обзор с рассмотрения упаковки и комплекта поставки.
Упаковка и комплектация
Материнская плата поставляется в картонной коробке компактных размеров, в оформлении преобладают красно-темные тона, точно также оформлены и коробкb моделей серии Fatal1ty Killer на платформах LGA 1150 и AM3.
Информативностью лицевая сторона упаковки не отличается, здесь можно узнать лишь название продукта и то, что в качестве сетевого контроллера применен Atheros Killer E2200.
Обратная сторона коробки более информативна:
Здесь помимо рекламы фирменных технологий и особенностей платы хотя бы приведена ее фотография, а также таблица с основными техническими характеристиками.
При открытии коробки взгляду предстает комплект поставки платы, расположенный на отдельном картонном поддоне:
В комплект поставки входит:
  • Заглушка на заднюю панель;
  • Руководство пользователя на нескольких языках, включая русский;
  • Руководство по UEFI меню и программному обеспечению;
  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Трехмесячная лицензия на XSplit Broadcaster;
  • Диск с программным обеспечением.
Комплект поставки платы предельно беден: да, здесь есть лицензионный ключ для XSplit Broadcaster, о чем производитель даже дополнительно хвастается (экономией $24.95 для пользователя) с лицевой стороны коробки, однако всего два кабеля SATA – это чересчур.
Под картонным поддоном, на дне коробки расположена непосредственно материнская плата, дополнительно упакованная в антистатический пакет:
Плата достаточно хорошо зафиксирована, претензий к надежности упаковки нет.
Дизайн и особенности платы
Размеры ASRock Fatal1ty FM2A88X+ Killer – 305x224 мм, что несколько уже стандартного форм-фактора ATX (305х244 мм).
Материнская плата, несмотря на «боевой раскрас», выглядит сравнительно бюджетно. Преобразователь питания процессора целиком уместился слева от процессорного разъема, радиаторы системы охлаждения особого доверия не внушают. Хотя тут уже скорее вопрос ценового позиционирования. Относительно цены материнской платы (ожидается менее 4000 рублей) придраться особо не к чему.
Из того, что бросается в глаза – можно отметить наличие трех портов PCI и шести разъемов для подключения вентиляторов.
С обратной стороны платы каких либо интересных элементов нет, можно лишь отметить, что для обеих радиаторов системы охлаждения используется крепление на подпружиненных винтах.
К свободному пространству вокруг процессорного разъема претензий нет:
Радиатор слева от процессорного разъема находится на достаточном удалении, да и по размерам некрупен, сверху от процессорного разъема чисто, снизу от процессорного разъема места достаточно. Никаким суперкулерам помех для установки быть не должно.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы с обеих сторон:
С учетом того, что верхний полноразмерный PCI-E слот расположен по высоте ниже слотов оперативной памяти, и установленная в системе видеокарта доступа к модулям памяти не перекроет – компоновка с защелками с обеих сторон выглядит оптимальной, так как способствует лучшей фиксации модулей.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 / 2133 / 2400 (разгон) / 2600 (разгон) МГц. Аналогичный набор частот можно встретить и у любых других системных плат FM2. Максимальный объем памяти в 64 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 16 Гбайт, хотя таких планок (по крайней мере, среди небуферизованной памяти) в продаже пока не встречается.
Для активации Dual Chanel режима необходимо устанавливать модули памяти в слоты одного цвета, то есть либо в слоты 1/3, либо в слоты 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости производитель рекомендует в первую очередь задействовать пару слотов 2/4.
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X16;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI;
  • PCI-E 2.0 X4;
  • PCI;
  • PCI.
В конфигурации используются семь слотов расширения, что является максимальным количеством для форм-фактора АТХ. Особых претензий к компоновке слотов нет, верхним/первым разъемом является PCI-E X1, а графический порт расположен на высоте второго слота расширения, что позволяет не беспокоиться о совместимости платы с крупными процессорными системами охлаждения, а также упрощает доступ к слотам оперативной памяти. Ретроградам может понравиться наличие сразу трех портов PCI.
Стоит отметить, что материнская плата по максимуму реализует возможности набора системной логики без применения сторонних контроллеров. Однако местами наблюдается странная экономия, например, полноразмерные PCI-E слоты работают по формуле 16+4, что ставит крест на мультиграфических конфигурациях.
Несмотря на то, что для таких конфигураций системная плата толком не предназначена, в ее нижней части расположен разъем для подключения дополнительного питания:
Он может пригодиться, если собирать на базе платы майнинг-ферму, но в большинстве случаев задействовать его нет смысла.
Порты SATA расположены недалеко от правого нижнего угла платы:
Вся восьмерка портов поддерживает стандарт SATA 6 Гбит/с и реализована силами набора системной логики AMD A88X, сторонние контроллеры не применяются.
Чипсет AMD A88X поддерживает до четырех портов USB 3.0, однако на материнской плате реализовано шесть портов USB 3.0 (два в виде колодки для подключения корпусных портов и четыре на I/O панели), для расширения возможностей USB используется дополнительный контроллер ASMedia ASM1042.
Звуковой контроллер закрыт крышкой с надписью «Purity Sound»:
На деле же, как и в случае с другими платами линейки Fatal1ty Killer, под ней расположен контроллер Realtek ALC1150.
В качестве сетевого контроллера применен Atheros Killer E2200, аналогично звуку он накрыт крупным кожухом:
Его использование подчеркивается производителем материнской платы отдельно и фигурирует в названии самой модели. Ключевой особенностью контроллера является комплектное программное обеспечение, позволяющее настроить приоритеты для различных приложений, и, к примеру, продолжать играть при одновременной работе торрент-клиента.
В качестве Multi-IO используется микросхема Nuvoton NCT6776D:
На задней панели ASRock Fatal1ty F2A88X+ Killer расположены:
  • Один PS/2 для клавиатуры/мыши;
  • Четыре USB 2.0;
  • Четыре USB 3.0;
  • Один D-Sub;
  • Один DVI-D;
  • Один HDMI;
  • Один LAN;
  • Оптический выход S/PDIF;
  • Пять аудиовходов/выходов 3.5-мм mini-jack.
Конфигурация I/O панели неплохо сбалансирована: помимо того, что здесь есть выходы на три монитора, в распоряжении пользователя находятся сразу восемь портов USB, что для ценового диапазона «менее 4000 рублей» – редкость.
Приведу фотографию материнской платы, позволяющую оценить высоту компонентов.
Расположение элементов.
1. ATX 12V Power Connector (ATX12V1)
2. Power Fan Connector (PWR_FAN1)
3. CPU Fan Connector (CPU_FAN1)
4. CPU Fan Connector (CPU_FAN2)
5. 2 x 240-pin DDR3 DIMM Slots (DDR3_A1, DDR3_B1)
6. 2 x 240-pin DDR3 DIMM Slots (DDR3_A2, DDR3_B2)
7. ATX Power Connector (ATXPWR1)
8. USB 3.0 Header (USB3_5_6)
9. Chassis Fan Connector (CHA_FAN3)
10. SATA3 Connectors (SATA3_1_2)
11. SATA3 Connectors (SATA3_3_4)
12. SATA3 Connectors (SATA3_5_6)
13. SATA3 Connectors (SATA3_7_8)
14. System Panel Header (PANEL1)
15. Chassis Fan Connector (CHA_FAN2)
16. Chassis Speaker Header (SPEAKER1)
17. Chassis Fan Connector (CHA_FAN1)
18. Power LED Header (PLED1)
19. Chassis Intrusion Header (CI1)
20. USB 2.0 Header (USB9_10)
21. USB 2.0 Header (USB7_8)
22. USB 2.0 Header (USB5_6)
23. TPM Header (TPMS1)
24. SLI/XFIRE Power Connector (SLI/XFIRE_PWR1)
25. COM Port Header (COM1)
26. Front Panel Audio Header (HD_AUDIO1)
27. Clear CMOS Jumper (CLRCMOS1)
Система охлаждения
Система охлаждения состоит из двух независимых радиаторов, один отводит тепло от преобразователей питания процессора и CPU_NB, второй ответственен за охлаждение набора системной логики AMD A88X.
Для преобразователя питания процессора используется радиатор средних размеров:
Точно такой же использовался на недавно протестированной ASRock Fatal1ty Z87 Killer, однако в отличие от LGA 1150 близнеца на сей раз радиатор накрывает преобразователь питания целиком.
Используется термопрокладка средней толщины, контакт силовых элементов преобразователя с радиатором нареканий не вызывает.
Радиатор набора системной логики весьма крупен:
Для тепловыделения AMD A88X такого радиатора должно хватить с запасом.
В качестве термоинтерфейса используется точно такая же прокладка, как и для радиатора преобразователя питания процессора.
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по схеме 4+2, четыре фазы питают непосредственно ЦП, еще две фазы отведены для питания CPU_NB. Весь преобразователь уместился слева от процессорного разъема:
В качестве ШИМ-контроллера применен Richtek RT8894A. В качестве транзисторов для преобразователя питания CPU используется по два NXP PH9130AL и по два PH5830DL, такие же транзисторы установлены и для преобразователя питания CPU_NB, однако здесь их по одному на каждую фазу.
Преобразователь питания памяти однофазный:
В качестве контроллера используется Richtek RT8120, в качестве транзисторов применены четыре NXP PH9130AL.
Преобразователь питания APU VDD однофазный:
Контроллер – Richtek RT8120, транзисторы – два NXP PH9130AL.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры - Supports Socket FM2+ 95W / FM2 100W processors
- Digi Power design
- 4 + 2 Power Phase design
Системная логика - AMD A88X (Bolton-D4)
Оперативная память 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 64 Гбайт при частоте 1066/ 1333/ 1600/ 1866/ 2133/
2400 (разгон)/ 2600 (разгон) МГц
Слоты расширения PCI-E 2.0 X1
PCI-E 3.0 X16
PCI-E 2.0 X1
PCI-E
PCI-E 2.0 X4
PCI
PCI
Поддержка Multi-GPU CrossFireX в конфигурации с двумя графическими адаптерами
по формуле 16+4
Поддержка SATA/RAID AMD A88X:
8x SATA 6 Гбит/с
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Поддержка eSATA Нет
Поддержка IDE и FDD Нет
Thunderbolt Нет
Сеть - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Qualcomm Atheros Killer E2200 Series
- Supports Wake-On-LAN
- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supports PXE
Беспроводная сеть Нет
Аудио - 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC1150 Audio Codec)
- Premium Blu-ray Audio support
- Supports Purity Sound
- 115dB SNR DAC with differential amplifier
- TI NE5532 Premium Headset Amplifier (Supports up to 600 ohm headsets)
- Direct Drive Technology
- EMI shielding cover
- PCB isolate shielding
- Supports DTS Connect
USB 2.0 10x USB 2.0 (Intel Z87)
USB 3.0 AMD A88X:
4x USB 3.0
ASMedia ASM1042:
2x USB 3.0
IEEE-1394 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6776D
Питание материнской платы 1 x 24-pin EATX Power connector
1 x 8-pin ATX 12V Power connector
1 x SLI/XFire Power Connector (Molex)
Разъемы задней панели 1 x PS/2 для клавиатуры/мыши
4 x USB 2.0
4 x USB 3.0
1 x D-Sub
1 x DVI-D
1 x HDMI
1 x LAN
5 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack
Возможности встроенной графики - Integrated AMD Radeon R7/R5 Series Graphics in A-series APU
- DirectX 11.1, Pixel Shader 5.0 with FM2+ CPU. DirectX 11, Pixel Shader 5.0 with FM2 CPU.
- Max. shared memory 2GB
- Three graphics output options: D-Sub, DVI-D and HDMI
- Supports Triple Monitor
- Supports HDMI with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz
- Supports Dual-link DVI-D with max. resolution up to 2560x1600 @ 60Hz
- Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz
- Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI Port (Compliant HDMI monitor is required)
- Supports Blu-ray Stereoscopic 3D with HDMI Port
- Supports AMD Steady Video 2.0: New video post processing capability for automatic jitter reduction on home/online video
- Supports HDCP with DVI-D and HDMI Ports
- Supports Full HD 1080p Blu-ray (BD) playback with DVI-D and HDMI Ports
Фирменные технологии - ASRock F-Stream
- ASRock Instant Boot
- ASRock Instant Flash
- ASRock APP Charger
- ASRock XFast RAM
- ASRock Crashless BIOS
- ASRock OMG (Online Management Guard)
- ASRock Internet Flash
- ASRock UEFI System Browser
- ASRock UEFI Tech Service
- ASRock Dehumidifier Function
- ASRock Easy RAID Installer
- ASRock Easy Driver Installer
- ASRock Interactive UEFI
- ASRock Fast Boot
- ASRock X-Boost
- ASRock Restart to UEFI
- ASRock USB Key
- ASRock Key Master
- ASRock FAN-Tastic Tuning
- Hybrid Booster:
- ASRock U-COP
Размеры, мм 305 x 224
Форм-фактор ATX.
Возможности BIOS Setup
Изначально, при заходе в UEFI меню пользователь попадает в раздел Main:
Оформление выполнено в темно-красных тонах, и чем-то напоминает платы ROG-серии ASUS. Сама же вкладка Main какой-либо функциональности не несет, раздел носит лишь информационный характер. Дабы не тратить лишнее время при каждом заходе в UEFI, пользователю предоставляется возможность самому выбрать, какой раздел будет показываться при входе:
Вторым в списке, но основным с точки зрения настроек является раздел OC Tweaker:
В верхней части меню предоставляется возможность включения авторазгона, в то время как ниже представлены ручные настройки. Основная часть настроек открывается при переключении опции Overclock Mode в значение Manual:
Материнская плата предоставляет достаточный перечень для разгона процессора, здесь можно задать и значение базовой частоты, и коэффициенты умножения для процессора и CPU_NB, также предоставляется возможность разгона встроенной графики.
Из удобств можно отметить, что опция AMD Application Power Management расположена в главном меню разгона, а не как у материнских плат многих других производителей – в совсем другом подразделе UEFI.
А вот что реализовано крайне неудобно, так это процесс задания настроек: что для частот процессора/CPU_NB/встроенной графики, что для установки напряжений доступно два режима ввода данных, при помощи клавиш +/-, либо при помощи всплывающего меню. Вводить значения с цифровой клавиатуры нельзя, на длительное зажатие клавиш +/- материнская плата реагирует со значительным опозданием, в итоге процесс установки настроек сопровождается длительным и бесполезным «закликиванием» клавиатуры.
Перечень доступных для изменения напряжений:
Напряжение Минимальное
значение, В
Максимальное
значение, В
Шаг изменения
напряжения, В
CPU Voltage 0.6 1.55 0.00625
CPU Voltage Offset -0.3 +0.3 0.005
CPU NB/GFX Voltage 0.6 1.55 0.00625
CPU NB/GFX Voltage Offset -0.3 +0.3 0.005
DRAM Voltage 1.165 1.8 0.005
APU PCIE Voltage VDDP 1.208 1.563 0.0125
SB Voltage 1.1 1.4 0.1
Настройки таймингов памяти вынесены в отдельный подраздел:
В отличие от основного раздела разгона и настроек напряжений, тут доступен ввод значений с цифровой клавиатуры. Отдельно можно отметить, что помимо меню установки таймингов здесь присутствует информационная вкладка, где перечислены штатные настройки для модулей памяти.
Список доступных для изменения настроек/таймингов памяти, в порядке их расположения в меню BIOS:
Тайминг Минимальное
значение
Максимальное
значение
CAS# Write Latency (tCWL) 5 17
CAS# Latency (tCL) 5 16
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 5 19
Row Precharge Time (tRP) 5 19
RAS# Active Time (tRAS) 15 42
Command Rate (CR) 1 2
RAS# Cycle Time (tRC) 20 58
Write Recovery Time (tWR) 5 16
Refresh Cycle Time (tRFC) 90 350
RAS to RAS Delay (tRRD) 4 9
Write to Read Delay (tWTR) 4 11
Read to Precharge (tRTP) 4 11
Four Activate Window (tFAW) 12 44
Power Down Enable Disabled, Enabled
Bank Interleaving Auto, Disabled
Channel Interleaving Auto, Disabled
Конечно, настроек меньше, чем на оверклокерских платах, однако все необходимое для адекватного разгона памяти здесь присутствует.
Как и на Fatal1ty Z87 Killer, среди настроек UEFI можно отметить несколько интересных функций на вкладке Tool.
Во-первых, в UEFI меню можно выбрать дату/промежуток времени, в котором будет недоступно интернет-соединение:
Применений такому функционалу можно найти много.
Второй интересной утилитой является UEFI Tech Service:
Подразумевается, что теперь нет нужды в поисках контактов техподдержки производителя, форма для обращения в техподдержку присутствует непосредственно в UEFI. Разумеется, для работы данной функции необходимо подключение к интернету.
Кроме того, непосредственно из UEFI можно через интернет обновить прошивку и скачать последние драйверы, правда, сохранение драйверов возможно лишь на FAT16/32 устройства.
Последнее, что можно отметить в разделе Tool – поддержка трех пользовательских профилей настроек:
Конечно, у конкурентов профилей доступно больше, но и трех должно хватить.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на ASRock Fatal1ty F2A88X+ Killer:
В сумме у материнской платы шесть разъемов для подключения вентиляторов, четыре из них 3-pin, два оставшихся 4-pin. Разъемы рассредоточены по плате, и расположены в более-менее доступных местах даже в условиях собранного ПК.
Настройки по управлению скоростью вращения вентиляторами содержатся в разделе UEFI H/W Monitor:
Управление разъемами CPU Fan 1 и 2 совмещено, в то время как для каждого из трех разъемов Chassis Fan доступно раздельное управление, для Power Fan управление скоростью вращения вентиляторов не предусмотрено.
Для автоматической регулировки скоростью вращения вентиляторов доступны профили Silent Mode/Standard Mode/Performance Mode/Full Speed, а также ручной режим под названием Customize, где раскрываются дополнительные настройки:
В дополнительных настройках предоставляется возможность построить график температура/скорость вентилятора сразу по пяти точкам, чего у материнских плат других производителей не встретить. Целевую температуру процессора можно задать в диапазоне 30-80 градусов по цельсию, Fan speed регулируется в диапазоне 0%-100% с шагом изменения 1%. Исключение составляет только Chassis Fan 2, где на выбор доступно только девять режимов работы с фиксированной скоростью, Level1-Level9.
Проверка возможностей регулировки скоростью вращения производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
Разъем Диапазон регулировки оборотов
(3-pin), об/мин
Zalman ZP1225ALM
(4-pin), об/мин
CPU_FAN1 Нет 983-2024
CPU_FAN2 … - 2036 … - 2024
CHA_FAN1 Нет 984 - 2024
CHA_FAN2 1136-2036 934- 2024
CHA_FAN3 … - 2036 … - 2024
ASRock Fatal1ty F2A88X+ Killer предоставляет весьма интересные возможности по управлению скоростью вращения вентиляторов: в двух из шести разъемов средствами UEFI можно регулировать скорость вращения вентиляторов от максимальной вплоть до полной остановки, полезной функцией является и возможность выставить режим работы вентилятора сразу по пяти точкам.
Тестовый стенд
Тестирование ASRock Fatal1ty F2A88X+ Killer производилось в составе следующей конфигурации:
  • Процессор: AMD A10-6800K;
  • Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
  • Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
  • Оперативная память 1: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
  • Оперативная память 2: Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX (750 Вт);
  • Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон по BCLK
При использовании внешнего графического адаптера материнская плата оставалась стабильной вплоть до значения базовой частоты 106 МГц:
Результат, мягко говоря, «так себе». При дальнейшем разгоне система виснет уже на стадии загрузки Windows. Хорошо хоть, что процессоры AMD разгоняются в основном увеличением коэффициента умножения.
Отмечу, что результат разгона не изменяется при переходе к использованию встроенного видео:
Из неприятных особенностей можно отметить, что поведение материнской платы в плане установки базовой частоты очень напоминает оное у Gigabyte F2A85X-UP4, шаг изменения базовой частоты «плавает». Приведу соответствие реального значения базовой частоты с установками UEFI:
Установлено
в UEFI, МГц
Реальное значение
базовой частоты, МГц
100 99.82
101 101.9
102 102.74
103 103.57
104 103.98
105 106.07
Разгон оперативной памяти
Замер напряжения питания памяти:
Установлено
в UEFI, В
Напряжение
в простое, В
Напряжение
под нагрузкой, В
1.6 1.612 1.621
1.7 1.711 1.719
1.8 1.809 1.818
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Судя по показаниям мультиметра, материнская плата склонна к значительному завышению напряжения питания памяти, при разгоне это следует учитывать.
Для проверки разгона оперативной памяти теперь помимо стендового комплекта G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX на микросхемах Samsung используется комплект памяти Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9 на микросхемах Hynix.
В отличие от платформ Intel, в качестве нагрузки для проверки стабильности разгона памяти использовался не Prime 95 Blend, а графический тест Unigine Heaven (разумеется, при использовании встроенной графики), так как такой вид нагрузки для APU AMD и материнских плат является более тяжелым.
При разгоне комплекта G.Skill материнская плата показала результат 2486 МГц, что является произведением максимально-доступного множителя частоты работы памяти х24 и базовой частоты 103 МГц (103.57).
При попытке использования следующего шага базовой частоты материнская плата теряла всякую стабильность, могла зависнуть в произвольном месте, а могла и сбросить настройки BIOS’а на штатные.
Такого же результата разгона удалось достичь и с комплектом памяти Corsair:
В целом, результаты разгона памяти можно назвать удовлетворительными: хоть и есть материнские платы с более высокими результатами, планка в DDR3-2400 преодолена, а это для APU AMD главное.
Разгон встроенной графики
Работа Load-Line Calibration для CPU NB/GFX Voltage:
Напряжение Установлено, В Без нагрузки,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
CPU Vcore,
Load Line calibration Auto
1.3 1.264 1.258
CPU Vcore,
Load Line calibration 0%
1.3 1.29 1.418
CPU Vcore,
Load Line calibration 20%
1.3 1.285 1.381
CPU Vcore,
Load Line calibration 40%
1.3 1.279 1.346
CPU Vcore,
Load Line calibration 60%
1.3 1.274 1.315
CPU Vcore,
Load Line calibration 80%
1.3 1.27 1.285
CPU Vcore,
Load Line calibration 100%
1.3 1.264 1.258
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Как видно по результатам замеров, влияние настроек Load-Line Calibration на напряжение питания весьма велико, в режиме 0% напряжение питания под нагрузкой достигло 1.418 В при установленных у UEFI 1.3 В.
Оптимальным режимом работы выглядит 100%, его материнская плата и использует по умолчанию. В данном режиме можно отметить, что плата склонна занижать напряжение питания относительно выставленного в UEFI. Здесь может пригодиться возможность задавать offset относительно выставленного напряжения.
При установке offset +0.03 были получены следующие результаты:
Установлено
в UEFI, В
Напряжение
в простое, В
Напряжение
под нагрузкой, В
1.2 1.204 1.199
1.3 1.303 1.298
1.4 1.402 1.396
Хоть и не без плясок с бубном, но в целом нормально.
Результат разгона составил 1169 МГц:
Не лучший результат, ведь потенциал процессора с Gigabyte F2A85X-UP4 и ASUS A88X-PRO превышает отметку 1200 МГц. Ограничителем разгона выступил преобразователь питания CPU NB/GFX Voltage, ведь для дальнейшего разгона встроенной графики нужно значительно поднимать напряжение. Какое-то время система остается стабильной, но в итоге, система уходит в перезагрузку.
Разгон процессора
Для начала, проверим работу Load-Line Calibration для CPU Voltage:
программный
мониторинг, В
Под нагрузкой,
программный
мониторинг, В
Без нагрузки,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
CPU Vcore,
1.4 1.352 1.32 1.392 1.383
CPU Vcore,
1.4 1.36-1.368 1.384 1.403 1.453
CPU Vcore,
1.4 1.36 1.368-1.37 1.401 1.438
CPU Vcore,
1.4 1.36 1.352-1.36 1.399 1.424
CPU Vcore,
1.4 1.352-1.36 1.344 1.396 1.409
CPU Vcore,
1.4 1.352 1.328 1.394 1.396
CPU Vcore,
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Оптимальным для использования выглядит режим 80%, в то время как в автоматическом режиме материнская плата выставляет значение 100%. Отдельного упоминания достоин программный мониторинг – его показания серьезно занижены относительно реально-установленных напряжений, так что при разгоне следует соблюдать осторожность.
Максимально доступное значение CPU Voltage в UEFI меню – 1.55 В, с ним процессор на разгон и тестировался, все же испытывать плату при установке дополнительного offset опасно, разгон встроенной графики уже показал, что лучше не переусердствовать.
Итого, максимальный разгон процессора составил 4764 МГц:
Конечно, до оверклокерских материнских плат результат не дотягивается, но в целом неплохо, хотя запаса прочности возможно и не хватает.
Температурный режим материнской платы
Поскольку материнская плата испытывала проблемы с разгоном встроенной графики из-за того, что преобразователь питания CPU NB/GFX Voltage не справлялся с нагрузкой даже при наличии обдува радиаторов, то температурный стресс-тест не проводился. С большой долей вероятности материнская плата могла не пережить применяемых нагрузок.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука производилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.2.5 в режиме 16 бит / 44.1 КГц, как в наиболее часто используемом на ПК.
Напомню, что на материнской плате установлен кодек Realtek ALC1150.
Тест Результат Оценка
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.25, +0.16 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -88.2 Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 88.1 Хорошо
Гармонические искажения, % 0.0043 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -80.7 Хорошо
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.012 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -83.2 Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.022 Хорошо
Общая оценка Очень хорошо
Результаты тестов примерно такие же, как и у большинства других плат с кодеком ALC1150.
Заключение
К материнской плате ASRock Fatal1ty F2A88X+ Killer можно относиться по-разному. С точки зрения обычного пользователя продукт вполне удался – по цене меньше 4000 рублей можно получить модель, которая оснащена всем необходимым для своего класса. В том числе можно отметить восемь портов USB на I/O панели, хорошие контроллеры встроенного звука и сети, шесть разъемов для подключения вентиляторов и неплохую реализацию управления ими. Да и возможности разгона можно назвать удовлетворительными для непритязательных пользователей.
Если же смотреть на протестированную плату с точки зрения энтузиаста-оверклокера, то проблемы очевидны. Преобразователь питания CPU NB/GFX Voltage не позволяет полностью реализовать потенциал встроенной графики, сама плата показала не лучшие результаты разгона как процессора, так и базовой частоты, и памяти. В недостатки запишем и «плавающий» шаг изменения базовой частоты, и показания программного мониторинга, и неудобство UEFI меню в процессе задания настроек разгона. С другой стороны, материнская плата Fatal1ty F2A88X+ Killer ориентирована на геймеров, а ее начинка соответствует требованиям игрового сегмента.
Плюсы:
  • Грамотная компоновка платы: установка графического адаптера не ограничивает доступ к модулям памяти, вокруг процессорного разъема достаточно свободного места для установки суперкулеров;
  • Шесть разъемов для подключения вентиляторов, а также хорошая реализация управления ими;
  • Хорошая компоновка I/O панели, наличие восьми портов USB;
  • Использование качественных контроллеров для реализации сетевого адаптера и встроенного звука;
  • Сравнительно невысокая цена;
  • Наличие трех портов PCI.
Минусы:
  • Не лучшие результаты разгона;
  • Непостоянный шаг изменения базовой частоты;
  • Неудобство UEFI меню при задании настроек разгона;
  • Программный мониторинг сильно занижает показания напряжения питания процессора;
  • Работа полноразмерных PCI-E слотов по формуле 16+4.
Страница материнской платы ASRock Fatal1ty F2A88X+ Killer на официальном сайте производителя:
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании ASRock за предоставленную на тестирование материнскую плату ASRock Fatal1ty F2A88X+ Killer.
